Подготовка к ТО-45000 |
11.5.2011, 8:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
Если честно, при такой эксплуатации я бы делал ТО по пробегу, но тогда очень внимательно следил бы за ремнями и прочими резино-техническими изделиями, т.к. они стареют просто от времени, погодных условий и пр... В противном случае при исправном железе оборваный ремень может привести к очень нехорошим последствиям.
11.5.2011, 15:50
Ed111
Я бы сказал, что ремень ГРМ - это святое, но этот вопрос лучше обсуждать в теме про ТО-60... dogman Если гарантия не важно, думаю, что можно обойтись заменой масла и масляного фильтра... P.S. Я точно не помню все работы по регламенту на ТО-45. |
11.5.2011, 16:49
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 284 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
P.S. Я точно не помню все работы по регламенту на ТО-45. Согласно сервисной книжке необходимо заменить так же воздушный и салонный фильтры (у самого за 2,5 года пробег 13,5 тыс.км. - практически только на работу и обратно), так как в городе за пол года эти сборники пыли менять надо, особенно салонный фильтр, который за 3-4 месяца забивается. Так же подлежит замене охлаждающая жидкость, чтобы в ближайшем будущем не менять радиатор. |
11.5.2011, 17:10
Фильтра при малом пробеге дело житейское...
А вот замену ОЖ, думаю, лучше произвести... |
11.5.2011, 17:25
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
Я ездил к Славе,делал плановое то-45,за все про все 3200 с его расходниками.
11.5.2011, 17:54
#56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Nik98 Это понятно... Но, например, заводские свечи рассчитаны на 30 тыс. пробега, у человека, например, на ТО-2 пробег был тыс. 10... И что, ему менять свечи согласно регламенту? Менять действительно рекомендовано через каждые 30000 км, но осматривать необходимо на каждом ТО. Срок жизни свечей зажигания во многом зависит от состояния двигателя и, в особенности, от качества топлива. Как я писал ранее, нужно оценить состояние автомобиля. А уже потом решать, что нужно менять, а что - нет. |
15.12.2011, 10:18
#57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2011 Из: люберцы-мск Мой город: люберцы |
делал то-45000 в автомире. обошлось с учетом скидки по бонусной карте - 8000 рублей
правда пришлось заменить тормозные колодки - 3000 сами + 1500 работа... ! |
14.3.2012, 10:33
#58
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
По книге меняется на ТО45 воздушный фильтр бензобака, так кто подскажет есть ли он в машине ?
14.3.2012, 16:53
#59
15.3.2012, 0:11
#60
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 526 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва САО Мой город: Москва |
22.3.2012, 9:57
#61
18.10.2012, 21:38
#62
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 19.9.2010 Из: МО, Щербинка Мой город: Moscow |
СИМ - 8700 рупей, с антифризом но без салонника.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 10:44 |
