Не работают нити обогрева стекла |
31.10.2009, 13:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 22.10.2009 Из: Нижний Новгород |
Не работают 2 нити обогрева заднего стекла. Явно видно где они перебиты. Подскажите это лечится или надо менять стекло?
31.10.2009, 13:44
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 28.9.2008 Из: Карелия |
Ну, зачем же сразу стекло менять? Лечится. Есть специальный токопроводящий клей для ремонта нитей обогрева стекла. Щас в инете поищу...
31.10.2009, 13:47
Вот, например, "на скору руку" нашел: http://avtopasker.ru/goods/10195.htm
31.10.2009, 14:02
А затонировать потом можно будет?
31.10.2009, 20:01
maltik85
Не надо ремонтировать. Ненадолго и есть риск разрушения стекла от местного перегрева. |
31.10.2009, 21:09
Вовремя ты предупредил, ибо сам имею одну нить в обрыве(( Летом забыл отремонтировать, а сейчас холода "остановили" меня это сделать. А что и вправду есть такая вероятность, ну, стекло повредить? |
31.10.2009, 21:34
Зоднее стекло не повреждается. Оно мгновенно рассыпается.
31.10.2009, 22:21
Как это оно рассыпается? Взрывается чтоли?
31.10.2009, 22:35
На мелкие кусочки.
29.11.2009, 21:23
Ну вот отремонтировал седня утром стекло, ездил весь день.... и что-то не рассыпалось... не понимаю почему оно должно "местно перегреваться"...
29.11.2009, 21:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 20.12.2007 Из: казань |
У меня год назад тоже нитка оборвалась...клюшку хоккейную вез.... заклейл двух компонентным токопроводящим клеем...цена около 200 рублей.. и все в порядке целый год...
29.11.2009, 21:38
maltik85
Не передергивай! Цитата есть риск разрушения стекла от местного перегрева. предостережение, а не утверждение. А местный перегрев всегда есть в месте плохого контакта.
5.12.2009, 11:35
Ну вот, отъездил неделю, вроде все в порядке, завтра приклею фотку этого состава, мож кому надо....
5.12.2009, 11:48
Цитата(maltik85) Ну вот, отъездил неделю, вроде все в порядке, завтра приклею фотку этого состава, мож кому надо....
Ждем-с! Может и фотку стеклышка с отремонтированной нитью сделаешь, а? Плиз! |
5.12.2009, 12:17
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
Какими физическими или химическими процессами может быть обусловлен местный перегрев??? Если клей имеет бОльшее сопротивление, чем полоски, то просто данная полоска будет греть чуть хуже, чем соседние. А если сопротивление клея будет абсолютным нулем, то все равно никакого перегрева не будет, потому как ток будет ограничен сопротивлением остальной части нити...
Или возразите... |
5.12.2009, 13:29
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Нашел одну интересную идею по восстановлению нитей химическим способом http://users.podolsk.ru/bserg/obogrev/
Александр23, ваше мнение? |
5.12.2009, 13:39
Сорри за повтор.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=9305 практическое применение технологии с фотографиями. |
5.12.2009, 14:14
efko
Там и написано, что у человека лопнуло стекло в конце концов. Правда, плохой контакт был на всей цепи обогрева, а не на одной нити. У меня тоже на Оке такое было. На одной нити шансов меньше, но они есть. |
10.12.2009, 16:00
Простите, что так долго, пришлось на время поменяться гешами с отцом...
Ну собственно вот фотки использованного девайса и того что получилось. На фоте только две полоски, сделаны не очень аккуратно правда. Над третьей я корпел долго и упорно, теперь не могу найти где это место...
Как размещать фотки так и не понял, скачивайте с ресурса.... |
10.12.2009, 16:01
блин, не могу редактировать свои сообщения, подстава...
10.12.2009, 20:03
maltik85
Я могу. Перезалей фото на другой обменник, этот чего-то хочет - то подождать, то нажать. Лишнее я удалю. |
14.12.2009, 1:35
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 13.12.2009 Из: Чебоксары |
На днях в одной из программ по ремонту ВАГовских машин нашел совет от немецких мастеров: в переводе с немецкого "юзайте серебристый лак"
19.12.2009, 21:49
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
а как быть если стекло тонированое?
19.12.2009, 21:53
jorik84
Аккуратно снять пленку с места повреждения. Протереть растворителем. |
19.12.2009, 23:00
у меня обрыв на третьей полоске снизу, там всю пленку надо тогда сдирать... (((
19.12.2009, 23:04
Только с нити в месте обрыва.
19.12.2009, 23:10
тупо квадратик вырезать? )))
19.12.2009, 23:18
Скорее, полосочку.
20.12.2009, 13:13
спасибо, буду пробывать!
