Иммобилайзер, Не всегда срабатывает. |
5.11.2011, 14:13
#251
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
были те же симптомы что описаны в ветке, причем прямо с самого начала эксплуатации, правда проявлялось редко и после 2-5 поворотов ключа лампочка иммобилайзера все-таки загоралась и двигатель заводился. Поэтому особенно не парился этой проблемой.. но недавно глюкнуло и ни в какую, да еще и за 100 км от дома в "опе мира", к счастью додумался постучать по замку, двиг завелся и заодно стало понято что дело в хреновом контакте. Почитал эту ветку, кожух снять действительно несложно, а вот разъем рассоединить так и не получилось - место неудобное и он, гад, туго очень сидит, пришлось ограничится тем что подергал проводки с обоих сторон разъема что бы от трения окислившиеся участки стерлись. Вроде бы помогло, иммобилайзер срабатывает теперь надежно.
16.12.2011, 17:34
#252
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Сегодня у меня сам собой включился иммобилайзер (я так понимаю). при вкл зажигания горел и не гас значок иммобилайзера на панели и машина не заводилась, не срабатывал стартер. потом я включил зажигание, немного подождал и сам собой иммобилайзер выключился и машина завелась. Объясните, как самому включать и выключать иммобилайзер, а то я в полных непонятках, как все это произошло?
16.12.2011, 17:38
#253
Gtzdrvr, самому никак !
- то что описАл - всё так и должно быть - это нормально ! = возможна проблема в сигналке-реле стартера ... |
16.12.2011, 18:13
#254
Цитата = возможна проблема в сигналке-реле стартера ... а поподробней можно?) |
16.12.2011, 18:23
#255
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8850 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Gtzdrvr,
Подробнее тебе скажет электрик, к которому тебе надо съездить. |
25.12.2011, 16:44
#256
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Что-бы снять разъем я использовал две плоские отвертки - одну узкую, другую широкую. Узкой надавил на язычок замка разъема, а широкой сдвинул разъем внутрь машины. После этого снятый (но не разъединенный) разъем перевел вниз вокруг замка зажигания для удобства. Там уже разъединил папу и маму.
6.1.2012, 15:28
#257
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 17.3.2009 Из: Москва |
Всем драсти. Начал глючить иммобилайзер. При включении зажигания не горит лампочка с ключом. После передергивания зажигания раза 3 машина заводится. Раньше реже было - сейчас каждый день. машине 3 года, пробег 45000. Сегодня утром решил разобраться. Снял кожухи с рулевой колонки и извлек антенну иммобилайзера. Пропаял контакты (где провод зажимается) и сами усики. Естессно перед этим разобрав фишку. Все собрал и поехал по магазинам.За целый день ни одного глюка. Надеюсь дело было в этом(прочитал про этот случай в инете). Кому нужна помощь в данной проблеме - помогу. Сам живу в СВАО. Работы на 15 минут. Безвозмездно))
6.1.2012, 18:49
#258
У меня опять, спустя два года, началось. На теплую, после коротких стоянок. Думаю, зачем разбирать??? Просунул руку под полку под рулем, дотянулся до разъема, нажал, три раза передернул - красота! 10 секунд и снова все хорошо!
6.1.2012, 19:00
#259
У меня опять, спустя два года, началось. На теплую, после коротких стоянок. Думаю, зачем разбирать??? Просунул руку под полку под рулем, дотянулся до разъема, нажал, три раза передернул - красота! 10 секунд и снова все хорошо! Здорово, а разъем спокойно нащупывается? |
6.1.2012, 19:40
#260
Оказывается, да! Сам удивился.))) Вот смотри - разъем над замком зажигания, защелка удобно нажимается большим пальцем правой руки.
Кол-во скачиваний: 837 |
7.1.2012, 15:01
#261
У меня опять, спустя два года, началось. На теплую, после коротких стоянок. Думаю, зачем разбирать??? Просунул руку под полку под рулем, дотянулся до разъема, нажал, три раза передернул - красота! 10 секунд и снова все хорошо! Зачем мучаться передергиванием в неудобной позе - если пропаять контакты и зачистить дело 15-ти минут? |
7.1.2012, 17:31
#262
Давай посчитаем. За два года - полминуты. За 15 минут - 30 раз можно сделать процедуру - хватит на 60 лет.
