"Треск" при запуске автомобиля, "Треск" при запуске автомобиля |
20.12.2011, 23:06
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.8.2009 Из: санкт петербург |
Треск при запуске автомобиля. Слышен ориентировочно из блока предохранителей под рулем. Искрения и запаха перегоревшей проводки нет. Кто сталкивался с подобным?
20.12.2011, 23:30
- возможно подсел аккумулятор
21.12.2011, 6:47
Машина-то запускается? И при запуске - это как? При вкл. зажигания, при работе стартера? Открой капот перед запуском, может, оттуда?
21.12.2011, 21:02
Машина запускается, стартер крутит и этот треск точно где-то под рулем.
Сообщение отредактировал 920ко - 21.12.2011, 21:03 |
21.12.2011, 21:06
Что-то с сигналкой.
2.2.2012, 21:18
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.8.2008 Из: Москва |
У меня похожая ситуация. только двиг не заводится: пытался завести первый раз. стартер покрутил но не запустился. при второй попытке начался треск (наверно какого реле) геша мигает всеми поворотниками. загораются все лампочти на приборке и все равно не заводится... и стартер перестает крутить при этом. Что это может быть?
2.2.2012, 21:25
Alexdiver,
Вот тут точно или разряд АКБ или плохо прикручены клеммы к ней. |
2.2.2012, 21:35
Спасибо, успокоил... заряд это дело поправимое... :)
2.2.2012, 23:18
У меня похожая ситуация. только двиг не заводится: пытался завести первый раз. стартер покрутил но не запустился. при второй попытке начался треск (наверно какого реле) геша мигает всеми поворотниками. загораются все лампочти на приборке и все равно не заводится... и стартер перестает крутить при этом. Что это может быть? это ,по-моему, система защиты, если угонщики решили отключать сигналку путем пробоя аккумулятора |
3.2.2012, 9:15
АКБ село, релюшки щелкают, это и есть треск
3.2.2012, 11:49
- когда разряжается АКБ ...
при попытке запуска двигателя , стартер высаживает АКБ до 2-5 Вольт и вся автоматика машины (релюшки) , втягивающее ... практически обесточиваются ... = вся напруга падает на стартере , потом отключается , ток падает, напруга возрастает, опять срабатывает ... см с начала ... = зарядить АКБ !!! пы сы ... разряженный АКБ , заклинивший двигатель и неисправная коробка , загаженный салон ---> самые лучшие средства от уона ... Сообщение отредактировал WADIE - 3.2.2012, 11:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 17:29 |
