Установка кондиционера самостоятельно, На комплектацию без оного. |
25.12.2011, 0:28
#151
Конечно! Без проблем выложу фотки как все получу... А про кронштей ты на 100% прав я сам обалдел когда увидел цену в экзисте 8000 руб за кусок чугуна или из чего он там из золота чтоли!!!!!!)))))))))))) да я именно про это, просто хитрая чугунка и пара дырок... а стоит .. как мобила, например. не самая крутая но все же! .. хотя в производстве явно проще в разы! |
26.12.2011, 15:52
#152
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.2.2011 Мой город: Москва |
Тут недавно вычитал что масло в кондиционер тоже разной плотности бывает!!! Так вот теперь мучает вопрос какое нужно лить в кондей на Гетц 1.1 (т.е какое рекомендовано производителем)??? Знающие и имеющие в этом деле опыт подскажите!!!!)))))))
Заранее спасибо... |
26.12.2011, 18:17
#153
Компрессор, кондиционер Hella/Behr 8FK 351 273-061, ограничение производителя - Halla, Ид.№ компрессора - HS-11, Новая деталь - , Техника подключения - PAD, Компрессорное масло - PAG 46, Количество масла [мл] - 150, Ременной шкив - с клиноремённым шкифом ребёрным, шкива [мм] - 112, Количество ребер - 4, Напряжение [В] - 12
26.12.2011, 20:53
#154
quote name='Keldar' date='26.12.2011, 19:17' post='1378862']
Компрессор, кондиционер Hella/Behr 8FK 351 273-061, ограничение производителя - Halla, Ид.№ компрессора - HS-11, Новая деталь - , Техника подключения - PAD, Компрессорное масло - PAG 46, Количество масла [мл] - 150, Ременной шкив - с клиноремённым шкифом ребёрным, шкива [мм] - 112, Количество ребер - 4, Напряжение [В] - 12 [/quote] Спасибо огромное!!!)))) Теперьвсе ясно!!!! А то представь звоню в серьезную контору которая занимается заправкой кондеев и всего что только морозит!!! Спрашиваю: "какое масло льете и какая вязкость?! " Пол минуты невнятного мычания!!!! Потом выдает " мобил чето там фрайз вязкость100 приезжайте масло хорошее!!" Я может и не спорю что оно хорошее но мне то теперь я уже знаю что нужна вязкость46!!!!! А это в 2 раза меньше мне кажется это существенно!!! А?!!))))))) А теперь я еще и на самом компрессоре разглядел надпись!!!!! OIL : FD46XG теперь я уверен на 100% что мне нужно масло с вязкостью 46 Буду искать такую контору или искать такое масло и ехать со своим! Кстати на наклейке еще есть надпись REFRIG : R-134a это нужный хладогент, а вот ниже еще надпись F500 это случайно не колличество фриона (500 гр ) или это уже моя фантазия!!!!))))) гыгыгы а вот и фото...
