8 страниц V   1 2 3 > »
Замена штатной акустики на компонентную: обсуждения, решения
Antonio1980
сообщение 12.4.2005, 10:47
Из: Саратов
Доброго всем времени суток. На следующей неделе (тьфу 3 раза) приходит мой долгожданный Гоша, комплектация TB11. Уже озаботился вопросом подбора автоакустики. К сожалению, средств на установку того, что действительно круто и почтенно у меня пока нет. Поэтому придется затягивать поясок, но и ставать паленку с рынка не собираюсь.
Бюджет мой скромен - 500-600 $ это максимум. Голову нормальную с мп3 можно подобрать в пределах 200 $. Еще считаю необходимым 2 задних и 2 передних динамика с пищалками. Нашел шведские (название из трез букв забыл), сказали очень неплохие - за 4 штуки просят около 250 $. Нужен ли (критичен) усилок, всегда обходился без него? Еще вопрос - возможно ли юзать саб без усилка? Действительно ли с сабом и без саба - небо и земля? Видел сабы за 150-200 $, это нормально? Музыку слушаю разную (от оперной до металла), но в основном - хип-хоп, поэтому бас нужен хороший....
Заранее извиняюсь за создание новой темы.
Гость_..._*
сообщение 12.4.2005, 11:01
На встречу приезжай послушаешь разные варианты акустики. На мой взгляд задняя акустика не слишком важна.
Из фронта посмотри акустику macrom (не далее как в том году взял 2х компонентную за 120 долларов на другую машину). Без усилка акустика играть сможет, разница с усилком - более прозрачный звук и на большой громкости не будет искажений.
Саб без усилка не получится. Все активные сабы отстой, но если как бы бюджет не позволяет - имхо брать самый дешевый.
Услуги по установке всего этого - обращайся ко мне, будет недорого.
Boewik
сообщение 12.4.2005, 11:26
Из: www.nexprint.ru
to professor
человек из Саратова а ты его дразнишь
to Antonio1980
читайте конфу и там много чего найдете интересного а бюджет у вас неплохой !
Antonio1980
сообщение 12.4.2005, 11:36
Из: Саратов
:grin: :grin: :grin:
Я бы с удовольствием приехал... расстояние больно немалое
Гость_..._*
сообщение 12.4.2005, 11:55
Staseek
сообщение 13.4.2005, 13:20
Из: Москва орехово-кокосово
Полагаю ты не планируешь после головы ставить звуковой процессор, эквалайзер ли еще что то вроде этого, иначе бы не упомянул про мр3. smile.gif Имхо поэтому усил только вреден. С ним ты скорее раздолбишь звуковую катушку о магнит или спалишь ее, чем получишь приличные низы. Широкополосные головки конструктивно не предназначены для больших ходов диффузора, и из за маленькой его площади не в состоянии воспроизводить басы ниже 80-100 Гц ни при каких условиях.
Поэтому если хочешь нормальные басы, то ставь обычный активный саб. Ну или пассивный с усилом. Т.к. в субвуферной головке при амплитуде близкой к максимальной нелинейные искажения всегда очень велики (по чисто механическим причинам), то дорогой усилок не нужен. Двухканальный усилок с мостовым режимом для подключения саба ватт на 200-300 можно купить за 50-100$.
Antonio1980
сообщение 14.4.2005, 12:31
Из: Саратов
Спасибо за советы. Уже купил задние блины+динамики в двери DLS (все около 150 $), усил Magnat за 150 $ с проводами и коннектами. После постановки на учет поеду поставлю саб тоже где-то за 150 $.
po4emu4kin
сообщение 1.6.2005, 12:20
Лично у меня получилась следующая картина:
1.Голова nakamitchi 45я
2.Набор акустики Boston Фронт+Пищалки+Кроссоверы
3.Усилитель Toxiс 4х канальный,2 на фронт и 2 на саб
4.Сабуфер Rocford Forsgate 12 дюймов (правда на пол багажника)
И как результат прекрассная музыка,правда установка длилась 2 дня,потому что подиумы в дверях оказались явно меньше колонок,пришлось их доделывать.плюс протяжка проводов дело долгое.
