Масло из под Датчика положения распредвала, сопливит под датчиком положения распредвала
Goldream
сообщение 29.12.2011, 12:44
Из: Краснодарский край
Мой город: Россия
Уважаемые Гетцеводы, обнаружил масло под Датчиком положения распредвала по советуйти что делать? Прокладку клапанной крышки менял!
Вот фото, масло тока где обведено
З.Ы.
Если что извиняюсь похожую тему не нашел.
сообщение 29.12.2011, 13:05
снять крышку- помазать высокотемпературным герметиком в этом месте.равномерно затянуть
болты крышки проблема уйдет.
Goldream
сообщение 29.12.2011, 13:24
Мой город: Россия
Крышку чего?
сообщение 29.12.2011, 13:32
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
а оно вроде чуть не у всех там сопливит..
Goldream,
пластиковую крышку головки блока цилиндров
Goldream
сообщение 29.12.2011, 13:46
Мой город: Россия
Цитата(Brodilis @ 29.12.2011, 15:32) *
Goldream,
Brodilis, скажи а вот от сюда не может сопливить?, прокладку крышки недавно менял (около месяца назад), а масло появилось пару дней назад
сообщение 29.12.2011, 14:06
Мексиканский Негодяй
Goldream, я еще промывал маслоотделитель в крышке и клапан рециркуляции, с лета почти не давит масло.
сообщение 29.12.2011, 14:11
вот еще тема http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=20724&st=0
сообщение 29.12.2011, 14:17
Goldream,
отсюда не может это литая часть,а вот с низу вероятно и оттуда проверить неплохо бы. но там больше разбирать надо,снимать распредвал. по фотографии тяжело точно понять нуэно
смотреть по месту. но сопливит вроде несильно если я правильно понял.
тебе можно просто крышку попробовать на герметик поставить и равномерно затянуть все болты без перекосов. с зеркальцем просмотреть ниже есть ли потеки.протереть все тряпкой масляные разводы.
час-два выдержать герметик... поездить недельку,посмотреть будет ли сопливить
Goldream
сообщение 29.12.2011, 14:22
Мой город: Россия
Brodilis,
Спасибо всем, буду пробовать! ВСЕХ С наступающим!!!!
SLIP
сообщение 25.1.2012, 12:01
Из: ВЛАДИМИР
Мой город: ВЛАДИМИР
Union_Jack, привет! ты сейчас в наших краях не бываешь? нужны советы))) по данной теме.
SLIP
сообщение 11.2.2012, 10:38
Из: ВЛАДИМИР
Мой город: ВЛАДИМИР
Union_Jack, спасибо за помощь ссылкой! все почистил... это был какой то мрак на крышке!!!!поставил новую прокладку 100р но она маленько другой формы (Т- образная) герметиком ни где не мазал ( хотя он там был) я его удалил. все отлично!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 10:18
