Вопросы по работе бензонасоса |
12.8.2008, 17:47
#101
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
писал я уже здесь , что заводится плоховато(раньше было так:пока насос сосает, т.е. моторчик зужжит-завестись можно, как только перестает зужать-кирдык)А счас стало вот так:включаю зажигание, моторчик зужит, бензин накачал(вроде), моторчек остановился,ключ на старт- не заводицца, выключаю зажигание, релюха щелкает сразу(или клапан), жду второго щелчка(как релюха) потом второй раз зажигание, т.е второй раз накачка-и вперед, ЗАВОДИЦЦА!Внимание ВОПРОС:БЕНЗОНАСОС ЛИ виноват?Или где в другом месте пошукать?
СПАСИБО! Сообщение отредактировал AlexJP - 16.12.2013, 15:38 |
Анатольевич Вопросы по работе бензонасоса 12.8.2008, 17:47
Александр23 Насос жужжит (или не жужжит) независимо от иммо и ... 26.10.2011, 11:32
Nurlan тоже самое, завтра буду пробовать. 1.1.2012, 17:38
WADIE - возможно ... не срабатывает реле бензонасоса ...... 1.1.2012, 18:04
Nurlan Кстати , не поленился и попытался завести, завелас... 1.1.2012, 22:48
Glom Цитата(Nurlan @ 1.1.2012, 23:48) но каким... 1.1.2012, 22:55
Viktor22 Цитата(Glom @ 1.1.2012, 23:55) Как правил... 2.1.2012, 0:09
Glom Много способов есть проверить реле))) 2.1.2012, 0:13
Benp У меня, например, тупо контакт в разъёме на бензон... 2.1.2012, 9:36
Slaw Цитата(Benp @ 2.1.2012, 10:36) У меня, на... 2.1.2012, 10:20
Nurlan Как посветлело, побежал заводить. Пол часа гонял с... 2.1.2012, 16:17
Nurlan Nurlan, Был в сервисе, сказали, что всё правильно ... 3.1.2012, 13:06
Slaw Цитата(Nurlan @ 3.1.2012, 14:06) Nurlan, ... 4.1.2012, 11:59
Nurlan Цитата(Slaw @ 4.1.2012, 15:59) Похоже сер... 4.1.2012, 16:34
sas007 как заставить бензонасос работать постоянно?
Прие... 18.1.2012, 14:18
Александр23 http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t... 18.1.2012, 14:24
dohtur Доброго дня! У меня коробка автомат, гешка 1,4... 1.5.2012, 20:42
Glom dohtur
Цитатанемного подпален вокруг... пластик н... 1.5.2012, 20:56
dohtur Вчера разобрал бензонасос и увидел, что верхний ря... 3.5.2012, 12:22
qaas У меня вапще мистика какая-то приключилась: возвра... 17.8.2012, 18:08
WADIE у вас окислились=ослабли контакты на разъеме бензо... 17.8.2012, 19:14
enot1971 Подскажите при включении зажигания напряжение на к... 14.9.2012, 6:44
galileo Цитата(enot1971 @ 14.9.2012, 8:44) Подска... 14.9.2012, 7:01
enot1971 Какие предохранители отвечают за цепь бензонасоса?... 14.9.2012, 7:04
galileo Цитата(enot1971 @ 14.9.2012, 9:04) Какие ... 14.9.2012, 7:25
XeX174 Цитата(galileo @ 14.9.2012, 8:25) Питание... 26.2.2013, 15:26
enot1971 А где эта отсечка стоит, машина 2008 г. Читал что ... 14.9.2012, 7:36
galileo Цитата(enot1971 @ 14.9.2012, 9:36) А где ... 14.9.2012, 7:52
Александр23 Цитата(enot1971 @ 14.9.2012, 8:36) машина... 14.9.2012, 20:22
XeX174 К написанному выше:
Снял разъем с кнопки "отс... 26.2.2013, 19:58
Александр23 Проверь напряжение на входе реле б/н. Закороти его... 26.2.2013, 20:51
toma Даже не знаю, в какой теме спросить.
Может ли свис... 8.4.2013, 20:12
WADIE toma,
а вот стертые колодки как раз и могут свист... 8.4.2013, 22:35
toma Тоже подумала про тормоза, мне в прошлом году пере... 9.4.2013, 7:16
WADIE toma,
бензонасос находится по-центру , под задним... 9.4.2013, 16:36
toma Позвонила мастеру, он сказал, что вряд ли бензонас... 9.4.2013, 20:54
Starhren Здравствуйте,уважаемые форумчане. Пишу вопрос в да... 28.4.2013, 22:29
wxp Под машину не заглядывали? Сдается мне - это защит... 28.4.2013, 23:30
Kelson +1 к камушку или глушитель. насос перед тем как ... 29.4.2013, 8:08
Starhren Спасибо,люди добрые,за ответы. Итак,я понял,что зн... 29.4.2013, 10:26
toma Я один раз зацепила защиту бензобака, когда съезжа... 29.4.2013, 10:33
Starhren Спасибо,toma. Да да,я понял,что это не защита двиг... 29.4.2013, 11:19
Толь Толич После замены фильтра появился тоненький слабый св... 23.5.2013, 1:30
Shevcova_irina Проблемы с набором скорости. Проблема в бензонасос... 22.7.2013, 9:07
Kelson если думаете на бензонасос то можно попросить на С... 22.7.2013, 9:13
Shevcova_irina Цитата(Kelson @ 22.7.2013, 10:13) единств... 22.7.2013, 10:00
WADIE можно попробовать поменять фильтр бензонасоса ( а ... 22.7.2013, 11:00
Shevcova_irina Цитата(WADIE @ 22.7.2013, 12:00) можно по... 22.7.2013, 11:19
Brodilis Shevcova_irina,
помыть инжектор надо с рампой в... 22.7.2013, 11:24
Shevcova_irina Цитата(Brodilis @ 22.7.2013, 12:24) Shevc... 22.7.2013, 11:34
WADIE в фильтре бензонасоса - фильтрующий элемент - бума... 22.7.2013, 11:27
в районе 1000-2000 руб. но на се... 22.7.2013, 11:52
alexlex Shevcova_irina,
послушайте совет от WADIE:
Цитата(... 22.7.2013, 12:09
rysev061 А вращение бензонасоса регулируется как то во врем... 29.10.2013, 18:41
Виктр Саныч rysev061, он вообще не крутится) Он вибрационного... 29.10.2013, 19:35
WADIE бензонасос либо работает - либо нет . за его включ... 30.10.2013, 11:14
ELIK работа бензонасоса
Не подскажите.