Кол-во скачиваний: 26 |
26.12.2011, 21:18
#155
фреона 500грамм, но это похоже на номер какой то
31.12.2011, 11:06
#156
можешь сфоткать по приходу ? что пришло и в каком комплекте? а компррессор легче новый заказать, чем с разборов. Правда кронштейн к нему безуминых денег стоит! а ведь просто такая железка хитрая и все! как обещал выкладываю фотки трубок и ремня которые заказал в Экзисте
Кол-во скачиваний: 32И сразу обращаюсь за помощью(((( вчере всю ночь с другом занимались инсталяцией: 1)Установили и подключили кнопку кондея; (пришлось помучиться с выковыриванием заглушки на ее месте) 2)ЗАПИХАЛИ испаритель и подключили датчик на нем!!! Да мы это сделали!!Это стоило кучи времени и разкровавленного пальца друга(((( 3)Установили конденсор (справа (если стоять лицом к машине) какой то пластмассовый выступ на родном радиаторе двигателя упирался в конденсор) 4)Прикрутили расширителный клапан 5)Прикрутили трубку (конденсор - испаритель) 6)Прикрутили трубку (испаритель - компрессор) На этом работа встала!((( Т.к. неосталось болтов!!!((( Хотя в офисе экзиста сидели и по картинке заказывали с менеджером все болты и гайки которые были на схеме!! В итоге еще нужно: 1) для крепления кронштейна компрессора нужно 3 болта 2) для крепления компрессора к кронштейну я нассчитал тоже 3 болта (два внизу и один который соединяет длинный болт (который является натяжителем) на кронштейне с компрессором. 3)Самая страшная на мой взгляд проблема у МЕНЯ!!!!! Я не нашел свободного шкива для ремня привода компрессора!!!!! Что делать?!!!(((( Ремень видно на фотке выше номер: 9771302000 заказал оригинальный по номеру на схеме кондея для 1.1 но куда его вешать?! Может нужно подбирать ремень на три шкива (один на двигателе, второй шкив привада Гура и третий шкив кмпрессора)ТОГДА КАКОЙ ДЛИННЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕМЕНЬ? Сейчас который у меня заказан 68 см. Я в растерянности неужели все зря?!!((( Как всегда надеюсь на советы одноклубников... и респект и уважуха тем кто уже самостоятельно установил кондей ибо это не просто!!!(((( |
1.1.2012, 17:21
#157
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Я не нашел свободного шкива для ремня привода компрессора!!!!! Что делать?!!!(((( Ремень видно на фотке выше номер: 9771302000 заказал оригинальный по номеру на схеме кондея для 1.1 но куда его вешать?! Может нужно подбирать ремень на три шкива (один на двигателе, второй шкив привада Гура и третий шкив кмпрессора)ТОГДА КАКОЙ ДЛИННЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕМЕНЬ? Сейчас который у меня заказан 68 см. Я в растерянности неужели все зря?!!((( Как всегда надеюсь на советы одноклубников... и респект и уважуха тем кто уже самостоятельно установил кондей ибо это не просто!!!(((( ремень натягивается на компрессор кондиционера и насос гура я ставил вот этот Bosch номер по экзисту 1 987 947 897 Сообщение отредактировал @lf - 1.1.2012, 17:24 |
1.1.2012, 19:01
#158
Кол-во скачиваний: 62ремень натягивается на компрессор кондиционера и насос гура я ставил вот этот Bosch номер по экзисту 1 987 947 897 Вот так должно получиться с новым ремнем да?! Он на три шкива получается правильно?! |
1.1.2012, 19:07
#159
что-то похожее. ремень альфа точно подходит :) уже использовали его.
а как вы ставили испаритель интересно? это был самый гимор имхо. |
1.1.2012, 21:41
#160
что-то похожее. ремень альфа точно подходит :) уже использовали его. а как вы ставили испаритель интересно? это был самый гимор имхо. дааааааааааааааааааЭТО БЫЛ ВООБЩЕ НЕЧТО!!!!!!!!!!!!!))))) ПИХАЛИ ВДВОЕМ!!!!!!! ТОРПЕДУ ГНУЛИ ЧТО БЫЛО СИЛЫ!!!!!!!!!!! В какойто момент мне было уже плевать погнется или нет сломается иле нет лиш бы залез это было уже дело принципа!!!!!!!!!!)))))) В одном месте она так гнуууулась!!!! Тчо там думал лопнет сейчас ну думаю ну и черт с ней вставлю металлическую пластину потом и скреплю....как уже описывал кто-то но все обошлось.... |
1.1.2012, 21:45
#161
А подскажите как снять старый ремень а то чето я очкую..))))
Щас попробую новый ремень сфоткать и выложить дляпримера он совпадает с бошевским о котором шла речь выше... только какаято другая фирма... |
2.1.2012, 11:30
#162
Мне кажется после испарителя уже ничего страшного нету :) там вроде 2 винтика осталибить в натяжке ремня и все. или 1 .... а трубки из эксиста подошли ? какие номерочки заказывали ? т к трубкам крепеж отдельно заказывали ?
