Алколазер сможет вылавливать пьяных водителей на расстоянии, Алколазера нам только не хватало(
DIM
сообщение 25.10.2011, 19:43
Из: Москва, ЗАО
Новый алколазер сможет вылавливать пьяных водителей на расстоянии
На протяжении всего этого года устройство «Бутон» проходило тестовые испытания. Теперь настало время опробовать его в реальных условиях.
С 6 августа 2011 года вступили в действие поправки к закону «О безопасности дорожного движения», которые по сути ввели для российских водителей сухой закон. Допустимое содержание алкоголя в крови или в выдыхаемом воздухе должно быть равным нулю. Поначалу воспринятый в штыки закон потихоньку перестаёт вызывать какие-либо протесты. Однако доработка и уточнения к нему всё ещё продолжаются.
Так, попутно с принятием поправок к правилам дорожного движения в том, что касается алкоголя, наши чиновники собрались причислить к алкогольным напиткам и кефир и квас. Сразу после вступления в силу ужесточённого закона сотрудников полиции вооружили алкотестерами последнего образца. И теперь вот ещё одна новость — сотрудники ДПС получат алколазеры, которые будут способны распознавать пары алкоголя на расстоянии.
Устройство российского производства с милым названием «Бутон» уже к концу этого года поступит в распоряжение дорожной полиции — об этом сообщил заместитель министра внутренних дел России Сергей Герасимов. Из-за высокой стоимости устройства его получат немногие патрульные службы. В первую очередь «отстреливать» пьяных из лазера будут на самых проблемных трассах. Это там, где по статистике происходит больше всего аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Источник
Сообщение отредактировал DIM - 25.10.2011, 19:43
Fishka
сообщение 25.10.2011, 20:04
Travel ©
Из: ~7-я Палата~
Интересно, а если я еду трезвая и везу пьяных пассажиров, алколазер не зашкалит?))))))
сообщение 25.10.2011, 20:10
РОМАН
А если часто ездишь по одной и той же дороге и каждый день в тебя "стреляют" таким лазером - как быстро мозги расплавятся?
сообщение 25.10.2011, 20:19
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=60808
Гендальф
сообщение 25.12.2011, 23:45
Ага, гайцы сами будут бухать, а только потом - "пулять" этим "Бутоном" по машинам на трассе.
Мозг сразу заработал на предмет того, как уберечься... Пьяный я не сажусь за руль, сначала машину поставить, потом - бухать. Но вот утром как быть? Допустим, если пару таблеток алькаприма принять - он ацетальдегид помогает печени быстрее расщеплять, да и в принципе с утра после пьянки сильно жизнь облегчает - плюс какие-то абсорбенты, вывести токсины из организма. Так.. но что с парАми делать? Часть алкоголя все равно в крови остается, в т.ч. в легкие попадает и попадает в воздух при выдохе, собственно, это и есть "выхлоп", он же запах перегара. Получается, с момента приема алкоголя - минимум сутки за руль не садиться...
Keldar
сообщение 26.12.2011, 0:36
бред. пока не увижу в реальной работе не поверю. какое нафиг переломление ?
1. доложно быть отражение, чтоб луч вернулся и мог быть проанализирован.
2. Грязь на стекле, царапины и прочее могут уже внести некоторые коррективы и отразить луч, хоть частично и получится дальномер.
3. за омывайку тоже будут тормозить ? это не говоря о том, что луч лазера, частино поглощеный должен отразиться, переломиться уже внутри салона и еще раз отраиться и еще поглотиться и вернуться в мегаприбор.
мозг от лазера не закипит, но получить повреждения глаз, ослепить очень запросто. васпомните истерики по поводу того, что кто-то лазерной указкой слепил пилотов самолетов и тп ..
не говоря о том, что дистанция в 50 метров, при быстроидущей машине, это мягко говоря результат когда машина уже проехала. да если все это супер пупер работает.
ИМХО это разводка.
сообщение 26.12.2011, 11:12
Из: Ленинграда
Keldar, так никто и не говорит, что показания этого Бутона будут "последней инстанцией". То, что прибор реагирует - лишь повод остановить машину и "дунуть" в трубочку.
На основании чего такой вывод? Или опять "лишь бы ляпнуть" и "сорока на хвосте принесла"? Будьте добры аргументы - например, технические характеристики лазера "Бутона"...
сообщение 26.12.2011, 18:28
- лазер должен светить на частоте максимального спектрального поглощения смеси паров этанола и воды ... а это около 0.994-1 мкм ( инфракрасный диапазон ) ...
и иметь способность перестройки по частоте ... от 0.85 до 1.2 мкм для разделения спектров поглощения пропускания паров воды\спирта
- учитывая что спектр поглощения паров спирта очень близок к спектру поглощения паров воды ... разница на данной частоте примерно 10 дБ
нужна достаточная мощность для улавливания разницы на приемнике ... ( разница 15-20 дБ ... )
учитывая коэфф затухания мощности в воздухе на данной частоте : 45-50 дБ на 50 м
учтем коэфф отражения от поверхности стекла - - 10 дБ ,потери при прохождении стекла 10 дБ, загрязненность поверхности стекла 30 дБ ... х 2 ( туда и обратно )
получаем на входе приемника : затухание сигнала относительно излученного в 10+20+50+100=180 дБ ( примерно 10 в 18 степени раз )
учтем входную чувствительность фото-датчика ... 2 мкА\ люмен
и пересчитаем в мощность излучения , чтобы отраженный сигнал был принят и обработан ... ~200 мВт ( 0.2 Вт ) ...( 50 мВт лазер прожигает черный или темно-синий воздушный шарик на расстоянии 1 метр ) ...
