Освещение салона
eyler
сообщение 7.1.2011, 18:01
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой-не горит свет в салоне. Проблема состоит в том, что на светильник как положено приходит +12в. а лампочка не загарается... пробовал 5 ламп! Че за аномалия понять не могу...есть у когонибудь соображения по этому поводу. ps лампа не загарается ни при каком положении переключателя...Благодарю за внимание!
сообщение 7.1.2011, 18:16
eyler,
Чем мерял и куда минус цеплял?
BOBRUYSK
сообщение 7.1.2011, 18:34
Из: Москва, щелковская
а мерял? часы, магнитола, свет в багажнике горит? может предохранитель в желтой такой штучке поменять нада?
eyler
сообщение 7.1.2011, 23:13
мерил вольтметром. +12 есть и на контактах и на массе, тоесть и + и - целые...я в принципе в электрике не плохо разбираюсь, но такого парадокса еще не встречал...есть мыслю что при нагрузке гдето "проседает" контакт, только вот какой и где не понятно...концевик-отпадает, т.к. при положении выключателя на постоянке такая же фигня...
еще к тому же сбиваются часы после выключения зажигания...есть блин какая то связь, но чето в голову ничего не лезет... гетц 1.3 дорестайл...
Сообщение отредактировал eyler - 7.1.2011, 23:18
сообщение 8.1.2011, 13:03
eyler,
- за поддерку памяти часов - отвечает предохранитель в желтой обойме ( в салонном блоке предохранителей справа-вверху )
- он же ( предохранитель ) отвечает и за светильник салона ...
- похоже или предохранитель ...скончался... или провода разъема-предохранителя окислились-плохой контакт ...
Сообщение отредактировал WADIE - 8.1.2011, 13:03
сообщение 8.1.2011, 17:45
WADIE,
Все ясно - сгорел транспортный ( в желтой обойме в салоне). eyler мерял мультиметром, это и подвело - он видит 12 В от сигналки через лампочки приборки. Всегда надо щупать контролькой - таких проколов не будет!
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.1.2011, 20:02
gur
сообщение 13.2.2011, 16:57
Александр23, что такое транспортный? его можно поменять?
сообщение 13.2.2011, 17:09
gur, в правом верхнем углу, в желтом держателе.
а eylerкуда делся, мог бы отписаться.,
gur
сообщение 13.2.2011, 17:17
Александр23, т.е. надо заменить весь этот желтый предохранитель? (я делетант пока еще совсем)
сообщение 13.2.2011, 17:19
Это держатель. пред - синий.
gur,
- а как ты это собираешься делать частями ?
gur
сообщение 13.2.2011, 17:34
Александр23, спасибо! на днях попробую. отпишусь.
AlexRed
сообщение 13.2.2011, 17:35
Из: Астрахань
Плафон штатный разбери и посмотри, там дорожки как бы на преключателе он/офф... одна у меня была сломана (машина Б/У). когда разберешь увидишь.
gur
сообщение 13.2.2011, 17:56
AlexRed, ок, посмотрю.
сообщение 13.2.2011, 18:37
gur,
А что за проблема-то у тебя, зачем пред менять хочешь?
gur
сообщение 13.2.2011, 21:00
Александр23, не горит свет в салоне. Попробую сначала как AlexRed посоветовал дорожки посмотреть (я правда не совсем понял, что имеется в виду, но поковыряюсь, посмотрю) Если не получится, то вот думаю пред поменять. Как думаешь, стОит или нет? Хуже не будет?
сообщение 13.2.2011, 21:12
gur,
А в багажнике горит? Индикация на панели приборов есть?
gur
сообщение 13.2.2011, 21:31
Александр23, индикация есть, в багажнике свет есть.
сообщение 13.2.2011, 21:34
gur,
Тогда пред в порядке. Смотри плафон, сначала лампу на целость, потом, как AlexRed сказал.
gur
сообщение 13.2.2011, 21:40
Александр23, лампу поменял сегодня, новую поставил. Попробую плафон разобрать на днях.
gur
сообщение 20.2.2011, 23:50
разобрал плафон, подогнул контакты переключателя, что бы лучше к дорожкам прилегали, пока работает) всем спасибо большое за советы =)
Kilar
сообщение 5.3.2011, 21:58
Из: Россия
Мой город: RobertYEXJ
у меня точно такая же проблема, не горит свет в салоне, раньше стукал, загорался, а щас совсем не горит, при этом везде лампы все работают. значит предохранитель в норме. Вопрос: а как разобрать плафон? я просто боюсь его сломать или испортить. Походу действительно там, надо дорожки мне тоже подогнуть.
dinamik
сообщение 5.3.2011, 23:48
Из: Vologda
Чего там ломать? С торца есть маленький уступ. Цепляешь за него отвёрткой-и все дела.
