Замена штатной акустики на компонентную: обсуждения, решения |
13.10.2009, 9:56
#301
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов |
zyuzyukin
это размеры проставки большой, а та на которую сама колонка прикручивается с каким внешним диаметром? я правильно понял, что суммарная толщина обеих проставок равна 20мм? |
13.10.2009, 10:01
#302
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
meg@
Каких обеих??? У меня всего одна проставка - 20 мм фанера с наружним радиусом 190 мм. |
13.10.2009, 10:06
#303
zyuzyukin
))) на фото 4 кольца, это перед и зад чтоли? |
13.10.2009, 10:08
#304
meg@
Смотри на кольца которые установлены. Вырезал да четыре кольца, думал на 30 мм проставку воткунтуь, а чтобы не резать карту двери второе кольцо из 10 мм фанеры сделал наружним диаметром макс. 170 мм. А оказалось что все встало на 20 мм проставку, диаметры которй я тебе уже написал. |
13.10.2009, 10:10
#305
zyuzyukin
большое спасибо! |
13.10.2009, 10:50
#306
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 24.6.2008 Из: Тула |
zyuzyukin прикрутил к стойкам посередке, планируя когда-нить поставить их на подиумы и затянуть кожей.
14.5.2011, 18:57
#307
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
голова стоит PIONEER AVH-P3200BT, стоят на фронт Focal Access 165 A1, усилителя нет.,саба нет. Сейчас подарили Morel Hybrid Ovation 6, Есть возможность их установить. Шумка есть.Что скажите про них?
14.5.2011, 22:15
#308
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Москва |
голова стоит PIONEER AVH-P3200BT, стоят на фронт Focal Access 165 A1, усилителя нет.,саба нет. Сейчас подарили Morel Hybrid Ovation 6, Есть возможность их установить. Шумка есть.Что скажите про них? Раз подарили - ставь ) Если не ошибаюсь,кроссы позволяют сделать биампинг (поканалка через кросс) В целом овейшн приятнее слушаются чем акцессы.Просто почуствуешь ли разницу? ) |
3.6.2011, 23:55
#309
йфигасе тут подарки...колонки за 9 рублеи наверно поют чудесно
4.6.2011, 0:31
#310
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
У меня стоят Морели, только Дотек Овейшн. Звук хороший, я бы даже сказал - отличный, для тех, кто не заморачивается с аудиофильскими компонентами. Правда, ещё усилок STEG подключен. Саба нет и не будет: басов от Морелей мне и так хватает.
Для Гибрид Овейшн усь полюбасу нужен. В противном случае голова их не раскачает. ИМХО любая голова. Единственное что - это размеры кроссов. Тут придётся фантазию включать, куда их впихнуть. |
11.6.2011, 23:47
#311
12.6.2011, 1:25
#312
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Twin Peaks, поздравляю!
Какой усилитель используешь, если не секрет? А то у меня тоже щас в процессе строительства очередная система с головой Clarion и динамиками Focal. |
12.6.2011, 9:29
#313
Тут дело на любителя, с фокалами рекомендуют аудисоны, генезисы можно попробовать.
Сложно советовать бюджет нужен. Из новоделов приличное за 20-30 ку уходит. Я все усилки брал на форумах, т.к. их уже не выпускают. У мну на сч-вч генезис фоур ченнел. |
12.6.2011, 11:01
#314
Twin Peaks, да я не совета спрашивал, мне просто интересно было, полностью у нас вкусы сошлись или хоть в усилителях разойдёмся. Не разошлись.
А бюджет... Не будем о грустном. Бюджет давно за 50 перевалил. |
12.6.2011, 11:30
#315
12.6.2011, 13:24
#316
NetworkClown Какие рассматриваешь: Genesis Stereo 60, 100, Four Channel?
В принципе схемотехника у них одинаковая, но можно твикнуть и будет сказка. А так они попроще чем Carrozzeria RS-A50x - приличный усь почти не требует доработки, одна беда выловить тяжело хорошо сохранившийся экземпляр. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 12.6.2011, 13:25 |
13.6.2011, 0:03
#317
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 28.2.2011 Мой город: Питер |
подскажите, как устанавливать колонки на передние двери? собираюсь купить с диаметром 16 см.
и стоит ли проводить другие шнуры или будет штатной проводки достаточно? |
13.6.2011, 0:33
#318
Twin Peaks, в первую очередь смотрю в сторону Audison, и в частности, на Audison LRX 4 300. И уж потом на Genesis Profile Four Ultra.