Значит есть рел... 15.12.2013, 22:38
WADIE ELIK,
на реле бензонасоса напряжение +12 В прихо... 15.12.2013, 22:55
ELIK Понял спасибо 16.12.2013, 4:27
ELIK оказалось кольцо пропускало воздух, посадил его на... 17.12.2013, 18:25
dinamik ELIK, какое кольцо и каким образом "посадил н... 17.12.2013, 20:06
ELIK Кольцо на патрубке соединяющем крышку БН и сас БН ... 18.12.2013, 19:18
dinamik Ясно. Просто меня ввела в заблуждение "тефлон... 18.12.2013, 19:36
Павел 190 Проблема аналогична, только с другими дефектами за... 23.1.2014, 11:35
WADIE Павел 190,
работой бензонасоса управляет ЭБУ чере... 23.1.2014, 12:09
Павел 190 Замыкаю работает и не останавливается. Хотя должен... 23.1.2014, 12:43
galileo Цитата(Павел 190 @ 23.1.2014, 14:43) Замы... 23.1.2014, 13:13
WADIE никто . никому , ничего не должен ...
кроме ЭБУ и... 23.1.2014, 13:04
NkAml Цитата(WADIE @ 23.1.2014, 14:04) - замени... 26.1.2014, 16:30
Павел 190 Ну про работу бензонасоса я понял. Значит у меня н... 23.1.2014, 13:53
galileo Цитата(Павел 190 @ 23.1.2014, 15:53) Ну п... 23.1.2014, 14:01
Павел 190 Реле, по ходу главное, через несколько секунд посл... 23.1.2014, 15:25
alexlex Павел 190,
а как вы заводили двигатель с буксира?
... 23.1.2014, 16:42
Павел 190 Когда включаешь зажигание, насос молчит. Но когда ... 23.1.2014, 18:06
WADIE Павел 190,
выключаешь зажигание , вынимаешь реле... 23.1.2014, 21:33
Павел 190 Вобщем что делал сегодня:
Нашел обрыв провода, ср... 25.1.2014, 16:48
DavidST могу поделиться успехом-исходя из сказанного на эт... 25.1.2014, 19:45
Павел 190 Сегодня -15. Завелся сразу со второго раза. Посмот... 26.1.2014, 14:12
dinamik NkAml, странный вопрос... Колечки встроены в корпу... 26.1.2014, 17:10
Павел 190 Судя по опусканию поплавка, половина насоса может ... 26.1.2014, 21:50
NkAml Цитата(Павел 190 @ 26.1.2014, 22:50) Судя... 26.1.2014, 22:03
Павел 190 Цитата(NkAml @ 26.1.2014, 23:03) Вот это ... 26.1.2014, 22:08
WADIE подсоса воздуха быть не может ( если в баке есть б... 26.1.2014, 22:01
WADIE хомутами пластиковые жесткие патрубки не сожмешь ... 26.1.2014, 22:03
WADIE колечки надеты на трубки с меньшим диаметром и вст... 26.1.2014, 22:11
Павел 190 Вот только позавчера поменял верхнее колечко. Зашл... 26.1.2014, 22:20
WADIE какие фиксаторы стягивал хомутами ???
и как и гд... 26.1.2014, 22:24
Павел 190 Во эти две половины насоса подвержены к (болтанию)... 26.1.2014, 22:34
dinamik WADIE, хотелось бы поддержать,но не знаю какие сло... 26.1.2014, 22:45
дывялвипм про хомуты 26.1.2014, 22:47
Павел 190 Цитата(дывялвипм @ 26.1.2014, 23:47) про ... 27.1.2014, 8:13
Змий Добрый день! Ни кто не ставил топливный насос ... 10.2.2014, 10:10
aikin2 Цитата(Павел 190 @ 23.1.2014, 13:35) Проб... 20.2.2014, 18:23
smak13 Народ, скажите такую вещь, в бензонасос заходят дв... 9.4.2014, 15:58
Brodilis smak13,
да второй из адсорбера 9.4.2014, 16:12
Henrytlt Гетц начинает дергаться при езде, при остановке сл... 24.5.2014, 18:01
smak13 Цитата(Henrytlt @ 24.5.2014, 19:01) Гетц ... 24.5.2014, 18:31
дывялвипм Henrytlt, попробуйте поездить с открученной пробко... 24.5.2014, 19:23
jickx Гец 2007 года, 88 тысяч, был куплен несколько меся... 23.2.2015, 19:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 19:25 |
