Выбор усилителя |
Выбор усилителя |
#301
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
superok У тебя есть проц, сам джа велел поканалку делать и ТА настраивать
Как установлены писчи и миды? При умеренных приложенных усилиях результат будет хороший. Усилители D класса хороши только маленьким размером и большой выходной мощностью. Звука там нет, даже при работе на саб - не то. Был у меня моноблок D класса, нет там души поменял на АВ. |
#302
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский ![]() |
Миды стоят в подготовленных дверях, практически вровень с обшивкой (без поворота).
Пищалки временно на стойках, но получается разрыв большой между мидами, а в уголках дверей сцена низковата... Если делать поканалку то одним усилителем не обойтись(а может пищалки от головы пустить?), а хотелось 10 т.р. отделаться (да и нет опыта настройки поканалки). Хотя поканалка решит проблему с кроссами и разрыв м/у мидом и пищалкой(большие они, под панелью места не нашлось им) В общем теперь в голове больше вариантов разных... |
#303
superok на до же когда то начинать.
В уголках согласен что низко, зато по ширине за стойку выходит. Нужно их прилепить в высшую точку уголка, чтобы при закрытии двери под уплотнитель залазили, и направить немного вверх в переносицу, центр пересечения осей попробую между сидениями где нибудь в районе ручки КПП. По высоте будет все над торпедо, но в нижней трети. Главное правильно задержки и раздел выставить. Проц то у тебя есть, нужно им пользоваться, запоет лучше чем через кроссы, сам через такое прошел. И двушка достаточно проста в настройке, вот три полосы это еще тот секс. |
#304
Ну так какой всётаки усь? И реально ли пищалки от головы подключить и настроить?
#305
superok Про уси почитай все что я писал раньше там много вариантов.
В пионе 88 можно, про альп не знаю, читай его инструкцию. |
#306
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 12.8.2009 Из: Раменское ![]() |
Спасибо. Остановился на E.O.S. AE-390F Может половина и не в тему, но... Все кардинально переиграл! Заменил фронт JBL на German Maestro CC 6508 Усь взял Audio Design PW 450 N (думал не вытянет он этот саб, ан нет!) И саб PHD FB 10.1 (делал ЗЯ почти неделю)), теперь наслаждаюсь) |
#307
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Twin Peaks, как тебе вот этот усилок HELIX DARK BLUE 4? Предлагают за 5000 руб взять. Как я понял на нем можно сделать поканалку?
#308
AntoNN был у меня такой, шепелявое изделие ни СЧ ни тем более ВЧ там нет.
Только как певый усилитель без претензий на качество подойдет. Если Б/У то его цена рубля 4. |
#309
Twin Peaks, никто из знакомых у тебя не продает под мои дины усилочек?
#310
Почти у всех моих знакомых, вообще усилков нет.
Да и не понимают они мою страсть и увлечение. |
#311
Twin Peaks, как думаешь, подойдет ли E.O.S. AE-1500T Limited Edition к моим DLS RM 6.2? Устанавливать уже начал, поставил одын кросс и одын дынамик
#312
AntoNN можно что нибудь с меньшей мощностью подобрать,
под твои длсы номинала 100-120 ватт достаточно. Выйдет бюджетнее, например: E.O.S. AE-2130, E.O.S. AE-65T, E.O.S. AE-95T, E.O.S. AE-35T Limited Edition v.2. Ну и другие всякие есть. |
#313
Twin Peaks, у меня в городе просто нету E.O.S( А так хоть с запасом) На магнитоле за 10000 рублей продают новый
#314
Тогда нужно аккуратнее с настройкой, их можно убить на раз-два.
