Коды ошибок |
Коды ошибок |
19.2.2006, 17:49
#101
Цитата(Кукиш) Код Неисправность Р0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха Р0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха Р0112 Низкий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха Р0113 Высокий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха Р0116 Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости за пределы допустимого диапазона Р0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости Р0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости Р0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки Р0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки Р0130 Датчика кислорода до нейтрализатора неисправен Р0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода до нейтрализатора Р0133 Медленный отклик датчика кислорода до нейтрализатора на обогащение или обеднение Р0134 Обрыв цепи сигнала датчика кислорода до нейтрализатора Р0135 Неисправен нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора Р0136 Замыкание цепи сигнала на массу датчика кислорода после нейтрализатора Р0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода после нейтрализатора Р0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода после нейтрализатора Р0140 Обрыв цепи сигнала датчика кислорода после нейтрализатора Р0141 Неисправен нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора Р0201,Р0202 Р0203, Р0204 Обрыв цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно) Р0261,Р0264 Р0267, Р0270 Замыкание на массу цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно) Р0262, Р0265 Р0268, Р0271 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра соответственно) Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания Р0301,Р0302 Р0303, Р0304 Обнаружены пропуски зажигания в 1, 2, 3, 4-м цилиндре (соответственно) Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации Р0335 Отсутствует сигнал датчика положения коленвала Р0336 Неверный сигнал датчика положения коленвала Р0340 Неисправен датчик положения распределительного вала Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога Р0423 Неисправно управление клапаном продувки адсорбера Р0480 Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения Р0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля Р0506 Низкие обороты холостого хода Р0507 Высокие обороты холостого хода Р0560 Неверное напряжение бортовой сети Р0562 Пониженное напряжение бортовой сети Р0563 Повышенное напряжение бортовой сети Р0601 Ошибка контрольной суммы постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) Р0603 Ошибка внешнего оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) Р0604 Ошибка внутреннего оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) P1140 Измеренная нагрузка отличается от расчетной Р1386 Канал обнаружения детонации, ошибка внутреннего теста Р1410 Замыкание на источник питания цепи управления клапаном продувки адсорбера P1425 Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера P1426 Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера P1501 Замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса P1502 Замыкание на источник питания цепи управления реле электробензонасоса P1509 Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода P1513 Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода P1514 Замыкание на источник питания цепи управления регулятором холостого хода P1541 Обрыв цепи управления электробензонасоса P1570 Неверный сигнал АПС P1602 Пропадание напряжения бортовой сети в ЭБУ P1606 Неверный сигнал датчика неровной дороги P1616 Низкий уровень сигнала датчика неровной дороги P1617 Высокий уровень сигнала датчика неровной дороги P1640 Ошибка теста чтения-запись P1689 Ошибочные значения кодов в памяти ошибок ЭБУ Остальные смотрите здесь: ДИАГНОСТИКА Сообщение отредактировал AlexJP - 4.4.2012, 8:15 |
LexLi Коды ошибок 19.2.2006, 17:49
Kostoprav Хочу рассказать: Подъехал к дому, собирался выходи... 27.2.2009, 17:24
ГётцОднако ЦитатаВот хочу узнать на что вышеуказанный датчик ... 4.3.2009, 13:40
~SazN~ А может кто подскажет по режимам поведения лампочк... 16.3.2009, 9:58
TuXaMaT ~SazN~, это значит что на малых оборотах пропуски ... 19.3.2009, 11:25
~SazN~ TuXaMaT
Спасибо, код ошибки то я считал без пробле... 20.3.2009, 7:54
AVA Как только ЭБУ видит пропуски, тогда начинает морг... 3.4.2009, 21:23
RJakuma Всем привет! Почитал ветку и нашёл пару похожих пр... 14.4.2009, 10:12
RJakuma Итог поездки на диагностику:
Р0300 и Р0301, а точн... 15.4.2009, 21:42
goodedd Как узнать код ошибки на авто без компа? Двигатель... 25.4.2009, 13:04
goodedd И как её сброитьможго без сканера? 25.4.2009, 13:36
ГётцОднако прочитать - никак. Сбросить, путём отключения АКБ ... 25.4.2009, 13:45
africanych А еще такой вопрос: Отключение аккумулятора на про... 25.4.2009, 14:01
ГётцОднако нет конечно. Наоборот - продлевает жизнь батарейке 25.4.2009, 14:15
africanych Батарейка, типа той, что на материнкской плате в к... 25.4.2009, 14:44
ГётцОднако Цитататипа той, что на материнкской плате в компью... 25.4.2009, 15:11
africanych А память прошивки энергонезависима? прошу прощение... 25.4.2009, 15:31
ГётцОднако нет конечно -иначе фиг бы чем стёрли, кроме дилерс... 25.4.2009, 15:48
africanych Боюсь нафлудить, но хотелось бы до конца разобрать... 25.4.2009, 22:17
МосБарбос Хочу сделать дополнительную блокировку (секретку).... 11.6.2009, 11:25
ГётцОднако * 15.6.2009, 6:15
Медвед Полоскун Второй раз подряд показывает.
