Тяга на 4 передачи АКП.
Niki_1
сообщение 25.11.2011, 13:59
Из: Иваново
Всем привет, ребята есть проблема, помогите решить. Короче, у меня автомат 1.4 пробег 54000 км, после переключении передачи с третьей на четвертую, обороты двигателя застывают в районе 2000 оборотов, нажимаю плавно на газ появляется вибрация небольшая, звук становится натужным, обороты не увеличиваются, но машина разгоняется, а потом бах и ужу где-то 2700 оборотов, т.е повышение оборотов происходит не плавно а резко. Только что промыл инжектор, думал дело в этом, но нет проблема осталась. Подскажите, что делать и гарантийный ли это случай при условии, что машине больше трех лет. Масло в норме. Свечи новые.
Заранее спасибо за советы.
К официалам на диагностику, денег жалко. Как крайняя мера.
Сообщение отредактировал Niki_1 - 25.11.2011, 14:00
- Niki_1   Тяга на 4 передачи АКП.   25.11.2011, 13:59
- - WADIE   Niki_1, если на 1-2 передачах все нормально то : ...   25.11.2011, 21:35
- - Niki_1   WADIE, Переключает передачу нормально, без дерган...   28.11.2011, 18:42
|- - Rainman   Цитата(Niki_1 @ 28.11.2011, 19:42) WADIE,...   28.11.2011, 18:46
- - ЛЁХА СПб   А сам тахометр дурковать не может?   28.11.2011, 18:51
- - Niki_1   ЛЁХА СПб, Не не должен. В моем первом посте подро...   28.11.2011, 18:57
|- - NkAml   Цитата(Niki_1 @ 28.11.2011, 20:57) ЛЁХА С...   29.11.2011, 16:32
- - Шурик71   Цитата(Niki_1 @ 28.11.2011, 20:57) Кстати...   29.11.2011, 10:24
- - Niki_1   Вот вы мне скажите на коробку и на двигло, сколько...   29.11.2011, 15:15
|- - Алексей23регион   Цитата(Niki_1 @ 29.11.2011, 17:15) Вот вы...   30.11.2011, 17:55
- - Niki_1   NkAml, была друже, но не сильная. Сейчас сильнее. ...   30.11.2011, 17:01
- - Niki_1   Алексей23регион, а можно не смотреть гарантию, про...   30.11.2011, 18:48
- - Niki_1   Ребята сколько стоит гидроблок АКПП?   1.12.2011, 18:26
- - Niki_1   На Exist так и не нашел!   1.12.2011, 19:27
- - Niki_1   Короче попал на 27 тыс. рублей. Накрылся блок со...   5.12.2011, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:18