2.1.2012, 12:12
#163
Мне кажется после испарителя уже ничего страшного нету :) там вроде 2 винтика осталибить в натяжке ремня и все. или 1 .... а трубки из эксиста подошли ? какие номерочки заказывали ? т к трубкам крепеж отдельно заказывали ? Ну это верно подмечено!!!))) Да вот только если до этого чтото не получилось бы всеравно можно было все бросить и поехать на исправной машине домой, а тут пугает перспектива остаться со снятым старым ремнем и не установленным новым!!!!))) |
3.1.2012, 14:08
#164
Ну это верно подмечено!!!))) Да вот только если до этого чтото не получилось бы всеравно можно было все бросить и поехать на исправной машине домой, а тут пугает перспектива остаться со снятым старым ремнем и не установленным новым!!!!))) У насоса гура есть болт для натяжки ремня вот его ослабляем и чуть толкаем насос гура к двигателю, тогда ремень спокойно слезет со шкивов, я старый ремень катаю в багажнике на всякий пожарный. Сообщение отредактировал @lf - 3.1.2012, 14:11 |
3.1.2012, 18:53
#165
У насоса гура есть болт для натяжки ремня вот его ослабляем и чуть толкаем насос гура к двигателю, тогда ремень спокойно слезет со шкивов, я старый ремень катаю в багажнике на всякий пожарный. Вот смешно да, испаритель запихал сам, все трубки сам, конденсор установил сам, компрессор сам, а вот ремень на более длинный поехал сегодня и поменял у сервисмэнов!!!!))))))))))))) (конечно немного душила жаба, отдать 900 руб. за работу по ослаблению нужного болтика и натягиванию нового ремня),а может сказалась усталость))) и отсутствие теплого бокса))))А погода сегодня в Москве соовсем не для ковыряния в машине!!!! для общего сведения вакумирование+заправка+масло обошлась в 2400 руб. И.... как итог теперь в России стало на один кондеенный Гетц 1.1 БОЛЬШЕ!!!!!!)))))) Хочется сказать большое СПАСИБО всем за помощь (особенно @lf Самаре -- РЕСПЕКТ!!! без него я бы компрессор неизвестно когда бы еще нашел!!!! Ждем лета и жару....))))) |
3.1.2012, 19:30
#166
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 29.7.2009 Из: астрахань |
Вот смешно да, испаритель запихал сам, все трубки сам, конденсор установил сам, компрессор сам, а вот ремень на более длинный поехал сегодня и поменял у сервисмэнов!!!!))))))))))))) (конечно немного душила жаба, отдать 900 руб. за работу по ослаблению нужного болтика и натягиванию нового ремня),а может сказалась усталость))) и отсутствие теплого бокса))))А погода сегодня в Москве соовсем не для ковыряния в машине!!!! для общего сведения вакумирование+заправка+масло обошлась в 2400 руб. И.... как итог теперь в России стало на один кондеенный Гетц 1.1 БОЛЬШЕ!!!!!!)))))) Хочется сказать большое СПАСИБО всем за помощь (особенно @lf Самаре -- РЕСПЕКТ!!! без него я бы компрессор неизвестно когда бы еще нашел!!!! Ждем лета и жару....))))) И,как итог,во сколько обошлось удовольствие? |
3.1.2012, 20:42
#167
23.1.2012, 13:17
#168
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2012 Мой город: Фрязино |
Приветствую уважаемых getz'оводов и участников форума!