14.6.2011, 9:13
#319
18.12.2011, 22:18
#320
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
Компонентную акустику без усилка поставить можно?и скажи плиз какая схема подключения с кроссовером, я что то не понимаю
19.12.2011, 10:01
#321
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
Компонентную акустику без усилка поставить можно?и скажи плиз какая схема подключения с кроссовером, я что то не понимаю можно. есть акустика под усилители, а есть обычная под магнитолы инструкция по подключению есть в каждой упаковке с колонками. как правило довольно подробная. |
19.12.2011, 10:12
#322
Подскажите куда направлять пищалки?
Акустика Морели, Дотек Овейшн 6. Заранее спасибо |
19.12.2011, 18:10
#323
Sergg Куда хочешь туда и направляй,
что хочешь получить то? Голова какая, усилок, как подключать будешь? Сообщение отредактировал Twin Peaks - 19.12.2011, 18:11 |
20.12.2011, 7:39
#324
Sergg Куда хочешь туда и направляй, что хочешь получить то? Голова какая, усилок, как подключать будешь? усилитель Challenger ER 70.4 (ERGO). ГУ пионер Pioneer AVH-P3200BT фронт Morel Dotech Ovation 6 тыл фокал Focal Access 165 CA1, как установил можно посмотреть здесь Тема Усилитель:подключение, размещение Сообщение 201 http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...2053&st=200 |
20.12.2011, 17:11
#325
Sergg Так ведь ты уже установил.
Можно было попробовать направить их вверх чтобы ось пересечения была на уровне ушей, но сцена будет радугой. Но у тебя нет процессора, поэтому будет привязка к левой писчалке. Все морели имеют одинаковый почерк (твиттеры) сильный спад вне оси выше 14-16 кГц, поэтому их надо направлять в лицо. Оставляй как есть. ИМХО. |
21.12.2011, 11:42
#326
Sergg Так ведь ты уже установил. Можно было попробовать направить их вверх чтобы ось пересечения была на уровне ушей, но сцена будет радугой. Но у тебя нет процессора, поэтому будет привязка к левой писчалке. Все морели имеют одинаковый почерк (твиттеры) сильный спад вне оси выше 14-16 кГц, поэтому их надо направлять в лицо. Оставляй как есть. ИМХО. Так и оставим Усилок настроил только по громкости, больше я ничего не трогал. Нужно еще что нибудь делать? В этом я не понимаю. Да и настройки ГУ тоже не трогал. Сообщение отредактировал Sergg - 21.12.2011, 11:43 |
21.12.2011, 21:44
#327
Если подключено через шатный кросс то там нечего крутить,
разве что аттенюацию уровня ВЧ покрутить (уменьшить, увеличить) да и то если сейчас не устраивает. |
22.12.2011, 7:54
#328
подключено через штатный кросс
26.12.2011, 19:05
#329
Подскажите 165мм двух компонентные в тыл
А то смотрю dls r6a популярны, но в 5 тысяч они не укладываются( |
27.12.2011, 12:14
#330
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 5.8.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Народ в четверг еду ставить колонки в передние двери, вот терзает меня - предлагают поставить колонки Фокаловские (говорят вааще полёт будет) типа компания проф., но изначально я думал поставить DLS они подешевле будут, вот и думаю потратится ваще и поставить фокал или DLS тоже отлично играть будут? Не рвусь за мегакрутым звуком, просто хочу заменить штатные колонки на более мощные, конечно хочится хорошего басса и в общем звука.
27.12.2011, 12:17
#331
Fuzz полное название моделей назови, иначе разговор ниочем.
Я кой чего слышал, может посоветую. |
27.12.2011, 12:33
#332
27.12.2011, 12:43
#333
Fuzz ЖБЛ - У.Г.
Фокал получше будет однозначно. Access начальная линейка, полиглассы поинтереснее будут но цена выше. Если без усилителя (внешнего) фокалы подойдут. |
27.12.2011, 12:49
#334
27.12.2011, 16:18
#335
Fuzz по любому не жмись, бери фокалы, они гораздо интереснее будут чем Кетайский ЖыБыЭл.
28.12.2011, 0:24
#336
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.12.2011 Мой город: СПб |
Доброго времени суток!
Не подскажете, какой максимальной глубины и диаметра можно поставить акустику на рестайл, времени совсем мало изучать тему, на работе премию дают безналом :) дожили..., надо срочно выбрать что-нибудь. ну и заодно может какие модели. 15к бюджет на перед и зад. Заранее спасибо огромное! ну и апд. беру на юлмарте, выбор там черт знает что, ширпотреб: сони, кенвуд, пионер и тд. что из всех зол не самое злое? :) http://www.ulmart.ru/car_audio_video/?r=1_..._89935;1__89988 Сообщение отредактировал Нога - 28.12.2011, 0:28 |
28.12.2011, 21:15
#337
Нога Жесть, тут один кетайский хлам.
Все очень злое, обналичь как нить. |
2.1.2012, 13:06
#338
Focal Access 165 A1 или Hertz ESK 165.4?
