Работа двигателя 1,3 после замены поршн.колец |
20.10.2011, 8:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Всем здравствуйте!
Двигатель 1,3л, пробег 130 т.км. Недавно поменял поршневые кольца (заодно и маслосъёмные колпачки и шатунные вкладыши) по причине низкой компрессии (13-13,5) и залеганию маслосъёмных колец и, как следствие, повышенному расходу масла и дымлению двигателя (пробег 130 т.км.). Износ цилиндров практически отсутствовал, кольца маслосъёмные все склеились и из канавки своей даже не выглядывали ))). Проехал пока ещё около 600км на сегодняшний день (обкатываю пока после замены колец). Двигатель стал работать идеально... Но.... Появилась непонятная проблема: Сизого дыма из трубы нет на оборотах до 3000 (выше пока не раскручиваю пока не обкатается), уровень масла не меняется уже за 600км (ну может на 0,5-1мм убавилось), Но! когда двигатель минут 5 поработает на ХХ, и затем поехать ( ну допустим приехал к магазину двигатель не глушишь и стоишь ждёшь пока жена туда сходит и вкусного принесёт ))), а затем трогаешься и поехал....), то из трубы вылетает большое облако сизого дыма (масло горит) и потом нормально опять всё... до следующей работы на ХХ. Такое ощущение, как если бы при работе на ХХ масло где то накапливается перед дросселем и потом при открытии дросселя попадает в цилиндры и сгорает и получается облако сизого дыма. Где копать? P.S. Кто нибудь может объяснить в двух словах работу системы вентиляции картера на Гетце и назначение клапана на трубке вентиляции которая идёт в задроссельное пространство (во впускной коллектор непосредственно) и как этот клапан должен работать в рамках работы вентиляции в целом... В клапане шарик и пружинка, но шарик свободно там катается и пружинкой не прижат... Мне что то кажется что так не должно быть.... Может он неправильно работает... Извиняюсь если сумбурно написал, но суть вроде передал... Любые соображения на этот счёт приветствуются... Спасибо всем... |
Benp Работа двигателя 1,3 после замены поршн.колец 20.10.2011, 8:09
Алекс 59 Сальники клапанов + напраляющие. 20.10.2011, 17:27
Brodilis Benp,
промывку системы вентиляции картера ты дел... 20.10.2011, 17:31
Ричи Рич Benp, немного не по теме, но всё же. Какое масло з... 20.10.2011, 17:35
Benp Маслоотделитель промыл...
Самое интересное - сего... 20.10.2011, 21:01
Brodilis Benp,
То есть масло у тебя проникает через соеди... 20.10.2011, 23:49
Benp Brodilis, колпачки то прессанул естественно - прос... 21.10.2011, 6:36
Бандитский творог подскажите код "колец" 21.12.2011, 14:04
Benp Цитата(Бандитский творог @ 21.12.2011, 18... 21.12.2011, 16:22
Бандитский творог и еще, как, кроме всрытия можно выяснить "буд... 21.12.2011, 15:02
Шурик71 проверить комерсиию на заведенном и заглушенном дв... 21.12.2011, 15:07
Бандитский творог ЦитатаА у Вас вроде 1,4л двигатель.
я не себе тьфу... 21.12.2011, 16:56
Benp Цитата(Бандитский творог @ 21.12.2011, 20... 22.12.2011, 23:08
Avas Проблема: жрет масло. Собираюсь менять кольца.. Ав... 16.5.2013, 9:45
SolovyevAndrej Цитата(Avas @ 16.5.2013, 10:45) Проблема:... 16.5.2013, 23:32
titanik Цитата(SolovyevAndrej @ 17.5.2013, 0:32) ... 17.5.2013, 0:06
SolovyevAndrej Цитата(titanik @ 17.5.2013, 1:06) +1
Всег... 17.5.2013, 0:48
Avas Цитата(titanik @ 17.5.2013, 4:06) +1
Всег... 17.5.2013, 4:34
WADIE а оправка для сжатия поршневых колец есть ??? 16.5.2013, 9:49
Avas Цитата(WADIE @ 16.5.2013, 13:49) а оправк... 16.5.2013, 12:33
WADIE - таки как-бы сурпризом не оказалось ( необходимос... 16.5.2013, 13:41
Avas Цитата(WADIE @ 16.5.2013, 17:41) - таки к... 16.5.2013, 14:49
Avas А еще нужен очень гибкий ум и тонкие но сильные ру... 17.5.2013, 5:13
SolovyevAndrej Цитата(Avas @ 17.5.2013, 6:13) А еще нуже... 17.5.2013, 23:48
Avas Цитата(SolovyevAndrej @ 18.5.2013, 3:48) ... 18.5.2013, 17:35
Union_Jack Avas, для снятия "головы" головки торцев... 18.5.2013, 17:54
Avas Цитата(Union_Jack @ 18.5.2013, 21:54) Ava... 20.5.2013, 4:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 3:44 |
