Прошу помощи: что это за течь? (фото) |
1.1.2012, 17:27
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.11.2011 Мой город: Украина, г. Кривой Рог |
Здравствуйте, уважаемые друзья, поздравляю всех с праздниками, здоровья вам и вашим семьям, исправности – вашим машинам!
Пожалуйста, подскажите, может, кто сталкивался с описанной неисправностью (фото прилагаю). На б\у «Гетце» проехал только 700км после покупки, иногда замечал следы течи по бамперу, считал, что это постороннее воздействие. Вчера – даже небольшая лужа появилась спустя сутки после стоянки (на фото следы после уборки). Не приложу ума что это и откуда, т.к. изнутри пристально высвечивал, пытаясь определить утечку – все сухо и чисто! (насколько глаз с фонариком может добраться туда). Жидкость - прозрачная, соленоватая. Что это может быть за течь? Большое спасибо за ответы! Сообщение отредактировал Владимир Константинович - 1.1.2012, 17:31
1.1.2012, 17:32
Проверь уровень охлаждающей жидкости.
Возможно это она уходит. |
1.1.2012, 17:32
Знаю только, что сладковатая, эт тосол, горькая - тормозуха)))
1.1.2012, 17:42
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
Пара-тройка высокорослых кобелей за течной сукой пробежали и "отметились" на бампер.
1.1.2012, 17:45
Друзья, спасибо за оперативные ответы!
Недалеко от того места, вверху, находится сливная трубка бачка ОЖ. Уровень ОЖ - по нижнюю метку как был, так и есть (при холодной ОЖ). А в каких случаях предусмотрен вынос ОЖ через упомянутую трубку, кроме как при выбросе лишней ОЖ при прогреве в случае завышенного уровня? |
1.1.2012, 17:48
Ренмус, сперва так думал и я. Но не может же быть так, что эти доги прибегают к машине закономерно после каждой третьей поездки к одному конкретному участку бампера!
1.1.2012, 17:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Стоит посмотреть уровень ОЖ не в расширительном бачке,а в самом радиаторе, открыв его пробку. Судя по фото машина с кондеем - может хладоген?
1.1.2012, 17:58
Да, машина 1,4, кондей. Около месяца назад был на диагностике системы кондиционирования. Из рекомендованных 500г. фреона спустя 4 года и 135 тыс. пробега в системе было 315г. Мастер сказал, что система в норме. Что-то похоже на Ваше предположение, т.к., преполагаю, после включений кондиционера появляются течи... Буду уточнять.
1.1.2012, 18:07
Это не фреон он испаряется,
а остается масло и жидкость "жирная", впрочем как и охлаждающая. Отверни пробку радиатора как выше советовали и посмотри уровень охлаждающей. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 1.1.2012, 18:08 |
1.1.2012, 18:12
- охлаждающая - сладкая
- тормозуха - сладкая ================== у них основа одна : этиленгликоль - сладкая ядовитая жидкость ------ проверь уровень всех жидкостей в бачках ( тормозуха , охлаждающая в радиаторе и бачке , гур, масло в движке ) если мало - долей через неделю еще раз проверь ! - если уровень не меняется - забей ! ... Сообщение отредактировал WADIE - 1.1.2012, 18:14 |
1.1.2012, 18:15
Twin Peaks, а в пользу Вашей версии твердит то, что предыдущий владелец из другой области, продавший машину перекупщикам, которого я разыскал через интернет, рассказал, что претензий к кондиционеру не было никаких, кроме того, что спустя 4 года чуть хуже стал холодить.
Неужели попадалово на радиатор... Иду смотреть, отпишусь... - охлаждающая - сладкая - тормозуха - сладкая ================== у них основа одна : этиленгликоль - сладкая ядовитая жидкость ------ проверь уровень всех жидкостей в бачках ( тормозуха , охлаждающая , гур, масло в движке ) если мало - долей через неделю еще раз проверь ! - если уровень не меняется - забей ! ... Да надеюсь, что пойдет по последнему описанному Вами сценарию у меня дело! |
1.1.2012, 20:17
течь с переднего бампера возможна из-за :
- снег , грязь с дороги набивается в бампер , около радиатора .... когда приехал, машина стоит , а редиатор еще горячий - снег начинает таять , и стекает вниз ...= лужа ... ( это когда на улице есть снежок но не очень холодно - до -5 ) |
1.1.2012, 20:21
Владимир Константинович можно и на "ты" перейти,
а то прям официоз такой получаеццо. |
1.1.2012, 23:11
2.1.2012, 9:04
течь с переднего бампера возможна из-за : - снег , грязь с дороги набивается в бампер , около радиатора .... когда приехал, машина стоит , а редиатор еще горячий - снег начинает таять , и стекает вниз ...= лужа ... ( это когда на улице есть снежок но не очень холодно - до -5 ) И эта версия будет отработана мной, спасибо! Отпишусь. |
2.1.2012, 11:13
По поводу пёсиков - может быть. На заднем колесе периодически замечал похожие потеки. 2-3 дня парковал машину на соседнем парковочном месте - потеки были уже на соседской машине, которая стояла на "моем" месте ... А периодичность - ведь люди со своими собаками тоже примерно в одно и тоже время гуляют по одинаковым маршрутам.
Хотя может и снег с солью с дороги. Думаю дело не в неисправности авто :) |
2.1.2012, 11:35
По поводу пёсиков - может быть. На заднем колесе периодически замечал похожие потеки. 2-3 дня парковал машину на соседнем парковочном месте - потеки были уже на соседской машине, которая стояла на "моем" месте ... А периодичность - ведь люди со своими собаками тоже примерно в одно и тоже время гуляют по одинаковым маршрутам. Хотя может и снег с солью с дороги. Думаю дело не в неисправности авто :) Саныч, Петросян с Райкиным отдыхают против ваших сообщений и других сообщений наших соклубников, но это же не сатира и не юмор! Чет-я все более склоняюсь к тому, что это не неисправность... Жидкость ведь соленая на пробу... |
2.1.2012, 11:42
Владимир Константинович, а моча, простите, какая должна быть? Ну да ладно... хозяин - барин.
Хотя если это окажется течь тех.жидкости - тем лучше для вас с вашими методами экспресс-анализа. Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 2.1.2012, 11:46 |
2.1.2012, 11:49
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 1.5.2008 Из: Москва, ВАО, п.Восточный |
6.1.2012, 18:22
Течь не повторяется... Описанное возможно только в новый год...
Сообщение отредактировал Владимир Константинович - 6.1.2012, 18:29 |
6.1.2012, 18:36
Владимир Константинович, тосол легко определить.Он долго высыхает,не надо пробовать его,достаточно пальцем мокнуть и потереть.Скользкость сразу обнаружите.С водой совсем по-другому.По запаху-да,сладковатый запах будет.Уж больно у вас сильно забрызгано,даже на фартуке бампера потёки.Действительно на собаку похоже.Вытрите всё насухо,двигатель прогрейте,чтобы всё испарилось,а утром с фонарём хорошим не поленитесь под бампер спереди заглянуть,чудес не бывает,даже в Новый год.Для детей только.
15.1.2012, 13:38
Ну чего там с протечкой-то?
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:57 |
