Тема закрытаНачать новую тему
что за разъем?
necuk
сообщение 5.1.2012, 18:36
Товарищи, разобрал сегодня центральную консоль, чтобы подтянуть ручник, и нашел неиспользуемый разъем:
похож как на вообще левый, может кто подскажет для чего он нужен.
Сообщение отредактировал necuk - 5.1.2012, 18:39
сообщение 5.1.2012, 18:42
Это разъем к десяточной кнопке стеклоподъемника. Кнопка надежная, недорогая, может использоваться для чего угодно - от секретки до по назначению.
necuk
сообщение 5.1.2012, 18:47
спасибо за ответ ))) теперь буду мучаться, для чего это было сделано. провода обмотаны простой изолентой и уходят вперед вдоль тросиков, дальше судьба их неизвестна.
сообщение 5.1.2012, 18:49
Воткни кнопку, проверь.)))
Victoria
сообщение 11.1.2012, 11:52
С Новым Годом! Что такое десяточная кнопка стеклоподъемника?
Dalla
сообщение 11.1.2012, 11:58
без руля и тормозов
Из: Коптево
Рискну предположить, что от 10 модели Лады :)))
Сообщение отредактировал Dalla - 11.1.2012, 12:00
сообщение 11.1.2012, 12:08
Все-таки от пятнашки, скорее. У десятки счетверенная.
Dalla
сообщение 11.1.2012, 12:11
без руля и тормозов
Из: Коптево
Victoria
сообщение 11.1.2012, 12:18
Так а что делает эта кнопка?
Может, там ещё где-то есть разъемчик на прерывистую работу дворников?
Dalla
без руля и тормозов
Из: Коптево
scratch_one-s_head.gif Вообще, поднимает и опускает стекла :)
Для разных назначений приспосабливают. Можно и секретку, наверное, какую-нибудь поставить.
Сообщение отредактировал Dalla - 11.1.2012, 12:21
Victoria
сообщение 11.1.2012, 12:22
Почему этот разъем был разомкнут, стеклоподъемники в результате не работали?
Т.е. это просто контакт от аккума, к нему можно присоединить что-нибудь ?
сообщение 11.1.2012, 12:34
Вы блондинка??
Александр Вам уже сказал, поставьте такую кнопку и посмотрите за что она отвечает.. Кнопка от стеклоподъемников ВАЗа, с вашими возможно вообще не связаны.
Dalla
сообщение 11.1.2012, 12:37
без руля и тормозов
Из: Коптево
По данному посту поняла так, что если нажать на эту кнопку, то опустится стекло рядом стоящей десятки. sarcastic_hand.gif
Сорри за офф...
Сообщение отредактировал Dalla - 11.1.2012, 12:39
Victoria
сообщение 11.1.2012, 12:47
Я тоже так поняла.
Вы блондин???
У меня все работает и кнопку никакую ставить не собираюсь, просто задала нормальный вопрос.
сообщение 11.1.2012, 12:49
Из: СПб
Сорри за офф...
опять же, если вы - симпотичная блондинка ;))
сообщение 11.1.2012, 12:57
Из: Ленинграда
ну вот, накинулись на девушку)))
Это разъем, который изначально применялся на авто ВАЗ. Там он использовался как разъем кнопки свеклоподъемника. Прежний хозяин вашего Гетца просто использовал этот разъем для каких-то своих целей, сверх штатного оборудования Гетца. Что именно это были за функции можно установить позвонив ему (хозяину), или воткнув кнопку, и посмотрев, что будет при нажатии. Это может быть что угодно, хотя, скорее всего - секретка на завод двигателя.
Алексий
сообщение 11.1.2012, 13:06
Из: Три Шурупа
Dalla
сообщение 11.1.2012, 13:13
без руля и тормозов
Из: Коптево
Цитата(Алексий @ 11.1.2012, 14:06) *
Вы читаете мои мысли! :)
Вовка, просто представьте, что эту тему читают не только электрики, но и "непосвященные" люди. И абсолютно неважно, какого цвета их волосы. Попробуйте изъясняться более простым и понятным языком, чтобы Вас поняли все, а не только те, "кто в теме"...
