Тяга после 100kmh и максимальная скорость |
5.5.2011, 10:11
#151
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 22.1.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
1.4 AT
машинке 3 месяца, больше 120 не дает разогнаться, вроде педаль нормально нажимаешь, а всё равно не больше 110-120 выходит, в чем дело? |
5.5.2011, 10:53
#152
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Rostov |
Гетц 1,6 МКПП. Один в машине. Комфортая скорость на 5-й 100-130 км.ч. в зависимости от состояния дороги. До максималки не разгонял. После 140 на пятой разгон вяловат. На четвертой
разгонялся газ в пол с 90 до 160, очень уверенно набирает скорость. |
5.5.2011, 13:53
#153
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 14.9.2010 Мой город: Оренбург |
Гетц 1,4 ручка, в машине было 3 человека, разогнал до 165, можно было дальше, но девушка ограничила страхом своим))
5.5.2011, 13:58
#154
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 224 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
5.5.2011, 14:09
#155
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 19.3.2011 Из: Вязьма Мой город: Целиноград(родился я там) |
На М1 пошли за каким-то джигитом. Со 120 до 160 разогнались нормально. Потом меня вежливо, но настойчиво, попросили прекратить издевательства над организьмами!
Впечатления: комфортная скорость на хорошей дороге - 120-140 км/ч. Выше - уже не чувствуешь той степени уверенности... 1.4 MT |
16.5.2011, 14:14
#156
16.5.2011, 14:19
#157
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
funny1emon,
а газ в пол пробывали? |
16.5.2011, 16:02
#158
16.5.2011, 16:48
#159
funny1emon,
да ничего там такого нет чтобы после обкатки снимать. |
23.5.2011, 21:43
#160
23.5.2011, 21:53
#161
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
24.5.2011, 10:19
#162
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
1.4 AT машинке 3 месяца, больше 120 не дает разогнаться, вроде педаль нормально нажимаешь, а всё равно не больше 110-120 выходит, в чем дело? Проверь регулировку тросика педали "газа". У тебя похоже дроссельная заслонка полностью не открывается при выжатой педали. Делается так - один садится за руль и давит на педаль до упора (машину не заводим!), другой, как только педаль будет выжата - пробует вручную довернуть пластиковый полусектор на блоке дроссельной заслонки к которому крепится трос. Если довернулось, значит регулировать натяжение троса. Или ищем причину по который полное открытие не происходит. Эту операцию лучше всего провести с тем, кто имеет навыки ремонта и регулировки автомобилей. А то можно фатально накосячить. |
24.5.2011, 15:56
#163
24.5.2011, 15:59
#164
Проверь регулировку тросика педали "газа". У тебя похоже дроссельная заслонка полностью не открывается при выжатой педали. Делается так - один садится за руль и давит на педаль до упора (машину не заводим!), другой, как только педаль будет выжата - пробует вручную довернуть пластиковый полусектор на блоке дроссельной заслонки к которому крепится трос. Если довернулось, значит регулировать натяжение троса. Или ищем причину по который полное открытие не происходит. Эту операцию лучше всего провести с тем, кто имеет навыки ремонта и регулировки автомобилей. А то можно фатально накосячить. ОД предложил сменить масло и посмотреть, но вариант с тросиком педали газа буду иметь ввиду |
7.6.2011, 21:50
#165
13.7.2011, 20:50
#166
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 22.10.2009 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
175 больше не хотит 1.4 МТ
20.7.2011, 11:14
#167
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: KZ |
1,4 МТ - 167 по жпс / на спидометре в районе 175
24.7.2011, 13:29
#168
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
175 км/ч на Мкаде, на шипах :)
1.4 МТ |
18.8.2011, 11:10
#169
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 17.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
я не гоняю, но пробовала до 140, нормально (1.4, автомат)
12.10.2011, 15:30
#170
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2010 Из: Купчино Мой город: 812-е мы ;) |
присоединюсь к LediGetz, не гоняю. Разок было 160 по спидометру, а так 140 по дороге идет и даже запасец есть.
1,4 АТ - 140 шел с пассажиром, 160 - в единственном экземпляре, ночью по КАДу. |
6.12.2011, 16:44
#171
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 1.2.2010 Из: г.Королёв |
При приближении к скорости 120км/ч начинается какая-то вибрация. Подскажите пожалуйста возможную причину.
1.4 АТ |
6.12.2011, 16:45
#172
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
6.12.2011, 16:53
#173
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
При приближении к скорости 120км/ч начинается какая-то вибрация. Подскажите пожалуйста возможную причину. 1.4 АТ может сказываться : - дисбаланс колес ... - неравномерный износ покрышек ( пятнами ) - "помирание аммортизатора" - качество дорожного покрытия ... - троение двигателя - некачественное смесеобразование ( засранность форсунок ) - дисбаланс маховика ... да еще много чего ... |
6.12.2011, 17:12
#174
- работа двигателя на оборотах близких к критическим долгое время - приводит к повышенному износу деталей машины ...