2.1.2012, 18:06
#339
Pavel_Zhukov Голова какая?
Усилитель внешний будет? Какие стили слушаем? |
2.1.2012, 18:29
#340
2.1.2012, 18:41
#341
Pavel_Zhukov
Морели - нет сразу, под это не пойдут, они для спокойных жанров. Фокалы также они больше под инструментал и спокойные жанры, хотя они более универсальны. Герцы - писчалка у них - рак мозга сильно звенит и цыкает, послушай на стенде с расстояния не дальше 1 метра, в машине будет жестче. Без внешнего усилка нужна акустика с большей чувствительностью у фокалов и герцов она одинакова 92 децибела. Для повышения отдачи обязательно нужно сделать: - шумка дверей, - проставки из фанеры с как можно большей площадью касания металла двери, лучше из 2х слоев фанеры 15 или 18 мм. |
2.1.2012, 18:49
#342
Pavel_Zhukov Морели - нет сразу, под это не пойдут, они для спокойных жанров. Фокалы также они больше под инструментал и спокойные жанры, хотя они более универсальны. Герцы - писчалка у них - рак мозга сильно звенит и цыкает, послушай на стенде с расстояния не дальше 1 метра, в машине будет жестче. Без внешнего усилка нужна акустика с большей чувствительностью у фокалов и герцов она одинакова 92 децибела. Для повышения отдачи обязательно нужно сделать: - шумка дверей, - проставки из фанеры с как можно большей площадью касания металла двери, лучше из 2х слоев фанеры 15 или 18 мм. перед установкой динамиков доделую шумку..осталось до конца вибропласт наклеить уже с внешней стороны и сплен....фанеры как раз есть по 17мм 4 штуки.... в итоге какую бы акустику вы взяли для данных целей, при данных возможностях? |
2.1.2012, 18:58
#343
Pavel_Zhukov даже не знаю,
для мну сейчас нет альтернатив т.к. беру все как можно выше или около того категории. Идешь в магазин с плешкой и своей музыкой на ней и включаешь по очереди, характер подачи услышишь голову проси пионер у альпов и клар другая подача. Слушай комплект с расстояния 1,5 - 2,0 метра, а характер писчалок 1-1,2 метра. Оно примерно в машине так стоять будет. |
2.1.2012, 19:04
#344
Pavel_Zhukov даже не знаю, для мну сейчас нет альтернатив т.к. беру все как можно выше или около того категории. Идешь в магазин с плешкой и своей музыкой на ней и включаешь по очереди, характер подачи услышишь голову проси пионер у альпов и клар другая подача. Слушай комплект с расстояния 1,5 - 2,0 метра, а характер писчалок 1-1,2 метра. Оно примерно в машине так стоять будет. хорошо спасибо просто герцы и фокал находятся в разных местах неудобно сравнивать будет( Сообщение отредактировал Pavel_Zhukov - 2.1.2012, 19:04 |
2.1.2012, 19:07
#345
Pavel_Zhukov Всегда пожауйста, характер я думаю запомнишь,
главное не слушай ничего в машине чтобы слуховую память не забить. Да еще для лучшей середины (сч диапазон) штатные сетки необходимо удалить, они все крадут. Можешь потом тут кратко отписаться о результатах. |
2.1.2012, 19:24
#346
Pavel_Zhukov Всегда пожауйста, характер я думаю запомнишь, главное не слушай ничего в машине чтобы слуховую память не забить. Да еще для лучшей середины (сч диапазон) штатные сетки необходимо удалить, они все крадут. Можешь потом тут кратко отписаться о результатах. хорошо отпишу!штатные уже срезаны))) |
3.1.2012, 22:33
#347
Взял Фокалы все таки,задался вопросом установки, в комплекте всего два провода от твитеров и то короткие, остальное докупать все надо?И вообще конечно инструкции нормально нет)т.к. Моя первая двухкомпонентка, появились вопросы)
3.1.2012, 23:00
#348
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
Взял Фокалы все таки,задался вопросом установки, в комплекте всего два провода от твитеров и то короткие, остальное докупать все надо?И вообще конечно инструкции нормально нет)т.к. Моя первая двухкомпонентка, появились вопросы) Хороший выбор.Твитеры отличные мид...ну на любителя) Все провода ставь на аккустические (если ставишь усь) если играют от магнитолы то сойдут любые. |
4.1.2012, 8:51
#349
4.1.2012, 9:11
#350
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Пока без уся! Любые хоть от наушников чтоли? Так штатные провода подключенные к динамикам. То же задался вопросом приобретения компонета, сейчас стоят коаксиал пионер 1339. Но мучает вопрос, будет ли двухкомпонентная акустика звучать лучше трехполосной коаксиальной? Выбираю из DLS B6A и Morel Maximo 6. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 4:19 |