Хотя у мну моноблок 350 на 4 ома а саб с номиналом 180 и ничего уж третии год скоро будет. Где то видел А2 компетишн продавали за 12 тыр, 2-х канальник, брат моего 4-х канальника на сч вч (можешь посмотреть в моей теме) еос нервно курит. |
#315
Twin Peaks, т.к. купил ГУ на усилок осталося порядка 3 т.р оО Подскажи плиз что можно взять для МИДов. Пищалки от башки пока что планирую
#316
AntoNN в эту цену ничего предложить не могу, подкопи дензнаков.
#317
Twin Peaks, а если вот этот http://magnitola.ru/REVOLT-by-Audio-Art-RS-200-4-p-7034.html на высокие и средние
#318
AntoNN честно говоря не слышал, не скажу.
По отзывам некоторых товарищей достаточно приличный аппарат. Если у тебя 88 то фронт можно поканально на его внутренний усил зацепить. И давить жабу откладывая деньгу. Тебе нужен вход на усе с чувствительностью не менее 4,0 вольт, а лучше 6. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 23.2.2012, 16:22 |
#319
Фронт у мя и таг уже поканально пущен, на миды ппц как не хватает уся((( Вот и подумал насчет уся. Сегодня перед тем как отмечать праздник съездил и купил бушный комплектик состоящий из: Audio Art RS 400.2, Audio Art RS 200.4, саб с корпусом JL Audio 12W3v2-D2 в придачу надавали проводов, кроссоверы хорошие алпайновские (модель не знаю, но большие такие))) ) и предохранители для уся или хз чего на вид хорошего качества. Отдали все за 12. Ща с похмелья не пойму, толи взял что нада))) Впринципи на саб не расчитывал. Что то так много всего по квартире валяется оО Жена в недоумении))) Вскрыл саб... Внутри даже вара есть)))
Нашел, кроссы из комплекта alpine SPX-177R Сообщение отредактировал AntoNN - 23.2.2012, 23:26 |
#320
AntoNN Поздравляю,
в сабе не вата а синтепон должен быть, хорошо распушенный. Вата не рулит. |
#321
#322
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва ![]() |
#323
#324
AntoNN минус обязательно усиль от аккума на кузов.
А в багажнике, выкрутить 3 болта со скобами снять пластиковую накладку и посадиться под один из этих болтов зачистив краску. |
#325
Twin Peaks, это куда запаска крепится чтоли?
#326
AntoNN это задняя стенка багажника, напротив спинки заднего сиденья.
Сообщение отредактировал Glom - 25.2.2012, 16:45 |
#327
#328
Все же к креплению запаски привинтил, пластмассу резать не захотелося. Как и советовал провел 16мм2 до каждого! Не такие уж и толстые кабеля, я думал что оне раза в 3 толще))) В усилочке подсвечивается логотип и полоса из диодов по бокам, смотрится это все очень красиво. Теперь буду думать как зафигачить его что бы было видно всю эту красоту.
#329
AntoNN там резать ничего не надо, места под ней полно.
И можно использоваать штатный болт, подобрав шайбу. Провод можно спрятать и его не видно будет. |
#330
Подскажите плиз под водительской сидушкой куда минус привинтить? Что то вообще в голову не приходит, там же ковер (или как там его)))
Twin Peaks, а вон оно чего) Ну ладна, пока пускай так будет. Я пока что просто примеряю))) Провода никуда не убираю |
#331
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
а для полк аудио DB 6501 какой усилок поставить? и надо ли вообще.
голова или пионер или алпайн будет. |
#332
AntoNN Читай мою тему сообщение №№14-15.
![]() gremlyn3 к полкам пионер бери, у альпа резкая подача СЧ-ВЧ, будет рак уха, а потом и мозга. ![]() Усь с номиналом 100 Вт на канал подойдет. Но нужно шумить двери и лепить проставки, иначе отдачи от акустики не будет. |
#333
Блин... Передний болт от крепления сидушки к полу выкрутил, задний не получилось((( вдшка кончилась, сорвал с одной стороны грани, начал с другой и сломал ключь нафик)))))))
#334
AntoNN жесть, там вроде и влаги нет как так.
