АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
20.11.2011, 21:06
#301
Пчелко,
акб чуть лучше ... ( чуть-чуть ) - по клемме "+" : - отверните гайку - вровень с винтом ... потом постучите сверху по винту/гайке можнослегка молоточком или балонником и попробуйте покачать клемму ... еще постучите ... ( зажим цанговый - зажимается вытаскиванием средней части вверх относительно наружной ... - при снятии постучав по винту/гайке вы опускаете зажатую внутреннюю часть - тем самым ослабляете зажим клеммы ) |
20.11.2011, 21:16
#302
Стучите аккуратнее, не замыкая на корпус авто,
иначе будет много искр и новых слов. |
20.11.2011, 21:35
#303
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 30.12.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
акб чуть лучше ... ( чуть-чуть ) а какой АКБ ??? ))) 52ah или 54ah ? - по клемме "+" : - отверните гайку - вровень с винтом ... потом постучите сверху по винту/гайке можнослегка молоточком или балонником и попробуйте покачать клемму ... еще постучите ... ( зажим цанговый - зажимается вытаскиванием средней части вверх относительно наружной ... - при снятии постучав по винту/гайке вы опускаете зажатую внутреннюю часть - тем самым ослабляете зажим клеммы ) спасибо завтра попробуем.... а еще ВД можно туда брызнуть? или не стоит? |
20.11.2011, 21:45
#304
Лучше тот который больше - 54.
Брызнуть можно. Потом смажьте контакты либо литолом-24, либо графиткой, цена порядка 20 р за 150 грамм. |
20.11.2011, 21:58
#305
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
у меня до гетса на двух машинах стояли аккумуляторы фирмы Delkor, один прослужил 5 лет и я разбил эту машину, второй прослужил 7 лет и я продал с ним эту машину, и с ними никогда не испытывал трудностей с пуском при температурах ниже - 30 градусов, всегда с первого раза
21.11.2011, 22:06
#306
фух...сняли этот набалдашник с клеммы...
вся клемма и набалдашник в бело-синем налете... всё как могли протерли спец. раствором..но некоторый осадок остался.. аккумулятор поменяли.. может стоит заменить и набалдашник, и клеммы раз они такие стали??? |
22.11.2011, 6:33
#307
протрите ваткой в нашатырном спирте ... вся зелень=синева отмоется ...
23.11.2011, 2:45
#308
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 11.4.2010 Из: Челябинск Мой город: челябинск |
В прошлую зиму родной замёрз . Поставил временно старый от ФОРДА ( обычный 55 ) .
Только недавно вспомнил , когда свечки на зиму менял , год проездил на неприкрученом и кривостоящем )))))) . Хотел новый купить , чёта мало их в наличии . Вопрос : а такой - универсальный, встанет ? http://www.v-avto.ru/product/a19495/ Сообщение отредактировал Александр23 - 23.11.2011, 20:01
23.11.2011, 23:04
#309
![]() судя по фотке сверху TOPLA 60 А/ч универс. ток 510 207х175х190 встанет без проблем ( у него клеммы посередине , крути как хочешь). З.Ы. гнаться за большим током - смысла не вижу, стартер то с гулькин ... ,а большая ёмкость не помешает. 55 или 60 - пол ампера в зарядке роли не играет . Всё равно пробег зимой маленький - недозаряд что на том что на другом будет... весной заряжу - до зимы хватит. на класике гена вообще ниочём и ничё заряжает . Да и производитель аккумов рекомендует раз в 3 месяца подзаряжать. Сообщение отредактировал dubovik174 - 23.11.2011, 23:10 |
26.11.2011, 12:44
#310
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 27.7.2005 Из: г.Тюмень |
Производитель АКБ: EXIDE
Модель АКБ: EA754, EA755 (обратная и прямая полярности) Емкость АКБ: 75 Ah Размер АКБ: 260*175*220 Ток холодной прокрутки (EN): 630 Где покупали (город, адрес, название магазина): Тюмень, Федюнинского 19/1 ООО "Тюменская аккумуляторная компания" Цена: 4000р. http://www.tak72.ru Подошол идеально как радной. поддон от дизеля 210руб. ATLAS -живой скоро пять лет ему |
26.11.2011, 15:42
#311
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.9.2010 Мой город: Владимир |
фух...сняли этот набалдашник с клеммы... вся клемма и набалдашник в бело-синем налете... всё как могли протерли спец. раствором..но некоторый осадок остался.. аккумулятор поменяли.. может стоит заменить и набалдашник, и клеммы раз они такие стали??? вся окись легко удаляется простой водой. замачиваешь (можно обернуть мокрой тряпкой) и все. p.s: мой родной акб выдержал 4 года и 116000 пробега. сейчас Varta 60 A |
26.11.2011, 18:32
#312
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Сделал машине подарок:
Bosch Silver Plus S5 002 54Ач Модель: (554 400 053 S5 002) Cерия аккумулятора: S5 Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 54 Ток холодной прокрутки EN (в А): 530 Длина [мм]: 207 Ширина (мм): 175 Высота [мм]: 190 Цена:2900 р. поменял больше для профилактики,хотя.. прошлой зимой приходилось в морозы бегать домой с батарейкой,отогревать её родимую Спасибо Алефу на наводку |
10.12.2011, 12:09
#313
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Посоветуйте какой аккум взять мне на 1,4 автомат. Чтоб подошел по размерам как родной, который щас стоИт делкоровский, который разрядился. И еще вопрос у родного какая полярность прямая или обратная и он обслуживаемый или необслуживаемый? А родные вобще гденить продаются?
