АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
сообщение 17.11.2006, 11:37
Сообщение #301
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Есть вот такая тема:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6562
В ней есть много всякого. Хочется сделать сухую выжимку в виде списка "неродных" АКБ, подходящих на Гетц.
Прошу высказываться ТОЛЬКО тех, кто менял АКБ, причём на "неродную" и она подошла без каких-либо трудностей, шаманств, доработки напильником и т.п.
Штатная АКБ имеет следующие параметры:
Емкость: 50Ah
Габариты (ДxШxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем)
Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится.
Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность")
Тип клемм: 1
Лирику прошу в этой теме не разводить, всю лирику пишите в тему, обозначенную выше.
Форма предлагается такая:
Код
Производитель АКБ:
Модель АКБ:
Емкость АКБ:
Где покупали (город, адрес, название магазина):
Цена:
расшифровка производственных кодов аккумуляторных батарей Varta и Bosch.
http://www.accumulatory.ru/data.htm
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.10.2016, 22:11
- Spirit   АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)   17.11.2006, 11:37
- - WADIE   Пчелко, акб чуть лучше ... ( чуть-чуть ) - по ...   20.11.2011, 21:06
- - Twin Peaks   Стучите аккуратнее, не замыкая на корпус авто, и...   20.11.2011, 21:16
- - Пчелко   Цитата(WADIE @ 21.11.2011, 0:06) акб чуть...   20.11.2011, 21:35
- - Twin Peaks   Лучше тот который больше - 54. Брызнуть можно. По...   20.11.2011, 21:45
- - Jarillo   у меня до гетса на двух машинах стояли аккумулятор...   20.11.2011, 21:58
- - Пчелко   фух...сняли этот набалдашник с клеммы... вся клемм...   21.11.2011, 22:06
|- - ser-tih   Цитата(Пчелко @ 22.11.2011, 0:06) фух...с...   26.11.2011, 15:42
- - WADIE   протрите ваткой в нашатырном спирте ... вся зелень...   22.11.2011, 6:33
- - dubovik174   В прошлую зиму родной замёрз . Поставил временно ...   23.11.2011, 2:45
- - PSIX   Производитель АКБ: EXIDE Модель АКБ: EA754, EA755...   26.11.2011, 12:44
- - Ghost_763   Сделал машине подарок: Bosch Silver Plus S5 002 54...   26.11.2011, 18:32
- - Gtzdrvr   Посоветуйте какой аккум взять мне на 1,4 автомат. ...   10.12.2011, 12:09
- - WADIE   Gtzdrvr, - полярность обратная ( если поставить к...   10.12.2011, 20:53
- - Gtzdrvr   У меня если стоять лицом к переду машины то + слев...   11.12.2011, 12:16
- - Glom   Родной не обслуживаемый   11.12.2011, 12:18
- - ed005   Мой Геша 2008г. сегодня пришло время похоронить ро...   11.12.2011, 16:57
- - Gtzdrvr   Решил брать новый аккум Как я понял, читая форум,...   11.12.2011, 18:07
- - Gtzdrvr   Кстати ориг Делкор гденить продается и если да то ...   11.12.2011, 19:07
- - Ghost_763   2Gtzdrvr Варту можно взять,на одном заводе делают ...   11.12.2011, 20:09
- - serjnn   Всем привет!!!! Пришло время поме...   11.12.2011, 20:26
- - Gtzdrvr   Кто еще какой аккум посоветует?   12.12.2011, 17:40
- - Gtzdrvr   Кто точно знает, напишите размеры родного делкоров...   12.12.2011, 21:13
- - alexlex   Gtzdrvr, первый пост данной темы вам в помощь.   13.12.2011, 0:42
- - ed005   WESTA Premium 60Ач 600A(EN) 242x175x175 Подпилил п...   13.12.2011, 8:11
