Дергается рулевое колесо |
7.8.2008, 16:44
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.6.2007 Из: Моск обл |
При движении с любой скоростью подергивается рулевое колесо с небольшой амплитудой (10-15 мм). Началось c неделю назад, никуда не влетал вроде. На небольшой скорости дергается медленно, на более высокой - быстрее. Машину никуда не ведет, едет прямо. Форум смотрел - у кого похожая фигня при торможении, у кого с определенной скорости, а тут постоянно.. Была мысль может грузик балансировки отлетел от диска? Или еще что-то? Насколько так ездить опасно? На ТО через неделю так и так поеду - не заморачиваться до того или срочно что-то делать?
7.8.2008, 17:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
Колеса отбалансируй для начала. Если б улетел грузик балансировки, уж поверь, ты б вообще нормально ехать не мог.
14.8.2008, 10:38
Сегодня загнал гетса на ТО, пожаловался мастеру на приемке. Сразу сказал что проблема с резиной, грыжа или еще что-то и что балансировка точно не поможет.
14.8.2008, 11:38
А он тебе тут же пару покрышек занедорого не предложил приобрести? Не, ну ему то конечно виднее. Грыжу (она же фуфло) кстати ты и сам можешь поискать. Не исключено что ты б ее уже сам увидел если б она там была.
14.8.2008, 11:40
Цитата(Телемеханег) Не исключено что ты б ее уже сам увидел если б она там была.
Не исключено, что грыжа может быть с внутренней стороны - хрен ты её просто так увидишь. |
14.8.2008, 16:27
Цитата(Телемеханег) А он тебе тут же пару покрышек занедорого не предложил приобрести?
В том-то и дело, что никаких попыток развода не было. Хотя грыжу все равно они не нашли. Остается еще вариант что диски квадратные... |
14.8.2008, 16:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 24.6.2008 Из: м.о Видное |
wolf77
у меня были похожие симптомы. Грыжа была,но не боковая, а прям на протекторе. Пока колесо было на машине визуально грыжу эту не видел! Только когда снял колесо и покатал его по дороге грыжа предстала во всей красе! |
19.8.2008, 16:45
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2008 Из: тольятти |
у меня тоже самое хотя колеса балансировал 500 км назад поменял перед зад пробег 11000 тыс хотя грешу на гидроусилитель
24.8.2008, 0:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 14.6.2008 Из: СПБ |
Есть такое особенно при торможении, но у меня с колодками наверное что-то, хотя на ТО45000 сказали все нормально. При разгоне и движении данный баг не наблюдается. :roll:
24.8.2008, 8:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
maxon
У тебя скорее всего диски тормозные повело от перегрева. |
5.9.2008, 9:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.9.2008 Из: Tula |
Руль очень сильно стучал, но это был гнутый диск и 2 грыжи на обоих передних колесах. Дыск выправил, резину сменил, все прошло, только на скорости свыше 120 км/ч руль все равно тресет чуть чуть, но не так как было, хотя иногда это из за самой дороги
17.10.2008, 12:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 25.5.2008 Из: тюмень |
у меня такая же проблема,думал балансировка,все в норме.развал схождения норма......что делать?жена в панике почему так руль трисет....реально не знаю что делать....подскажите,плиз!!!!
17.10.2008, 20:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 1.9.2008 Из: Самара |
у меня тоже самое. Пробовал колеса балансировать, бесполезно. В шиномонтажке сказали покрышка плохая, хотя в другой шиномонтаж заехал, говорят что проблемы в гидроусилителе. На что думать не знаю. И что самое интересное - вибрация на руле иногда проподает.
17.10.2008, 20:52
пропадает но не надолго и редко....а у меня голова уже дергается от этой вибрации вместе с машиной.в понедельник еду в салон.
19.10.2008, 17:51
У меня на мазде было из-за наружнего ШРУС. И в поворотах не трещал и на скоростях ни как себя не выдавал, а на малых - небольшое биение было.
p/s/ Очень маловероятно, но диагностику не помешает сделать. Правда к сожалению диагностики подразумевает под собой съем с вала, тщательная промывка и аккуратная разборка и диагностика. |
20.10.2008, 13:31
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 19.3.2008 Из: moscow |
ммм у меня есть на это пару вариантов:
1) подшипники ступицы 2) рулевая рейка разбилась (если ничего не путаю в названиях, у меня у приятеля на нисане такое г из за нее) 3) тормозные диски Но вообще очень много причин почему руль может бить.....диагностика хорошая нужна, но вот где ее найти в наше время ((( |
20.10.2008, 14:49
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.9.2008 Из: Жуковский |
Самая распространенная причина биения руля - кривые колеса. надо смотреть - 1 резину( на наличие грыж.) 2 - диск. 3 и самое главное - резина внешне может быть без повреждений и беременностей, но внутри нее лопаются корды и балон становится с "восьмеркой".
при прокручивании на стенде это очень хорошо видно. удачи на дорогах. :smile: |
15.12.2011, 21:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2009 Из: Санкт-Петербург, Красносельский р-н, Лигово Мой город: Санкт-Петербург |
18.12.2011, 0:50
не поверите, проблема может быть копеечная. налипла грязь/снег. просто промыть колеса. сам с этим сталкитвался зимой после катаний по полигону. Грязь налипает изнутри диска и так ее не видно. остальное уже называли :)
19.12.2011, 11:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 26.9.2008 Из: Санкт-Петербург |
Да кстати возможно спрессованный снег налипает на арки колес и особенно при поворотах и больших скоростях появляется видбрация и дерганье руля. Еще как вариант кривые диски. фуфло на колесах, попробуйте дедовский способ поставьте задние колеса на передок :0) Если руль бить перестанет значит вам в шиномонтаж... Кстати у меня тоже руль подергивало но не сильно, в основном на 130+ замечал, когда менял резину выяснилось что диск немного гнутый, т.к. резину уже поставили прокатывать не стал просто кое как отбалансировали и поставил на попку. Шруцы и прочие мне кажется маловероятным, машину бы уводило, может действительно грузик слетел если ямы не ловил..
10.1.2012, 22:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 15.12.2011 Мой город: Владимир |
У меня такое было.После замены на зимнюю резину и балансировке все прошло.Тоже поначалу беспокоился,но проблема мама по себе устранилась.
17.1.2012, 19:35
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
При движении с любой скоростью подергивается рулевое колесо с небольшой амплитудой (10-15 мм). Началось c неделю назад, никуда не влетал вроде. На небольшой скорости дергается медленно, на более высокой - быстрее. Машину никуда не ведет, едет прямо. Форум смотрел - у кого похожая фигня при торможении, у кого с определенной скорости, а тут постоянно.. Была мысль может грузик балансировки отлетел от диска? Или еще что-то? Насколько так ездить опасно? На ТО через неделю так и так поеду - не заморачиваться до того или срочно что-то делать? друзья у тех, с кем случилась подобная история и визуально ничего не определяется я рекомендую прежде чем: -разбирать рейку; -перетряхивать подвеску; -протачивать диски; -и самое малое из всех зол-балансировать колёса; для начала поменяйте колёса местами с переда назад и наоборот, перед установкой счистите скопившуюся на внутренней части колёсного диска грязь. Проедте, если подёргивание пропало, то методом исключения, а именно поочерёдно обратной перестановкой колёс, определите виновника данной проблемы. Чаше всего иточником данной проблемы являются: обрыв корда или небольшая вмятина на колёсном диске. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 6:37 |
