Помогите подобрать радиатор., PA66-612-CF33
acid84
сообщение 7.1.2012, 19:01
Мой город: ростов-на-дону
Кто поможет мучаюсь в сомнениях.
Гетс 08 год, 1.4 мотор. автомат.
Мне кажется нужен такой.
25310-1C350
H-25310-1C350
по вину на экзисте подобрали
H-25310-1C356
и
25310-1C356
Кто в теме и подскажет точно какой брать???
pona
сообщение 7.1.2012, 23:03
Я брал радиатор в Экзисте. Ждал около недели. Пришел, заплатил бабки и мне поставили. Пока тьфу тьфу все ок. Стоит второй год.
Sappfire
сообщение 31.8.2012, 15:42
Мой город: Нижний Новгород
вопрос остался открытым...
сам на измене сейчас, потому что цены различаются ощутимо
Eddy_Em
сообщение 13.6.2013, 11:30
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Мотался на днях в Ставрополь для починки кондея. Уже на это дело было убито больше 20т.р. (замена натяжного валика, покупка нового компрессора). Оказалось, что еще и конденсор дохлый — дырок в нем, как в решете!
Погуглил: что-то "родной" стоит уж очень дорого. При этом есть уйма всяких альтернатив по цене 1500-2000р, но вот вопрос: встанет ли другой конденсор на место штатного? А то уж очень в широких диапазонах различаются их габариты.
Подскажите, пожалуйста, чем можно "родной" конденсор заменить? (а то, чует мое сердце, что ремонт кондея в конечном итоге обойдется дороже покупки нового целиком)
@lf
сообщение 13.6.2013, 22:48
Из: Самара
Мой город: Самара
Если альтернативный конденсор (радиатор) сделан для Гетца - то он подойдет и встанет на место штатного как родной. Но это только в том случае если он сделан для Гетца а не для другого авто.
Eddy_Em
сообщение 14.6.2013, 7:01
Из: Нижний Архыз
Понятно. Придется за 4500 покупать.
dexter33
сообщение 12.7.2013, 10:17
Мой город: москва
У меня друг тоже решил, что родной дороговато слишком. Искал алтернативу и купил радиатор фирмы лузар. Установил и нормально, проблем вроде никаких. А по цене подешлеве то будет, чем родной...
rustung
сообщение 30.9.2013, 11:04
А вообще замена радиатора процесс требующий квалификации? С "дядей Васей" поменять или к официалам ехать лучше? Какие кстати расценки у последних кто-нибудь знает?
toma
сообщение 30.9.2013, 11:18
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Как мне сказали, на гетцы три вида радиаторов, на моей стоит широкий.
Мне мастер сам покупал радиатор, обошлось 4 тыс, скока он стоил, я не выясняла.
Поменял очень быстро, хотя я в инете читала, что 1,5 часа только снимать и столько же ставить, это наверно зависит от квалификации и опыта.
Можно обратиться не в официальный сервис, а просто "корейский".
"дяди васи" тоже разные бывают.
Сообщение отредактировал toma - 30.9.2013, 11:20
сообщение 30.9.2013, 11:24
если без кондея авто то там делов на час- полтора всего в гараже.
Сообщение отредактировал Brodilis - 30.9.2013, 11:25
toma
сообщение 30.9.2013, 11:30
Из: Королев
Ну у меня кондей, поэтому я первым делом спросила, не надо ли он отстегивать шланги, а то потом заправлять его заново. Но оказалось, что нет. Наверно если руки тем местом приделаны можно и самому, если есть желание, прочитать инструкции.
Что делает один человек, может и другой сделать.
сообщение 30.9.2013, 14:39
если есть кондей , то дел максимум 1.5 часа , со сменой ОЖ...
нужен инструмент ( раздвижные пассатижи с раскрывом 4.5-5 см - что-бы снять хомуты , головки на 10, 12 )
zurriburi
сообщение 12.11.2013, 21:27
Мой город: Cпб
подскажите, если кто знает, как понять какой нужен радиатор?
в каталоге их два варианта
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...;Title=01%2F06+
25310-1C350 и
25310-1C356
но размеры у них разные!
какой ставить?
Vin KMHBT51DP9U885538
Сообщение отредактировал zurriburi - 12.11.2013, 21:28
Ричи Рич
сообщение 12.11.2013, 21:46
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
25310-1C350 и
25310-1C356
какой ставить?
инфа есть, то что для механики ставили узкие , а вот на автоматы уже широкие...но это при сравнении автомобилей 2007 и 2008 годов
alexlex
сообщение 12.11.2013, 22:18
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
25310-1C350 и
25310-1C356
какой ставить?
похоже что разница в следующем:
25310-1C350 - на этом радиаторе нет покрытия, защищающего его от соли
25310-1C356 - на этом есть (RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2)
в остальном они соответствуют вашему VIN (Getz 2008г, 1400сс, автомат)
Сообщение отредактировал alexlex - 12.11.2013, 22:19
zurriburi
сообщение 13.11.2013, 16:34
Мой город: Cпб
спасибо всем, в existе написали, что подойдет только 25310-1C356
но на него нет аналогов дешевых =(
"кореана" сказала, что размеры у них такие:
размер 253101С150 (495Х372) а 253101С356 (452Х456)
также на форуме промелькала инфа, что они невзаимозаменяемые.
при поиске 253101С356 выдает luzar LRcHUGz02235 (2600-2900 р), однако и при поиске 253101С150 тоже он выходит!
