Блокиратор центрального замка, отвалился... |
23.11.2011, 19:29
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 29.7.2008 Из: С-Пб |
На водительской двери перестал работать блокиратор дверей (LOCK): просто болтается и ничего не открывает и не закрывает. При этом нормально действует автоматическое запирание/отпирание, когда вставляешь/вынимаешь ключ зажигания: реагируют все двери.
Установленная сигналка (с моторчиком на центральный замок) по-началу работала нормально: отпирала и запирала двери с брелка. Теперь стала только закрывать; открывать приходится вручную ключом. Заезжал недавно на ТО к официалам: сказали, что отломалась какая-то пластиковая хрень внутри двери и её надо заказывать (и ждать 100500 дней). Вопрос у меня совершенно простой, даже банальный: как угадать, что это за хрень и заказать/найти такую же? |
23.11.2011, 19:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: Россия |
На водительской двери перестал работать блокиратор дверей (LOCK): просто болтается и ничего не открывает и не закрывает. При этом нормально действует автоматическое запирание/отпирание, когда вставляешь/вынимаешь ключ зажигания: реагируют все двери. Установленная сигналка (с моторчиком на центральный замок) по-началу работала нормально: отпирала и запирала двери с брелка. Теперь стала только закрывать; открывать приходится вручную ключом. Заезжал недавно на ТО к официалам: сказали, что отломалась какая-то пластиковая хрень внутри двери и её надо заказывать (и ждать 100500 дней). Вопрос у меня совершенно простой, даже банальный: как угадать, что это за хрень и заказать/найти такую же? У меня было такое (пластиковая тяга флажка сломалась). Надо заказывать ручку двери (лучше посмотрите по вин-коду, т.к. этих ручек очень много разных). Я заказывал в экзисте (что-то около 300р.), ждал недели полторы. |
23.11.2011, 20:20
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Именно так. И чаще водительская, потому как криво устанавливают привод от сигналки.
И на форуме кто-то продает периодически. Бесплатный совет: поставь от задней левой двери, а сломанную туда. И забудь. |
23.11.2011, 20:27
23.11.2011, 20:29
Ребенок с включенным детским замком тоже.
23.11.2011, 22:51
23.11.2011, 23:00
Не обязательно. Просто меняют на хром, черные продают.
24.11.2011, 11:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Так отвинти накладку ручки изнутри, да загляни туда - сразу будет видно, ушки на кнопке блокировки сломались или просто тяги слетели.
24.11.2011, 11:12
Cofeman,
Диагноз уже поставлен.))) |
24.11.2011, 15:13
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва |
Недавно у меня произошла такая же ерунда. Всё правильно говорят, сломался флажок внутри, в месте крепления тяги. Переставил ручку с задней двери, чтобы не испытывать дискомфорта пока ручку не куплю. Потом купил ручку и всё ок.
Цена вопроса - 350 рублей, была в наличии. Я покупал хромированную ручку, если тебе нужна такая же, а не чёрная, то вот номерок: 82610-1C010BJ Сообщение отредактировал Inquisitor - 24.11.2011, 15:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 20:15 |