5.4.2010, 9:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 3.9.2008 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Не работают 2 нити обогрева заднего стекла. Явно видно где они перебиты. Подскажите это лечится или надо менять стекло? Такая же проблема. Не работает одна нитка подогрева. Машине два года, обслуживался официально, то есть машина на гарантии. Подскажите на подогрев и на эти нити гарантия через два года распространяется? Может кто уже обращался по гарантии и какие были решения проблемы. Спасибо |
5.4.2010, 12:44
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 17.8.2007 Из: Korolev, MR |
Не работают 2 нити обогрева заднего стекла. Явно видно где они перебиты. Подскажите это лечится или надо менять стекло? Такая же проблема. Не работает одна нитка подогрева. Машине два года, обслуживался официально, то есть машина на гарантии. Подскажите на подогрев и на эти нити гарантия через два года распространяется? Может кто уже обращался по гарантии и какие были решения проблемы. Спасибо Я обращался |
8.4.2010, 11:30
С офф. дилером пообщался. Сразу начали говорить что это я сам ее повредил или когда на мойке стекол протирали итд итп. В результате некоторого общения с инженером по гарантии было им сказано, что они с фотографируют это место разрыва и вышлют представителям hyundai на их рассмотрение. Но сказали что даже если и будет приятно решение о замене стекла, то у них гарантия на замену стекла 30 дней и что если через 30 дней оно потечет или чего, то все работы будут дальше за мой счет.
Вот теперь и не знаю, ввязываться в дальнейшие разбирательства или оставить родное стекло как есть (есть у меня сомнения в том, что они умеют это делать нормально и есть ли у них техническая возможность сделать это правильно). Сообщение отредактировал x_3 - 8.4.2010, 11:30 |
8.4.2010, 11:46
8.4.2010, 12:17
то у них гарантия на замену стекла 30 дней и что если через 30 дней оно потечет или чего, то все работы будут дальше за мой счет. что-то странно. я слышал о гарантии пол года на стекла. менял 2 года назад лобовое у ОД по страховке, гарантию полгода дали. Щас не знаю, но вряд ли по-другому. Попробуй другому ОД позвонить узнать. |
9.4.2010, 7:47
С офф. дилером пообщался. Сразу начали говорить что это я сам ее повредил или когда на мойке стекол протирали итд итп. В результате некоторого общения с инженером по гарантии было им сказано, что они с фотографируют это место разрыва и вышлют представителям hyundai на их рассмотрение. Но сказали что даже если и будет приятно решение о замене стекла, то у них гарантия на замену стекла 30 дней и что если через 30 дней оно потечет или чего, то все работы будут дальше за мой счет. Вот теперь и не знаю, ввязываться в дальнейшие разбирательства или оставить родное стекло как есть (есть у меня сомнения в том, что они умеют это делать нормально и есть ли у них техническая возможность сделать это правильно). У меня тоже намекали, чт оэто я поцарапал...Но царапины-то у меня были снаружи |
12.12.2011, 18:55
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
Может кто подскажет, сколько проводов идет к нитям нагрева заднего стекла?
2? плюс и земля или больше, чтобы, скажем по секторам грело, а то верхняя половина стекла не греется спасибо. |
12.12.2011, 19:01
The_JOhn,
как таковых проводов идет один ! ( +12 в ) и второй - общий корпус ... - стекло греется всё сразу ( все нити ) = если часть нитей не греет - обрыв одной/нескольких нитей ... ( одну-две нити можно восстановить токопроводящим клеем если больше двух - то наверно лучше купить новое стекло ... ) Сообщение отредактировал WADIE - 12.12.2011, 19:02 |
12.12.2011, 19:03
иэх, спасибо... только дороговато выйдет, придется так ездить пока что
а почему нельзя починить более 2х нитей? |
12.12.2011, 19:10
Потому что дешевле новое выйдет. Тонировку, чтоли, снял?
12.12.2011, 19:10
иэх, спасибо... только дороговато выйдет, придется так ездить пока что а почему нельзя починить более 2х нитей? - можно ! но выходит дорого ! ... и не совсем "красиво" ( используется лак ( токопроводящий) с наполнением из мельчайшего порошка серебра ) по нормальному восстанавливая - капсулки хватает на 5 см ремонтного шва ...шириной 1-1.5 мм еще надо учесть , что нахлест наносимого состава должен составляять не менее 5 мм с каждой стороны ... а капсулка стоит примерно от 150 до 300 руб ... |
12.12.2011, 19:13
Потому что дешевле новое выйдет. Тонировку, чтоли, снял? БУ машину взял, летом по жаре, подогрев проверял тыльной стороной ладни - грело, видать на рабочие нити попал а почему дешевле выйдет? вроде токопроводящий клей и вперед? про капсулку - понятно, осталось разрывы найти... Сообщение отредактировал The_JOhn - 12.12.2011, 19:14 |
12.12.2011, 19:18
Переехали!
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:26 |