Р0122 Низкий уровен... 15.6.2009, 8:39
мич проверить разъем на ДЗ - может и правда влага.
мот... 10.7.2009, 17:23
aksionov1 где можно качнуть прогу по диагностике? 31.8.2009, 11:33
dew Непонятная ошибка! 16.9.2009, 20:27
Step Народ а как понять ошибку
КодP0325 - Неисправност... 16.9.2009, 23:14
ГётцОднако Читай страницу FL-116, там написано.
А вообще, н... 17.9.2009, 8:52
Step ГётцОднако
Пасиб.
Почитал, причина ошибки так и ос... 17.9.2009, 10:52
ГётцОднако причина в том, что контроллер по какойто причине п... 17.9.2009, 13:41
дядяВова Добрый день всем. Не сумел найти подходящую тему д... 11.4.2010, 15:24
дядяВова И снова здравствуйте. Нашел бланк диагностики двиг... 11.4.2010, 22:08
snake_andrei Ребята привет, токая фигня уже писал, сказали на д... 12.7.2010, 18:32
ГётцОднако ну м.б. кубанские самураи не умеют диагностировать... 13.7.2010, 17:56
snake_andrei Цитата(ГётцОднако @ 13.7.2010, 18:56) ну ... 14.7.2010, 9:07
Мудрик Еду вчера по трассе, скорость сотня, дождь, на ули... 16.10.2010, 5:40
oldgetz Мудрик,
- дождем прибило весь кислород в грязь ...... 16.10.2010, 11:49
Мудрик Цитата(oldgetz @ 16.10.2010, 12:49) Мудри... 16.10.2010, 19:40
ГётцОднако ЦитатаА Можите выложить фото где находится шина дл... 16.10.2010, 18:36
oldgetz Мудрик,
- скорее всего - вода попала на разъемы .... 16.10.2010, 19:48
Мудрик Цитата(oldgetz @ 16.10.2010, 20:48) Мудри... 17.10.2010, 5:23
oldgetz Мудрик,
на датчик кислорода дается гарантия 1 год... 18.10.2010, 7:38
Snakesp Знающие люди, выручайте!
С машиной творится чт... 19.10.2010, 16:00
DemchevVN Для начала надо решить проблему с АКБ и напряжение... 19.10.2010, 16:16
Snakesp Цитата(DemchevVN @ 19.10.2010, 17:16) Для... 19.10.2010, 16:40
Snakesp Очень интересно. Проблема оказалась в умершем пред... 20.10.2010, 15:14
allgess что за ошибка 2192? 26.10.2010, 19:24
s86r Подскажите пожалуйста. P0711 Неправильный показате... 31.10.2010, 17:17
JAMPER_RU Сегодня появилась ошибка после полу часа езды Р071... 1.12.2010, 8:33
JAMPER_RU Что то модератор совсем обленился ......... почему... 3.12.2010, 19:58
Алеф Цитата(JAMPER_RU @ 3.12.2010, 19:58) Что ... 3.12.2010, 20:22
JAMPER_RU Понял ...... каюсь
Тогда хоть наведите порядок ... 3.12.2010, 20:29
Сергей Л Поиском не нашёл, спрошу здесь.
Если чек маргает ... 8.12.2010, 9:52
slw Здравствуйте!
Никак не могу найти, что означае... 16.1.2011, 21:08
JAMPER_RU Ошибка лампы диагностики.
MIL – индикаторная лампа... 16.1.2011, 21:39
slw Цитата(JAMPER_RU @ 16.1.2011, 22:39) Ошиб... 16.1.2011, 22:00
tsiplev День добрый!
