Пропала подсветка часов, там есть лампочка и какая |
17.12.2011, 23:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 6.6.2009 Из: ногинск Мой город: Ногинск |
Пропала подсветка часов, может кто сталкивался? Поиск не нашел, в видео про снятие ЦК тоже не увидел.
17.12.2011, 23:11
Пропала подсветка часов, может кто сталкивался? Поиск не нашел, в видео про снятие ЦК тоже не увидел. Вынуть центральную консоль. Часы внутри отдельным блоком и ЕМНИП на защёлках. Отсоединить и нести домой. Снять заднюю крышку блока часов и по краям стеклянной пластинки индикатора 2 по-моему лампочки. Заменить на светодиоды и забыть эту проблему. Подробно не могу разъяснить - давно это делал, но как разберёшь консоль и вынешь блок часов , дальше всё понятно будет и без бумажки. |
17.12.2011, 23:16
Вынуть центральную консоль. Часы внутри отдельным блоком и ЕМНИП на защёлках. Отсоединить и нести домой. Снять заднюю крышку блока часов и по краям стеклянной пластинки индикатора 2 по-моему лампочки. Заменить на светодиоды и забыть эту проблему. Подробно не могу разъяснить - давно это делал, но как разберёшь консоль и вынешь блок часов , дальше всё понятно будет и без бумажки. а какие лампочки покупать? |
17.12.2011, 23:33
luman, у тебя и так там стоят свето-диоды ...
только часы не светят ??? если да - вынимай их из блока ... - замена большой микро-схемы ( 7805 ) -стабилизатор на 5 вольт - меняй её |
17.12.2011, 23:39
17.12.2011, 23:43
17.12.2011, 23:44
titanik,
- на рестайлах в часах стоят светодиоды ! разновидностей рестайловских часов : 3 ... |
17.12.2011, 23:47
WADIE, я только 2 встречал, SMD диоды (3 шт), вообще микроскопические диоды (около 8 штук), а еще какие?
17.12.2011, 23:47
luman, - предохранитель есть , но он один на всю подсветку ...
в часах стоит стабилизатор напряжения , резистор , транзистор ( на приглушение подсветки --- в русских комплектациях не используется ) |
17.12.2011, 23:52
Glom,
есть еще 4 (2 паралленльных цепи по 2 св.д.) малееееньких светодиода luman, - снимай часы ... если сам не разберешся - фоткай плату - присылай в личку ... - разъясню и помогу советом ... |
18.12.2011, 0:02
Glom, есть еще 4 (2 паралленльных цепи по 2 св.д.) малееееньких светодиода luman, - снимай часы ... если сам не разберешся - фоткай плату - присылай в личку ... - разъясню и помогу советом ... как я понял надо купить вот это и что то там припаять? |
18.12.2011, 0:09
luman,
у тебя скорее всего 4 маалюсеньких свето-диода ... и индикатор впаян ... - подсветка - на отдельной платке под индикатором ... в белой обойме ... - два штыря-проволочки впаянные с обраной стороны общей платы - это питание на подсветку - приборчиком-вольтметром мона померит напряжение ... - с другой стороны - одиночный провод-штырь --- просто крепежный и ник чему не подключен ... - часы привернуты вместе с кнопкой аварийки 4-мя шурупами ... как я понял надо купить вот это и что то там припаять? тебе надо купит не то, что ты указал ! \ - а намного крупнее в размерах !!! русский аналог КРЕН 5 ( кр142ен5 ) - пластиковом корпусе с ухом для радиатора ( корпус КТ25 ) = сначала сними часы и проверь !!! и если сам плохо знаеш радио-технику и паяльник в руках не держал ( для пайки деталек 1х2 мм ) - то лучше иши знакомых в ремонте сотовых телефонов ... |
18.12.2011, 0:14
снять и что проверить то
18.12.2011, 0:21
Цитата ... и индикатор впаян ... У меня на рестайле 2007 г.в индикатор прислонялся золотым напылением контактов к токопроводящим резинкам. Сообщение отредактировал titanik - 18.12.2011, 0:22 |
18.12.2011, 0:22
Цитата - подсветка - на отдельной платке под индикатором ... в белой обойме ... - два штыря-проволочки впаянные с обраной стороны общей платы - это питание на подсветку - приборчиком-вольтметром мона померит напряжение ... - с другой стороны - одиночный провод-штырь --- просто крепежный и ник чему не подключен ... - проверь-прозвони подсветку ... ( на плате ) - омметр на измерение Ом - единицы ... и свето-диод при правильной полюсовке начнет немного светиться ... |
18.12.2011, 0:25
titanik,
- это 2-й вариант .. часов ...- и там не золотое напыление , а оксид-олова ( прозрачный токо-проводящий ) под индикатором 3 зеленых больших ( размер смд 1205 )свето-диода ... |
18.12.2011, 0:30
luman, сфоткай - и мне в личку перешли ... можешь сотовым ... у меня есть фотки часов крупым планом и неплохого качества ...
- расскажу какую деталь проверить и сменить ... |
18.12.2011, 0:31
titanik, - это 2-й вариант .. часов ...- и там не золотое напыление , а оксид-олова ( прозрачный токо-проводящий ) под индикатором 3 зеленых больших ( размер смд 1205 )свето-диода ... Наверное)) Стопудово топикстартеру, SMD элементы паять будет всяко не с руки. Проще отдать одноклубнику спаять за пивас. Хотя сами светодиоды врятли сгорели, если только они там не последовательно в 12В включены и сгорел один. |
18.12.2011, 0:36
titanik,
в часах свето-диоды включены через стабилизатор ... и как показала практика свето-диоды не выгорают ... портится стабилизатор заранее ЕГО ПРИОБРЕТАТЬ НЕНАДО ! ( знающие люди могут купить деталь за 5 рублей а тот-же чип-дип предложит за 150-200 ... Сообщение отредактировал WADIE - 18.12.2011, 0:38 |
18.12.2011, 11:50
Сегодня с утра часы опять загорелись, но через час езды начали опять мигать(подсветка сама) и и потом потухла. Значит там что то перегревается. Разбирать пака панель не буду,зима на дворе, на ТТХ это не влияет сильно.
18.12.2011, 17:33
luman,
у тебя скорее всего не перегревается ... = неконтакт в припайке деталей на плату ... - из-за общего нагрева платы ( рядом воздуховод с горячим воздухом ) платка часов немного перекашивается ... и теряется контакт ... = снять пропаять ( 99 % ) - проверить ... принеобходимости заменить неисправные детали ( 1% ) ... |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 20:15 |