В скором времени становлюсь хозяином гешика 2008г 1.4л (без пробега по России), да вот беда: едет он ко мне без кондиционера, а лето неизвестно какое будет. Вот и надумал для комфорта и игр в прятки с жарой поставить сабж. :) Покупать буду на разборах, ибо хочется уложиться в сумму до 30 тысяч. Был бы признателен в подборе комплектации под мой движок и перечню p/№ требуемых деталей! Ознакомился с списком тов.@lf'a, да вот чую что грядут большие различия. |
23.1.2012, 20:22
#169
Приветствую уважаемых getz'оводов и участников форума! В скором времени становлюсь хозяином гешика 2008г 1.4л (без пробега по России), да вот беда: едет он ко мне без кондиционера, а лето неизвестно какое будет. Вот и надумал для комфорта и игр в прятки с жарой поставить сабж. :) Покупать буду на разборах, ибо хочется уложиться в сумму до 30 тысяч. Был бы признателен в подборе комплектации под мой движок и перечню p/№ требуемых деталей! Ознакомился с списком тов.@lf'a, да вот чую что грядут большие различия. поищи, в этой теме выкладывали список запчастей и для 1.4 |
24.1.2012, 11:48
#170
Приветствую уважаемых getz'оводов и участников форума! В скором времени становлюсь хозяином гешика 2008г 1.4л (без пробега по России), да вот беда: едет он ко мне без кондиционера, а лето неизвестно какое будет. Вот и надумал для комфорта и игр в прятки с жарой поставить сабж. :) Покупать буду на разборах, ибо хочется уложиться в сумму до 30 тысяч. Был бы признателен в подборе комплектации под мой движок и перечню p/№ требуемых деталей! Ознакомился с списком тов.@lf'a, да вот чую что грядут большие различия. Первая страница данной темы там как раз гетц 1.4 взят для примера!!!))) |
24.1.2012, 16:28
#171
Всё просмотрел, но p/№ нашёл лишь на компрессор.
На некоторых сайтах разборов для поиска запчастей требуется вводить номер деталей. В общем, просидел в интернет магазинах и нашёл некоторые параметры: Список был бы полнее, если имел бы vin (пока его не знаю за неимением авто). Был бы признателен за дополнения!
4.2.2012, 18:08
#172
Всё просмотрел, но p/№ нашёл лишь на компрессор. На некоторых сайтах разборов для поиска запчастей требуется вводить номер деталей. В общем, просидел в интернет магазинах и нашёл некоторые параметры: Список был бы полнее, если имел бы vin (пока его не знаю за неимением авто). Был бы признателен за дополнения!
Как я вижу, это на 1.4 наборчик. вот только не вижу кранштейна, хотя может он вам не нужен, но надо еще 2 релюхи и венитилятор для радиатора заменить. хотя посленее не обязательно вроде как. Но самое интересное где такие цены ... |
17.3.2012, 12:09
#173
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 12.1.2012 Мой город: Москва |
кто нить за деньги ставит кондей в москве/области (1.1)
17.3.2012, 17:34
#174
Есть один человек.зовут Владимир... мне помогал) Думаю и вам поможет!)) Главное чтоб детали все были!!!)) А поставить можно и самому...ну, если ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ постараться))) Если нужен тел. Владимира пишите.
18.3.2012, 10:37
#175
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2012 Мой город: Воронеж |
А при установке на 1,3 сильно будут з/ч различаться с 1,4.
И какой насос ставиться на дорестайл. |
24.4.2012, 18:51
#176
Есть один человек.зовут Владимир... мне помогал) Думаю и вам поможет!)) Главное чтоб детали все были!!!)) А поставить можно и самому...ну, если ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ постараться))) Если нужен тел. Владимира пишите. отписался вам. ставил бы за деньги кондеи в гетц. золотая жила имхо... |
26.4.2012, 10:41
#177
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2010 |
Hyundai/Kia 97609-1C000 Применяемость Испаритель 7 338,02р.