10.12.2011, 20:53
#314
Gtzdrvr,
- полярность обратная ( если поставить клеммами к себе - то + справа ) , без переделки встанет емкостью до 55 А/ч ... про всё остальное - читай выше ! |
11.12.2011, 12:16
#315
У меня если стоять лицом к переду машины то + слева вроде! А насчет обслуживаемый или необслуживаемый?
11.12.2011, 12:18
#316
Родной не обслуживаемый
11.12.2011, 16:57
#317
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.2.2009 Из: г.Альметьевск |
Мой Геша 2008г. сегодня пришло время похоронить родной Delkor. Я его походу прошлой зимой убил, не правильно прикурили перепутали - с +. Сегодня купил
WESTA Premium 60Ач 600A(EN) 242x175x175 Кто нибуть ставил его? Какие отзывы? Придется подпилить чтобы пометился либо площадку либо АКБ. |
11.12.2011, 18:07
#318
Решил брать новый аккум
Как я понял, читая форум, тут больше всего советуют брать такой http://auto.bosch.ru/language1/production/...s/s5/index.html А какой еще порекомендуете (желательно с сылочкой) на случай, если Боша такого не окажется в магазе на момент покупки? Срочно!!!!! |
11.12.2011, 19:07
#319
Кстати ориг Делкор гденить продается и если да то сколько стОит?
11.12.2011, 20:09
#320
2Gtzdrvr
Варту можно взять,на одном заводе делают с Бошем. Цена одинаковая.Габариты тоже А про родной лучше забыть,дешевле.... |
11.12.2011, 20:26
#321
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Всем привет!!!!
Пришло время поменять аккум, прикупил Bosch S5 Silver Plus! Цена:3500 р. http://auto.bosch.ru/language1/production/...s/s5/index.html Сообщение отредактировал serjnn - 11.12.2011, 20:27 |
12.12.2011, 17:40
#322
Кто еще какой аккум посоветует?
12.12.2011, 21:13
#323
Кто точно знает, напишите размеры родного делкоровского аккума длина(сторона, которая длинее)*ширина*высота) СРОЧНО!!!
13.12.2011, 0:42
#324
Gtzdrvr,
первый пост данной темы вам в помощь. |
13.12.2011, 8:11
#325
WESTA Premium
60Ач 600A(EN) 242x175x175 Подпилил площадку теперь стоит как родной. Будем юзать. |
14.12.2011, 20:37
#326
На ДР Гетц-клуба сделал и своему Геше подарок - новый аккум! По совету многих здесь, хотел взять Бош S5, но его на тот момент не было в том магазе, где покупал и продавец посоветовал такой, сказал, что такого хватит.
http://www.varta-automotive.ru/index.php?i...r=5524000473132 его и взял. Посмотрим, как себя покажет зимой. Завелась бодренько с ним. как только установили. А подскажите, как у этого аккума посмотреть и узнать дату производства, чтобы понять, на сколько он свежий, так как я забыл это спросить у продавца. И еще, не мало ли будет по сравнению с родным Делкоровским, что у этой Варты ёмкость 52 А*ч и пусковой ток 470 А?
14.12.2011, 20:41
#327
"И еще, не мало ли будет по сравнению с родным Делкоровским, что у этой Варты ёмкость 52 А*ч и пусковой ток 470 А? "
а у родного больше ?? |
14.12.2011, 20:44
#328
Gtzdrvr Гугл в помощь - "дата производства аккумулятора".