лазерный указки ( самые старые- простые и не-мощные 0.5-1 мВт ) и то рекомендуют не допускать попадания в глаза даже отраженного света ...
- при работе с лазерным излучением мощностью более 1 мВт - требуются спец. очки ( максимально поглощающие на данной длине волны = почти как сварочные )
- лазерные указки , мешаюшие пилотам самолетов на расстоянии 10-20 км ... от 50 мВт и выше ...
коментарии излишни ... ( глаза водителей нам не важны - важна безопасность движения на дорогах ... вернее неотвратимость наказания за нарушения и сам процесс накладывания штрафа за нарушение , и чем он выше - тем сильнее греет ... )
как-то так ...
Сообщение отредактировал WADIE - 26.12.2011, 18:38
сообщение 24.1.2012, 6:31
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Лазерные детекторы алкоголя направляются в Петербург
Город на Неве будет одним из первых в России, где пройдут испытания нового устройства по обнаружению нетрезвых водителей. Создатели заверяют, что прибор не обмануть ни жвачкой, ни тонировкой.
Высокотехнологичные алкотестеры уже прошли всю необходимую сертификацию и одобрены для использования в МВД.
Совсем скоро пилотная партия лазерных алкотестеров будет привезена в Санкт-Петербург. В Северной столице с этими устройствами начнут работать местные автоинспекторы, сообщили "Известям" в центре оперативной криминалистической и поисково-досмотровой техники НПО "СТиС".
Издание также напоминает высказывание заместителя главы МВД Сергея Герасимова, который обещал, что алколазеры появятся на двух федеральных трассах еще в 2011 году. Но из-за длительного процесса сертификации этого не произошло.
Лазеры-детекторы алкоголя производит петербургское преприятие "Лазерные системы". Представитель компании сообщила корреспонденту Известий, что до сих пор не известно, какой объем продукции закупит МВД. Это будет ясно лишь после испытаний, которые будут проведены, в том числе на дорогах Санкт-Петербурга.
В компании "Лазерные системы" также поведали "Известиям" о том, что прибор пришлось переделывать в соответствии с особыми пожеланиями МВД.
Прибор, работающий на скорости до 150 км/ч, способен распознать алкоголь в выдыхаемом воздухе максимум за 0,1 секунды. Ранее портал Kolesa.RU сообщал со ссылкой на заместителя министра внутренних дел РФ Сергея Герасимова, что алколазер "Бутон" уже прошел все необходимые испытания. "Прибор этот недешевый, и, естественно, в массовом порядке его вряд ли можно будет устанавливать", - отметил Герасимов. Таким образом, ожидать появления дистанционного определителя пьяных водителей можно лишь на самых проблемных трассах.
© kolesa.ru
сообщение 24.1.2012, 8:56
Полный бред... В итоге тормозить будут:
1. Если сел в машину после бодуна
2. Если у тебя пассажиры пьяные
3. Если у тя парфюм
4. Если побрызгал омывайкой
5. Если ты на лекарствах спиртовых
З.Ы.
Кароче тока ввели запрещение остановки автомобиля без причины, тут же его получается и отменили.. Но есть одно Но!)) Приборов этих будет видимо стока же, скока люксметров у гибонов, т.е. 1 шт на округ))))
З.Ы. З.Ы.
Цуки, лучше бы деньги на ремонт дорог направили.. скотЫ...
сообщение 24.1.2012, 10:58
Кромешник
Мне вот эта фраза больше всего понравилась:
сообщение 3.2.2012, 12:35
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
3. Если у тя парфюм
1. А ты считаешь, что это допустимо? fool2.gif Надеюсь, тебя лишат прав раньше, чем ты "после бодуна" кого-нибудь угробишь.
2. Здесь действительно есть риск. Но это не страшно. Ну остановят. Ну подуешь в трубочку. Если сам не пил, не страшно.
3. Спирта в парфюме - минимум. Летучесть хороших духов и одеколонов достигается не за счёт спирта. Чтобы лазер поймал спирт в воздухе, надо флакон на себя вылить. Если таких маньяков будут отлавливать, я только за. Потому что с ними рядом дышать невозможно. :)
4. Омывайка сделана на изопропиле или метаноле. У них другие характеристики. Я думаю, что прибор настроен на этанол.
5. Сколько нужно выжрать пузырьков этих лекарств, чтобы был выхлоп?
сообщение 3.2.2012, 12:59
Кромешник
сел "после бодуна" и сел "во время бодуна" есть разница.))
сообщение 3.2.2012, 13:15
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
оттер я стекла, фары и зеркала утром от грязи и тут же меня поймали.
бегали вокруг втроем, обнюхивали и недоверчиво осматривали
отпустило их когда увидели что на полу брызгалка валяется с этой самой омывайкой которой стелка оттирал :)
ЗЫ: вся процедура осмотра заняла минуты 3
я даже из машины не выходил :)
Сообщение отредактировал Бешеный Слон - 3.2.2012, 13:17
сообщение 3.2.2012, 13:17
старослужащий
Мой город: Одинцово
Некоторые до сих пор водку заливают ибо незамерзайка мёрзнет как собака.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 8:44
