Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
Помидорка
сообщение 9.5.2005, 19:49
Сообщение #801
Народ, что сделать, подскажите: Машинка 1,3 автомат, прошла полторы тысячи и вдруг эта чудная лампочка засветилась и гаснуть не желает. Грешу на бензин, но как сейчас побороться с напастью? Полностью выездить бак? Налить присадку? Или не мучаясь лукаво ехать на сервис? :idea:
- Помидорка   Горит лампа "Check"   9.5.2005, 19:49
- - Shurka   1.4AT, Горит "Check", код ошибки P0171...   3.3.2011, 19:38
- - Fixius   В воскресенье на трассе (после заправки) загорелся...   4.3.2011, 12:53
- - Битый28   Прочитал ошибку..., Пробой в подаче... Стал выска...   5.3.2011, 15:26
|- - kaspyG   Цитата(Битый28 @ 5.3.2011, 15:26) Прочита...   11.3.2011, 11:34
- - Snakesp   Люди добрые, помогите, чем можете... Расклад такой...   10.3.2011, 18:35
- - yv88   90% плохой бенз а вообще диагностика скажет в серв...   10.3.2011, 20:34
|- - Snakesp   Цитата(yv88 @ 10.3.2011, 20:34) 90% плохо...   10.3.2011, 20:43
- - kaspyG   по ошибке P0711 на датчик температуры масла АКПП -...   11.3.2011, 11:29
|- - Shurka   Цитата(kaspyG @ 11.3.2011, 12:29) по ошиб...   14.3.2011, 17:52
- - Snakesp   Прочитали в сервисе коды: P301, P303 - пропуски за...   11.3.2011, 18:39
- - kaspyG   как мне кажется, надо подключаться и смотреть нали...   12.3.2011, 10:53
- - WADIE   Snakesp, действительно : если помирает высоковоль...   13.3.2011, 10:25
|- - Snakesp   Цитата(WADIE @ 13.3.2011, 10:25) Snakesp,...   14.3.2011, 16:10
|- - kaspyG   Цитата(Snakesp @ 14.3.2011, 17:10) Свечи ...   16.3.2011, 9:48
- - Toree   Добрый вечер! Подскажите пожалуйста... Ситуа...   19.3.2011, 21:33
|- - Rompis   Цитата(Toree @ 19.3.2011, 21:33) Добрый в...   19.3.2011, 23:10
- - Neveroff   Сегодня пока ехал по городу загорелся "ЧЕК...   23.3.2011, 8:47
- - Алеф   Neveroff, качество бензина может быть хреновое. Бы...   23.3.2011, 8:52
- - Neveroff   Странно.... залит 95-й газпромовский..... Может п...   23.3.2011, 8:53
- - t1811   Neveroff, заедь к диагностам, пусть считают код ош...   23.3.2011, 10:06
- - kaspyG   если лампочка моргала, то вероятно пропуски воспла...   27.3.2011, 5:31
- - olerus   Тёплой всем весны!!! Болезнь движка на...   6.4.2011, 12:05
- - leonid20   Помогите! Выдаёт ошибку Р0139 "Медленный...   6.4.2011, 21:46
- - Шурик71   leonid20, скорее всего всетаки надо пеменять Датч...   7.4.2011, 9:15
- - leonid20   тыпа глючть начал? 92 тысячи прошёл! и сломалс...   7.4.2011, 13:05
- - Ричи Рич   по траболу посмотри соединение проводки, снимал ко...   7.4.2011, 13:13
|- - leonid20   Цитата(Ричи Рич @ 7.4.2011, 14:13) по тра...   7.4.2011, 13:27
- - Розалия   Приветствую всех, загорелся CHEK, как раз как тол...   10.4.2011, 20:15
- - Semi   у меня тож вчера ЧЕК загорелся и не тух! начал...   14.4.2011, 16:37
