Вопросы по работе бензонасоса
Анатольевич
сообщение 12.8.2008, 17:47
Сообщение #101
Из: Самара
писал я уже здесь , что заводится плоховато(раньше было так:пока насос сосает, т.е. моторчик зужжит-завестись можно, как только перестает зужать-кирдык)А счас стало вот так:включаю зажигание, моторчик зужит, бензин накачал(вроде), моторчек остановился,ключ на старт- не заводицца, выключаю зажигание, релюха щелкает сразу(или клапан), жду второго щелчка(как релюха) потом второй раз зажигание, т.е второй раз накачка-и вперед, ЗАВОДИЦЦА!Внимание ВОПРОС:БЕНЗОНАСОС ЛИ виноват?Или где в другом месте пошукать?
СПАСИБО!
Сообщение отредактировал AlexJP - 16.12.2013, 15:38
- Анатольевич   Вопросы по работе бензонасоса   12.8.2008, 17:47
- - Александр23   Насос жужжит (или не жужжит) независимо от иммо и ...   26.10.2011, 11:32
- - Nurlan   тоже самое, завтра буду пробовать.   1.1.2012, 17:38
- - WADIE   - возможно ... не срабатывает реле бензонасоса ......   1.1.2012, 18:04
- - Nurlan   Кстати , не поленился и попытался завести, завелас...   1.1.2012, 22:48
|- - Glom   Цитата(Nurlan @ 1.1.2012, 23:48) но каким...   1.1.2012, 22:55
|- - Viktor22   Цитата(Glom @ 1.1.2012, 23:55) Как правил...   2.1.2012, 0:09
- - Glom   Много способов есть проверить реле)))   2.1.2012, 0:13
- - Benp   У меня, например, тупо контакт в разъёме на бензон...   2.1.2012, 9:36
|- - Slaw   Цитата(Benp @ 2.1.2012, 10:36) У меня, на...   2.1.2012, 10:20
- - Nurlan   Как посветлело, побежал заводить. Пол часа гонял с...   2.1.2012, 16:17
- - Nurlan   Nurlan, Был в сервисе, сказали, что всё правильно ...   3.1.2012, 13:06
|- - Slaw   Цитата(Nurlan @ 3.1.2012, 14:06) Nurlan, ...   4.1.2012, 11:59
|- - Nurlan   Цитата(Slaw @ 4.1.2012, 15:59) Похоже сер...   4.1.2012, 16:34
- - sas007   как заставить бензонасос работать постоянно? Прие...   18.1.2012, 14:18
- - Александр23   http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t...   18.1.2012, 14:24
- - dohtur   Доброго дня! У меня коробка автомат, гешка 1,4...   1.5.2012, 20:42
- - Glom   dohtur Цитатанемного подпален вокруг... пластик н...   1.5.2012, 20:56
- - dohtur   Вчера разобрал бензонасос и увидел, что верхний ря...   3.5.2012, 12:22
- - qaas   У меня вапще мистика какая-то приключилась: возвра...   17.8.2012, 18:08
- - WADIE   у вас окислились=ослабли контакты на разъеме бензо...   17.8.2012, 19:14
- - enot1971   Подскажите при включении зажигания напряжение на к...   14.9.2012, 6:44
|- - galileo   Цитата(enot1971 @ 14.9.2012, 8:44) Подска...   14.9.2012, 7:01
- - enot1971   Какие предохранители отвечают за цепь бензонасоса?...   14.9.2012, 7:04
|- - galileo   Цитата(enot1971 @ 14.9.2012, 9:04) Какие ...   14.9.2012, 7:25
|- - XeX174   Цитата(galileo @ 14.9.2012, 8:25) Питание...   26.2.2013, 15:26
- - enot1971   А где эта отсечка стоит, машина 2008 г. Читал что ...   14.9.2012, 7:36
|- - galileo   Цитата(enot1971 @ 14.9.2012, 9:36) А где ...   14.9.2012, 7:52
|- - Александр23   Цитата(enot1971 @ 14.9.2012, 8:36) машина...   14.9.2012, 20:22