тяга двигателя довольно сильно "проседает" после 5000 об\мин = нечипованного гешку - на механике разгонял максимум до 160 км\час - с автоматом да 140 км\час чипованный ( в зависимости от прошивки ) - механика до 198 км\час - автомат больше 165 ехать не хочет ... = замеры по навигатору ... т.к. спидометр завышает реальную скорость примерно на 5-15% + погрешность от размерности колес ... Сообщение отредактировал WADIE - 6.12.2011, 17:13 |
18.12.2011, 20:34
#175
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 13.8.2009 Из: Муром |
Аэродинамика не рассчитана на такое. На 140 еще хуже. Вот не надо про аэродинамику...Езжу и 140 и160, разгонял до 200, все нормально, машина как влитая, много от шин зависит. А вибрации на определенных скоростях могут быть от того, что на внутренних поверхностях дисков скапливается грязь, а потом просто отлетает небольшой сектор, и начинается вибрация как раз около 110-120. Проверьте чистоту колес изнутри. |
18.12.2011, 20:41
#176
- работа двигателя на оборотах близких к критическим долгое время - приводит к повышенному износу деталей машины ... тяга двигателя довольно сильно "проседает" после 5000 об\мин = нечипованного гешку - на механике разгонял максимум до 160 км\час - с автоматом да 140 км\час чипованный ( в зависимости от прошивки ) - механика до 198 км\час - автомат больше 165 ехать не хочет ... = замеры по навигатору ... т.к. спидометр завышает реальную скорость примерно на 5-15% + погрешность от размерности колес ... Пробовал осенью, еще на летней резине, разогнал до 200,(двигатель 1,6стандартный не чипованный. Побег 60000км), на тахометр не смотрел, по ощущениям от динамики можно еще км. 5-10 выжать, не больше. Измерял по навигатору.Спидометр завышает на 4-6 км/ч. Сообщение отредактировал vld2411 - 18.12.2011, 20:42 |
18.12.2011, 21:26
#177
Папарацци ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва |
Цитата Пробовал осенью, еще на летней резине, разогнал до 200,(двигатель 1,6стандартный не чипованный. Побег 60000км), на тахометр не смотрел, по ощущениям от динамики можно еще км. 5-10 выжать, не больше. Измерял по навигатору.Спидометр завышает на 4-6 км/ч. Как раз на 4-6 )))) При GPS 167 спидометр показывал где то 175-180 , колеса штатные . ЗЫ , не гоняю, но иногда пробую . Максмальная крейсерская скорость Гетца по мне, не выше 120 по GPS. И то, только в светлое время суток и при наличии хорошего дорожного покрытия. |
18.12.2011, 22:21
#178
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 8.12.2010 Мой город: Москва |
17.3.2012, 20:46
#179
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 24.5.2010 Из: бутурлино Мой город: Нижегородская область |
Как то раз ехали с другом видим с переди 15-я едит ну довай её обгонять ехали примерно 120 начили с ней сравнивотся, но водитель 15 нехотел чтобы его обогнали ну и надовил а я включил 4 ну кароче обошли разогнал я свою ласточку до198км друг мой чуть в штаны неналожил когдо стрельнуло заднее колесо. Кстати почувствовал только на 90км начело болтать.
27.5.2013, 19:44
#180
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.5.2013 Из: Словакия, Нитра Мой город: Москва |
Вот не надо про аэродинамику...Езжу и 140 и160, разгонял до 200, все нормально, машина как влитая, много от шин зависит. Согласна на все 100 )) Мне очень нравится как Гетц держит дорогу, до 200 не разгонялась никогда, а вот 140-160 ездила по скоростной трассе. Буквально неделю назад возвращалась через Белоруссию в Мск по скоростной дороге, все время ехала 140, иногда случайно разгонялась до 150 - очень комфортно было по ощущениям. Максимум ездила 160, когда гонялась по Питерской трассе с машинами с московскими номерами ) Это уже было около Питера не доезжая 150 км, уже устала от дороги и гонки помогли взбодриться от монотонной трассы. |
27.5.2013, 20:57
#181
Как то раз ехали с другом видим с переди 15-я едит ну довай её обгонять ехали примерно 120 начили с ней сравнивотся, но водитель 15 нехотел чтобы его обогнали ну и надовил а я включил 4 ну кароче обошли разогнал я свою ласточку до198км друг мой чуть в штаны неналожил когдо стрельнуло заднее колесо. Кстати почувствовал только на 90км начело болтать. Детский сад, штаны на лямках)))) Да и.....садись Вовочка, КОЛ! С родителями в школу! ))) |
28.6.2013, 17:01
#182
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 19.4.2013 Из: калининец Мой город: новосибирск |
Когда пробег был около 70 тыс. разгонял до 150 и запас еще был, просто дорога не позволяла больше, а когда пробег стал больше 100 тыс, при педали в пол больше 140 не разгоняется. А теперь при 115 тыс. больше 120 не идет.
