2 страниц V   1 2 >
ударился в бардюр, какие последствия
Selya
сообщение 17.1.2009, 21:39
Из: Николаев
ударился в бардюр на гололёде. удар был достаточяно сильный...пробилось колесо. колесо смотрит теперь во внутрь и сместилось назад на пару сантиметров.
подскажите. на сколько сильным мождет быть ущерб? и на сколько денег я налез подобным образом? заранее спасибо
сообщение 17.1.2009, 21:59
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Selya
рычаг подвески скорее всего... рулевая тяга, чтонибуть ещё там же.... а каски нет чтоли?
ВКВ
сообщение 17.1.2009, 22:07
Из: Москва, СВАО
Selya
самое легкое это то что Ashikh перечислил, худшее -лонжерон :cry:
Шадов
сообщение 17.1.2009, 22:10
корпус стойки и поворотный кулак ИМХО
Вскрытие покажет :sad:
Selya
сообщение 17.1.2009, 23:23
Из: Николаев
спасибо! завтра договорился со своими знкомыми...отличными мастерами ходовиками....отпешусь потом!...
Каско есть, просто всё это происходило в время так называемого Дрифта!...вышел из под контроля...и далеко не в том месте, куда можно даже заехать...в сявязи с этим решено было не вызывать гайцов и страховиков.
Baks
сообщение 18.1.2009, 9:35
Из: Питер
Мой город: Питер
Их можно вызвать и в удобном для тебя месте, немного бабла расположит к тебе гайца и сократит затраты на ремонт.
Selya
сообщение 18.1.2009, 13:10
Из: Николаев
доехал до СТО своим ходом. криво, но доехал....в общем из повреждений:
- рычагу пришёл ...дец.... поменяю, сфотографирую..выложу.
- отрихтовать немного диск
- и залатать колесоо....
в общем, могу предположить, что мой дрифт обощёлся мне ещё малой кровью....буду знать в следущий раз
цены на рычаг варируются от 500 грн - до 95$ - завтра буду искать самое выгодное место и заказывать...
будьте осторожны....
ЗЫ. колесо переднее левое
Selya
сообщение 18.1.2009, 13:11
Из: Николаев
пардон))) 500 грн...по нынешнему курсу это примерно 64 долляра)
michmanoff
сообщение 23.1.2009, 22:57
Из: Ростов-на-Дону
зря к страховщикам не обратился. поставил бы машину под любой удобный бордюр и всё , какая разница куда и где ты её ударил, на то она и каска чтоб от всего и везде.
сообщение 23.1.2009, 23:09
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну рычаги у нас вобще копеечные =)) так что по моему ожно и без страховой
FAnton
сообщение 25.1.2009, 13:58
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Когда-то, мне поперек дороги, на трассе, слева-направо, поехал дед на жигулях. Удар пришел колесо в колесо (мое правое переднее, его - соответственно - левое). Удар был приличный. Колесо стало внутрь с сильно отрицательным развалом. Поменял рычал, амортизатор и наконечник рулевой. Рулевая тяга, кулак поворотный - как ни странно - остались абсолютно нормальными.
Шадов
сообщение 25.1.2009, 14:14
Кривой кулак обыно выявляется уже при прохождении сход/развала после ремонта и замены явно кривых железюк. Порой ловится эта деформация путем достаточно продолжительного внимательного смотрения, сравнения и замеров подозрительного кулака относительно не битого кулака на другой стороне подвески
FAnton
сообщение 25.1.2009, 14:30
Из: г. Волгоград
[b]Шадов/b]
Ну специально конечно ничего не вымеряли (кроме схождения, которое оказалось "в пределах допуска", и развала - на всякий). А так, я смотрю, что резину ест равномерно, машину как-то подозрительно не ведет. Чего еще надо? :smile:
Шадов
сообщение 25.1.2009, 15:11
FAnton, я не конкретно про Ваш случай :smile: . Если со сход/развалом все в пределах вышло , то замечательно.
Это так, мысли вслух, поток сознания :grin:
Rad&K
сообщение 12.2.2009, 22:03
Из: KAZAN
Мой город: Казань
+1 лучше поменять лишнее, чем обойтись мнением слесаря и поменять только необходимое. :sad:
jorik84
сообщение 26.4.2009, 20:54
Из: Ростов-на-Дону
мне сегодня на сервисе когда сделали сход/развал, как серпом по я.... Сказали что гнутые кулаки и надо под замену!!! а может быть отрицательный развал в связи с например гнутыми стойками!? мне на этот вопрос мило как-то промолчали sad.gif
ant0ni0
сообщение 27.4.2009, 5:44
Из: Трёхгорный
может кто что дельное подскажет. после бокового, правого удара загнуло рычаг, что проявило себя на баранке- она в прямом положении колес стояла с перекосом 30-40 град. (остальные узлы визуально в поряде) . я снял рычаг- рихтанул кувалдочкой - поставил-поехал. присутствовал при ентом малый перекос руля (5-10град. видимо не до рихтовал до нормы)
Поездил с неделю пока ждал нов рычаг, после чего поставил новый и сделал сход развал. кстати, мастерки сказали, что сход-развал в норме. ни чего не стали делать, взяли как за диагностику.