Hyundai/Kia 97604-1C100 Применяемость Расширительный клапан системы охлаждения 1 577,46р. Hyundai/Kia 97701-1C250 Применяемость Компрессор кондиционера 18 584,23р. Hyundai/Kia S976061C100 Применяемость Конденсатор в сборе 14 083,03р. Hyundai/Kia 97802-25000 Применяемость Десикант 306,92р. Чего то дороговато выходит если приобретать новое |
1.5.2012, 0:00
#178
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 8.10.2009 Из: Москва |
1.5.2012, 0:37
#179
Итак, моя малышка 1.1 ! И я решилась)
И первый мой вопрос про Кронштейн кондиционера http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...=15&group=3 надо выбирать любой? не понимаю в чём разница ( |
1.5.2012, 10:04
#180
Итак, моя малышка 1.1 ! И я решилась) И первый мой вопрос про Кронштейн кондиционера http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...=15&group=3 надо выбирать любой? не понимаю в чём разница ( нее.. надо выбрать для двигателя 1.1 а там такого чето нету!!(( |
6.5.2012, 21:53
#181
Ребят, у меня делема... помогите разрешить её)
Если я считаю все запчасти новые на exist.ru выходит около 70 тысяч, плюс ещё работа мужа по установке, которая ещё не известно сколько продлится... Позвонила в несколько специализированных сервисов, которые занимаются установкой кондея во все и вся, мне везде говорят от 52-60 тыщ, за всё вместе, плюс год гарантия. Из оборудования сказали, ставят компрессор и трубки итальянские, а все радиаторы и испарители - корея. Подскажите что лучше? Поставить в сервисе НЕ оригинальное оборудование но с гарантией? Или искать строго только на гетс!!!? Не могу понять чем рискую!!!) В добавок могу сказать, что делаем один раз для себя и на долго.вот) |
6.5.2012, 22:08
#182
Если бы я ставил себе, то пусть выйдет дороже, но делал бы сам, и при возможности родными, оригинальными запчастями. Когда делаешь сам, и если не дай бог что-то сломается, хоть будешь знать где искать. и с другой стороны....все таки для себя делаешь...поэтому и будешь делать на совесть.
6.5.2012, 22:27
#183
Ребят, у меня делема... помогите разрешить её) Если я считаю все запчасти новые на exist.ru выходит около 70 тысяч, плюс ещё работа мужа по установке, которая ещё не известно сколько продлится... Позвонила в несколько специализированных сервисов, которые занимаются установкой кондея во все и вся, мне везде говорят от 52-60 тыщ, за всё вместе, плюс год гарантия. Из оборудования сказали, ставят компрессор и трубки итальянские, а все радиаторы и испарители - корея. Подскажите что лучше? Поставить в сервисе НЕ оригинальное оборудование но с гарантией? Или искать строго только на гетс!!!? Не могу понять чем рискую!!!) В добавок могу сказать, что делаем один раз для себя и на долго.вот) вопрос интересный, на мой взгляд если муж этим занимается постоянно , то для него не составит труда собрать и заправить систему.т.к. имеется специальный инструмент. а так гарантия есть гарантия, и поинтересуйтесь сколько стоит компрессор в отдельности??и сравните ну и на последок , прошивать мозги где будите??? Сообщение отредактировал Ричи Рич - 6.5.2012, 22:28 |
6.5.2012, 22:32
#184
А что,мозги машины участвуют в кондиционере? Не знал...
6.5.2012, 22:37
#185
6.5.2012, 22:39
#186
Не, ну если бы у меня вопрос так встал...я бы сделал как нить в обход ЭБУ...хотя...черт его знает
6.5.2012, 22:44
#187
Не, ну если бы у меня вопрос так встал...я бы сделал как нить в обход ЭБУ...хотя...черт его знает думаю пришлось бы постоянно мониторить температуру двигателя)))там хитрый алгоритм работы вентилятора охлаждения. Ну и конечно подгазовывать на хх. Сообщение отредактировал Ричи Рич - 6.5.2012, 22:45 |
6.5.2012, 23:45
#188
думаю пришлось бы постоянно мониторить температуру двигателя)))там хитрый алгоритм работы вентилятора охлаждения. Ну и конечно подгазовывать на хх. Ни чего не надо прошивать, прошивка на все машины (с кондёром и без) ставиться одинаковая. Это я говорю как человек который собственными руками поставил кондей в свой Гешик, и у меня всё работает без дополнительных прошивок ЭБУ. |
7.5.2012, 6:09
#189
Ни чего не надо прошивать, прошивка на все машины (с кондёром и без) ставиться одинаковая. Это я говорю как человек который собственными руками поставил кондей в свой Гешик, и у меня всё работает без дополнительных прошивок ЭБУ. TBE5IS10 Getz 1,1 L, МКПП, кондиционер TBE6IS12 Getz 1,1 L, EURO3, 2007 г. МКПП, ABS, кондиционер TBE6IS13 Getz 1.1 L, МКПП, ГУР, 2008 г Сообщение отредактировал Ричи Рич - 7.5.2012, 6:09 |
7.5.2012, 6:20
#190
если это так, минус одной проблемы...