- - Gtzdrvr   На ДР Гетц-клуба сделал и своему Геше подарок - но...   14.12.2011, 20:37
- - Union_Jack   "И еще, не мало ли будет по сравнению с родны...   14.12.2011, 20:41
- - Twin Peaks   Gtzdrvr Гугл в помощь - "дата производства ак...   14.12.2011, 20:44
- - Gtzdrvr   http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=38 Та...   14.12.2011, 21:20
- - Gtzdrvr   Или может этот кружок белый, что соотв. 4-му кварт...   14.12.2011, 21:38
- - Алеф   Gtzdrvr, возле ручки у тебя какие то цифры выбиты.   15.12.2011, 5:14
- - Gtzdrvr   Ага, видел, есть там че-то выбито около ручки, но ...   15.12.2011, 14:05
- - Artal   Gtzdrvr Вроде, с спереди на на наклейке...   15.12.2011, 14:27
- - Gtzdrvr   Спасибо посмотрю и там, если видно будет, уж очень...   15.12.2011, 14:53
- - WADIE   Gtzdrvr, вынешь года через 3-4-5 ...   15.12.2011, 15:23
- - Gtzdrvr   ха-ха, хорошая шутка)))))   15.12.2011, 19:17
- - Gtzdrvr   Странно, но я даже с фонариком не нашел цветного к...   18.12.2011, 18:03
|- - Alex8899   Цитата(Gtzdrvr @ 18.12.2011, 22:03) Стран...   4.1.2012, 19:58
|- - topaz   Когда выбирал себе аккумулятор, то же смотрел на ц...   8.1.2012, 18:29
- - Artal   Вот где проблему нашли... Что Сложного открутить 2...   19.12.2011, 7:38
- - Gtzdrvr   Да, там сложновато определить, что выбито, но може...   19.12.2011, 11:35
- - antag   Господа, и всё же: Bosch или Varta? Или реально те...   19.12.2011, 23:07
- - Gtzdrvr   Вроде на одном заводе делают??? У меня тоже был вы...   19.12.2011, 23:20
- - antag   Varta Ёмкость - 52 Ah Ток холодной прокрутки - 47...   20.12.2011, 12:53
- - WADIE   antag, varta Ёмкость 54 А/ч ток холодной прокрутк...   20.12.2011, 18:59
- - antag   WADIE, какую модель Varta нужно смотреть? не могу ...   21.12.2011, 15:55
- - Виктр Саныч   antag, к примеру Varta 54 А/ч Silver Dynamic (2...   21.12.2011, 16:03
|- - antag   Цитата(Виктр Саныч @ 21.12.2011, 18:03) a...   22.12.2011, 14:59
- - Виктр Саныч   Это к тому, про что WADIE писал. Хороший вариант, ...   22.12.2011, 20:05
- - topaz   Topla Ёмкость 60A Ток 510 Размеры: 215/175/190 Рас...   24.12.2011, 16:23
|- - dubovik174   Цитата(topaz @ 24.12.2011, 19:23) Topla Ё...   24.12.2011, 21:32
|- - antag   Varta 54 А/ч Silver Dynamic (207х175х190мм, ток 53...   25.12.2011, 22:13
- - Gtzdrvr   Нашел на своем аккуме зеленый кружочек, значит дат...   25.12.2011, 22:49
- - Gtzdrvr   http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=38...   25.12.2011, 23:05
- - WADIE   Gtzdrvr, ты так и будешь моск выносить по каждой ...   25.12.2011, 23:12
- - Artal   WADIE В целом согласен, но насчет последнего вопро...   26.12.2011, 8:17
- - WADIE   - а потребовать при покупке : замер напряжения на ...   26.12.2011, 13:13
- - Artal   Так-то да, только не все это знают/понимают... Ка...   27.12.2011, 11:33
- - WADIE   Artal, а вот это уже обман покупателя ! - поп...   27.12.2011, 12:46
- - dnb   купил сегодня Exide Premium EA 530 53 а/ч Санкт-Пе...   11.1.2012, 17:39
- - belorussov   вчера сменил-таки родной(2005г.!) аккум, купил...   23.1.2012, 18:06
- - bumbaka   я тут уже показывал пикчу, но напомню, что 60ач вс...   24.1.2012, 9:11