Перекос баранки исчез и все вродебы в поряде,А-н- нет появилось ощущение не информативности рулевого колеса. чтобы повернуть нужно сильно баранку выкрутить, а раньше немного крутанул и машина ушла куда надо.
Ну так вот, может кто что знает, на что надо обратить внимание и как исправить дефект?.
И еще, "в норме", сколько оборотов баранки до полного поворота колеса?
jorik84
сообщение 27.4.2009, 15:44
Из: Ростов-на-Дону
ant0ni0
помоему стандарт 3,5 оборота
сообщение 27.4.2009, 21:50
Кромешник
ant0ni0
Интересно,как это они проверили?)) Ты пишешь что нужно сильно баранку выкрутить-это в обе стороны или в какую то одну? Если согнул рычаг,то надо проверить обязательно места куда он крепится. Проверь подрамник,рулевую тягу и стойку на предмет погнутостей и работоспособности.
ant0ni0
сообщение 30.4.2009, 6:47
Из: Трёхгорный
места крепления рычага в норме. я ведь менял рычаг! и наверняка бы заметил дефекты. подрамник тоже весь пролез все путем.
Вопросы:
1.у всех так - поворот баранки на 90 град.соответствует децельному повороту колеса?
2.полный поворот колеса "до упора" и в права и в лево (держа за нижнее перекрестие баранки) !!одинаково!! и составляет 1,5 оборота! енто похоже на правду или нет?
причем, примерно 0,8 оборота баранки соответствует малому поаороту колес , а дальше резкое ускорение и выворачивается на полную.
раньше, вроде, тачка реогировала на малейший поворот баранки.сейчас приходится покрутить. :roll:
MobilTex
сообщение 30.4.2009, 20:44
Из: Нижний Тагил
Мой город: Нижний Тагил
топискстартеру: проверь обязательно заднюю балку!
я как то решил в дождь с ручником развернуться, не рассчитал и задним правым в бордюр! вышел, все цело. но в дороге начало авто сильно в сторону вести. развал-сход показал, что балка погнута. пришлось менять sad.gif
Selya
сообщение 2.5.2009, 20:57
Из: Николаев
та вроде всё в норме! вот уже езжу долгое время никаких признаков неисправностей или дефектов не замечаю!...
ant0ni0 у меня тоже по началу было ощущение, после ремонта, что сложнее руль поворачивать!) но всё ок...и развал, и все узлы! но либо привык, либо это мне казалось!))))
больше дрифтить не буду!))))))
Rad&K
сообщение 3.5.2009, 11:11
Из: KAZAN
Мой город: Казань
По чем все обошлось?
MobilTex
сообщение 15.5.2009, 11:18
Из: Нижний Тагил
Балка че то около 10 тыщ, замена 3 с чем то + развал-сход.
jorik84
сообщение 2.6.2009, 18:18
Из: Ростов-на-Дону
ТАК МОЖЕТ ЛИ НЕ МОЖЕТ??? :sad:
fortunovich
сообщение 1.7.2010, 15:16
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Стукнулся об бордюр по касательной левым передним колесом.
Скорость была около 30 км\ч.
Погнулся рычаг подвески - колесо наклонено в вертикальной плоскости и немного в горизонтальной.
Можно ли рычаг выправлять обратно или деталь только под замену? Бюджет на ремонт очень ограничен.
Сообщение отредактировал fortunovich - 1.7.2010, 15:18
сообщение 1.7.2010, 15:17
замена
сообщение 1.7.2010, 15:27
Кромешник
Рычаги и так хилые,лучше замени. Если бюджет ограничен -ищи на разборке. Не такая уж дорогая деталь.
fortunovich
сообщение 1.7.2010, 16:43
Из: Москва-Калуга
Вот как оно выглядит (
На какие элементы обратить внимание при ремонте? Что могло сломаться, повредится и т.д.?