Поэтому я каждый выкрученный мною болт мажу графиткой. |
#335
Twin Peaks, все же я его одолел) Вот недавно только с улицы пришел) Все норм работает!!!
#336
AntoNN Это хорошо что заработало,
если поканалка у тебя наиграешься вдоволь с настройкой. Я только недавно настроил, и то как потеплеет опять буду крутить её. З.Ы. не стройте 3-ку никогда, наипграетесь вдоль и поперек с настройкой её. |
#337
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 10.8.2009 Из: МОСКВА ![]() |
Подскажите кто юзал этот усилок Impulse SLA-2100 , стоит его покупать?
#338
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
Алексей1977, Отзывы по ним неплохие.Своих денег стоит.Начинка у них вроде как у PPI.
#339
Спасибо! Возьмем, попробуем что за аппарат. Потом отпишусь.
#340
Помогите плиз подобрать моноблок под DLS RW12
Их этих что нить пойдет? MB Quart DSC 500.1 и X-program by DLS X-A10 |
#341
AntoNN, Ты же вроде в теме?Что ты хочешь сдесь услышать?Ты с Твином тусишь вроде а у него ответы адекватные.Прислушивайся к ним и к музыке.
#342
С твином тока тут на форуме тусим. Вот я и ждю, мож чего подскажет если время буит!
#343
AntoNN оба слабы под твой саб.
Сколько катушек в нем и какое сопротивление у них? Аудио арт рв 10 не хочешь (REVOLT by Audio Art RW10)? Один из музыкальных сабов и усь под него нужен с номиналом 250 не ниже, тогда будет точно и душевно, прямо в душу стрелять. |
#344
1 катушка на 2ом
Номиналка у саба 250W Сабик уже у меня. Новый (не устанавливался) + гриль DLS под него за 3000 рубля взял на магнитоле Сообщение отредактировал AntoNN - 1.8.2012, 23:41 |
#345
Twin Peaks, мож EOS AE-350.1 взять? Нашел инет магазин с бесплатной доставкой за 7800
#346
AntoNN Эос должен быть ничо, много мощи не бывает, тем более производители завышают.
А так мало ли саб на 4 омный поменяешь и будет моща. Просто длс как бы не очень да и еще на 2 ома. З.Ы. это имхо, так что не заморачивайся. ![]() Сообщение отредактировал Twin Peaks - 2.8.2012, 22:40 |
#347
Twin Peaks, мне пойдет как начинающему) А так много по магнитоле положительных отзывов слышал
#348
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.8.2008 Из: Самара ![]() |
Добрых суток всем! Подскажите, какой выбрать усилитель, если фронт - Helix Dark Blue 62.1(50вт.номинал)., тыл - штатный (отключу наверно), саб - Иволга 10с в ЗЯ 35л(400ватт на пике), голова JVC KD-22BT. Сам музыкант - слушаю разную музыку - джаз,рок... Виброшумоизолязия дверей и багажника присутствует
Сообщение отредактировал sasha.s - 5.8.2012, 0:19 |
#349
sasha.s в порядке возрастания какчества.
![]() На всякий добавлю, ИМХО. E.O.S. AE-390F - около 7000 р. ESX Q300.4 - около 7000 р - 150 ватт мостом, но боюсь на саб мостом будет слабоват. Helix B FOUR - около 7000 р, 180 ватт мостом, то же что и предыдущий. E.O.S. AE-475 Bi-amping - около 8500 р. Хотя иволге вроде как много дури не надо. |
#350
Twin Peaks, Спасибо за ваши варианты, но я уже сегодня купил такого вот уся: GROUND ZERO GZRA 4.100G. - почти 6 руб отдал. Купился на компактность - 23 x 4,5 x 19 (под водительское планирую). По параметрам вроде всё устраивает, устроил бы звук, но это пойму позже. Выбор пал между ним и MB Quart FX 4.70.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 1:59 |