- - izoxorik69   Вчера тоже поставил Bosch S5 002, после того как р...   24.1.2012, 9:27
- - Саладин   хехе, морозы всех простимулировали.. на пятую зиму...   24.1.2012, 9:44
- - Stesh   Суммарная инфа по указанным моделям: недавно собр...   24.1.2012, 17:48
- - Krozish   Тоже решил взять Bosch, пока вроде всё впорядке А...   29.1.2012, 16:34
|- - Jarillo   Цитата(Krozish @ 29.1.2012, 18:34) Тоже р...   29.1.2012, 17:25
|- - Genshtab   Цитата(Krozish @ 29.1.2012, 18:34) Тоже р...   30.1.2012, 9:21
- - oll2   Спасибо за таблицу аккумуляторов.Все просто.Не хоч...   29.1.2012, 16:58
- - biboprok   думал о Медалисте, но почитал о технологии PowerFr...   31.1.2012, 23:09
- - dron77   Вот и наш "родной" аккумулятор пришлось ...   1.2.2012, 21:55
|- - ИОНЫЧ   Цитата(dron77 @ 1.2.2012, 23:55) Вот и на...   1.2.2012, 22:05
- - Mozai   В прошлом году поемнял АКБ на Varty, за окном -20,...   2.2.2012, 8:43
|- - dron77   Цитата(Mozai @ 2.2.2012, 9:43) В прошлом ...   2.2.2012, 9:56
|- - Mozai   Цитата(dron77 @ 2.2.2012, 11:56) за один ...   2.2.2012, 10:14
- - Kostiks   dron77 Андрей, а мой тоже сдох через три дня после...   2.2.2012, 23:03
- - Hunter843   Bosch 0 092 S50 020 Батарея аккумуляторная "S...   3.2.2012, 5:04
- - Товарищ   Varta Silver Dynamiс С6 Напряжение [В]: 12 Емкост...   3.2.2012, 18:03
- - Rukisha   Аккумулятор Bosch S5 002 0092S50020 54 a/h обр - в...   5.2.2012, 13:29
- - toma   На авторынке в Королеве 3700 стоит родной, он с ру...   5.2.2012, 14:17
|- - Виктр Саныч   Цитата(toma @ 5.2.2012, 15:17) На авторын...   5.2.2012, 14:39
- - Gonsales   Нормально ли будет работать аккумулятор на 65? Не ...   6.2.2012, 11:29
|- - Isenguard   1 раз не завелся, решил так больше не шутить, в ит...   6.2.2012, 13:46
- - getzo52   Поставил американский EXSITE 53 АЧ размеры: 207*19...   11.2.2012, 19:41
- - barak   Сегодня второй раз разрядился АКБ, думаю с него хв...   12.2.2012, 19:57
|- - toma   На всякий случай перенесла сюда вопрос из закрытой...   15.2.2012, 8:58
- - Алеф   toma, Тут в теме куча аккумов, которые спокойно в ...   15.2.2012, 9:02
- - toma   Цитата(SergeyR @ 12.2.2012, 20:57) Для на...   15.2.2012, 9:03
- - Алеф   toma, Если аккум новый, то хранение дома совершенн...   15.2.2012, 9:05
|- - toma   Цитата(Алеф @ 15.2.2012, 10:05) toma, Есл...   15.2.2012, 9:11
|- - paul30   Три недели машина простояла на морозе без движения...   19.2.2012, 19:32
- - Алеф   toma, конечно. Если ему 5 лет то уже возраст. Меня...   15.2.2012, 9:15
- - Александр23   Спорное утверждение, но в данном конкретном случае...   15.2.2012, 9:34
- - Matej   А аккумуляторы Панасоник хорошие ?   18.2.2012, 0:24
- - ватрушка   Граждане, а мне тут рекламную рассылку принесли, т...   18.2.2012, 11:16
- - vonzilla   ватрушка, можно более подробные данные узнать об у...   18.2.2012, 13:34
- - WADIE   - ток через прикуриватель ограничен 25 амперами .....   18.2.2012, 13:44
- - Александр23   И при старте прикуриватель отключается. Для подзар...   18.2.2012, 14:09
- - ватрушка   Так, цитирую " Майти Джамп. Резервное пусково...   19.2.2012, 15:42
- - meg@   "Родной" аккумулятор прожил почти четыре...   21.2.2012, 10:19
18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 11:09