- - XeX174   К написанному выше: Снял разъем с кнопки "отс...   26.2.2013, 19:58
- - Александр23   Проверь напряжение на входе реле б/н. Закороти его...   26.2.2013, 20:51
- - toma   Даже не знаю, в какой теме спросить. Может ли свис...   8.4.2013, 20:12
- - WADIE   toma, а вот стертые колодки как раз и могут свист...   8.4.2013, 22:35
- - toma   Тоже подумала про тормоза, мне в прошлом году пере...   9.4.2013, 7:16
- - WADIE   toma, бензонасос находится по-центру , под задним...   9.4.2013, 16:36
- - toma   Позвонила мастеру, он сказал, что вряд ли бензонас...   9.4.2013, 20:54
- - Starhren   Здравствуйте,уважаемые форумчане. Пишу вопрос в да...   28.4.2013, 22:29
- - wxp   Под машину не заглядывали? Сдается мне - это защит...   28.4.2013, 23:30
- - Kelson   +1 к камушку или глушитель. насос перед тем как ...   29.4.2013, 8:08
- - Starhren   Спасибо,люди добрые,за ответы. Итак,я понял,что зн...   29.4.2013, 10:26
- - toma   Я один раз зацепила защиту бензобака, когда съезжа...   29.4.2013, 10:33
- - Starhren   Спасибо,toma. Да да,я понял,что это не защита двиг...   29.4.2013, 11:19
- - Толь Толич   После замены фильтра появился тоненький слабый св...   23.5.2013, 1:30
- - Shevcova_irina   Проблемы с набором скорости. Проблема в бензонасос...   22.7.2013, 9:07
- - Kelson   если думаете на бензонасос то можно попросить на С...   22.7.2013, 9:13
|- - Shevcova_irina   Цитата(Kelson @ 22.7.2013, 10:13) единств...   22.7.2013, 10:00
- - WADIE   можно попробовать поменять фильтр бензонасоса ( а ...   22.7.2013, 11:00
|- - Shevcova_irina   Цитата(WADIE @ 22.7.2013, 12:00) можно по...   22.7.2013, 11:19
- - Brodilis   Shevcova_irina, помыть инжектор надо с рампой в...   22.7.2013, 11:24
|- - Shevcova_irina   Цитата(Brodilis @ 22.7.2013, 12:24) Shevc...   22.7.2013, 11:34
- - WADIE   в фильтре бензонасоса - фильтрующий элемент - бума...   22.7.2013, 11:27
- - Brodilis   Shevcova_irina, в районе 1000-2000 руб. но на се...   22.7.2013, 11:52
- - alexlex   Shevcova_irina, послушайте совет от WADIE: Цитата(...   22.7.2013, 12:09
- - rysev061   А вращение бензонасоса регулируется как то во врем...   29.10.2013, 18:41
- - Виктр Саныч   rysev061, он вообще не крутится) Он вибрационного...   29.10.2013, 19:35
- - WADIE   бензонасос либо работает - либо нет . за его включ...   30.10.2013, 11:14
- - ELIK   работа бензонасоса Не подскажите. Значит есть рел...   15.12.2013, 22:38
- - WADIE   ELIK, на реле бензонасоса напряжение +12 В прихо...   15.12.2013, 22:55
- - ELIK   Понял спасибо   16.12.2013, 4:27
- - ELIK   оказалось кольцо пропускало воздух, посадил его на...   17.12.2013, 18:25
- - dinamik   ELIK, какое кольцо и каким образом "посадил н...   17.12.2013, 20:06
- - ELIK   Кольцо на патрубке соединяющем крышку БН и сас БН ...   18.12.2013, 19:18
- - dinamik   Ясно. Просто меня ввела в заблуждение "тефлон...   18.12.2013, 19:36
- - Павел 190   Проблема аналогична, только с другими дефектами за...   23.1.2014, 11:35
