Еще один краш-тест в Питере (о ДТП и последствиях) |
5.12.2011, 15:20
#501
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива |
Вылетевшая граната - значит снимать коробку, и если там ничего не сломано, то просто установка гранаты и стопорных колец наверное? Кто знает хороших оценщиков? У меня было все несколько проще. Наехал на поребрик, лопнул поворотный кулак, колесо "отвалилось", привод просто из коробки вылетел. Но я точно знал, что коробка не повреждена. Можно было бы старый привод просто в коробку воткнуть, не разбираяя ее, но на нем была отметина от удара об амортизатор - поэтому привод на выкид, поставил новый (тогда стоил около 250-300 долл оригинал). Там основная засада, что их дохрена вариантов - можно легко ошибиться. Даже манагеры говорят "какой точно - не знаем, по коду вроде этот, но если под заказ привезем и не подойдет, то деньги обратно не вернем" |
5.12.2011, 15:26
#502
За твои деньги почти все хорошими будут... Например: ОСА, А24 (автоклуб) и т.д.... все равно все деньги по суду забирать придется. а оценщиков лучше выбирать тех, кто для конкретного суда заключения постоянно делает (по направлению суда к примеру). можно у спец. адвокатов поспрошать, кто в этом всем трется постоянно. ну или у своего "защитника" - что он отрекомендует |
5.12.2011, 15:56
#503
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2009 Из: санкт-петербург |
У меня было все несколько проще. Наехал на поребрик, лопнул поворотный кулак, колесо "отвалилось", привод просто из коробки вылетел. Но я точно знал, что коробка не повреждена. Можно было бы старый привод просто в коробку воткнуть, не разбираяя ее, но на нем была отметина от удара об амортизатор - поэтому привод на выкид, поставил новый (тогда стоил около 250-300 долл оригинал). Там основная засада, что их дохрена вариантов - можно легко ошибиться. Даже манагеры говорят "какой точно - не знаем, по коду вроде этот, но если под заказ привезем и не подойдет, то деньги обратно не вернем" Да тут приблизительно так и вырвало его оттуда. Ехал в крайней левой полосе, вдруг откуда не возьмись сбоку прямо в переднее правое крыло удар. А слева как раз разделительная полоса (поребрик) с ограждением была. О поребрик вырвало колесо, а об ограждение морду вмяло, потом выкинуло обратно на проезжую часть и развернуло перпендикулярно движению. Сообщение отредактировал дрюня - 5.12.2011, 15:57 |
5.12.2011, 20:18
#504
Боюсь, осаги не хватит. Жалко.
5.12.2011, 23:29
#505
Да тут приблизительно так и вырвало его оттуда. Ехал в крайней левой полосе, вдруг откуда не возьмись сбоку прямо в переднее правое крыло удар. А слева как раз разделительная полоса (поребрик) с ограждением была. О поребрик вырвало колесо, а об ограждение морду вмяло, потом выкинуло обратно на проезжую часть и развернуло перпендикулярно движению. Судя по повреждениям морды - у тебя скорость сильно выше моей была, поэтому не сказать так заочно ... А так, вроде внимательно глядя на фотки - не сказал бы, что все сильно печально. Внешне повреждения ужасны, но если движок и коробка на месте и в порядке - отделаешься легким испугом и в ОСАГОвские 120 тыр точно уложишься. Можно уже и список писать, что на замену: 1. бампер в сборе (скорлупа, усилитель, напонитель) и решетка радиатора 2. два крыла и подкрылка 3. две фары 4. капот 5. телевизор 6. радиаторы кондея и двигателя, вентилятор радиаторный, возможно трубки/патрубки подводящие 7. два амортизатора 8. левый привод в сборе 9. левый поворотный кулак, ступица 10. левый диск колесный 11. рулевой наконечник, стойка стабилизатора слева 12. возможно: левый передний тормозной диск, суппорт, тормозные механизмы, трубки - непонятно, надо смотреть повреждены или нет Правая сторона не видна особо - но если удар не в колесо - то там ничего серьезного не будет Скорее всего повреждены сминаемые наконечники передних лонжеронов и усилители крыльев (те, что за крыльями стоят) - их тоже заменить придется или вытягивать А так все вроде. Основной удар - в мордаху, остальные по касательной ободраны вроде - смотрятся страшно, но не опасны. Если до движка и КПП не достало - то считай без больших проблем отделался Да, еще проверь, не стрельнули ли ремни. Они тоже с одноразовыми пиропатронами, и лампочку Аэйрбега зажгут с ошибкой. Правда замена там не такая дорогая, как у подушек Сообщение отредактировал МаZZай - 5.12.2011, 23:36 |
5.12.2011, 23:44
#506
Да, забыл еще: явно разбит бачок омывателя с содержимым (он всегда страдает), ну и замок капота под списание
ну и еще стоит обратить внимание на навесное оборудование движка, то что перед двигателем: - выпускной коллектор, каталитический нейтрализатор, лямбда-зонд (по удару - самое стремное) - компрессор кондея (вряд ли пострадал) - генератор (аналогично) - расположение насоса гидрика - уже и не помню где на рестайле Хотя они обычно редко страдают, если сам движок не поврежден - радиатор сам довольно мягкий, обычно он погибает смертью храбрых, оставляя более дорогие компонены целыми Сообщение отредактировал МаZZай - 5.12.2011, 23:51 |
6.12.2011, 0:34
#507
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
Не приятный удар ( . Подрамник под замену , рулевая рейка под вопросом , а привод судя по фото просто из гранаты вылетел . Выглядит страшненько , но не всё так плохо . Так что всё будет хорошо , а я чем смогу тем помогу , хоть делом хоть советом . Так же есть грамотные оценьщики которые помогут деньги и со страховой вытащить и в суде дело вести могут .
