Освещение салона |
Освещение салона |
7.1.2011, 18:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 28.12.2010 Мой город: Москва |
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой-не горит свет в салоне. Проблема состоит в том, что на светильник как положено приходит +12в. а лампочка не загарается... пробовал 5 ламп! Че за аномалия понять не могу...есть у когонибудь соображения по этому поводу. ps лампа не загарается ни при каком положении переключателя...Благодарю за внимание!
eyler Освещение салона 7.1.2011, 18:01
Александр23 eyler,
Чем мерял и куда минус цеплял? 7.1.2011, 18:16
BOBRUYSK а мерял? часы, магнитола, свет в багажнике горит? ... 7.1.2011, 18:34
eyler мерил вольтметром. +12 есть и на контактах и на ма... 7.1.2011, 23:13
WADIE eyler,
- за поддерку памяти часов - отвечает пред... 8.1.2011, 13:03
Александр23 WADIE,
Все ясно - сгорел транспортный ( в желтой ... 8.1.2011, 17:45
gur Александр23, что такое транспортный? его можно по... 13.2.2011, 16:57
Александр23 gur, в правом верхнем углу, в желтом держателе.
... 13.2.2011, 17:09
Biohazard Цитата(Александр23 @ 13.2.2011, 18:09) gu... 8.5.2011, 20:48
gur Александр23, т.е. надо заменить весь этот желтый ... 13.2.2011, 17:17
Александр23 Это держатель. пред - синий. 13.2.2011, 17:19
WADIE gur,
- а как ты это собираешься делать частями ? 13.2.2011, 17:19
gur Александр23, спасибо! на днях попробую. отпиш... 13.2.2011, 17:34
AlexRed Плафон штатный разбери и посмотри, там дорожки как... 13.2.2011, 17:35
gur AlexRed, ок, посмотрю. 13.2.2011, 17:56
Александр23 gur,
А что за проблема-то у тебя, зачем пред меня... 13.2.2011, 18:37
gur Александр23, не горит свет в салоне. Попробую снач... 13.2.2011, 21:00
Александр23 gur,
А в багажнике горит? Индикация на панели при... 13.2.2011, 21:12
gur Александр23, индикация есть, в багажнике свет есть... 13.2.2011, 21:31
Александр23 gur,
Тогда пред в порядке. Смотри плафон, сначала... 13.2.2011, 21:34
gur Александр23, лампу поменял сегодня, новую поставил... 13.2.2011, 21:40
gur разобрал плафон, подогнул контакты переключателя, ... 20.2.2011, 23:50
Kilar у меня точно такая же проблема, не горит свет в са... 5.3.2011, 21:58
Алеф Цитата(Kilar @ 5.3.2011, 21:58) у меня то... 6.3.2011, 23:02
dinamik Чего там ломать? С торца есть маленький уступ. Цеп... 5.3.2011, 23:48
Kilar ок поробую так 6.3.2011, 22:57
Александр23 Biohazard,
Если нет под капотом запасных (в крышк... 8.5.2011, 20:57
WADIE Biohazard,
- пред обычный - такой-же как и все ос... 8.5.2011, 20:59
Dalla Столкнулась с проблемкой - при открывании двери не... 9.12.2011, 18:42
Glom Там какая то смазка есть вроде. Наверно замерзает,... 9.12.2011, 18:47
Dalla Цитата(Glom @ 9.12.2011, 19:47) Там какая... 9.12.2011, 18:49
Glom Это только мое предположение....что причина в этом... 9.12.2011, 18:51
WADIE Dalla,
снять светильник ...
- снять рассеивающее ... 9.12.2011, 18:54
Dalla WADIE, и все эти манипуляции тока для того, чтобы ... 9.12.2011, 18:59
WADIE Dalla,
а иначе не подлезешь ...
- проси Glom-а ил... 9.12.2011, 19:16
Dalla Цитата(WADIE @ 9.12.2011, 20:16) - проси ... 9.12.2011, 19:43
WADIE Dalla,
только ради салонного светильника ??? - в ... 9.12.2011, 19:48
expertbp Я конечно извиняюсь, пробовал сегодня заменить пре... 13.11.2012, 21:51
Александр23 Сжать края пальцами. 13.11.2012, 21:55
expertbp оке!
сжать в горизонтальной плоскости от крев ... 14.11.2012, 9:38
Александр23 С боков. 14.11.2012, 20:32
Chi-pon Свет в багажнике работал и все остальное тоже рабо... 16.12.2014, 16:54
WADIE густой смазкой смазал ??? 16.12.2014, 17:24
Var4yn Сегодня пропал свет в салоне,все остальное работае... 7.1.2015, 19:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:44 |