И я не понял, что ты пропаял? Выкинул разъем? |
9.1.2012, 21:25
#263
Давай посчитаем. За два года - полминуты. За 15 минут - 30 раз можно сделать процедуру - хватит на 60 лет. И я не понял, что ты пропаял? Выкинул разъем? Дело конечно хозяйское..Можно и передернуть. Только я так не люблю. Лучше сделать по нормальному. Я пропаял место где провод обжат клеммой и облудил саму клемму. Вставил все обратно в разъем и собрал. 3-й день и пока ни одного глюка. |
9.1.2012, 21:27
#264
Vikontus,
Контакт залудить - это хорошо. Три дня - не показатель, конечно. Передергивание надольше хватает. |
9.1.2012, 22:02
#265
Vikontus,
Александр23, все равно контакт в разъеме остается уязвивым местом ... - передергивать все равно придется ... |
13.1.2012, 21:05
#266
Vikontus, Контакт залудить - это хорошо. Три дня - не показатель, конечно. Передергивание надольше хватает. Vikontus, Александр23, все равно контакт в разъеме остается уязвивым местом ... - передергивать все равно придется ... Ну поживем увидим...7 дней - полет нормальный... |
13.1.2012, 21:13
#267
Vikontus,
- разбор контакта и его поджим , обработка густой электротехнической - смазкой ( что-бы не окислялся контакт двух немного разных металлов ) ... 5 лет полет отличный ... |
14.1.2012, 19:23
#268
WADIE +1. Я за обработку токопроводящей смазкой, иначе рано или поздно опять пойдет. Я у себя все пропаял, зачистил, поджал - итог 2 года и опять пошло (правда было всего пару раз).
20.3.2012, 0:48
#269
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2012 Мой город: Сыктывкар |
привет всем! моему гетцу почти 4 года,но сегодня впервые имоб отказался включаться!завёлся через автозапуск и то через40 минут! скажите пожалуйста как мне поступить отрезать штекер и спаять провода или всё-таки их поджать и смазать?заранее благодаю!
20.3.2012, 7:07
#270
поджать и смазать
30.3.2012, 19:48
#271
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.12.2011 Мой город: Нижний Новгород |
мучался 3 мес. и случайно наткнулся на тему.
неделю назад на заправке в очередной раз гец отказывался заводиться - залез рукой (причем в пуховике) под руль, нащупал штекер антенны над замком (по фоткам где-то выше запомнил), подергал, и все ок!!! думаю (надеюсь) и разбирать даже не буду, хотя планировал. |
30.4.2012, 18:54
#272
Вот и я дождался отсутствия индикации иммобилайзера и соответственно не завода, пришлось почистить контакты.
10.9.2012, 10:39
#273
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.9.2012 Мой город: Пермь |
Ребята подскажите пожалуйста!
Может кто знает, лампочка иммо горит нормально не мигает, стартер крутит но насос не качает! Пользуюсь ключом с датчиком ИММО! Может быть проблема в ИММО или копать в другом месте! Расскажу суть проблемы вкратце: Мой Гетцик живет просто своей жизни хочет заводится хочет не заводиться! При том как то странно еду еду все ок, запарковался выхожу из магаза и все приплыли насос не жужжит! страртер крутит упирается и не как! На тросе до дому дотащим постоит опа завелась! И так постоянно последний раз было доехал до заправки все ок, только заправился стал заводить ноль насос опять не качает! постояла сутки выхожу завелась, уехал в командировку на неделю приезжаю не заводится при том не каких движений с машиной не было, пол часа покрутил завелась погрелась поработала, заглушил, потом решил её ещё мучать, раз 10 завелась потом опять ноль, стал ещё крутить завелась Может есть у кого идея, ехать в сервис не вижу смысла потому что надо везти с проблемой а она как назло когда не надо заводится, в сервисе думаю отфутболят ещё и деньги сдерут! |
10.9.2012, 11:46
#274
- может некотачить реле бензонасоса
- может сигналка глючит и блокирует эту релюшку ... ( реле в подкапотном блоке около акб ) |
10.9.2012, 16:09
#275
10.9.2012, 18:16
#276
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 19.1.2011 Из: санкт петербург Мой город: санкт петербург |
11.9.2012, 7:46
#277
Ребята подскажите тогда плиз есть если возможность вырубить сигналку? самому или сервис? Сигналка TOMAHAWK TZ 9030
11.9.2012, 7:55
#278
MakFunk, а на ключик на приборной панели внимание обращали??
11.9.2012, 9:29
#279
MakFunk, а на ключик на приборной панели внимание обращали?? Ричи Рич, как я писал выше, внимание на ключик обращал, он горит а не мигает, то есть по сути как бы иммо ключ нашел и типа ок! Это ещё больше в ступор вводит! Кста хочу добавить ключ был примотан в замок, но я его от туда достал и сейчас пользуюсь им! |
11.9.2012, 9:48
#280
Ричи Рич, как я писал выше, внимание на ключик обращал, он горит а не мигает, то есть по сути как бы иммо ключ нашел и типа ок! Это ещё больше в ступор вводит! Кста хочу добавить ключ был примотан в замок, но я его от туда достал и сейчас пользуюсь им! обратно заматайте |
11.9.2012, 11:05
#281
17.9.2012, 12:04
#282
17.9.2012, 12:30
#283
17.9.2012, 12:31
#284
- а выдернуть реле ??? или предохранитель???