обнулятся ли ошибки, если скинуть... 4.1.2012, 9:40
JAMPER_RU Ошибки обнулятся, но в журнале ЭБУ останутся. 4.1.2012, 10:39
allgess Цитата(JAMPER_RU @ 4.1.2012, 13:39) Ошибк... 4.1.2012, 21:21
bpa2004 P1693 Иммобилизатор- Ошибка приемопередатчика
P169... 25.1.2012, 13:51
DEDA Цитата(bpa2004 @ 25.1.2012, 16:51) P1693 ... 25.1.2012, 14:37
ScorpionF Кто знает - где взять программу на Getz для подклю... 11.3.2012, 22:00
ScorpionF На машине есть две ошибки - 0036 (HO2S Heater Cont... 15.3.2012, 18:44
ilya 29 БК показывает ошибку
у меня акпп иногда высвечива... 3.4.2012, 18:27
slon Цитата(ilya 29 @ 3.4.2012, 20:27) БК пока... 24.2.2013, 19:16
Shenk считал код ошибки :P0444 - Обрыв в цепи электромаг... 30.5.2013, 18:01
JAMPER_RU Разбери заслонку и почисть ..... а сперва проверь ... 3.4.2012, 18:55
ilya 29 Цитата(JAMPER_RU @ 3.4.2012, 20:55) Разбе... 3.4.2012, 20:36
tie-fighter Слушайте, а что все вопросы о программах остаются ... 10.5.2012, 23:02
WADIE tie-fighter,
какие программы ???
считывания кодов... 10.5.2012, 23:15
tie-fighter WADIE,
да? может, я не там ищу? что-то все за ден... 10.5.2012, 23:26
Ренаульт P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not... 9.7.2013, 13:12
Dekus Цитата(Ренаульт @ 9.7.2013, 15:12) P1709 ... 9.7.2013, 22:00
Ренаульт Dekus, всё плохо.Угнал сегодня на СТО,диагностика ... 10.7.2013, 8:29
mehurban Цитата(Ренаульт @ 10.7.2013, 8:29) Dekus,... 5.12.2015, 22:07
Ренаульт Цитата(mehurban @ 5.12.2015, 22:07) Добры... 6.12.2015, 17:57
Dekus Че та развод какой то!!!! Я тут м... 10.7.2013, 18:09
Ренаульт Dekus, ЦитатаПереключатель парковка/нейтраль выход... 10.7.2013, 19:49
Ренаульт Вот деталировка:
-Ремкомплект,фильтр,крышка тормоз... 12.7.2013, 5:08
vonzilla ЦитатаP1709 Park or Neutral Position (PNP) switch ... 12.7.2013, 7:17
Gibel добрый день
а не подскажите Bank 1 Sensor 2 показы... 8.8.2013, 13:04
allgess Цитата(Gibel @ 8.8.2013, 16:04) добрый де... 8.8.2013, 13:06
Gibel allgess,
опа спасибо, чиповал точно
этот датчик п... 8.8.2013, 13:11
allgess Цитата(Gibel @ 8.8.2013, 16:11) allgess, ... 8.8.2013, 13:12
Rom696 Благодаря доброму человеку узнал код ошибки на авт... 14.10.2013, 20:27
Eddy_Em Вопрос: внятное описание протокола где найти? Хоч... 14.10.2013, 23:00
safe Доброго времени суток гетцоводы! сегодня товар... 25.6.2014, 23:39
alexlex safe,
обычно эта ошибка "P1690 Ошибка лампы д... 25.6.2014, 23:56
alexlex Цитатаобычно эта ошибка "P1690 Ошибка лампы д... 26.6.2014, 0:18
safe Цитата(alexlex @ 26.6.2014, 0:56) safe,
о... 26.6.2014, 12:56
Petya_666 Ребят, подскажите, т.к. не силен сам. 1,3 2003 акп... 14.1.2016, 23:20
Brodilis Petya_666,
1.видимо накрывается катализатор. ... 15.1.2016, 22:35
Petya_666 Цитата(Brodilis @ 15.1.2016, 22:35) Petya... 17.1.2016, 13:23
Ivan1 Всем доброго времени суток!
Подскажите на что ... 29.6.2016, 7:29
Brodilis Цитата(Ivan1 @ 29.6.2016, 8:29) Всем добр... 29.6.2016, 11:29
alexandr2010 Добрый день! В движении бывает отключается к... 30.11.2019, 12:53
ABars Цитата...
К сожалению, диагностический прибор не н... 30.11.2019, 14:17
WADIE Цитата(alexandr2010 @ 30.11.2019, 12:53) ... 30.11.2019, 14:45
alexandr2010 Цитата(WADIE @ 30.11.2019, 14:45) копните... 30.11.2019, 15:40
Brodilis alexandr2010,
Проверьте катушки зажигания 30.11.2019, 19:33
WADIE Новые новыми , а грязь и влагу никто не отменял 30.11.2019, 22:05
alexandr2010 перед установкой всё протирал вокруг. А как катушк... 1.12.2019, 8:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 10:24 |
