Трещины в корпусе АКПП, Гарантийный случай или нет? |
21.11.2011, 3:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 21.1.2010 Из: Москва Отрадное Мой город: Москва |
Во время движения стал замечать непостоянный звук трения на второй передаче(насколько понял).
Масло в коробке передач было на единице из пяти делений. После снятия защиты обнаружились трещины на акпп. Каковы шансы ремонта по гарантии? И что могло быть причиной? И какие желательны действия в плане диагностики/ремонта? Автомобиль 1.4 AT, 2008 года(куплен в 2009), пробег 20 000км
21.11.2011, 7:13
Шансы есть, надо только до конца идти! О.Д. ясно дело признавать гарантию не будут.
Удачи и держите в курсе дела. |
21.11.2011, 13:10
Skotofei,
на первом фото внизу что? трещина залита герметиком?
Кол-во скачиваний: 62 |
21.11.2011, 14:37
Ну ни фига себе. Это ,по- моему , брак литья очевидный.
21.11.2011, 14:48
21.11.2011, 16:31
22.11.2011, 21:04
Од должны признать гарантию Спасибо за поддержку) В итоге не стал вызывать эвакуатор (уж больно цены кусаются у них - 1800р за 1+1км пути), залил 2,5 литра трансмиссионки и поехал на текущей коробке... Мастер приёмщик в рольф алтуфьево сказал что случай скорее всего гарантийный, то же самое подтвердил и их эксперт(пришёл какой-то дядька и тоже осмотрел), сказали что результат дефектовки будет через 4-7 дней... Сказали, что хёндай может отказать в гарантийном, только если будет доказано воздействие снаружи(мех повреждения)... |
22.11.2011, 21:14
Спасибо за поддержку) В итоге не стал вызывать эвакуатор (уж больно цены кусаются у них - 1800р за 1+1км пути), залил 2,5 литра трансмиссионки и поехал на текущей коробке... Мастер приёмщик в рольф алтуфьево сказал что случай скорее всего гарантийный, то же самое подтвердил и их эксперт(пришёл какой-то дядька и тоже осмотрел), сказали что результат дефектовки будет через 4-7 дней... Сказали, что хёндай может отказать в гарантийном, только если будет доказано воздействие снаружи(мех повреждения)... Отпишитесь, как да что. Если в алтуфьево откажут- можно к другим официалам прогнать. Где- нибудь примут- как вариант. Вы же на брюхе по айсбергам не ползали, чтоб коробку пробить:) |
22.11.2011, 22:58
Отпишитесь, как да что. Если в алтуфьево откажут- можно к другим официалам прогнать. Где- нибудь примут- как вариант. Вы же на брюхе по айсбергам не ползали, чтоб коробку пробить:) Но они же запрос делают в сам хёндай... Официальный диллер здесь просто посредник, предоставляющий информацию. А решение о гарантийности случая, на основе полученной информации, принимают в самом хёндае, насколько я понял... Сообщение отредактировал Skotofei - 22.11.2011, 23:02 |
22.11.2011, 23:06
Но они же запрос делают в сам хёндай... Официальный диллер здесь просто посредник, предоставляющий информацию. А решение о гарантийности случая, на основе полученной информации, принимают в самом хёндае, насколько я понял... Ох , это на бумаге. Я думаю, в реале- проще. Не будут же они с каждой машиной возиться. Но здесь- вероятно- Вы все- таки правы. Коробка- достаточно дорогой агрегат. Кстати, цитируя Рольф , они "Делают диагностику", чтобы принять решение о замене по гарантии |
28.11.2011, 22:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.10.2011 Мой город: Владимир |
Ох , это на бумаге. Я думаю, в реале- проще. Не будут же они с каждой машиной возиться. Но здесь- вероятно- Вы все- таки правы. Коробка- достаточно дорогой агрегат. Кстати, цитируя Рольф , они "Делают диагностику", чтобы принять решение о замене по гарантии С подобной проблемой официальный диллер во Владимире "Техцентр Гранд" разобрался следующим образом (я лично в тихом охренении от такого): Сообщение отредактировал NiKoLa_N - 28.11.2011, 22:58
Кол-во скачиваний: 59 |
29.11.2011, 10:12
Блин, машина импортная, а мастера- то русские
30.11.2011, 0:50
Вчера (во вторник) позвонили из рольфа, сказали будут менять акпп полностью в сборе ПО ГАРАНТИИ. Ждать деталь 4-6 дней...
Отпишусь подробнее, после получения машины) Сообщение отредактировал Skotofei - 30.11.2011, 0:51 |
30.11.2011, 6:09
30.11.2011, 10:11
30.11.2011, 23:10
Дело не в Гранде, дело в объеме гарантийных работ, одобренных из Москвы. Ремонт был гарантийным. И, почему-то, одним (пара постов выше) "замена АКПП в сборе", а другим такая вот сварочка. Как мне объяснил мастер-приемщик, "выбор способа ремонта осуществляется на усмотрение диллера". Причем тут финансирование из неведомой москвы, не знаю... |
30.11.2011, 23:11
Ремонт был гарантийным. И, почему-то, одним (пара постов выше) "замена АКПП в сборе", а другим такая вот сварочка. Как мне объяснил мастер-приемщик, "выбор способа ремонта осуществляется на усмотрение диллера". Причем тут финансирование из неведомой москвы, не знаю... Просто они коробку новую списали на ремонт, а сами ее загнали. |
1.12.2011, 9:51
Нет,не на усмотрение дилера,а на усмотрение производителя.Туда к ним направляется запрос,они принимают решение о замене агрегата.Если только они дали добро,а дилер, типа латочку поставить можно и убеждает владельца в этом.Ну не знаю,тогда может быть владелец вправе потребовать письменный отказ Хёндая,чтобы конкретно было написано про это.
1.12.2011, 13:58
Сроки, конечно, уже все прошли, но ради интереса позвоню в Hyundai. А электронная почта есть какая-нито у горячей линии?
Сообщение отредактировал NiKoLa_N - 1.12.2011, 13:59 |
6.12.2011, 19:48
Сегодня получил "вылизанную" из рольфа машину. Не понимаю, почему у них принято вычищать салон и прочее до идеальной чистоты + освежать салон (Мне аромат понравился, хотя находил и неприятные отзывы в инете).
Из минусов: Есть небольшая вибрация руля на холостых в паркинге и нейтрале. Меньшая тяга без газа (пробовал на ровной поверхности... насчёт старта в горку - пока не пробовал) Из плюсов: Снова плавные переключения передач(Последний год на предыдущей коробке частенько дёргало, при игре с педалью газа). Гораздо более ровный, чёткий звук работы двигателя и прочих узлов. Плавная работа и высокая чувствительность акселератора (До этого было (утрировано) 3 позиции педали газа: 1- Лёгкое ускорение, 2- Быстрое ускорение, 3- Кикдаун) |
6.12.2011, 21:05
Наши победили! :)
18.12.2011, 20:58
Принимайте искренние поздраления! Бывают же нормальные сервисы!
18.12.2011, 21:12
NiKoLa_N,
Еще раз повторю, дело не в сервисе, а в объеме одобренных из Москвы работ. Решения по сложным и дорогим работам принимаются не дилером, а дистрибютером. В сборе тоже во Владимире меняли. |
18.12.2011, 22:29
Сообщение отредактировал Viktor22 - 18.12.2011, 22:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:48 |
