Провалилась лампа. Как снять фару?
Федот
сообщение 19.4.2009, 20:39
Из: Черемушки
Менял перегоревшую лампу в габаритах. Цоколь вытащил, а лампа провалилась внутрь фары. Дайте, пож., ссылку как снять левую фару рестайл. Сам не нашел.
- Федот   Провалилась лампа. Как снять фару?   19.4.2009, 20:39
- - Иван Таранов   А магнитом не проще достать? Можно привязать его н...   19.4.2009, 20:58
- - Иван Таранов   Или у Вас там только стекло осталось?   19.4.2009, 20:59
- - pokhvalin   фара снимается достаточно просто - надо снять акку...   19.4.2009, 21:20
- - Иван Таранов   Прежде по-моему надо снять пер бампер.   19.4.2009, 21:22
- - Александр23   Открутить верх и отвести. лучше вдвоем - один гнет...   19.4.2009, 21:24
- - Вовка   Иван Таранов ЦитатаА магнитом не проще достать? Чт...   19.4.2009, 21:32
- - GreenSerf   А у меня там болтаеться!   19.4.2009, 21:34
- - Федот   Лампа безцокольная, магнитом не возьмешь. Завтра п...   19.4.2009, 21:44
- - Domovoy06   есть такая штука, как цанговый захват - оплётка из...   20.4.2009, 20:45
- - LESHый   ААА!!! таже проблема, только что при замене габари...   30.4.2009, 12:10
- - Максим   GreenSerf ЦитатаА у меня там болтаеться! это - к ...   30.4.2009, 12:51
- - LESHый   А бампер трогать не надо?   30.4.2009, 12:53
- - Максим   нет, не надо.   30.4.2009, 12:57
- - LESHый   Благодарствую за инфо...   30.4.2009, 13:00
- - MagNeTo   блина не парьтесь! цепляет магнит лампу!!! специал...   30.4.2009, 13:03
- - Knop   Решётку радиатора оттянуть придётся. Не бойся, пла...   30.4.2009, 20:03
- - v_a_v_34   Помогите кто может!!! Лампочка габарит...   25.12.2011, 15:18
- - Union_Jack   v_a_v_34, снять фару и вытряхнуть .   25.12.2011, 15:24
|- - v_a_v_34   Цитата(Union_Jack @ 25.12.2011, 17:24) v_...   25.12.2011, 15:40
- - Veteran   А может быть каким-нибудь маленьким магнитиком на ...   25.12.2011, 15:50
- - Sashelo   Пылесосом ;)   25.12.2011, 16:51
- - WADIE   - проволочка изгибается , накончик пластилин- жева...   25.12.2011, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:34