Вобщем звук звучит просто прекрасно,и на скорости в 180 шума дороги и в помине нет,вобщем если кому будет интересно выложу фотки процесса и результата,или посоветую место где ставят хорошо и недорого. :evil:
Чача
сообщение 1.6.2005, 12:46
Из: Москва ЗАО
Озадачен вопрососом ХОРОШО и НЕДОРОГО - напиши пожалуйста, а то рвачество какое то кругом :evil:
=Пилот=
сообщение 1.6.2005, 12:49
Из: Москва, ЮВАО
Да, во сколько это встало? Но по-моему "недорого" к этому варианту не очень подходит.
Romanich
сообщение 1.6.2005, 14:09
Купи голову и купи для начало хороший фронт. Потом накопи денег и купи усь и саб. Голова и фронт у тебя выйдет в 350-400 долларов. Саб голову за 150 + 50 ящик сделать. Усилок минимум 200, провода 50, ну а установку это смотря где ставить будешь.
Удачи
Staseek
сообщение 6.6.2005, 18:12
Ежели кого интересует действительно бюджетный вариант, то предлагаю обратить внимание на цифровые усилители (класса D). У них очень высокий КПД > 90%, поэтому они обходятся без массивного корпуса, служащего радиатором охлаждения. Т.к. они практически не греются, то их можно устанавливать куда угодно, хоть под торпеду (для гетца с его не большим багажником это очень важно). Кстати, в последнее время встроенные в голову усилители тоже все чаще цифровые.
Для создания таких усилителей с не давних пор существуют специальные силовые микросхемы (например TDA8927), не требующие почти никакого дополнительного обвеса кроме блока питания, они стоят не дорого, соответственно и готовый усилитель на них получится значительно дешевле классического.
Для примера SPL Z2X-300 стоит всего $79, а есть цифровые усилители даже еще дешевле.
Его харатеристики:
Число каналов (тип усилителя) 2
Номинальная мощность, 4 Ом 70 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом 85 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 170 Вт х 1
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 300 Вт х 1
Частотная характеристика 10 - 30000 Гц
Отношение сигнал/шум 97 дБ
Чтобы предотвратить аудиофильские споры, скажу, что частота квантования у таких усилителей сотни килогерц, а у цифро-аналового преобразователя CD проигрывалеля - всего 44 килогерца. Так что говорить о каком то ухудшении качества воспроизведения, по сравнению с обычными усилителями, не имеет смысла.
Вот так то, следите за прогрессом. ;-)
Чача
сообщение 7.6.2005, 8:02
Из: Москва ЗАО
Поставил себе голову SONY CDX F7750. Что бы не говорили о сони, я доволен, тк там очень много различного вида настроек и типичный жесткий соневский звук можно изменить и будет очень приятная инструментальная голова. При подглючении на кастом звучит отвратительно, но если руки не из ж..., то можно настроить как хочется или взять рублей 300-500 и отправиться в нормальную студию, где Вам сей девайс и настроят. Так что эта голова - удачная штука - рекомендую всем. smile.gif
Kamysh
сообщение 7.6.2005, 8:28
Из: Москва, Марьино
Да, неплохой выбор! Поздравляю! ...когда стоял вопрос выбора магнитолы, один из вариантов была SONY CDX F7700! Кстати, а чем отличается CDX F7700 от CDX F7750?
Чача
сообщение 7.6.2005, 8:53
Из: Москва ЗАО
Понятия не имею :grin: По моему 7700 - 2004г модель, а 7750 - 2005г, хотя в этом я не уверен, а по цене разница рублей триста, так что я 300 рублей заплатил за цифру 50 в номере модели laugh.gif Кстати рекомендую именно черную, а не сереброи не титан, черный лучше к торпеде подходит ИМХО
Kamysh
сообщение 7.6.2005, 9:01
Из: Москва, Марьино
Если я не ошибаюсь, то 7700 отличается от 7750 цветом! - модели 7700 идут в серебристом корпусе, а 7750 в черном. А сам я сделал выбор в пользу Pioneer DEH-P77MP! - отличная вещь!
