Масло из под Датчика положения распредвала, сопливит под датчиком положения распредвала |
29.12.2011, 12:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.9.2011 Из: Краснодарский край Мой город: Россия |
Уважаемые Гетцеводы, обнаружил масло под Датчиком положения распредвала по советуйти что делать? Прокладку клапанной крышки менял!
Вот фото, масло тока где обведено
Кол-во скачиваний: 94З.Ы. Если что извиняюсь похожую тему не нашел. |
29.12.2011, 13:05
снять крышку- помазать высокотемпературным герметиком в этом месте.равномерно затянуть
болты крышки проблема уйдет. |
29.12.2011, 13:24
29.12.2011, 13:32
а оно вроде чуть не у всех там сопливит..
29.12.2011, 13:32
Goldream,
пластиковую крышку головки блока цилиндров |
29.12.2011, 13:46
Goldream, пластиковую крышку головки блока цилиндров Brodilis, скажи а вот от сюда не может сопливить?, прокладку крышки недавно менял (около месяца назад), а масло появилось пару дней назад
Кол-во скачиваний: 62 |
29.12.2011, 14:06
Goldream, я еще промывал маслоотделитель в крышке и клапан рециркуляции, с лета почти не давит масло.
29.12.2011, 14:11
29.12.2011, 14:17
Goldream,
отсюда не может это литая часть,а вот с низу вероятно и оттуда проверить неплохо бы. но там больше разбирать надо,снимать распредвал. по фотографии тяжело точно понять нуэно смотреть по месту. но сопливит вроде несильно если я правильно понял. тебе можно просто крышку попробовать на герметик поставить и равномерно затянуть все болты без перекосов. с зеркальцем просмотреть ниже есть ли потеки.протереть все тряпкой масляные разводы. час-два выдержать герметик... поездить недельку,посмотреть будет ли сопливить |
29.12.2011, 14:22
Brodilis, Спасибо всем, буду пробовать! ВСЕХ С наступающим!!!! |
25.1.2012, 12:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 29.9.2010 Из: ВЛАДИМИР Мой город: ВЛАДИМИР |
Union_Jack, привет! ты сейчас в наших краях не бываешь? нужны советы))) по данной теме.
11.2.2012, 10:38
Union_Jack, спасибо за помощь ссылкой! все почистил... это был какой то мрак на крышке!!!!поставил новую прокладку 100р но она маленько другой формы (Т- образная) герметиком ни где не мазал ( хотя он там был) я его удалил. все отлично!
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:58 |