Сообщение отредактировал Dalla - 11.1.2012, 13:13
сообщение 11.1.2012, 16:25
Dalla, да уж куда понятнее-то))
Алексий, дабы исключить этот вариант, можно пасмареть под сиденье на предмет наличия пневмоприводов..
necuk
сообщение 11.1.2012, 19:10
короче я забыл про эту кнопку. Руководствуясь тем, что если не мешает, нефиг туда лезть. На выходные буду разбирать переднюю консоль, заодно и гляну что куда идет и отпишусь )))
сообщение 11.1.2012, 19:44
necuk,
Самое правильное решение.
shadowxz
сообщение 18.1.2012, 20:56
Мой город: Екатеринбург
necuk
Не совсем по теме...
А зачем разбирать всю консоль?
Корпус ручника открывается и подтягивается тросик
сообщение 18.1.2012, 21:31
shadowxz,
Поздняк, думаю ручник-то точно уже в порядке.
necuk
сообщение 19.1.2012, 9:45
снимал консоль, чтобы подтянуть ручник, глянуть на люфт рычага переключения передач (так оказалось, что отломался один из четырех лепестков) и замена подсветки кнопок подогрева сидений на светодиоды. так что по любому ее пришлось бы снимать )))
сообщение 19.1.2012, 13:47
necuk,
Теперь понятно, как неосторожная формулировка
может свалить любую тему во флуд?)))
Еще вопросы по разъему есть? Эксперименты будут?
necuk
сообщение 19.1.2012, 16:14
флуд продолжится, когда я туда кнопку воткну и нажму ее )))
В ближайшее время это произойдет, не успел еще это сделать - ездил в Назрань и Владикавказ.
Кстати на своем Гетце ))) лед, снег, туман, менты. Ехал и кайфовал, все удобно, динамика офигеть даже на 1.3, новая резина и шипы, за машину вообще не беспокоился )) сорри за эмоции, машина недавно, до этого был ваз 2102
сообщение 19.1.2012, 16:40
Ничего ничего.. радость будет недолгой...
Алексий
сообщение 19.1.2012, 16:59
Из: Три Шурупа
офф
таки поменял? и на какие именно?
JAMPER_RU
сообщение 19.1.2012, 17:05
Мой город: М.О
Эта проводка отвечает за микролифт люка в крыше для комплектации GLX ........ Не путать с GLS !
necuk
сообщение 19.1.2012, 21:37
Вовка, почему? (((
Алексий, на 5 мм, желтые безрезисторные. Получилось, так что вставил их в существующее основание, и припаял смд резистор ))) если буду разбирать еще раз консоль, то сфотографирую. Для чего именно так это сделал, для того-чтобы можно было бы все вернуть обратно, не сверля лишние дырки и не ломая штатные детали ))
JAMPER_RU, то есть проводка прокидывается даже для комплектаций попроще?
Сообщение отредактировал necuk - 19.1.2012, 21:41
сообщение 20.1.2012, 11:05
Проводка для микролифта проложена от блока предохранителей, через боковую стойку и к штурманскому плафону, т.к. кнопка управления расположена именно в плафоне...
necuk
Не ту вы машинку купили.. не ту...
necuk
сообщение 20.1.2012, 14:25
Вовка, так почему же? а на аватаре вы как раз по Гетцу видимо стучите? )))
necuk
сообщение 20.1.2012, 14:36
P.S. Гетц не Кадиллак конечно, но это как сравнить ситуацию с дамами - по мне так комфортнее общаться с симпатичной классной девушкой, чем с супер Анжелиной Джоли )))
Кстати небезызвестная компания по автостайлу совместно с крупнейшим поставщиком материалов для автовинила в России (где я и работаю) в конце февраля будут проводить семинар по обклейке в нашем городе, выбрали мою машину в качестве эксперимента )) так что ждите видео и отчета )
Сообщение отредактировал necuk - 20.1.2012, 14:37
сообщение 20.1.2012, 16:27
Ждем.
ЗАКРЫТО
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 20:16