Чача
сообщение 7.6.2005, 10:14
Из: Москва ЗАО
[quote=Kamysh][quote=Чача][quote=Kamysh][quote=Чача]Поставил себе голову SONY CDX F7750. Что бы не говорили о сони, я доволен, тк там очень много различного вида настроек и типичный жесткий соневский звук можно изменить и будет очень приятная инструментальная голова. При подглючении на кастом звучит отвратительно, но если руки не из ж..., то можно настроить как хочется или взять рублей 300-500 и отправиться в нормальную студию, где Вам сей девайс и настроят. Так что эта голова - удачная штука - рекомендую всем. smile.gif[/quote]
Да, неплохой выбор! Поздравляю! ...когда стоял вопрос выбора магнитолы, один из вариантов была SONY CDX F7700! Кстати, а чем отличается CDX F7700 от CDX F7750?[/quote]
Понятия не имею :grin: По моему 7700 - 2004г модель, а 7750 - 2005г, хотя в этом я не уверен, а по цене разница рублей триста, так что я 300 рублей заплатил за цифру 50 в номере модели laugh.gif Кстати рекомендую именно черную, а не сереброи не титан, черный лучше к торпеде подходит ИМХО[/quote]
Если я не ошибаюсь, то 7700 отличается от 7750 цветом! - модели 7700 идут в серебристом корпусе, а 7750 в черном. А сам я сделал выбор в пользу Pioneer DEH-P77MP! - отличная вещь![/quote]
Нет, у серебристой модели идет буковка S (7750S )
nessi
сообщение 27.7.2005, 14:01
Из: г.Нягань ХМАО-Югра
Доброго времени суток!
Присматриваю музыку будущему другу, голову выбрал ALPINE CDE-9843R (не особо дорогая, подсветка зеленая, характеристики неплохие). Самое сложное выбрать акустику, остановился на 3-х комплектах: Kicx AL 6.3 (3-х компонентная, размеры 16"/10"/2.5, около 160$), DLS C36 (3-х компонентная, размеры 16"/10"/2.5, около 200$) и Magnat X-perience 216 (2-х компонентная, 16"/2.5, около 200$). Теперь вопросы... что посоветуете выбрать? хватает ли 2-х компонентов для или все же нужно 3? что кроме этого мне нужно купить (кабели и т.п)? обязательно ли делать "шумку" дверей? 16" нормально встает? и наконец сколько стоит инсталяция этого всего добра?
Спасибо всем кто откликнется!
Aminazin
сообщение 27.7.2005, 14:09
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
1. Я выбрал Magnat X-perience 216 (после двух недель выбора и долгих консультаций со специалистами)
2. Мне 2-х компонентной хватает
3. Еще нужно купить комплект качественных проводов (фирму не помню, заплатил что-то около 1500 руб.)
4. Шумовиброизоляция дверей желательна, чтобы не гремел пластик обшивки
5. 16" или 16 см?
6. За установку отдал 3200 (усилитель еще ставил, и вам советую)
nessi
сообщение 27.7.2005, 14:28
Aminazin
В общем то тоже склонялся к этому комплекту(начитался тестов с hi-fi.ru :grin: ). Сам то делал шумовиброизоляцию? 16 см. конечно. Какой усилитель, цена?
Aminazin
сообщение 27.7.2005, 15:07
Цитата(nessi)
Aminazin
сам то делал. И еще много кто делал, тут немеряно про это написано уже.
Цитата(nessi)
16 см. конечно.
16 см. - это 16 см., а 16" - это 16 дюймов.
Усилок DLS, модель не помню, победитель какого то теста в своей категории, цена около 3700 кажется...
nessi
сообщение 27.7.2005, 15:42
Aminazin
Спасибо! еще пара вопросиков...
