Пропал ближний свет.
Wowick
сообщение 2.4.2009, 7:30
Из: Petrozavodsk
Габариты горят. Дальний - горит. А ближний свет пропал, причем в обоих фарах сразу. Обнаружилось утром при взгляде на свое отражение в витрине. Это лампочки так хором перегорели или релюху какую-нить смотреть надо? Подскажите, плиз. Кстати, у нас в рестайле лампочки с двумя нитями идут или ближний/дальний - разные лампы?
Щас пока буду искать темы как менять эти самые лампы.
- Wowick   Пропал ближний свет.   2.4.2009, 7:30
- - Ashikh   Wowick поменяй лампы для начала =) а по поводу т...   2.4.2009, 7:38
- - Вовка   Wowick А чо её искать - она в FAQt висит...   2.4.2009, 7:52
- - Wowick   Т.е. реле смотреть бесполезно? А почему обе сразу ...   2.4.2009, 8:09
- - Вовка   Wowick Продай Гетц - купи ТАЗ... ЗАтоудивляца не б...   2.4.2009, 8:16
- - Wowick   В ВАЗ у меня был блок индикации, где загорались ла...   2.4.2009, 9:13
- - Вовка   Wowick ЦитатаВАЗ у меня был блок индикации Я имел ...   2.4.2009, 9:15
- - Наталика   у меня та же фигня, но после мелкой аварии.... сна...   2.4.2009, 9:34
- - ahsel   Наталика :grin: А у Вас в квартире еще лампоч...   2.4.2009, 9:42
- - Наталика   лампочкам 3 месяца... осрам + сколько то... просто...   2.4.2009, 9:53
- - Вовка   Наталика предохранитель один на фару.. т.е. не буд...   2.4.2009, 10:03
- - Наталика   Вовка пасиб... значит я опять на лампы попала...   2.4.2009, 10:05
- - MacDuck   А если у меня и не лампа вовсе, а предохранитель?!...   2.4.2009, 10:54
- - Вовка   MacDuck Если не горит целиком фара - предохранител...   2.4.2009, 11:03
- - MacDuck   Цитата(Вовка)Если не горит целиком фара - предохра...   2.4.2009, 11:20
- - Александр23   MacDuck На всякий случай - в мануале. Запасные - п...   2.4.2009, 12:00
- - MacDuck   Взял CATZ Bulb H4 CB445N, 4150K - это хорошо?   2.4.2009, 13:37
- - rumota   MacDuck за 2 штуки? я со своими филипс нервно курю...   2.4.2009, 15:18
- - Вовка   MacDuck Почитать можно в печатном мануале, что с м...   2.4.2009, 16:37
- - Вовка   rumota Видимо 4150К - это температура свечения :g...   2.4.2009, 16:37
- - MacDuck   Цитата(Вовка)Видимо 4150К - это температура свечен...   2.4.2009, 16:52
- - MacDuck   хотя и стоят неприлично дорого.   2.4.2009, 16:52
- - MacDuck   Поставил. Все просто. Светят ШИКАРНО.   3.4.2009, 8:26
- - 777   Добрый день! У меня есть тоже проблема. У жены в г...   5.4.2009, 17:01
- - MacDuck   Цитата(777)Может кто что подскажет, меня напрягает...   8.4.2009, 0:27
- - 777   Цитата(MacDuck)Цитата(777) Может кто что подскажет...   9.4.2009, 21:39
- - Вовка   777 ну и??? какие предложения? или просто счотчика...   9.4.2009, 22:32
- - 777   Цитата(Вовка)777 ну и??? какие предложения? или пр...   11.4.2009, 11:26
- - Александр23   777 По-моему, не шоколадка, а таблетка. А почему н...   11.4.2009, 19:38
- - Вовка   Цитата(777)Цитата(Вовка)777 ну и??? какие предложе...   12.4.2009, 11:58
- - avnalobin   777 это НЕ мелкая проблема, предохранители не зако...   12.4.2009, 20:00
- - 777   Цитата(Александр23)777 По-моему, не шоколадка, а т...   12.4.2009, 21:08
- - avnalobin   второй комплект ламп я бы купил в другой точке, и ...   13.4.2009, 5:29
- - Viper-700   А у меня вот такая проблема возникла. Одна фара го...   15.4.2009, 8:02
|- - zlcat   Цитата(Viper-700 @ 15.4.2009, 8:02) ...   23.4.2026, 21:37
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 23.4.2026, 22:37) У меня т...   24.4.2026, 1:31
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 24.4.2026, 1:31) Чисто ИМХ...   24.4.2026, 11:30
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 24.4.2026, 12:30) Уточню, ...   24.4.2026, 13:09
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 24.4.2026, 13:09) Я немнож...   24.4.2026, 15:52
- - Александр23   Теоретмчески возможно, если фишку криво надеть. но...   15.4.2009, 8:25
- - Viper-700   Не, фишка стопудово хорошо надета! Предохранитель ...   15.4.2009, 12:01
- - Александр23   Viper-700 Горят обе нити, или одна?   15.4.2009, 14:25
- - Viper-700   2Александр23 В общем разобрался. К моему великому ...   17.4.2009, 7:37
- - Александр23   Viper-700 Гнездо преда не поплавилось?   17.4.2009, 7:55
- - Viper-700   Не, там все нормально - проверил! Я жене до выясне...   20.4.2009, 8:29
- - Step   Цитата(Viper-700)А у меня вот такая проблема ...   23.5.2009, 20:35
- - Александр23   Step Потому что горят не 2, а 3 нити - просто трет...   23.5.2009, 20:55
- - Step   Александр23 Что ты подразумеваешь под третьей нить...   23.5.2009, 21:15
- - Александр23   Цитата(Step)Что ты подразумеваешь под третьей нить...   23.5.2009, 21:24