- - WADIE   Павел 190, работой бензонасоса управляет ЭБУ чере...   23.1.2014, 12:09
- - Павел 190   Замыкаю работает и не останавливается. Хотя должен...   23.1.2014, 12:43
|- - galileo   Цитата(Павел 190 @ 23.1.2014, 14:43) Замы...   23.1.2014, 13:13
- - WADIE   никто . никому , ничего не должен ... кроме ЭБУ и...   23.1.2014, 13:04
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 23.1.2014, 14:04) - замени...   26.1.2014, 16:30
- - Павел 190   Ну про работу бензонасоса я понял. Значит у меня н...   23.1.2014, 13:53
|- - galileo   Цитата(Павел 190 @ 23.1.2014, 15:53) Ну п...   23.1.2014, 14:01
- - Павел 190   Реле, по ходу главное, через несколько секунд посл...   23.1.2014, 15:25
- - alexlex   Павел 190, а как вы заводили двигатель с буксира? ...   23.1.2014, 16:42
- - Павел 190   Когда включаешь зажигание, насос молчит. Но когда ...   23.1.2014, 18:06
- - WADIE   Павел 190, выключаешь зажигание , вынимаешь реле...   23.1.2014, 21:33
- - Павел 190   Вобщем что делал сегодня: Нашел обрыв провода, ср...   25.1.2014, 16:48
- - DavidST   могу поделиться успехом-исходя из сказанного на эт...   25.1.2014, 19:45
- - Павел 190   Сегодня -15. Завелся сразу со второго раза. Посмот...   26.1.2014, 14:12
- - dinamik   NkAml, странный вопрос... Колечки встроены в корпу...   26.1.2014, 17:10
- - Павел 190   Судя по опусканию поплавка, половина насоса может ...   26.1.2014, 21:50
|- - NkAml   Цитата(Павел 190 @ 26.1.2014, 22:50) Судя...   26.1.2014, 22:03
|- - Павел 190   Цитата(NkAml @ 26.1.2014, 23:03) Вот это ...   26.1.2014, 22:08
- - WADIE   подсоса воздуха быть не может ( если в баке есть б...   26.1.2014, 22:01
- - WADIE   хомутами пластиковые жесткие патрубки не сожмешь ...   26.1.2014, 22:03
- - WADIE   колечки надеты на трубки с меньшим диаметром и вст...   26.1.2014, 22:11
- - Павел 190   Вот только позавчера поменял верхнее колечко. Зашл...   26.1.2014, 22:20
- - WADIE   какие фиксаторы стягивал хомутами ??? и как и гд...   26.1.2014, 22:24
- - Павел 190   Во эти две половины насоса подвержены к (болтанию)...   26.1.2014, 22:34
- - dinamik   WADIE, хотелось бы поддержать,но не знаю какие сло...   26.1.2014, 22:45
- - дывялвипм   про хомуты   26.1.2014, 22:47
|- - Павел 190   Цитата(дывялвипм @ 26.1.2014, 23:47) про ...   27.1.2014, 8:13
- - Змий   Добрый день! Ни кто не ставил топливный насос ...   10.2.2014, 10:10
- - aikin2   Цитата(Павел 190 @ 23.1.2014, 13:35) Проб...   20.2.2014, 18:23
- - smak13   Народ, скажите такую вещь, в бензонасос заходят дв...   9.4.2014, 15:58
- - Brodilis   smak13, да второй из адсорбера   9.4.2014, 16:12
- - Henrytlt   Гетц начинает дергаться при езде, при остановке сл...   24.5.2014, 18:01
|- - smak13   Цитата(Henrytlt @ 24.5.2014, 19:01) Гетц ...   24.5.2014, 18:31
- - дывялвипм   Henrytlt, попробуйте поездить с открученной пробко...   24.5.2014, 19:23
- - jickx   Гец 2007 года, 88 тысяч, был куплен несколько меся...   23.2.2015, 19:14
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 8:02
