Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
28.12.2011, 10:45
#851
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 20.12.2009 Из: Москва, Орехово-Борисово Северное |
Подскажите, Реле ходовых огней РХО-20М, после снятия клеммы аккумулятора что, заново настраивать надо? У меня стало бить дальним на 100% яркости. Или это реле накрылось?
28.12.2011, 10:56
#852
moris_,
для получения самого достоверного ответа : на сайт производителя !!! ------------------ попробуй еще раз запрограммировать ... если получица ... - значит глюк ... |
5.1.2012, 22:21
#853
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 25.1.2010 Мой город: Москва |
Подскажите пожалуйста как правильно подключить дхо напрямую к габаритам? Срочно надо, машина стоит без бампера в гараже, завтра надо собирать будет ))
5.1.2012, 22:23
#854
что за ДХО хоть напиши, или ссылку дай.
5.1.2012, 22:28
#855
denchi,
- правильно подключить : - через предохранитель и реле , управление брать от сигнала с габарита и с головного света ... ( что-бы выключалось при включении габарита и не горело при выключении зажигания ) сам спалишь пол-машины ... |
5.1.2012, 22:38
#856
5.1.2012, 22:41
#857
Электрик за это 500 р. возьмёт, у меня они не лишние! Вообщем куда провод то хоть тянуть, в сторону к аккуму? Чтоб бампер хотя бы на место поставить... Сообщение отредактировал denchi - 5.1.2012, 22:42 |
5.1.2012, 23:20
#858
А так понимаю можно подключить как в посте 731? )
6.1.2012, 1:28
#859
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
6.1.2012, 21:33
#860
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 1.5.2010 Мой город: Димитровград |
См.пост 834. Езжу с июня месяца с Шо-ме. Полёт нормальный.Ничего не сгорело, ничего не промокло, не сгнило
7.1.2012, 13:27
#861
А вот если просто подключить к габаритам? Как это сделать?
7.1.2012, 17:12
#862
denchi,
- если подключить к габаритам - ночью тебя будут встречные приметствовать морганием дальнего ... = будешь слепить !!! - так низзя !!! ДХО - должен отключаться при включении габаритов-ближнего-дальнего |
7.1.2012, 17:51
#863
Я это понимаю, просто я их вчера включил, а светят они плоховато, ночью они точно никого слепить не будут.
24.1.2012, 19:52
#864
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 22.8.2008 |
Нужна помощь. Купил контроллер. Начал его устанавливать, но столкнулся с такой проблемой. Не могу найти провод от датчика скорости и провод включения габаритов.
Подскажите, пожалуйста, где мне и как их найти? (см. фото) Автомобиль Hyundai Getz 2005года
Кол-во скачиваний: 43 |
25.1.2012, 7:37
#865
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.1.2012 Мой город: Екатеринбург |
Добрый день!
У меня не горит ближний свет. Вчера пересмотрел все возможные варианты. посмотрел обе лампы (все рабочие), поставил одну новую, посотрел все предахранители, проверил реле... нет результата. Дальний свет и габариты исправно работают. Так же не работает лампачка в салоне. (лампа также в рабочем состоянии) Getz 04 года 1,4 |
25.1.2012, 9:16
#866
Цитата Так же не работает лампачка в салоне Предохранитель в желтой обойме смотрели? |
25.1.2012, 9:48
#867
25.1.2012, 20:03
#868
Getz 04 года 1,4 Что из двух (год или объем) верно?http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=22452 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51355 |
18.2.2012, 21:33
#869
Кто нибуть прошел техосмотр с покупными ДХО?
19.2.2012, 7:24
#870
19.2.2012, 8:25
#871
Нормальное желание учиться на чужом опыте и чужих ошибках.
21.2.2012, 22:45
#872
Поставил ДХО Clearlight 760 по функционалу и способу подключения аналог филипс и остальнх.
В инструкции сказанно, что плюс и минус ДХО подключаются к соответствующим клеммам аккумулятора, а дополнительный, провод от контроллера, к габаритам. Установщик так и сделал, но, при этом способе, ДХО при отключении габаритов выключались и надо, было зажигание заново, включать, чтобы они засветили. (от себя добавлю, что к габаритам, в проводке, к левому блоку ламп подсоединялись) Мастера, копались около часа, сказали, что у Хендая управление светом нетипичное, и в итоге подключили через два дополнительнх реле. ДХО стали включаться правильно, но при моргании дальним, отключаются, к сожалению заметил это позже, теперь придется переподключать. Установщики, что-то не так делали, надо было дополнительные реле ставить? Подскажите, правильный способ подключения? |
22.2.2012, 7:57
#873
NkAml,
- читай тему ! - всё разжевано ... |
22.2.2012, 8:02
#874
Поправьте меня,если я не прав. Минус взять с корпуса. Плюс с фары (появляется при зажигании),ну и если есть третий провод,его на габариты.