МаZZай
сообщение 1.7.2010, 16:54
Колесный диск (погнется, будет вибрировать при движении)
Поворотный кулак (треснет, в хреновых случаях - совсем развалится)
Наконечник рулевого вала (погнется, будет постукивать, уйдет сход/развал)
Амортизатор (потечет, перестанет отрабатывать неровности)
Ступичный подшипник (загудит, потом заклинит в движении)
Привод колеса (погнется и будет вибрировать в движении)
Пыльники привода (порвутся, потом привод на выброс)
Пыльники тормозного механизма (порвутся, потом заклинит тормоза в движении)
kaa79
сообщение 12.2.2011, 12:38
Гетц рестайл 1.4 АКПП - занесло, врезался в бардюр, заехал на него передом.
Передний бампер под замену по КАСКО.
Опасаюсь, что могут быть и скрытые - гораздо более серьёзные повреждения:
1) Ходовая - шаровые, амморты, стойки и пр.
2) Рулевое - рейка, тяги и пр.
3) Трансмиссия - а вдруг...
4) Ланжероны, защита, картер...
5) Тормозная система, колёсные диски, резина...
По поведению на дороге вроде всё в порядке.
Сход-развал в сервисе говорят, что сделали.
НО, машина не моя - ездит тётя, она может много чего "не заметить".
Эксперт машину не осматривал на предмет скрытых повреждений.
Сервису тоже такой задачи не ставилось, а заметив могли не сообщить (сервис - от СК).
Что и как нужно проверить, чтобы обнаружить скрытые повреждения сейчас?
Что можно исключить, а на что стоит обратить особое внимание?
Детали ДТП, если требуется уточнение - могу узнать подробнее...
Сообщение отредактировал kaa79 - 12.2.2011, 12:40
fortunovich
сообщение 12.2.2011, 13:28
Из: Москва-Калуга
Летом тоже на бордюр налетел. Погнул рычаг подвески. Мои действия были такие. Вызвал эвакуатор и отвез в Слававто (баннер на главной висит), так как по отзывам на форуме там вроде, как мастера с руками. Вот они как раз и осмотрели, слава богу, только рычагом и отделался. Ну еще диск колеса убил. Короче везти в нормальный сервис к рукастым мастерам, типа Слававто.
kaa79
сообщение 15.2.2011, 17:10
Модератору: эта тема про предполагаемые повреждения подвески, поэтому она и была в разделе "Рулевое управление, трансмиссия, ходовая".
Можно было еще как-то отнести её к разделу "Планируем визит в сервис".
Но сюда-то почему?! Читайте хоть темы перед перемещением! Эта тема не про КАСКО...
Сообщение отредактировал kaa79 - 15.2.2011, 17:11
сообщение 15.2.2011, 17:22
а мне кажется именно сюда. потому что
есть КАСКО, эксперт страховой проявил халатность или скрытый умысел и не проверил все повреждения. Думаю надо биться со страховой на предмет проведения полной оценки ущерба и нового направления на ремонт.
или по другому. едете в любой сервис: диллер или любой другой и там на подъемнике и диагностике все узнаете.
тему можно вернуть обратно. без проблем. просто тут на лицо неправильное поведение страховщиков.
сообщение 15.2.2011, 17:34
Кромешник
"Нафиг-нафиг - к терапевту!" (с)
сообщение 15.2.2011, 17:38
Кромешник
при ударе об бордюр (поребрик)) обычно страдают стойка и рычаг. Причем сразу может быть не заметно. Это пожалуй основное что требует доскональной проверки. У рычага геометрию,у стойки -работоспособность во всем рабочем ходу. Сейчас по зиме это проверить на дороге сложно. Лучше в сервис.
МаZZай
сообщение 15.2.2011, 17:53
Еще страдает ступичный подшипник. Срок его службы может сократиться буквально до пары тысяч км после аварии
kaa79
сообщение 15.2.2011, 20:59
Цитата(Шурик71 @ 15.2.2011, 17:22) *
а мне кажется именно сюда. потому что есть КАСКО, эксперт страховой проявил халатность или скрытый умысел и не проверил все повреждения. Думаю надо биться со страховой на предмет проведения полной оценки ущерба и нового направления на ремонт.
Понял ваше мнение. Спасибо, что вернули.
Страховая дружественная на уровне владельца СК. Потому эксперта не было вобще - всё на честном слове. Процедурно ей всё упростили, но заботиться за неё о выявлении скрытых повреждений на уровне лайн-менеджеров, понятно, не стали.
Налицо неправильное поведение хозяйки машины, которая просто отдала машину на замену бампера, проигнорировав мои указания провести обследование ходовой, рулевого и пр. в рамках обращения по КАСКО.
Если дать указания сервису СК, что проверить, - выкручиваться не станут.