14.12.2011, 21:20
#329
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=38
Там написано, что окончательную дату выпуска аккума можно определить только по цвету кружка, нанесенному на этикетку или крышку аккумулятора и дано соответствие цвета кварталу года выпуска. Но на моей фотке не видно никакого кружка, тогда где же он, может на других сторонах аккума, которых не видно на фотке? У кого еще такой аккум или кто знает, подскажите где искать этот цветной кружок? |
14.12.2011, 21:38
#330
Или может этот кружок белый, что соотв. 4-му кварталу 2011 года и сливается с цветом наклейки? Может такое быть?
15.12.2011, 5:14
#331
Gtzdrvr, возле ручки у тебя какие то цифры выбиты.
15.12.2011, 14:05
#332
Ага, видел, есть там че-то выбито около ручки, но там сложно разобрать, но я попробую! А вобще хочу найти цветной кружок! Кто знает, где он там есть, помогайте!
15.12.2011, 14:27
#333
Gtzdrvr
Вроде, с спереди на на наклейке... |
15.12.2011, 14:53
#334
Спасибо посмотрю и там, если видно будет, уж очень неохото аккум вынимать снова из-под капота)))))
15.12.2011, 15:23
#335
Gtzdrvr,
вынешь года через 3-4-5 ... |
15.12.2011, 19:17
#336
ха-ха, хорошая шутка)))))
18.12.2011, 18:03
#337
Странно, но я даже с фонариком не нашел цветного кружка на моем аккуме, на передней панели тоже его вроде нет. Где же он? Придется, наверное, переписАть цифры и буквы рядом с ручкой и попробовать их расшифровать!
19.12.2011, 7:38
#338
Вот где проблему нашли... Что Сложного открутить 2 гайки и 1 болт? Хотя, мы же не ищем легких решений, да и к тому же, кружочек очень неточная датировка производства. Намного точнее определить по коду, правда, не всегда понятно, что там выбито...
19.12.2011, 11:35
#339
Да, там сложновато определить, что выбито, но может получиться, надо попробовать! И где-то в инете я видел расшифровку для Варты!
19.12.2011, 23:07
#340
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 16.3.2011 Мой город: SPb |
Господа, и всё же: Bosch или Varta?
Или реально те же $йца, только вид сбоку? Если можно, то аргументированно. Заранее спасибо! |
19.12.2011, 23:20
#341
Вроде на одном заводе делают??? У меня тоже был выбор Bosch или Varta? Взял по совету продавца Варту, вроде все нормуль, ттт*3
20.12.2011, 12:53
#342
Varta
Ёмкость - 52 Ah Ток холодной прокрутки - 470 A (EN) Bosch Ёмкость - 54 Ah Ток холодной прокрутки - 530 A (EN) Это важная разница? Насколько это чувствуется в эксплуатации? Или всё это больше маркетинговый ход Bosch'a? |
20.12.2011, 18:59
#343
antag,
varta Ёмкость 54 А/ч ток холодной прокрутки 540 А ( ЕN ) давайте сравнивать одно-типное ! Сообщение отредактировал WADIE - 20.12.2011, 19:00 |
21.12.2011, 15:55
#344
WADIE,
какую модель Varta нужно смотреть? не могу найти. |
21.12.2011, 16:03
#345
22.12.2011, 14:59
#346
это - к примеру, или это - то, что доктор прописал? |
22.12.2011, 20:05
#347
Это к тому, про что WADIE писал. Хороший вариант, на мой взгляд, но окончательно решать купить/не купить только вам.
24.12.2011, 16:23
#348
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Topla
Ёмкость 60A Ток 510 Размеры: 215/175/190 Расположение клем универсальное, гарантия 2 года, обслуживаемый.
Сообщение отредактировал topaz - 24.12.2011, 16:28 |
24.12.2011, 21:32
#349
Topla Ёмкость 60A Ток 510 Размеры: 215/175/190 Расположение клем универсальное, гарантия 2 года, обслуживаемый. ты с размерами не напутал ? Аккумулятор TOPLA 60 А/ч универс. ток 510 207х175х190 |
25.12.2011, 22:13
#350
Varta 54 А/ч Silver Dynamic (207х175х190мм, ток 530, емкость 54 A/h)
арт. 554 400 053 (С30) Кто знает, где в Питере можно подешевле купить? Сейчас дешевле 2960 руб. в интернете не нашел. Заранее признателен за ответы! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 9:36 |
