Горят одновременно АБС и Стояночный тормоз |
26.11.2011, 9:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 25.4.2010 Мой город: москва |
привет всем. выручайте, может у кого было. горят абс и стояночный тормоз, не всегда, после езды чаще всего за 100. после выключения двигателя и зажигания, опять не загорается. ездил в сервис, показала ошибка левого фронтального датчика, поменяли его, поездил неделю и вчера опять загорелась. уровень торм жидкости в норме, уже проверяли, что еще может?! спасибо
offwhite Горят одновременно АБС и Стояночный тормоз 26.11.2011, 9:18
Rompis Проверь гребёнку ABS на ШРУСе - может одного зуба ... 26.11.2011, 18:51
CR@SH Цитата(offwhite @ 26.11.2011, 13:18) что ... 26.11.2011, 19:04
offwhite да, у меня рестайл. но ошибка не всегда горит. так... 27.11.2011, 8:34
CR@SH Цитата(offwhite @ 27.11.2011, 12:34) да, ... 27.11.2011, 18:45
Александр23 Вообще-то датчик ускорения стоит рядом с мотором д... 27.11.2011, 8:44
offwhite левый фронтальный датчик замедления (ускорения)? и... 27.11.2011, 8:51
WADIE - датчик ускорения один ! а располагается окол... 27.11.2011, 9:37
Александр23 Только датчик ускорения относится к мозгам двигате... 27.11.2011, 10:23
WADIE CR@SH,
память все-таки изменила ...
= блок пред-... 27.11.2011, 19:20
offwhite а что значит Масса? самое главное что загораются л... 27.11.2011, 19:41
Александр23 По логике, проблема в датчике колеса, на скорости ... 27.11.2011, 19:43
offwhite а если я добавлю что у меня колеса профиля разного... 27.11.2011, 19:46
Александр23 Это неважно. 27.11.2011, 19:55
WADIE - колеса вращаются примерно одинаково ...
датчик ... 27.11.2011, 20:18
offwhite тогда дело если в массе. то что это такое?))) 27.11.2011, 21:20
WADIE -плохой контакт по "-" , который идет п... 27.11.2011, 22:12
Александр23 WADIE,
Гниют плюсовые, а от датчиков все провода ... 27.11.2011, 22:26
WADIE Александр23,
при плохом контакте - минус электрон... 27.11.2011, 23:03
Дмитрий0876 Цитата(offwhite @ 26.11.2011, 10:18) прив... 8.12.2011, 7:10
света 50 Подскажите мне пожалуйста,что с моим Гешей,у меня ... 17.1.2012, 13:19
Шурик71 света 50,
сумбур какой-то
при наезде на сугроб ск... 17.1.2012, 13:29
Толяновна Доброго дня!
Вот и у меня сегодня вдруг при ез... 24.1.2012, 13:31
WADIE Толяновна,
проверь и если необходимо долей тормо... 24.1.2012, 18:00
Толяновна WADIE,
ок, гляну, какой там уровень тормозной жид... 24.1.2012, 19:10
vfk год назад намотал на заднее колесо верёвку, зажало... 24.1.2012, 21:20
avgust51 После ночного мороза, у нас был -31 по Цельсию, ге... 4.2.2012, 21:19
CR@SH Цитата(avgust51 @ 5.2.2012, 1:19) После н... 4.2.2012, 22:06
avgust51 Привет всем. После ночного мороза, у нас был -31 п... 4.2.2012, 22:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 18:52 |