- - Sema_Kup4inskiy   Всем привет! такая проблема. После запуска дви...   14.4.2011, 17:59
- - Sema_Kup4inskiy   Sema_Kup4inskiy, Ну вот снова всё стало нормально,...   14.4.2011, 21:43
- - Polosaty   всем привет! у меня горит лампа частенько. пер...   19.4.2011, 22:29
- - Ричи Рич   Polosaty, съездий к любому диагносту с газоанализа...   20.4.2011, 8:31
|- - Polosaty   Цитата(Ричи Рич @ 20.4.2011, 9:31) Polosa...   21.4.2011, 20:48
- - Ричи Рич   Polosaty, а почему газоанализ не делал??с первой о...   21.4.2011, 20:59
- - Ричи Рич   Polosaty, Р0121 -"Напряжение сигнала датчика ...   21.4.2011, 21:13
|- - Polosaty   Цитата(Ричи Рич @ 21.4.2011, 22:13) Polos...   22.4.2011, 17:09
|- - Ричи Рич   Цитата(Polosaty @ 22.4.2011, 18:09) катал...   22.4.2011, 17:22
- - serjnn   Всем привет!!! Загорелся ЧЕК, заправл...   22.4.2011, 20:36
|- - PAleshka   Цитата(serjnn @ 22.4.2011, 21:36) Всем пр...   22.4.2011, 20:42
|- - serjnn   Цитата(PAleshka @ 22.4.2011, 21:42) У мен...   22.4.2011, 20:51
- - serjnn   Всем привет!!!! Съездил на диагно...   28.4.2011, 11:20
- - Шурик71   serjnn, не обязательно заказывать оригинальный да...   28.4.2011, 11:29
- - ловкая   загорелся Чек, два дня проездила,потом перестал. Д...   19.5.2011, 9:58
- - ABPOPA   Просто как информация. Загорелась лампочка на пол...   2.6.2011, 11:41
- - gremlyn3   подскажите че такое, когда завел утром, загорелся ...   21.6.2011, 14:59
|- - AlexJP   Цитата(gremlyn3 @ 21.6.2011, 15:59) подск...   21.6.2011, 15:38
- - gremlyn3   да нет вроде, гроза токо ночью была, ну утром попа...   21.6.2011, 16:44
- - kaspyG   Ну тогда вооружись торцовым ключом на 10, вытащи в...   21.6.2011, 19:01
|- - ritazy   Цитата(kaspyG @ 21.6.2011, 20:01) Ну тогд...   3.12.2011, 20:53
|- - Rompis   Цитата(ritazy @ 3.12.2011, 21:53) подскаж...   4.12.2011, 19:23
|- - ritazy   Цитата(Rompis @ 4.12.2011, 20:23) Сжатым ...   4.12.2011, 19:47
- - ДМА   Привет! Check и ошибка PO420 вываливается в го...   21.6.2011, 19:08
- - Шурик71   ДМА,   22.6.2011, 11:00
- - shane13   Привет! Напишу для справки, может кому пригод...   27.6.2011, 8:39
|- - terrainkognito   Цитата(shane13 @ 27.6.2011, 9:39) Привет...   27.6.2011, 23:04
|- - shane13   Цитата(terrainkognito @ 28.6.2011, 2:04) ...   28.6.2011, 6:57
|- - WADIE   Цитата(shane13 @ 28.6.2011, 7:57) меня то...   28.6.2011, 7:29
- - Шурик71   с другого форума, другая машина. но способ интерес...   28.6.2011, 9:19
|- - Олька_Олька   Подскажите а какие настройки могут скинуться при с...   31.8.2011, 7:32
- - Шурик71   Олька_Олька, по хорошему ошибку лучше считать. но ...   31.8.2011, 10:03
|- - AlexJP   Цитата(Шурик71 @ 31.8.2011, 11:03) Олька_...   31.8.2011, 12:27
- - bas   Пробег 93 тыщи, движок 1.3. Некоторое время назад ...   4.9.2011, 16:13
- - Pilula   Я тоже стала "счастливой" обладательнице...   20.9.2011, 9:45
