Параметры тормозной трубки
sprit.ab
сообщение 28.11.2011, 11:42
Мой город: СПб
Нужна задняя левая тормозная трубка.
Пробывал найти трубку в магазине атозапчестей сказали, что в налиции нет, нужно заказывать, но возможно придет поломанная.
Посоветовали лучше найти конторы которые эти трубки изготавливают.
Собственно, интересуют параметры левой задней тормозной трубки (Медь/Сталь, Длина, Диаметр и т.д.).
К сожелению в инете и на форме найти не смог, своего гаража нет, а лезть под машину на улице, чтобы померить трубку - занятие не из приятных.
Обращался в СТО Кореану, чтобы они изготовили, но у них условие, что они будут менять (отношение к Кореане у меня плохое, после 2-х визитов), так что это на крайний случай.
Кто-нибудь сталкивался с изготовлением тормозных трубок?
Или может у кого есть параметры тормозных трубок, чтобы сразу прийти в любую контору для изготовления?
сообщение 28.11.2011, 12:09
а может на разборках поискать
sprit.ab
сообщение 28.11.2011, 12:43
Мой город: СПб
Это мелочная деталь(в районе 200 рублей) и в принципе расходник, поэтому не думаю что стоит брать ее с разборок, если только как шаблон.
Сообщение отредактировал sprit.ab - 28.11.2011, 12:43
sprit.ab
сообщение 28.11.2011, 14:03
Мой город: СПб
Зарегился и нашел запчасть на existе. Код: 587421С000
по каталогу
На картинке 58742B
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 22:27