6.12.2011, 0:37
#508
А подушки не сработали это вообще подарок !!!
6.12.2011, 8:23
#509
Андрей, а с чего подрамник-то "точно под замену"? у него же глубокий вырез прямо посередине ... или ты думаешь, что его согнуло не от удара спереди, а от того, что на него машина без колеса легла? подрамник то недешевый ...
ну а рулевая рейка - это если прилично не повезло... Сообщение отредактировал МаZZай - 6.12.2011, 8:29 |
6.12.2011, 9:42
#510
Бочек омывателя как раз остался целым!!! Это так фотка получилась, кусок разорванного локера, закрывает бочек.
6.12.2011, 9:57
#511
6.12.2011, 11:57
#512
Ты возможно не туда смотришь ;-) Гофра, которая на фото вверху - это фигня, быстро и дешево меняется. А вот каталитический нейтрализатор (который по фото к ней "слева" крепится и представляет из себя чугунный бочонок перед движком) - вот он то как раз недешевый ... И лямбда имелась в виду первая, которая под капотом, а не вторая которая в выхлопной стоит и которая пострадать не должна была никак. А вот по фотке у тебя как раз в нейтрализатор остатки бампера и радиаторов упираются. Надеюсь. что только упираются, без последствий. Вот здесь тоже неясно, вроде удар точно мимо КПП, но почти прямо в нейтрализатор: http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i118/11...7f98f4.jpg.html А что касается бачка омывателя, то у него обычно горловину отрывает при смещениях бампера... Увидишь, когда разберешь Сообщение отредактировал МаZZай - 6.12.2011, 12:04 |
6.12.2011, 13:07
#513
6.12.2011, 13:46
#514
9.12.2011, 18:19
#515
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Видел твоего сегодня на парковке у автосервиса в Кронштадте. Ох и досталось ему (((((
10.12.2011, 23:59
#516
11.12.2011, 0:09
#517
а так же рычагу с правой стороны... Если удар был в правое колесо и рычаг от этого пострадал, то ступичный подшипник справа - тоже под замену уйдет, не сразу так через пару тысяч км загудит. Аморт справа не жалко - все равно менять (новые аммо всегда парой ставят, а левый все равно под замену), а вот рулевой наконечник справа я бы тоже внимательно проверял, раз рычаг под списание. как и стойку стабилизатора |
8.2.2012, 21:16
#518
Не наш?
![]() Там ситуация такая была - водитель КаМаза летел по улице Десантников, на светофоре был красный, он начал лихо входить в поворот на Ленинский проспект, но его занесло и он снёс Hyundai в трамвай, который стоял на остановке. Вот другие фото (автор: Андрей Коновалов): http://cs5675.vk.com/u50418268/141146742/w_aefdd317.jpg http://cs5675.vk.com/u50418268/141146742/w_8efd205f.jpg http://cs5675.vk.com/u50418268/141146742/w_62282a1f.jpg http://cs5675.vk.com/u50418268/141146742/w_02842572.jpg http://transphoto.ru/photo/469948/ |
8.2.2012, 21:22
#519
Эх, ёёёё!
8.2.2012, 21:31
#520
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Надеюсь КАСКА у Гетцевода есть.....
8.2.2012, 21:42
#521
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб |
Цитата Там ситуация такая была - водитель КаМаза летел по улице Десантников, на светофоре был красный, он начал лихо входить в поворот на Ленинский проспект, но его занесло и он снёс Hyundai в трамвай, который стоял на остановке. если это так, как здесь описывается, то это жесть! я частенько там проезжаю ( Камаза убил бы на месте! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 19:22 |