Kilar
сообщение 6.3.2011, 22:57
Из: Россия
ок поробую так
сообщение 6.3.2011, 23:02
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Biohazard
сообщение 8.5.2011, 20:48
А где можно взять такой предохранитель и есть ли запасные?
сообщение 8.5.2011, 20:57
Biohazard,
Если нет под капотом запасных (в крышке) - то в магазине. Или поставить временно ненужный какой - с ПТФ или заднего стеклочиста...
сообщение 8.5.2011, 20:59
Biohazard,
- пред обычный - такой-же как и все остальные ... тока предварительно вставлен в держатель ...
( а на крайний случай можешь открыть подкапотный блок пред-ов там в крышке с внутренней стороны - есть запасные ... )
Dalla
сообщение 9.12.2011, 18:42
без руля и тормозов
Из: Коптево
Столкнулась с проблемкой - при открывании двери не загорается салонный свет, но стоит переключателем в другие положения подёргать, всё работает нормально. Ента напасть появляется с наступлением холодов, когда на улице тепло, то всё нормуль. В чём может быть дело? Просветите, гуру электрики. scratch_one-s_head.gif
сообщение 9.12.2011, 18:47
Служба спасения
Там какая то смазка есть вроде. Наверно замерзает, густеет, и становиться не токопроводящей)))
Dalla
сообщение 9.12.2011, 18:49
без руля и тормозов
Из: Коптево
А бороться с этим можно как-то?
сообщение 9.12.2011, 18:51
Служба спасения
Это только мое предположение....что причина в этом.
сообщение 9.12.2011, 18:54
Dalla,
снять светильник ...
- снять рассеивающее стеклышко ... поддевать со стороны переключателя ... отвернуть 2 болта-шурупа ... снять разъем ...
дома в тепле : перевернуть светильник - отвернуть шурупчики снять плату ... контакты прочистить салфеткой ( со спиритом ) ...
всё собрать и установить на место ...
Dalla
сообщение 9.12.2011, 18:59
без руля и тормозов
Из: Коптево
WADIE, и все эти манипуляции тока для того, чтобы контакты салфеточкой прочистить? :)
Прочистить смогу, всё остальное... придется подмогу звать :)
сообщение 9.12.2011, 19:16
Dalla,
а иначе не подлезешь ...
- проси Glom-а или WWWAD-а ... ( кто ближе ) или своего рукастого-мужчину
Dalla
сообщение 9.12.2011, 19:43
без руля и тормозов
Из: Коптево
Уже-уже! :) Думаю, что с этим проблем не будет! :) Но если не получится, придется ехать в Нижний :)))
сообщение 9.12.2011, 19:48
Dalla,
только ради салонного светильника ??? - в любом случае приезжай - усё сделаем ! - останешься довольна ...
expertbp
сообщение 13.11.2012, 21:51
Мой город: СПБ
scratch_one-s_head.gif Я конечно извиняюсь, пробовал сегодня заменить пред в желтой обойме- не получилось.
Я не понял, как снять обойму, как достать из нее предохранитель.
Вроде бы она вытягивается на сантиметр-полтора и все, так и остается.
Как ее вытащить? Или как из не вытащить пред?
сообщение 13.11.2012, 21:55
Сообщение #39
Сжать края пальцами.
expertbp
сообщение 14.11.2012, 9:38
Сообщение #40
Мой город: СПБ
оке!
сжать в горизонтальной плоскости от крев к середине? или в вертикальной?:)
(до вечера будут теоретиком, а практиковаться буду сегодня в 11 ночи)
сообщение 14.11.2012, 20:32
Сообщение #41
С боков.
Chi-pon
сообщение 16.12.2014, 16:54
Сообщение #42
Мой город: Гродно
Свет в багажнике работал и все остальное тоже работало. Не было света в салоне. Только что снял плафон в салоне (полностью) и ... @опа там. Нет контактов на плате вообще. Тупо ткнув отверткой понял, что что-то медное там все-таки есть. Короче, там у жены грязи и окисления было столько, что и контактов не было видно. Тупо потерев надфилем, спиртом и отогнув контакты - все стало на свои места и начало работать...
сообщение 16.12.2014, 17:24
Сообщение #43
густой смазкой смазал ???
Var4yn
сообщение 7.1.2015, 19:21
Сообщение #44
Сегодня пропал свет в салоне,все остальное работает,завтра буду производить вскрытие))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:35