Поэтому и важно знать, что потребовать проверить "для подстраховки" в даной ситуации с учетом того, что машина на ходу, отклоненний в поведении на дороге (на вкус хозяйки нет), и сход-развал выводится (здесь врать бы не стали).
Смущает описание аварии... По мне, - такое не могло пройти безобидно для ходовой и пр.
JOYJOY
сообщение 20.12.2011, 13:00
Сообщение #39
Из: Москва,м.Кузьминки
Мой город: Mocsow
Доброе время суток всем форумчанам, позавчера в гололед не зашел в поворот и влетел в бардюр , повредил диск+рычаг ,влетел где то на скорости 30км\час, до сервиса доехал потихонечку,получилось так что одно колесо стоит ровно а другое смотрит вправо .
Парни сказали что погнул рычаг , что можно еше ожидать после замены рычага ,и какие проблемы могут возникнуть после его замены ,к чему собственно готовиться ?
сообщение 20.12.2011, 13:03
Сообщение #40
Из: СПб
я бы заехал на хорошую СТО, чтобы посмотрели снизу, посчитали, а потом уже прикинул где можно сэкономить
JOYJOY
сообщение 20.12.2011, 13:06
Сообщение #41
Мой город: Mocsow
Честно говоря боюсь далеко ехать на ней,мой гараж и сервис находится в 10 минутах пешком от дома , там смотрели на подьемнике и сказали что погнут рычаг,после замены будут смотреть дальше...
в магазине оригинальных запчастей киа и хендай мужики сказали что мог повредить еше и поворотный кулак который стоит 4500р ,вот такой подарочег на новый год
сообщение 20.12.2011, 13:07
Сообщение #42
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=54091&hl
JOYJOY
сообщение 20.12.2011, 13:09
Сообщение #43
Мой город: Mocsow
Извеняюсь если где то не там создал подобную тему.
kir
сообщение 24.12.2011, 2:17
Сообщение #44
Из: Великий Новгород
Мой город: Великий Новгород
ребята вопрос
ударился задним правым колесом в бордюр засыпанный снегом
погнул диск
колесо открутил без проблем и поставил запаску
чисто визуально все в норме
на ходу изменений тоже не заметил: машина идет ровно, по звукам тоже вроде ничего нового
каковы возможные последствия? погнул балку?
что должны посмотреть на станции? расвал схождение?
какова примерная стоимость балки на всякий случай? (новая/бу)
спасибо
Сообщение отредактировал kir - 24.12.2011, 2:18
M65Viktor
сообщение 24.12.2011, 11:53
Сообщение #45
Цитата(kir @ 24.12.2011, 6:17) *
ребята вопрос
погнул диск
спасибо
Если всё хорошо, че паришься тогда. ЛЮбая проблема всегда вылезет наружу и будет заметно. Если все норм, то забудь и будь осторожнее.
kir
сообщение 24.12.2011, 11:58
Сообщение #46
сделал развал схождение: балку чуток погнул - схождение в норме а вот развал ушел суммарно на 1 градус
мастер сказал балку не менять
toma
сообщение 24.12.2011, 12:07
Сообщение #47
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
А если въезжаешь на бордюр одной стороной, что может пострадать?
Я один раз в темноте наехала правой половиной при повороте, такой скрежет стоял, мама дорогая.
Другой раз наезжала на присыпанный снегом бордюр. Один раз боком, другой раз задом.
Timoha22
сообщение 24.12.2011, 20:26
Сообщение #48
Сегодня в снег тоже налетел на бордюр. Немного проскочил поворот и решил как на асфальте,резко руль влево и меня занесло и по касательной на бардюр,но бампер цел,юбка бампера тоже,+я на резине 185 был и на металлических дисках. Походу цепанул защитой,потому как поребрики преодолеваю на такой резине запросто,но на маленькой скорости..а от то,что рычаг может повезти - это точно...но сейчас трудно почувствовть по снегу...надеюсь обойдется...
kir
сообщение 25.12.2011, 21:09
Сообщение #49
хочу спросить совета
мастер который проверял развал сказал что балку менять не стоит т.к. погнута незначительно
он считает что это вообще никак не отразится
в крайнем случае сказал что может "поджирать" наружнюю кромку покрышки
как вариант решения проблемы предложил подложить шайбочки чтоб поправить развал (стрелочками на рисунке обозначил)
как вам такой вариант?
Сообщение отредактировал kir - 25.12.2011, 21:09
kir
сообщение 25.12.2011, 21:24
Сообщение #50
у меня на правом колесе развал теперь -10' (а должен быть как сказал мастер -1градус и 10')
т.е. нужно завалить на -1 градус
какой толщины шайбы мне понадобятся?? помогите пожалуйста)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 23:56