23.2.2012, 22:24
#875
Поправьте меня,если я не прав. Минус взять с корпуса. Плюс с фары (появляется при зажигании),ну и если есть третий провод,его на габариты. Переподключили еще раз, интуитивно чувствую, что мастера напутали что-то с проводами. Со слов установщика, минус и плюс от встроенного контроллера подсоеденили, к соответствующим клеммам аккумулятора. Дополнительный провод, от контроллера на плюс, габаритов. При моргании дальним, ДХО, по прежнему, на время удержания рычажка гаснут. Еще меня заверили, что на Геше управление светом минусовое и выключения ДХО, на время моргания дальним не избежать! Вот еще, что сегодня заметил, если отсоединить плюсовой провод ДХО от аккумулятора, они продолжают работать, это нормально? Сообщение отредактировал NkAml - 23.2.2012, 22:24 |
23.2.2012, 22:48
#876
25.2.2012, 12:00
#877
ДХО стали включаться правильно, но при моргании дальним, отключаются Сделал, спасибо всем за помощь советы. Отключение ДХО при моргании дальним, происходило от того, что плюсовой провод от контороллера ДХО, подсоеденили, к плюсу дальнего света, а надо было на плюс аккумулятора ставить. |
25.2.2012, 12:16
#878
NkAml,
На путай народ, тебе подключили к МИНУСУ ДС. А там, пока не включен ДС, плюс шел через нить лампы. При моргании ДС, конечно, плюс пропадал. |
25.2.2012, 12:40
#879
26.2.2012, 15:28
#880
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
3.5.2012, 11:25
#881
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 25.6.2010 Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.) |
На иж клубе 2126.ru заказал контроллер наложенным платежом. Администрация отвечает вяло и неохотно, комментарий на сайте с просьбой отписаться на емейл удалили, но написали вчера что заказ ещё не отправляли, т.к. почта в праздники не работала. Ни по срокам, ни когда они отнесут его на почту не сориентировали. Будем надеяться, что контроллер когда-нибудь приедет.
19.5.2012, 21:49
#882
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 20.7.2009 Из: Солнечногорск Мой город: Солнечногорск М.О. |
denchi, - правильно подключить : - через предохранитель и реле , управление брать от сигнала с габарита и с головного света ... ( что-бы выключалось при включении габарита и не горело при выключении зажигания ) сам спалишь пол-машины ... А у нас в городе электрики - пацаны-самоучки. Работают по принципу "могу копать, могу не копать". Всё на что хватило - это подключить ДХО к габаритам. Вместе с ними зажигаются и гаснут. Вот теперь буду сам ковыряться и доделывать... |
19.5.2012, 22:03
#883
Кстати, кто-нибудь может на картинке показать, где в салоне под приборной панелью находится управляющий минус фары ближнего/дальнего света?
Буду очень признателен. |
19.5.2012, 22:49
#884
Сколько раз уж говорили, у нас нет управляющего минуса, коммутация осуществляется непосредственно подрулевым переключателем!
Сообщение отредактировал wxp - 19.5.2012, 22:50 |
20.5.2012, 8:03
#885
Dmitry-Shokhin,
Если не полениться (а тебе лень) все можно найти в теме. Про управление БС http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1290372 |
20.5.2012, 9:04
#886
Спасибо. Скачал схемы электрики на гетц. Теперь всё понятно.
