Моргает датчик масла |
1.12.2011, 18:27
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.12.2011 Из: Раменское Мой город: Раменское |
Моргает лампочка на хорошо прогретом двигателе(2007 года двигатель 1.4 АКПП.) при движении. Уровень масла в норме.
Пробег 96500,масло LIQUI MOLY 5W30синтетика. За неделю до этого тоже заморгала поменял масло и масл. фильтр. После замены прошла примерно 600 км. но моргает не постоянно. Сейчас езжу на небольшие растояния даже не загорается Сообщение отредактировал Gari - 1.12.2011, 18:36 |
Gari Моргает датчик масла 1.12.2011, 18:27
Viktor22 Цитата(Gari @ 1.12.2011, 19:27) Моргает л... 1.12.2011, 19:15
Dif ещё давление масла манометром 1.12.2011, 19:25
Viktor22 В общем, диагностика Вас спасет:) 1.12.2011, 19:26
Шурик71 может быть бракованный маслянный фильтр. поменяйте... 2.12.2011, 8:47
Gari Цитата(Шурик71 @ 2.12.2011, 9:47) может б... 2.12.2011, 23:11
Vagrus У меня моргает когда температура 105 может масло 1... 16.6.2012, 11:24
Gibel добрый день.
неделю назад загорелась лампочка масл... 25.11.2012, 20:23
Gari вобщем у меня зазаложился масляный насос потому и ... 2.12.2012, 11:08
teemplazza а код датчика подскажите пожалуйста, у меня вообще... 3.12.2012, 21:36
Павель основная причина это сетка маслоприемника забитая ... 4.12.2012, 8:52
Gibel у меня оказалось контакт на датчике на холодную ду... 12.12.2012, 10:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:52 |
