2 страниц V  < 1 2
Пропал ближний свет.
сообщение 10.8.2009, 21:47
Сообщение #51
Цитата(Niht)
проблема как в наименовании поста. Только я не понял почему перегорают сразу 2 лампочки и почеме в осномном у всех ближнего света.
Потому что горят вместе и качество лампочек одинаково, и с ближним 99,9% времени работы фар.
Цитата(Niht)
и второй вопрос я так и не нашел реле включения света фар, ни в одном описании, неужели цепь коммутируется напрямую переключателем?
Точно!
сообщение 10.8.2009, 21:51
Сообщение #52
Niht
И еще. Если бы ты побольше читал форум, то нашел бы и эту тему:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=563045#563045
Niht
сообщение 11.8.2009, 7:10
Сообщение #53
Из: Белгород
Спасибо, за ответ. Я тему о замене ламп головного света пропустил, т.к. не очень верилось в одновременное перегорание 2х лампочек. Ведь дома например в люстре тож 2-3-4 лампочки стоят, но перегорают они по одной. да исколько лет водитель, а такого не видел. Еще раз спасибо за ответ.
сообщение 11.8.2009, 7:44
Сообщение #54
Niht
На самом деле не одновременно, летом тем более не сразу можно заметить.
Urus
сообщение 15.12.2011, 15:37
Сообщение #55
Мой город: Нальчик
Прочитал всю тему, так и не понял, как решить проблему со светом в полнакала в левой фаре. Знающие помогите пожалуйста. Преды в норме, лампы в норме. А ближний и дальний на левой фаре горят в полнакала.
сообщение 15.12.2011, 15:45
Сообщение #56
Urus,
- плохой контакт в подрулевом переключателе ... ( окислился/подгорел/стерся )
Urus
сообщение 16.12.2011, 9:01
Сообщение #57
Мой город: Нальчик
Там отдельный контакт на левую фару?
сообщение 16.12.2011, 9:11
Сообщение #58
Нет. Проверь, правильно ли и до конца ли одета фишка на саму лампу.
Сообщение отредактировал Александр23 - 16.12.2011, 9:11
kott
сообщение 16.12.2011, 9:26
Сообщение #59
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Предохранитель проверь на левую фару . Блок предохранителей который в салоне.
сообщение 16.12.2011, 9:49
Сообщение #60
kott,
Будем исходить из того, что
это правда)))
Urus
сообщение 16.12.2011, 15:16
Сообщение #61
Мой город: Нальчик
Да, лампы и преды в норме, и фишка на лампе. Причем даже без преда горит левый ближний так же в полнакала. Вот шевелю на ощупь блок реле и контактов, который рядом слева от предохранителей в салоне, и включается нормально левая фара. Правая всегда в норме. Подозреваю Плохой контакт на IP-D 5. Завтра сниму, проверю.
сообщение 16.12.2011, 15:50
Сообщение #62
Все правильно, втретьнакала светится, когда нет преда. Или питания на фаре. Контакт мог пропасть где угодно, хоть в преде, хоть на разъеме.
Urus
сообщение 26.12.2011, 7:55
Сообщение #63
Мой город: Нальчик
Так и было, передернул штекер IP-D и лампа загорелась вполную силу. getImage.gif
IGWT
сообщение 29.10.2023, 11:37
Сообщение #64
Мой город: MSC
Пропал ближний в правой фаре,габариты и дальний оба работают. Скорей всего дело только в лампе? Или перед покупкой лампы нужно ещё что-то проверить и исключить?Она одна и на ближний и на дальний? Придецца ли отцеплять бачок гура чтоб подлезть или и без этого получалось? Сейчас какую лампу какие лучшие варианты тип производитель модель лучше приобрести из недорогих или средних по цене?
Сообщение отредактировал IGWT - 29.10.2023, 11:39
ABars
сообщение 29.10.2023, 15:36
Сообщение #65
Мой город: Раменское
Может быть миллион причин. Чаше всего встречаются - перегоревшая лампа и сгоревший предохранитель.
Обычно, перед походом в магазин вынимают лампу из фары и осматривают.
В стандартной фаре - да. Какая стоит у вас - неизвестно.
Снимать что-либо, кроме крышки закрывающей фару, нет необходимости.
Как и много лет назад, фирмы, имеющие большую историю: Осрам, Филипс.
ЗЫ Испытывающим затруднения в ремонте автомобиля всегда рады в автосервисах. ;)
ЗЗЫ Не надо сентенций про жизнь в шалашике на обратной стороне Луны, вдали от цивилизации. ;)
Сообщение отредактировал ABars - 29.10.2023, 15:38
IGWT
сообщение 29.10.2023, 16:20
Сообщение #66
Мой город: MSC
Фара вроде штатная с завода,а как точно определить?
Ну всмысле обычные лампы накаливания ,современные диодные лед лампы?
Или лучше на обычные что и неск.лет назад менял вроде осрам Н4,на такие же и заменить?
ABars
сообщение 29.10.2023, 23:02
Сообщение #67
На них пишут.
Ставьте что хотите, только не обижайтесь, если встречный водитель дальним выразит своё восхищение прогрессивностью источников света.
А инспектор дпс , может выписать протокол на немалый штраф и лишение прав .
ЗЫ Вы примерно представляете, сколько стоит "правильная" led лампа
Сообщение отредактировал WADIE - 30.10.2023, 10:21
IGWT
сообщение 30.10.2023, 10:44
Сообщение #68
Мой город: MSC
Щас много ездит таких которым самому хочется засвидетельствовать свое почтение моргнув дальним на несколько секунд
А где пишут ?чтоб знать и чтоб прочесть. Оригинал заводской фары рестайла это мобис или какой производитель и какой партнамбер? Ну а вообще, мне хватает и обычной лампы ближнего света какие и щас установлены .то есть лампа эта которая на данный момент предположительно нуждается в замене и из-за этого только предположительно пропал на этой фаре ближний эта лампа H4 от лучших мировых производителей выполняет роль источника и ближнего и дальнего светов в зависимости от установленного водителем режима и может выйти на этой лампе из строя как режим ближнего так и режим дальнего светов по отдельности так и сразу вместе эти режимы ,правильно понимаю) .чиста для себя разобраться,для общего развития)опыта мало в этом покачто. один раз, давненько было ,пропал ближний свет и поменял друг мне лампочку эту и заработало
ABars
сообщение 30.10.2023, 15:01
Сообщение #69
может выйти на этой лампе из строя ... так и сразу вместе эти режимы
Прямо на корпусе фары есть прямоугольник. В него вписаны эмблема производителя, стандарты, которым соответствует фара, и тип используемых источников света.
Может. В этом случае перед заменой лампы необходимо проверить работоспособность регулятора напряжения.
Сообщение отредактировал ABars - 30.10.2023, 15:01
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 14:12
