Не заводится двигатель |
23.12.2007, 14:02
#601
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50 |
Alma37 Не заводится двигатель 23.12.2007, 14:02
WADIE - и вообще ! - аккумулятор надо периодически с... 29.10.2011, 7:09
uRRY Бандитский творог
alexlex
din
Уважаемые клу... 3.11.2011, 16:52
Manga у меня такая проблема была, сменили в Рольф-Юге ко... 16.11.2011, 16:46
@lf Цитата(Manga @ 16.11.2011, 17:46) но все ... 17.11.2011, 0:45
aleksinnn Добрый день. Нужна граммотная консультация
Мучаемс... 25.11.2011, 14:32
Timongi Нужна помощь, двигатель не заводиться, Помогите на... 30.11.2011, 15:50
NkAml Цитата(Timongi @ 30.11.2011, 17:50) Нужна... 1.12.2011, 1:29
SoDimon Timongi,первым делом выяснить,подаётся ли топливо?... 1.12.2011, 10:02
Александр23 Цитата(SoDimon @ 1.12.2011, 11:02) Гореть... 1.12.2011, 19:58
SoDimon Точно не всматривался,но по-моему гаснет уже при в... 2.12.2011, 9:09
Comrade-dub Проблема заводкой., Перестала заводится.
Всем доб... 12.1.2012, 21:15
Comrade-dub Цитата(Comrade-dub @ 12.1.2012, 22:1... 24.1.2012, 22:30
Comrade-dub Цитата(Comrade-dub @ 24.1.2012, 23:3... 25.1.2012, 22:55
TatianKO возможно кольца бензонасоса... на форуме большая т... 12.1.2012, 21:23
Александр23 Comrade-dub,
Во сколько приехал? И что ты мне соб... 12.1.2012, 21:23
WADIE - мало данных ...
- неконтакт в контактной группе... 12.1.2012, 21:28
Александр23 По практике - закисла гайка (+) на стартере.
И пе... 12.1.2012, 21:32
Comrade-dub Цитата(Александр23 @ 12.1.2012, 22:32) По... 12.1.2012, 21:36
Comrade-dub Цитата(WADIE @ 12.1.2012, 22:28) - мало д... 12.1.2012, 21:40
Comrade-dub Цитата(Александр23 @ 12.1.2012, 22:23) Co... 12.1.2012, 21:43
Comrade-dub Я так понимаю,Александр,вы работаете в Гранде по ... 12.1.2012, 21:50
WADIE - стартер крутит ???
если проблема в бензонасосе ... 12.1.2012, 22:07
Завтра - выходной. Добраться до гайк... 12.1.2012, 22:08
Comrade-dub Цитата(Александр23 @ 12.1.2012, 23:08) Co... 12.1.2012, 22:16
Александр23 Если стартер не крутит, до проблем с зажиганием де... 12.1.2012, 22:18
Comrade-dub Цитата(Александр23 @ 12.1.2012, 23:18) Ес... 12.1.2012, 22:22
Александр23 На форуме все специалисты.))) 12.1.2012, 22:23
Comrade-dub Цитата(Александр23 @ 12.1.2012, 23:23) На... 12.1.2012, 22:26
Александр23 Пока ждешь утра, почитай тута:
http://getz-club.ru... 12.1.2012, 22:27
Comrade-dub Цитата(Александр23 @ 12.1.2012, 23:27) По... 12.1.2012, 22:32
Денис. Утром приехал на работу...машина простояла в течен... 13.1.2012, 19:05
gremlyn3 антенна иммобилайзера например 13.1.2012, 19:11
Денис. Цитата(gremlyn3 @ 13.1.2012, 21:11) антен... 13.1.2012, 19:13
WADIE - могли просесть колечки бензонасоса ... - не хват... 13.1.2012, 19:27
Денис. Цитата(WADIE @ 13.1.2012, 21:27) - могли ... 13.1.2012, 19:32
WADIE - если дальше проблем с холодной заводкой не будет... 13.1.2012, 19:40
Денис. Цитата(WADIE @ 13.1.2012, 21:40) - если д... 13.1.2012, 19:46
visp седня пошел заводить машину включаю зажигание жду ... 17.1.2012, 15:37
Brodilis visp,
проверить напряжение на акб тем более как ... 17.1.2012, 15:48
visp на улице всего 4 мороза, таких проблем вообще не б... 17.1.2012, 16:05
Brodilis visp,
открыть капот посмотреть визуально что там... 17.1.2012, 16:16
visp пойду погляжу 17.1.2012, 16:20
visp вся защитка и рычаги покрыты льдом причем не слабо... 17.1.2012, 16:27
visp завел вышел с горячей водой лил везде куда можно... 18.1.2012, 10:38
kolima Здраствуйте!У меня гетц 2005 года, пробег 1750... 22.1.2012, 11:53
ozya_67 Завел машину,поехал в гости,-побыв в гостях около ... 24.1.2012, 13:10
ozya_67 Цитата(ozya_67 @ 24.1.2012, 15:10) Завел ... 24.1.2012, 13:27
Алеф аккум сдох 24.1.2012, 13:17