мне в общем то не нужен мощный звук, я не громко слушаю, просто хотелось бы чтоб чисто играло (очень не понравился штатный звук на Ниссане Примьере, представляю что за звук в штатных у Гетз), в таком случае усилитель можно не покупать? (бюджет ограничен, так бы, конечно поставил)
Aminazin
сообщение 27.7.2005, 17:55
Странно, что даже начитавшись тестов спрашиваете насчет чистоты. Усилитель по большому счету нужен не для того, чтобы громко играло, а для того, чтобы более полно реализовать потенциал динамиков. К тому же выходной сигнал магнитолы как правило не достаточен для этого. Если остановитесь на Магнате, да и на других предложенных Вами динамиках, рекомендую все-таки поставить усилитель, именно для улучшения качества звучания, не для громкости. Поставите, настроите(!) - почуствуете разницу - обещаю! :grin: :grin: :git:
nessi
сообщение 28.7.2005, 5:28
Aminazin
Magnat The Rock 400 Автомобильный усилитель мощности, 2-х канальный, 2 х 130 Вт/1 х 400 Вт (4 Ом, max), ФНЧ/ФВЧ: 40-300 Гц (12 дБ/окт), 100 дБ, Bass Boost, цвет - серебристый, подойдет мне?(выбирал чисто из-за цены около 100$).
Спасибо, очень помог! Когда начинаю выбирать что-либо долго мучаюсь выбором, особенно когда не очень понимаю суть вопроса, а музыку хорошую хочется!
Aminazin
сообщение 28.7.2005, 7:54
nessi
Насчет "подойдетне подойдет" советовать не буду, т.к. лучше это сделать профессионалам. А вообще по этим характеристикам - вполне нормальный усилок, к тому же чувствительность хорошая, да и производитель тот же. Двухканального достаточно, т.к. во-первых двух компонентных динамиков Гетцу хватает на тыл, сзади можно и не ставить (ИМХО), особенно если 1-2 человека обычно в машине; во-вторых, про сабвуфер Вы ничего не упоминали.
Удачного выбора!
T-i-G
сообщение 31.8.2006, 10:40
Из: Мск, Бутово
Добрый день!
Давно имею желание заменить штатную акустику (машина - Getz рестайл, акустика без твитеров) на что-то другое. при этом по финансовым соображениям хочетсяделать это, во-первых, поэтапно (т.е. сначала фронт, через некоторое впемя тыл), а во-вторых, используя не слишком дорогие компоненты. Т.е. начать с замены передних колонок на компонентные с ценой за комплект в районе $60 - выбор довольно-таки большой, из ассортимента ближайшей "Руси" приглянулись ORIS CXS-605, но это не окончательно. Собственно вопрос такой - есть ли в этом смысл, будет ли заметна разница со штатным вариантом. В стандартном варианте не нравятся низкие частоты - при глубоких бассах и более менее высокой громкости колонки уже не отыгрывают, а дребезжат (не знаю, как правильно это явление называется, но я думаю примерно понятно о чем я говорю). тем, кто скажет, что для басса нужен саб отвечу - у товарища в Passat'е B5 штатная аккустика бассы отыгрывает гораздо лучше, может не идеально, но меня бы такой вариант устроил бы. Голова используется Pioneer 5700.
Заранее спасибо всем высказавшимся.
Vladez
сообщение 31.8.2006, 10:44
Из: Москва, МГУ
T-i-G
Именно поэтому аккустику и меняют те, кто слушает на большой громкости - практически любая компонентная аккустика будет хрипеть много меньше и звучать громче, чем штатная.
сообщение 31.8.2006, 10:46
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Мне кажется, что от колонок за $60 ты ничего хорошего не добъешься. Если только это будут не отечественные колонки типа Ural.
Я себе тоже давно менять собираюсь, но думаю про DLS R6A. По опыту общения с DLS и по характеристикам конкретной модели - должно получиться хорошо. Но денег ($170) на это пока нет.