17.9.2012, 14:00
#285
17.9.2012, 19:20
#286
MakFunk, смотрите рисунок это блок предов в мот. отсеке помеченным красным туда присоединяем плюсовый онец тестера и а второй конец кидаем на массу.проверять надо вдвоём, во время поворота ключа в ON будет питание на насос в течение 2-3 секунд.Тестер покажет напряжение подаваемое на насос и это если всё ОК, если же напряжения нет то надо смотреть дальше...
еще проще откидываете заднее сидение прислушиваетесь к работе бензонасоса во время поворота ключа в положение ON. должно быть жужжание в течение 2-3 сек. Если что не понятно, то спрашивайте.и еще повторно включение ON после ожидание в течение 10-12 сек. П.с. это проделать когда авто не запускается.И поподробнее об примотанном ключе напишите.
18.9.2012, 7:50
#287
MakFunk, смотрите рисунок это блок предов в мот. отсеке помеченным красным туда присоединяем плюсовый онец тестера и а второй конец кидаем на массу.проверять надо вдвоём, во время поворота ключа в ON будет питание на насос в течение 2-3 секунд.Тестер покажет напряжение подаваемое на насос и это если всё ОК, если же напряжения нет то надо смотреть дальше... еще проще откидываете заднее сидение прислушиваетесь к работе бензонасоса во время поворота ключа в положение ON. должно быть жужжание в течение 2-3 сек. Если что не понятно, то спрашивайте.и еще повторно включение ON после ожидание в течение 10-12 сек. П.с. это проделать когда авто не запускается.И поподробнее об примотанном ключе напишите. Ричи Рич, Описываю подробнее! Начну с примотанного ключа. Ключ был примотан к замку зажигания, сейчас как не пробовал примотать, иммо его не находит, контрольная лампа на панели мигает! Ключ находит только когда вплотную прислоняешь к торцу замка зажигания с той стороны где вставляешь ключ! Когда вставляешь оригинальный ключ с иммо, машинка его видит! Тоже не могу понять то ли нарезка ключа другая то ли что то другое! К сожалению в этом я вообще "чайник" У меня getz 1,3 2005 года поэтому блок предохранителей у меня с другим расположением! Я правильно понимаю, что методом проверки через массу на аккумуляторе и и помеченным отсеком, мы проверяем самое начало цепи, и если там нет напряжения значит это на сигналка и иммо барахлит а в чем то другом проблема? Выражусь по другому, сигналка и иммо идет после релюхи этой! По поводу жужжания насоса, когда машинка не заводится, насос не жужжит, а свечи сухие! Проверял напряжение на клеммах топливного насоса, путем переключения ключа в положение старт! когда машина не заводилась напряжения на клеммах не было! Когда она решила завестись, проверил ещё раз, напряжение было как на аккумуляторе! У меня в блоке предохранителей который стоят в салоне, с другой стороны тоже стоят какие то релюхи! После того как я их пошевелил то машинка завелась! Уже всю голову сломал! Вообще как я уже писал напишу пред историю! Началось все с того, что однажды я приехал на заправку (Всегда заправлялся на одной заправке если знаете заправка VV) Лукойл! Дело было осенью! Заправился, машина завелась, когда стал выезжать меня подрезали и резко тормазнул и заглох! Сам завестись не смог. Дернули, через 30 метров завелась! второй раз была такая же фигня, тоже по пути был только лукойл, только тогда просто после заправки стал заводится и не в какую! Стали дергать хватило буквально 5 метров завелась! Потом месяца 2 ездил нормально! Потом приехал в магаз, та же фигня, заглушил все было ок! Вышел стал заводится 0. Дернули 5 метров завелась! Дальше стало чаще! На следующий день опять приехал к магазу и вот тут сколько уже не дергали не завелась! Притащили машину в гараж выкрутил свечки, снял клеммы с аккумулятора постояла минут 20 завелась! После этого ещё раз была такая фигня после заправки, но как не странно после самой заправки она норм завелась, доехал 2 км до дома поставил её, утром выхожу не в какую, что только не делал! Прошло 3 часа завелась с пол оборота! После этого было многое: Обрыв ремня ГРМ (машина просто стояла заведенная когда его рвануло!), после чего была замена всех ремней! После того как это опять началось, поменял топливный насос, датчик отсечки топлива, ездил на диагностику комп показал почистить дроссельную заслонку! И ещё обороту и меня получаются по середине между вторым и третьим делением на тахометре! Вот вообщем как то так! |
18.9.2012, 9:05
#288
MakFunk, по порядку... иммо даёт сигнал эбу о готовности к запуску, эбу замыкает цепь которая отвечает за питание реле топл. насоса.сигналка если не ошибаюсь то она разрывает цепь с замка зажигания. т.е. питание на все что идет от замка зажигания.если ТН не жужжит при повороте ключа в старт, соответственно команды с ЭБУ нет.тут уже сложнее...надо подумать ;-)
18.9.2012, 9:23
#289
Ключ примотан был из-за проблем с Иммо ,или потеряли ,а потом нашли второй ключ.