24.5.2012, 13:28
#887
На иж клубе 2126.ru заказал контроллер наложенным платежом. Администрация отвечает вяло и неохотно, комментарий на сайте с просьбой отписаться на емейл удалили, но написали вчера что заказ ещё не отправляли, т.к. почта в праздники не работала. Ни по срокам, ни когда они отнесут его на почту не сориентировали. Будем надеяться, что контроллер когда-нибудь приедет. Сегодня приехал контроллер. Итого 20 дней с момента заказа. Долгое ожидание объясняется тем, что в первую очередь они отправляют заказы по предоплате. Собран и упакован аккуратно, инструкция прилагается. Наконец-то перестану постоянно включать-выключать свет при езде с частыми остановками. Да и салонные лампочки дольше проживут. И никакого колхоза со светодиодными полосками. |
26.5.2012, 22:26
#888
Установил себе вот это устройство http://2126.ru/autoelectr/drl Общие впечатления сугубо положительные. Спасибо за фото, мне очень помогло при подключении. Подключился к дальнему, работой контроллера доволен. |
7.6.2012, 9:41
#889
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 21.7.2006 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Вчера поставил на машинку контроллер DRL http://2126.ru/autoelectr/drl
Заказывал по предоплате, отослали на второй день после прихода денег, а вот почта тупила... неделю 500 км Ставил взамен доставшего самодельного контроллера из мастеркита - яркость сильно зависила от температуры регулятора, с которым впрочем, проездил года три. На испытаниях сделал пару кругов по стоянке ;-) Пока доволен :-) |
8.6.2012, 17:42
#890
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 28.5.2012 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
Дорого.Вот девайс гораздо дешевле:
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124049048057054124.html ...-01 исполнение этого реле автосвета стояло у меня на ВАЗ-09,с галогеном и,впоследствии,с ксеноном.Очень удобно. Только вот это реле не подходит по посадочному месту в монтажный блок на Гётц...Вариант с опутыванием проводами подкапотного пространства отпадает-коряво и ненадёжно. Пугает диодная развязка и управление фарами по минусу.Есть ли возможность приспособить данные реле на Фундайку? |
9.6.2012, 13:00
#891
Дорого.Вот девайс гораздо дешевле: только что дешевле... 1. яркость не регулируется - придется использовать ближний свет на 100% яркость - минус ресурс и постоянная нагрузка - так как режим аналогичен тупому включению ближнего света 2. в солнечную ближний смотрится гораздо хуже, чем дальний даже в четверть накала - так как в дальнем пучек света вверх не отсекается ну а в общем - хозяин - барин! |
11.6.2012, 12:07
#892
ZinVit, мой отец на Нексии с таким,как у тебя устройством ездит.Дальний вполнакала загорается при отключении "ручника".Жёлтый тусклый свет навевает печаль за зря отданные полторы тысячи.Днём такой свет виден с трудом,немного лишь ярче габаритов.В первую очередь закон о постоянном ближнем свете был для самого водителя,для собственной безопасности,а не для ДПС(по аналогии с ремнями безопасности).Уж лучше бы каждый раз включал фары безо всякой автоматики...
11.6.2012, 13:25
#893
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 4.8.2010 Из: г.Железнодорожный Мой город: Московская область |
Друзья! Если хотите иметь Дн.ход.огни-Поставьте Филипс-4. И не надо ничего!!!!! мудрить. Огни-супер-пупер! Установка элементарна. Генератор практически НЕ грузят, я замерял, хавают всего 0,8 Ампера. Работают однозначно по ГОСТу. Днем при повороте ключа "На старт"-включаются только ДХО, всё остальное (габариты и все остальные лампешки) выключены. При включении габаритов и т.д. ДХО автоматически выключаются. Сдесь это описывалось -курите ветку!!! И будет вам счастье....Всем Удачи и Добра!
28.6.2012, 4:04
#894
ZinVit,такую-же приблуду выписал.Вчера получил;но смущает галочка напротив "+",но у нас же управление по минусу идёт,если не ошибаюсь?
28.6.2012, 8:20
#895
Ренаульт
Не ошибаешься. "+" общий, ближний/дальний управляется "-" |
28.6.2012, 14:11
#896
именно так, + 12 присутсвует на фарах постоянно, замыканием на - коммутиоруется ближний дальний...
из опыта эксплуатации контроллера: 40 процентов яркости по умолчанию - мало, надо 50 как минимум... иначе свет красноватый при переключении с ближнего света на DRL надо делать паузу на габариты, иначе контроллер воспринимает дребезг контактов как короткий командный импульс, пищит и отключает DRL совсем. Но уже привык к такому. |
28.6.2012, 14:34
#897
50 уже слепит, 30 самое оно..
7.7.2012, 12:08
#898
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Поставил себе ходовые огни, врезал вместо противотуманок (в моей комплектации их нет). Не очень понял в чем проблема с их подключением - в колодке к фаре есть все необходимое: толстый белый провод - +12В при включенном зажигании, тонкий розовый - габариты, тонкий черный - земля. Поставил огни с контроллером, так что они включаются автоматически по пульсациям заведенного движка, видно очень хорошо. Фотки на машине выложу. Вот ссылка у кого в Китае я брал:
http://www.aliexpress.com/product-fm/48448...holesalers.html
Сообщение отредактировал grazier - 7.7.2012, 12:09 |
7.7.2012, 15:43
#899
7.7.2012, 16:42
#900
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Это как??? Наверно вы хотели написать: один провод на корпус, другой на "+" ближн есго/дальнего (появляется при зажигании), и сигнальный, на приглушение/отключение ДХО, на габариты. Все верно,у меня такой же алгоритм работы.горят при заведеном двигателе,при выключении через минуту гаснут. и на выбор,при вкл.габаритов или ближнего,пригасают вполовину. может по напряжению,хотя если авто долго стоит то они (дхо) тоже выключаются. ![]()
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 7.7.2012, 16:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:49 |