А потратив $60, имхо, ты ощутишь только разочарование от зря потраченных денег.
Кстати, по каким параметрам тебе понравились Oris CXS-605 ?
Roman
сообщение 31.8.2006, 10:56
ИМХО любая акустика из магазина, даже за $60, будет играть лучше штатной. Другое дело, что если поставить сразу что-то попроще, то потом захочется потратить деньги еще раз smile.gif
Я сначала купил недорогие коаксиалы, поставил в передние двери. Буквально через пару дней понял, что спереди надо ставить только компонентную акустику - высоких частот из под ног почти не слышно. В итоге коаксиалы переехали в задние двери, спереди встала компонентная акустика.
Да, и еще, поставив нормальные колонки, которые качественно прокачивают низы, сразу понимаешь, что проклеивать двери шумкой и виброй тоже придется.
cold
сообщение 31.8.2006, 10:59
0.о
Мой город: *
твиттеры -- это ведь для воспроизведения высоких частот? если да, то как они повлияют на басовитость твоего звука?
у меня голова pio 5730, от твоей отличается только цветом. там достаточно сильный эквалайзер. им пробовал играться?
к примеру, я сегодня, в очередной раз задавшись вопросом нужности саба, поставил саунд-трек к такси 3, погрался с настройкой низов и получил реальные сотрясения машины на басах. уровень громкости -- в районе 25-30
T-i-G
сообщение 31.8.2006, 11:00
Из: Мск, Бутово
На самом деле не по каким-то конкретным параметрам - просто из того, что было представлено на витрине смотрелись наиболее привлекательно.
DLS - без сомнений, если бы я был готов морально потратить такую сумму на пару колонок - они бы уже давно заняли бы свое место в дверях Getz'а. Пока с жабой не договорился.
Roman
Может имеет смысл поступить также? Сейчас поставить что-нибудь не очень дорогое с прицелом переставить потом назад, а вперед купить что-нибудь солидное? А это вариант...
T-i-G
сообщение 31.8.2006, 11:03
Из: Мск, Бутово
cold
Пр твитеры просто уточнил - у дорестайла и рестайла в одинаковых комплектациях аудиоподготовка различается. Насчёт эквалайзера - игрался. В итоге низкие частоты стоят в положении 0 - иначе хрипы появляются даже на невысокой громкости - как раз в районе 25. Такую вот музыку слушаю smile.gif
Roman
сообщение 31.8.2006, 11:16
Цитата(T-i-G)
Roman
Если лишнее время, потраченное на установку/снятие не пугает - то вполне подходящий вариант. Я сначала спереди поставил JBL CS2165 - играет заметно лучше штатной акустики, потом правда переставил их назад, а спереди поставил JBL GTO-606C компонентные.
Сейчас звук вполне устраивает, правда, с установкой намучился...
Vladez
сообщение 31.8.2006, 11:17
Из: Москва, МГУ
T-i-G
Я не понял wink.gif Так 60 за комплект или 170 за штуку ?
T-i-G
сообщение 31.8.2006, 11:21
Из: Мск, Бутово
Vladez
В идеале - 170 за штуку :grin: . Spirit, как я понял, говорил о 170 за комплект. А в жизни - то, о чем говорил я smile.gif
сообщение 31.8.2006, 11:33
Старожил
T-i-G
Я тоже с жабой пока не договорился. "А на меньшее я не согласен", как поёт один "певец". Поэтому езжу со штатной акустикой пока. И уговариваю жабу. smile.gif
сообщение 31.8.2006, 11:34
Старожил
Vladez
Кто говорил о 170 за штуку? Никто не говорил. 170 за комплект. Это, конечно, не предел, но, имхо, разумная достаточность.
gordi
сообщение 31.8.2006, 12:30
Из: Nizhny Novgorod
OFF А чем Носков не нравиться? Что можете противопоставить из "нашего"? Это не в плане спора, а чисто из интереса.