- - Шурик71   Цитата(Pilula @ 20.9.2011, 10:45) Но созр...   20.9.2011, 10:01
- - Pilula   Спасибо,у меня как раз из-за этого провода одна св...   20.9.2011, 10:03
- - Шурик71   Pilula, если свечи можно подвести под плохой бенз...   20.9.2011, 10:23
- - BorodinaK   Поменяли свечи, топливный фильтр, промыло форсунки...   12.10.2011, 9:01
- - rzn_freeze   День добрый! Вчера вечером ехал домой, все как...   14.10.2011, 11:30
- - kaspyG   сам датчик для начала попробуй глянуть состояние к...   14.10.2011, 16:15
- - rzn_freeze   Спс! Уже в принципе нашел мануал по его снятию...   14.10.2011, 20:03
- - Markiza   ого 44 листа.... не осилю. У меня тоже ламочка г...   9.11.2011, 17:29
- - bpa2004   Цитата(Markiza @ 9.11.2011, 18:29) ого 44...   29.11.2011, 12:37
- - Серюган   Завел машину, во время прогрева все было хорошо.Ка...   20.12.2011, 12:54
|- - Алеф   Цитата(Серюган @ 20.12.2011, 13:54) почис...   20.12.2011, 13:00
- - Kaja   Добрый день! У меня гецик 2006 г, 1,4 АКПП. Пр...   22.12.2011, 8:50
- - asik2   Сегодня ехал с Брянска, на ходу машину дернуло и ...   8.1.2012, 23:52
- - bpa2004   Загорелся check после того как заправился плохим т...   25.1.2012, 13:47
- - Rude   Всем добрый день, гецухой владеем 3,5 года всё ник...   7.2.2012, 12:46
- - Brodilis   Rude, просто проехаться примерно день-два. долже...   7.2.2012, 12:49
- - Genshtab   Если неисправность не устранена, то кататься можно...   7.2.2012, 12:54
- - Sanych   Цитата(Genshtab @ 7.2.2012, 13:54) Если н...   7.2.2012, 12:56
- - Шурик71   Rude, поехать на диагностику в другой сервис. счи...   7.2.2012, 13:14
- - Rude   Спасибо, завтра приходят фильтра топливные, их пом...   7.2.2012, 19:49
- - Vlad_S   Rude Подобный замут мог бы провернуть вовсе без ди...   8.2.2012, 8:36
- - Rude   Цитата(Vlad_S @ 8.2.2012, 9:36) Rude Подо...   8.2.2012, 9:48
- - bpa2004   Цитата(bpa2004 @ 25.1.2012, 14:47) Загоре...   9.2.2012, 11:23
- - Rude   Блин поменял фильтра в баке, обнулил мозг кааайф...   9.2.2012, 23:25
|- - kott   Цитата(Rude @ 10.2.2012, 1:25) Блин помен...   9.2.2012, 23:29
- - Genshtab   kott, лампа свечки не диагностирует. Надо к нормал...   10.2.2012, 8:19
|- - kott   Цитата(Genshtab @ 10.2.2012, 10:19) kott,...   10.2.2012, 8:26
- - Genshtab   kott, при пропуске зажигания лампа не горит, а мор...   10.2.2012, 9:10
- - Шурик71   Цитата(Rude @ 10.2.2012, 0:25) Блин помен...   10.2.2012, 9:16
- - Rude   Да свечки хорошие, ну край попробую вкрутить стары...   10.2.2012, 10:12
- - Vlad_S   Rude, стукни в личку номер телефона в случае чего,...   10.2.2012, 10:32
- - Rude   Цитата(Vlad_S @ 10.2.2012, 11:32) Rude, с...   10.2.2012, 14:11
|- - Genshtab   Цитата(Rude @ 10.2.2012, 16:11) вобщем се...   10.2.2012, 14:37
- - Rude   Цитата(Genshtab @ 10.2.2012, 15:37) Мотор...   10.2.2012, 16:11
13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 19:46