- - Step   Александр23 Ничего не понимаю. Посмотрел на лампоч...   23.5.2009, 21:33
- - Александр23   Step У тебя специальная мягкая клава? :smile: Счит...   23.5.2009, 21:48
- - Step   Цитата(Александр23)Step У тебя специальная мягкая ...   23.5.2009, 21:55
- - Александр23   Step Я сразу предупреждаю - сам никогда не смотрел...   23.5.2009, 22:04
- - Step   Александр23 Проверил :smile: Вытащил предохранит...   23.5.2009, 22:25
- - Niht   проблема как в наименовании поста. Только я не пон...   10.8.2009, 21:39
- - Александр23   Цитата(Niht)проблема как в наименовании поста. Тол...   10.8.2009, 21:47
- - Александр23   Niht И еще. Если бы ты побольше читал форум, то на...   10.8.2009, 21:51
- - Niht   Спасибо, за ответ. Я тему о замене ламп головного ...   11.8.2009, 7:10
- - Александр23   Niht На самом деле не одновременно, летом тем боле...   11.8.2009, 7:44
- - Urus   Прочитал всю тему, так и не понял, как решить проб...   15.12.2011, 15:37
- - WADIE   Urus, - плохой контакт в подрулевом переключателе...   15.12.2011, 15:45
- - Urus   Там отдельный контакт на левую фару?   16.12.2011, 9:01
|- - kott   Цитата(Urus @ 16.12.2011, 11:01) Там отде...   16.12.2011, 9:26
- - Александр23   Нет. Проверь, правильно ли и до конца ли одета фиш...   16.12.2011, 9:11
- - Александр23   kott, Будем исходить из того, чтоЦитата(Urus ...   16.12.2011, 9:49
- - Urus   Да, лампы и преды в норме, и фишка на лампе. Приче...   16.12.2011, 15:16
|- - Urus   Цитата(Urus @ 16.12.2011, 16:16) Подозрев...   26.12.2011, 7:55
- - Александр23   Все правильно, втретьнакала светится, когда нет пр...   16.12.2011, 15:50
- - IGWT   Пропал ближний в правой фаре,габариты и дальний об...   29.10.2023, 11:37
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 29.10.2023, 12:37) Пропал б...   29.10.2023, 15:36
- - IGWT   Фара вроде штатная с завода,а как точно определить...   29.10.2023, 16:20
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 29.10.2023, 17:20) Фара вро...   29.10.2023, 23:02
- - IGWT   Щас много ездит таких которым самому хочется засви...   30.10.2023, 10:44
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 30.10.2023, 11:44) А где пи...   30.10.2023, 15:01
- - zlcat   Наконец то тепло и можно проверить советы. Значит ...   7.5.2026, 12:15
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 7.5.2026, 13:15) Наконец т...   7.5.2026, 14:14
- - zlcat   Сделал. Включен дальний свет. С контакта дальнег...   7.5.2026, 16:08
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 7.5.2026, 17:08) Сделал. ...   8.5.2026, 21:51
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 8.5.2026, 21:51) Интересны...   9.5.2026, 9:41
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 9.5.2026, 10:41) Все замер...   9.5.2026, 11:34
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 9.5.2026, 11:34) Чисто ИМХ...   9.5.2026, 13:49
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 9.5.2026, 14:49) Попробую ...   9.5.2026, 17:31
- - zlcat   С замерами пока не получилось, мультиметр с длинны...   10.5.2026, 20:46
|- - ABars   Хватит гадать. Всё уже придумано до нас. 14 клемма...   10.5.2026, 23:27
|- - ABars   Найдите на Дриве2 товарища с ником C907PX (буквы л...   10.5.2026, 23:41
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 10.5.2026, 23:41) Найдите ...   15.5.2026, 13:23
|- - ABars   Чисто ИМХО. Вряд ли в заводских условиях в жгут з...   15.5.2026, 18:32
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 15.5.2026, 18:32) Чисто ИМ...   15.5.2026, 20:22
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 15.5.2026, 21:22) ... Но в...   15.5.2026, 21:02
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 15.5.2026, 21:02) Чисто ИМ...   15.5.2026, 22:04
- - Александр23   Обычно при таких симптомах нет питания на общем (п...   18.5.2026, 9:24
|- - ABars   Если ничего не путаю, в русском языке это называет...   18.5.2026, 16:00
|- - zlcat   Цитата(Александр23 @ 18.5.2026, 9:24) Обы...   18.5.2026, 20:22
- - IGWT   на днях пропал в левой фаре ближний и габариты, да...   20.10.2026, 14:12
|- - Rebel-1   Цитата(IGWT @ 20.10.2026, 14:12) на днях ...   22.10.2026, 13:33
- - IGWT   в видосике говорят что бл/дальний это одна лампа h...   20.10.2026, 14:34
- - IGWT   Цитатав видосике говорят что бл/дальний это одна л...   21.10.2026, 3:09
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 21.10.2026, 4:09) ... вобщ...   21.10.2026, 6:46
- - IGWT   готово , капот открыт!!!! для нач...   21.10.2026, 11:24
- - IGWT   если сам не исправлю, понятное дело к автоэлектрик...   23.10.2026, 6:29
2 страниц V   1 2 >
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 19:01
