Вопросик по АКПП, нормально ли это?
QuadFour
сообщение 2.10.2010, 14:40
Авто 1.4 AT.
Последнее время стал замечать странное поведение АКПП. Обычно плавно нажимаю на педаль газа, машина постепенно разгоняеться пеключая передачи 1-2-3-4.
Последние же время все также жму на газ, 1-2-3 потом двс крутит до 4-5 тысяч и только после этого переключает, либо сам слегка бросаю педаль, чтобы оброты упали, в это же время включается 4 перадача. Это происходит не систематически, но раньне этого не было вообще, все было как-то плавно.
п.с. Коробка прогрета, оведрайв включен.
Что это может быть, стоит ли беспокоится?
- QuadFour   Вопросик по АКПП   2.10.2010, 14:40
- - nmare   Цитата(QuadFour @ 2.10.2010, 15:40) оведр...   2.10.2010, 19:22
|- - QuadFour   Цитата(nmare @ 2.10.2010, 20:22) Цитата(Q...   2.10.2010, 20:25
- - Nik98   Есть проблемка на Гетцах - со временем переламывае...   2.10.2010, 21:14
- - ilevser   QuadFour, возраст, пробег, состояние резины, дорог...   18.10.2010, 11:48
- - Lyuda192   Всем привет.Я тут новичок. Подскажите, вредно ли д...   29.8.2011, 10:44
- - Шурик71   Lyuda192, 1. режим Кик-даун (газ в пол на АКПП) н...   30.8.2011, 10:02
- - Lyuda192   Спасибо большое за ответ, Шурик71!)   2.9.2011, 8:41
- - Gtzdrvr   Подскажите это нормально, что двигатель заводится ...   24.10.2011, 12:10
|- - Olegich   Цитата(Gtzdrvr @ 24.10.2011, 13:10) Подск...   30.10.2011, 10:04
- - GeologPS   Gtzdrvr, разумеется нормально.   24.10.2011, 12:16
- - NiKoLa_N   Здравствуйте! Чтобы не открывать новую тему, ...   30.10.2011, 20:37
- - Pakemon   Цитата(QuadFour @ 2.10.2010, 16:40) Авто ...   5.1.2012, 7:48
- - Niki_1   Товарищи подскажите. У меня след. ситуация. Поменя...   6.1.2012, 16:36
|- - k04r   Цитата(Niki_1 @ 6.1.2012, 20:36) Товарищи...   24.2.2012, 10:54
- - GeologPS   еще вопрос по работе коробки так тупить и должна к...   6.1.2012, 21:01
- - Genshtab   k04r, если не разгоняться, а ехать без ускорения, ...   24.2.2012, 11:14
|- - k04r   я честное слово, не понял про блокировку трансформ...   24.2.2012, 11:55
- - Genshtab   Оно. При выключении блокировки связь между маховик...   24.2.2012, 13:19
- - GooD30rus   а можно ли так ездить? со светофора кик даун и дер...   24.2.2012, 17:02
- - Кокс   GooD30rus, ну хз... в теории можно всё, а вот что ...   24.2.2012, 17:05
- - Sashelo   Кокс Я не всегда . но иногда именно так и езжу .....   6.3.2012, 21:22
|- - GooD30rus   поскажите ребят,сегодня резко тормозил с остановко...   19.3.2012, 15:47
- - min   у меня вопрос.На холодную при переводе от паркинг ...   31.3.2012, 16:23
- - Шурик71   min, пробег? когда меняли масло? коричневое не до...   2.4.2012, 9:17
- - min   пробег 34 ещё тока,запаха нет   4.4.2012, 14:07
- - alexlex   min, в Вашем вопросе и ответ: "на холодную...   4.4.2012, 14:17
- - korvalol2000   Добрый день! Просветите пожалуйста темного по...   9.4.2012, 10:26
- - Gtzdrvr   Подскажите у меня стоит замок АКПП и когда он закр...   27.5.2012, 22:18
- - Gtzdrvr   ЦитатаПодскажите у меня стоит замок АКПП и когда о...   30.5.2012, 13:40
- - Genshtab   У меня Dragon. Люфт около миллиметра, не больше.   30.5.2012, 13:51
- - Sanych   Пожалуй это индивидуально... Смотря какая фирма, д...   30.5.2012, 14:04
- - Gtzdrvr   У меня вроде тоже Dragon люфт где-то 2 мм   30.5.2012, 14:15
- - Genshtab   И в чём проблема? 2 мм. вполне нормально.   30.5.2012, 14:18
- - Sanych   Тоже не понял в таком случаи суть проблемы...   30.5.2012, 14:22
- - Gtzdrvr   Хотя нет, вру, мм 5-6 наверное туда-сюда люфт мо...   30.5.2012, 16:04
- - Sanych   это не 5-6 см))) Успокойся, все норм=)   30.5.2012, 16:07
- - Gtzdrvr   Ок, спасибо)))   30.5.2012, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:27