28.6.2013, 17:12
#183
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 5.11.2009 Из: Лефортово Мой город: Москва |
Когда пробег был около 70 тыс. разгонял до 150 и запас еще был, просто дорога не позволяла больше, а когда пробег стал больше 100 тыс, при педали в пол больше 140 не разгоняется. А теперь при 115 тыс. больше 120 не идет. я на 113 тыс. прошел ТО-120 и заодно поменял гидрики и маслосъемные колпачки. И еще промыли каналы вентиляции в клапанной крышке. И машина опять начала летать. |
22.6.2014, 19:43
#184
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 13.10.2012 Из: Тула Мой город: Тула |
130 км/ч (5 человек, у одного вес под 100 кг - ЭТО НЕ Я!!!
22.6.2014, 23:28
#185
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 4.5.2014 Мой город: Волгодонск |
У меня 1.6, на 4 ой до 150 показывает 5000 об. И дальше не идёт,переключение на пятую ничего не дало. Приора до 140 отстаёт после начинает объезжать и уезжает, стало обидно. Интересно чип хоть как нибудь поможет.
22.6.2014, 23:35
#186
У меня 1.6, на 4 ой до 150 показывает 5000 об. И дальше не идёт,переключение на пятую ничего не дало. Приора до 140 отстаёт после начинает объезжать и уезжает, стало обидно. Интересно чип хоть как нибудь поможет. +5 лошадей максимум....неа, не поможет (( 173 км/ч на АТ 1,4 мой рекорд с тапкой в пол, немецкий автобан и ихний 95-й бенз. Больше не шла ну никак. От бенза, кстати многое зависит, даже буквально свежий или со дна черпанул. Сообщение отредактировал titanik - 22.6.2014, 23:37 |
23.6.2014, 6:01
#187
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
До предела не пытался :)
бензин 92й
23.6.2014, 6:10
#188
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 16.4.2014 Мой город: Томск |
ездил по трассе 120-140 идет идёт спокойно, причем стараясь держать 110-120, слегка пережав педаль газа, начинает набирать обороты легко...
разгонять пробовал - 172(ГПС) идёт(спидометр за 180 уходил), но остановило не дискомфорт, а то, что температура ДВС 95-96градусов =( а так комфортно по хорошей дороге... по нормальной дороге, с легкими кочками, 100-120 дальше уже ссыкотно, легкий он =\ после поездки по трассе понял, что 175/65/14 не вариант, надо искать резину 195 и желательно 15е колеса. ну и радиатор уже заменил =) теперь выше 93 температура не поднимается. |
14.7.2014, 21:46
#189
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
130 км/ч (5 человек, у одного вес под 100 кг - ЭТО НЕ Я!!! Разгонял до 170 по спидометру где-то 155-160 в реале два раза за 7 лет, оптимальная скорость для 1,1 120 максимум после уже начинаешь уставать |
15.7.2014, 18:04
#190
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
в этом году поставил новую резину бриджстоун, аммортизаторы бильштайн и жёсткие пружины с занижением эйбах, часто езжу со скоростью за 160 по спидометру, стоит как на рельсах, руль всегда одной рукой держу, никакого дискомфорта на таких скоростях не испытываю
31.7.2014, 10:43
#191
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград |
Больше 110 некомфортно ездить на дальняки. Начинает натужно выть двигатель, много вибраций и шумов.
6.8.2014, 21:55
#192
У меня 1.6, на 4 ой до 150 показывает 5000 об. И дальше не идёт,переключение на пятую ничего не дало. Приора до 140 отстаёт после начинает объезжать и уезжает, стало обидно. Интересно чип хоть как нибудь поможет. Оказывается был кат полумертвый, пришлось выбить и чипануться. Теперь едет совсем по другому, сегодня до 180 разогналась вполне легко, дальше не стал пробывать, резина уставшая. |
7.8.2014, 6:56
#193
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 23.4.2013 Из: Муром Мой город: Муром |
7.8.2014, 21:09
#194
7.8.2014, 21:58
#195
7.8.2014, 22:07
#196
320 тыс ... кат родной ...
16.8.2014, 12:31
#197
20.8.2014, 11:30
#198
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
по сабжу 1.6 механика едет 180 по ГПС как в паспорте написано
на спидометре при этом 200+ |
19.9.2014, 19:05
#199
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 19.9.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
130 по финке. Больше нельзя. Надо в германию ехать. Там выезжаешь на трассу и знак -- "рекомендуемая скорость 130", я не знаю, у них вообще на немецких этих автобанах какие-нибудь ограничения есть? ))) По России 120 езжу по кольцевой и трассам иногда.
19.9.2014, 20:57
#200
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
В одной из соседних веток размещал:
![]() Сообщение отредактировал subastik - 19.9.2014, 21:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 16:41 |