Алеф Ну тогда похоже втягивающее залипло. А потом отлип... 24.1.2012, 13:31
ozya_67 Цитата(Алеф @ 24.1.2012, 15:31) Ну тогда ... 24.1.2012, 13:34
Александр23 Провод не стартере закис, скорее. 24.1.2012, 13:35
ozya_67 Цитата(Александр23 @ 24.1.2012, 15:35) Пр... 24.1.2012, 13:39
Glom Реле стартера. 24.1.2012, 13:43
ozya_67 Цитата(Glom @ 24.1.2012, 15:43) Реле стар... 24.1.2012, 13:59
JAMPER_RU Была такая проблема и у меня ......... http://getz... 24.1.2012, 14:55
Union_Jack Comrade-dub, если у тебя МКПП, то можно на тросу д... 25.1.2012, 23:00
Comrade-dub Цитата(Union_Jack @ 26.1.2012, 0:00) Comr... 26.1.2012, 8:31
Александр23 Пока проблема не проявится в сервисе, решить ее бу... 26.1.2012, 17:47
Comrade-dub Как всегда юмор.Поехал в сервис ставить машину и н... 26.1.2012, 17:49
Александр23 Цитата(Comrade-dub @ 26.1.2012, 18:4... 26.1.2012, 18:57
Comrade-dub Цитата(Александр23 @ 26.1.2012, 19:57) И?... 26.1.2012, 22:40
Александр23 Все равно, если в тепле будет заводиться, не найти... 26.1.2012, 22:47
Comrade-dub Цитата(Александр23 @ 26.1.2012, 23:47) Вс... 27.1.2012, 8:49
Comrade-dub Цитата(Comrade-dub @ 27.1.2012, 9:49... 28.1.2012, 0:32
Александр23 При первом включении зажигания - должно 28.1.2012, 7:41
Bormaley привет всем, ребят помогите кто что знает.при хоро... 28.1.2012, 21:38
Rompis Цитата(Bormaley @ 28.1.2012, 22:38) приве... 28.1.2012, 21:40
Getz37 Лутше сначала свечки поменяй была таже беда не зав... 28.1.2012, 21:46
TWIX1308 Больше не заводимся
Помогите плиз! Завела маш... 11.2.2012, 8:38
Ron80 Цитата(TWIX1308 @ 11.2.2012, 12:38) Помог... 11.2.2012, 8:44
TWIX1308 Цитата(Ron80 @ 11.2.2012, 9:44) ремени гр... 11.2.2012, 8:53
Ron80 Цитата(TWIX1308 @ 11.2.2012, 12:53) Спаси... 11.2.2012, 8:56
Jarlacks Цитата(TWIX1308 @ 11.2.2012, 9:38) Помоги... 11.2.2012, 20:10
TWIX1308 Цитата(Jarlacks @ 11.2.2012, 21:10) Тэксь... 12.2.2012, 14:18
Ron80 Цитата(TWIX1308 @ 12.2.2012, 18:18) Спаси... 12.2.2012, 14:46
TWIX1308 Цитата(Ron80 @ 12.2.2012, 15:46) значит з... 12.2.2012, 14:54
Ron80 Цитата(TWIX1308 @ 12.2.2012, 18:54) И ско... 12.2.2012, 15:21
TWIX1308 эх и эх...а я так надеялась...ладно хоть ремень...... 11.2.2012, 9:02
Ron80 Цитата(TWIX1308 @ 11.2.2012, 13:02) эх и ... 11.2.2012, 9:18
gremlyn3 с чего их должно было загнуть?
ремни то меняли на... 11.2.2012, 9:19
TWIX1308 Цитата(gremlyn3 @ 11.2.2012, 10:19) с чег... 11.2.2012, 9:32
Ron80 Цитата(TWIX1308 @ 11.2.2012, 13:32) скоре... 11.2.2012, 9:45
TWIX1308 Цитата(Ron80 @ 11.2.2012, 10:45) значит н... 11.2.2012, 9:58
Just Drol Цитата(TWIX1308 @ 11.2.2012, 13:58) это у... 11.2.2012, 10:07
wwwad А что сразу пугать что клапана загнуло?
Мотористы ... 11.2.2012, 10:13
TWIX1308 Цитата(wwwad @ 11.2.2012, 11:13) А что ср... 11.2.2012, 10:15
wwwad TWIX1308, Никого не слушай)
Заводи машину и катайс... 11.2.2012, 10:22
TWIX1308 Цитата(wwwad @ 11.2.2012, 11:22) TWIX1308... 11.2.2012, 10:27
dinamik-ik Цитата(TWIX1308 @ 11.2.2012, 11:27) Дело ... 11.2.2012, 10:39
gremlyn3 какой район то?
звуки швейной машинки от гидриков,... 11.2.2012, 10:36
TWIX1308 Цитата(gremlyn3 @ 11.2.2012, 11:36) какой... 11.2.2012, 10:51
Ron80 ну что там? 11.2.2012, 18:23
Voronin Вышел, сегодня, прогрею, думаю, перед завтрашними ... 12.2.2012, 15:04
Jarlacks Если клапана "подвисли" в "среднем... 12.2.2012, 15:30
Ron80 Цитата(Jarlacks @ 12.2.2012, 19:30) Если ... 12.2.2012, 15:38
Jarlacks Ron80,
1. ТС не ехала никуда, а только завела маш... 12.2.2012, 15:48
Ron80 Цитата(Jarlacks @ 12.2.2012, 19:48) Ron80... 12.2.2012, 15:50
TWIX1308 Юноши,я в шоке,спасибо за информацию... Нахожусь в... 12.2.2012, 15:56
Jarlacks TWIX1308, за "юношей" тебе тоже спасибо... 12.2.2012, 16:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 10:15 |