я так понял с нормальным ключом лампочка "ключик" горит , но не заводится?! Если после шевеления заводится, то признак не контакта...надо искать его...по очереди шевелите и пробуйте... Сообщение отредактировал Ричи Рич - 18.9.2012, 9:26 |
18.9.2012, 9:35
#290
Ключ примотан был из-за проблем с Иммо ,или потеряли ,а потом нашли второй ключ. я так понял с нормальным ключом лампочка "ключик" горит , но не заводится?! Если после шевеления заводится, то признак не контакта...надо искать его...по очереди шевелите и пробуйте... К сожалению тут сказать не могу, когда покупал машину, сказали типо, что второй ключ вшит для сигнализации! При том, рядом с ключом нет не каких проводков, Да когда поворачиваешь оригинальный ключ значек ключик на панели горит! Кстате вспомнил тут ещё когда не заводилась, когда стартер крутил реле ТН Щелкало при том не то что, раз щелкнуло и все а шли щелчки друг за другом пока не перестаешь крутить стартером! |
18.9.2012, 9:59
#291
18.9.2012, 10:11
#292
что вы подразумеваете под этим датчиком? КМК проблема в плохом контакте в этой цепи. Внимательно просмотрите все места соединений, возможно где-то перетёрт провод. Под датчиком отсечки топлива, я подразумеваю клапан который стоит рядом с бачком омывателя, который при разрывает цепь! Мне думал уже об этом, но найти бы все узлы этой цепи |
18.9.2012, 10:31
#293
Идите по проводу.
Когда машина не заводится прозвоните этот датчик. Двигатель работает ровно? Не троит, не дёргается, лишних шумов не издаёт? |
18.9.2012, 10:47
#294
К сожалению тут сказать не могу, когда покупал машину, сказали типо, что второй ключ вшит для сигнализации! При том, рядом с ключом нет не каких проводков, Да когда поворачиваешь оригинальный ключ значек ключик на панели горит! Кстате вспомнил тут ещё когда не заводилась, когда стартер крутил реле ТН Щелкало при том не то что, раз щелкнуло и все а шли щелчки друг за другом пока не перестаешь крутить стартером! у вас сигналка с автозапуском и чтобы обходчик не ставить пришили ключ)))) про частые щелчки это уже интересно,т.е сигнал на реле от эбу проходит...можно сделать обманку для испытания...взамен реле воткнут перемычку...и пробовать запустить...НО нужно очень осторожно!!! |
18.9.2012, 11:05
#295
18.9.2012, 11:25
#296
у вас сигналка с автозапуском и чтобы обходчик не ставить пришили ключ)))) про частые щелчки это уже интересно,т.е сигнал на реле от эбу проходит...можно сделать обманку для испытания...взамен реле воткнут перемычку...и пробовать запустить...НО нужно очень осторожно!!! Сигналка с автозапуском, я правильно понял, что глюк сигналки отпадает, объясните пожалуйста по подробнее про обходчик и ключик, просто я сколько не крутился вокруг того места был ключ, не чего не нашел, не проводков не антенок! если не сложно можно поподробнее! Как говорил уже реле менял, толку не было! правда по релюхе новой тоже вопросы у меня были, артикул у нее совпадает а вот кодировка, там на разных релюхах идут внизу ABP-B, так же есть ABP-A, ABP-C есть ли в них разница у меня сейцас стоит что то GIZD? Подскажите ещё пожалуйста, в что опасность установки перемычки, как её правильно поставить? И какие контакты из четырех перемкнуть! Двигатель работает, ровно и троит, и вроде шумов не каких не издает В прошлом сообщении ошибся, двигатель не троит! |
18.9.2012, 13:37
#297
MakFunk, поищите распиновку реле в инете, а дальше сами уже поймёте куда перемычку вставлять...
18.9.2012, 19:32
#298
Иммобилайзер на насос не влияет, проверял.
18.9.2012, 19:56
#299
Александр23, вопрос что блокирует иммо?вернее при отсутствии команды с иммо на ЭБУ...
18.9.2012, 20:06
#300
Зажигание и форсунки.
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 12:19 |