7.5.2012, 13:58
#191
Я правильно поняла, что лучше потратить 60 тыщ на новое оборудование, точнее на его покупку, чем отдать эти же деньги в сервис , где мне поставят более дешёвый полу-китайский вариант? Так получается?
Тогда следующий вопрос, где и когда происходит встреча клуба, хотим посмотреть глазами кто сам ставил кондей на 1.1 !? |
7.5.2012, 15:45
#192
8.5.2012, 11:47
#193
поправьте если я что-то не так поняла!
запчасти которые ПОДХОДЯТ на 1.1. от ДРУГИХ модификаций: 1. испаритель c корпусом 2. радиатор кондиционера 3. трубка кондиционера длинная с датчиком 4. регулирующий клапан НЕ подходят: 1. компрессор 2. кронштейн крепления компрессора 3. две трубки плюс какой-то трабл с вентилятором, но вроде как написано что можно не заморачиваться))) p.s. - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=97259...oolkitScripts=0 поясните плиз, какую тут кнопку выбрать, понятия не имею чем они могут отличаться!!! |
11.5.2012, 0:56
#194
Ребят, подскажите, подойдёт ли такой кронштейн, уже пол часа пытаюсь найти различия )))
нужен такой: http://foto.rambler.ru/users/alsup/albums/...7-ef25008c25db/ а тут есть от киа picanto http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...618&group=3 кто что думает? габариты то у компрессоров одинаковые, может и крепятся они одинаково ))) |
11.5.2012, 6:45
#195
Ребят, подскажите, подойдёт ли такой кронштейн, уже пол часа пытаюсь найти различия ))) нужен такой: http://foto.rambler.ru/users/alsup/albums/...7-ef25008c25db/ а тут есть от киа picanto http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...618&group=3 кто что думает? габариты то у компрессоров одинаковые, может и крепятся они одинаково ))) не уверен, что-то по фоткам. компрессоры похожие только , только чуть разные модификации. дырки по другому расположены. а что касается клапана, он легко модифицируется до нужного. но есть 1 вопрос, насколько дорестайловое подходит... |
11.5.2012, 6:59
#196
Ребят, подскажите, подойдёт ли такой кронштейн, уже пол часа пытаюсь найти различия ))) нужен такой: http://foto.rambler.ru/users/alsup/albums/...7-ef25008c25db/ а тут есть от киа picanto http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...618&group=3 кто что думает? габариты то у компрессоров одинаковые, может и крепятся они одинаково ))) один в один))) |
11.5.2012, 22:02
#197
Ну собственно осталась последняя деталь!
ну и самая дорогая ((( компрессор! оригинал пролетает по цене сразу, подскажите что выбрать: AVA 12 852р Delphi 17 981р Hella 17 111р собственно смотрели вот ТУТ по инету не получилось получить адекватную информацию о производители, ребят кто сам ставил, что покупали??!!! |
11.5.2012, 23:41
#198
Ну собственно осталась последняя деталь! Катерина , вы меня поражаите ))) Я надеюсь у вас всё получиться !!! ну и самая дорогая ((( компрессор! оригинал пролетает по цене сразу, подскажите что выбрать: AVA 12 852р Delphi 17 981р Hella 17 111р собственно смотрели вот ТУТ по инету не получилось получить адекватную информацию о производители, ребят кто сам ставил, что покупали??!!! Были бы вы поближе я бы вам обязательно помог ))) Извиняйте за флуд , неудержался )))
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 11.5.2012, 23:42 |
12.5.2012, 0:36
#199
А если по делу
12.5.2012, 3:31
#200
А если по делу по делу, есть пара модификаций. маркировка почти похожа у оригиналов. Но они отличаются. Участвовал у установке сего чуда и еще себе есть желание воткнуть... я писал тут точную модель того что у нас на 1.1 и фотки прилагал. Самому все поставить не особая проблема, только возни пару дней.. самое сложно воткнуть испаритель ... не снимая торпеды ... это даже страшно :) |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 21:45 |