сообщение 31.8.2006, 13:20
Сообщение #39
Старожил
gordi
Это будет действительно ОФФ. Поэтому лучше в другом месте продолжать. А вообще я из нашего очень много чего слушаю.
Большая часть - репертуар "Нашего радио" (но далеко не весь). А Носкова не люблю по многим параметрам, начиная с фамилии. ;-)
T-i-G
сообщение 31.8.2006, 16:07
Сообщение #40
Из: Мск, Бутово
Новая информация по теме - повозился с настройками магнитолы (спасибо cold за подсказки) и обратил внимание на то, что хрипит только одна колонка - спереди справа. Проверил - ресурсами магнитолы вывел весь звук вперед и вправо - хрипит, вперед и влево - все отлично. Теперь вот непонятка - то ли по гарантии пытаться починить, то ли лезть в дверь, смотреть что там случилось, то ли плюнуть и все-таки поменять акустику. Теперь точно станет лучше smile.gif Что посоветуете?
сообщение 31.8.2006, 17:35
Сообщение #41
Из: Питер
Не вижу смысла покупать акустику больше 100$ не приобретая усилитель.
ИМХО деньги на ветер.
Vladez
сообщение 31.8.2006, 17:58
Сообщение #42
Из: Москва, МГУ
Согласен, т.к. обычная магнитола перераскачивает только штатную акустику, практически любую другую раскачивает почти без искажений. Это исключительно моё ИМХО.
Сообщение #43
Старожил
О-ох... не могу не вспомнить, как у меня на передней левой колонке с завода было +12В. И никто так и не понял откуда. Усилитель моего URAL CDD долго таких издевательств не выдержал и выключился - сработала защита. А другой (менее надёжный девайс) мог бы и сгореть. Отключи-ка ты на всякий случай магнитолу и померь напряжение на контактах своей правой передней колонки (можно в разъеме, что к магнитоле подходит). Напряжения там быть не должно.
Vladez
сообщение 31.8.2006, 18:00
Сообщение #44
Из: Москва, МГУ
T-i-G
Всё равно менять собрался, зачем тебе лишнее время и деньги в сервисе тратить ?
Хотя конечно может быть, что проводка где-нить "подкорачивает", но это уже ближе к фантастике.
сообщение 31.8.2006, 18:12
Сообщение #45
Старожил
Vladez
OHHCHCBHRU
сообщение 31.8.2006, 18:51
Сообщение #46
T-i-G
Только честно, ты за 60$ хочешь басы получить?
Для басов надо на перед компонентку кинуть, а задние колоночки (в Гетце можно поставить не 175мм стандартные, а даже 200мм наверное - подиум все равно строить придется из-за глубины) басистые взять и подрезать не выше 3000Гц.
T-i-G
сообщение 31.8.2006, 19:31
Сообщение #47
Из: Мск, Бутово
OHHC[HCBH]RU
Да это все понятно, а еще поставить саб, сделать шумку, поставить 4хканальник на колонки и 2х канальник на саб, заменить штатную проводку - все это понятно, на это я частично ответил в первом же посте. Повторюсь - слышал я машины, в которых штатная акустика играла лучше, чем у меня. Говорил о Пассате, могу также вспомнить Toyota Avensis моего брата - лучше, однозначно. А причина моих проблем, кажется найдена - будем бороть. По результатам отчитаюсь.
dervish00
сообщение 31.8.2006, 20:34
Сообщение #48
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Аналогично. Очень доволен.
FAnton
сообщение 31.8.2006, 22:16
Сообщение #49
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Да нее - это Я себе такие ставил...!
FAnton
сообщение 31.8.2006, 22:20
Сообщение #50
Из: г. Волгоград
JBLем вполне доволен, но считаю что штатная акустика (с твитерами которая) вполне прилично играет. Как раз где-то на 60 у.е.
Только не надо пожалуйста всяких глубоких аудиофильских порицаний...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 13:13
