1.4 - Воет впуск :( |
5.10.2010, 21:56
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 11.4.2007 Из: Казань |
Сегодня обнаружил странное явление. Давным давно слышал под капотом вой - думал какой-то подшипник решил помирать. Сегодня залез под капот и понял что вой идет от системы впуска, сначала его слышно прямо возле радиатора, где стоит воздухозаборник. Было снято все по порядку: глушитель впуска, корпус фильтра, гофра... - вой четко идет из впуской трубы, где-то за дроссельной заслонкой. Нет ни у кого идей, что это может быть? Спасибо
6.10.2010, 8:06
srustik,
- а случайно у тебя гешик не чипован-ли ??? ( старая для до-реста int-овская прошивка гудит на рестах [гудит РХХ ! ] ) ???? ( гудит как трансформатор ) Сообщение отредактировал oldgetz - 6.10.2010, 8:07 |
6.10.2010, 8:53
Неа. ничего с движком не делал
7.10.2010, 7:25
srustik,
- тогда разбери весь впуск ... можешь для начала отсоединить от корпуса фильтра подводящий ( нижний - от впускного резонатора) воздуховод и послушать ... не поможет - отсоединяй возд фильтр ... но долго не гоняй движок ( и желательно чтоп пыли поменьше ) ... - попробуй промыть РХХ стоит перед ресивером но после штуцера вентиляции картера ( очистителем карбюраторов из балона - под давлением всю грязь выбивает ) ( его снимать - 2 болта и он в руках - но проводки не оторви) |
30.11.2011, 10:33
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.5.2011 Мой город: пермь |
столкнулся с аналогичной проблемой. Стоит странный гул под капотом. при открытии крышки воздушного фильтра гул мнонократно усиливается. если прикрыть рукой отверстие в патрубке после фильтра гул пропадает. Кто сталкивался с данной проблемой подскажите в чем дело.
Машина 2007 года. Двиг. 1,6 |
4.11.2013, 16:36
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 17.9.2013 Мой город: Брянск |
Таже проблема, думаю как боротся.. какие варианты?
4.11.2013, 18:58
Piluitchenko, ну снимать все по очереди :)
8.11.2013, 21:49
8.11.2013, 22:17
попробуйте снять и промыть резонатор=глушитель впуска ( могла налететь грязь и забиться ) = находится в левом крыле под аккумулятором ...
снять АКБ , снять полочку АКБ , может понадобится снять левую фару ... |
9.11.2013, 7:59
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 15:53 |