причем в кореане пишут, что он подойдет. кому верить, я уже все голову сломал )
сообщение 13.11.2013, 16:44
отличаются для автомата и механики - принципиально ...
zurriburi
сообщение 13.11.2013, 16:46
Мой город: Cпб
трубочки для охлаждения акпп в том лузаре есть...
alexlex
сообщение 13.11.2013, 16:55
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
zurriburi,
я бы не экономил на радиаторе, 3000 - 3500 не такая уж большая сумма, а проблем оригинал доставит меньше, имхо wink.gif
zurriburi
сообщение 13.11.2013, 16:59
Мой город: Cпб
с одной стороны да, с другой стороны, не факт, что он хуже или меньше простоит )
Клушин
сообщение 13.11.2013, 18:28
Мой город: Королёв
2007 1.4 автомат, кондиционер ставил HY 2102 от AVA. Все встало ровно
Сообщение отредактировал Клушин - 13.11.2013, 18:32
zurriburi
сообщение 14.11.2013, 21:23
Мой город: Cпб
задолбал кореану )
ответили
радиатор 253101C356 = 253101C350 = LRcHUGz02235 !!!! НО НЕ 253101C150!!!!
zurriburi
сообщение 17.11.2013, 21:27
Мой город: Cпб
заодно замерил свой радиатор он получился 495 на 372 мм. а это по коду 253101С150
отсюда, вопрос, встанет ли радиатор размера 452Х456 по коду 253101С356?
Стешка
сообщение 17.11.2013, 23:34
Из: САО Бескудниковский б-р
Ставила за 4500 пару лет назад (машина акпп 2008 года). Какой, сейчас не помню. Ставили не официалы. Пару часов точно.
Сообщение отредактировал Стешка - 17.11.2013, 23:35
zurriburi
сообщение 18.11.2013, 12:23
Мой город: Cпб
оказывается, в размерами везде напутано, нужно смотреть внимательно!
в общем, Luzar по размерам подходит и по коду тоже = LRC HUGZ02235
Сообщение отредактировал zurriburi - 18.11.2013, 12:24
zurriburi
сообщение 29.11.2013, 14:41
Мой город: Cпб
Вот так всегда: человек срочно задает вопрос, а потом пропадает, а ответ кто будет писать, чтобы для поколений сохранилось??? пишу biggrin.gif
Намедни поставили радиатор с Андреем http://getz-club.ru/forum/index.php?showuser=40126
Его оценка- радиатор на 3-
Внешне все ок, коробка занимает пол-салона )
Стоит 2700 р. Luzar LRC HUGZ02235
Вентилятор на него встал, но крепления почему-то смещены, впрочем, вентилятор поставить удалось.
Но из-за этого один болт на расширительный бачок уже не поместился. То есть он теперь держится на болте + штифте, пока надежно.
После установки вытекло масло из коробки, так как патрубки на радиаторе не были закручены.
Сборщики радиатора должны были умереть от икоты в эото момент ))
Закрутили, пока все сухо.
Посмотрим, как он в процессе эксплуатации.
Chernysh
сообщение 29.11.2013, 14:44
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Плохо он в процессе эксплуатации. Максимально отходил на моей памяти 1 месяц. Ставили 4-ре штуки (клиенты привозили), все четыре в течение месяца меняли.
SolovyevAndrej
сообщение 30.11.2013, 1:06
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Будем надеиться , что не приедет !!!
Что произошло с теми четырьмя ? Почему их поменяли ?
Special-force
сообщение 8.1.2014, 10:01
Из: Сочи
Мой город: Сочи
Добрый день, пришла нужда поменять радиатор охлаждения, машина 2003 года, автомат 1,3... потек сам радиатор из под верхнего пластикового бачка. заливать жидкости не хочу. в экзисте мне сказали что можно заказать радиатор Nissens (артикул 67496), мол якобы это аналог оригинала. раница в 1700 рублей с оргиналом и к сожалению сейчас для меня это существенная разница. Кто что может сказать про данную марку радиаторов или может рекомендация по фирме аналогу по рекомендациям дадите?! Заранее благодарю!!!
puzz
сообщение 9.2.2014, 13:47
Мой город: Днепродзержинск, Москва
На автомат 1.3 2003-го нужен радиатор 25310-1C150.
Я менял радиатор в январе 12-го года, поставил тогда HELLA 8MK 376 762-011. Покупал в экзисте, он тогда был немного дешевле оригинала, сейчас дороже. Не уверен, что не попал на подделку. По креплениям и патрубкам подошёл идеально, крышка заливной горловины подошла от старого оригинального радиатора.
Прошел он ровно два года и 58 т. км и потёк. Начал течь после сильных морозов (-27) где-то на стыке нижнего пластикового бачка и металлической части. Видимо из-за высокой разности температур и разных коэффициентов теплового расширения металла и пластика.
alexmalibu
сообщение 14.2.2014, 21:49
Мой город: москва
берите те радиаторы которые устанавливаются на арабские или индийские гетцы, ну и крепеж с пластиковым кожухом к нему
alexlex
сообщение 14.2.2014, 22:02
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
а знаете в чём разница?
правильно, в цене, радиаторы для южных стран дешевле,
а ещё, нет обработки от противогололёдных реагентов (соли).
Сообщение отредактировал alexlex - 14.2.2014, 22:02
сообщение 14.2.2014, 22:45
alexlex
а ты и правда веришь , что на дорогих - эта обработка есть ???
alexlex
сообщение 15.2.2014, 13:52
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
WADIE,
хотелось бы верить ))
по крайней мере один небезызвестный каталог говорит следующее (как вариант):
25310-1C206 - 1.4L-ALPHA DOHC,DOHC-MPI,DIESEL,5MT2WD; RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2, FR COOLER - MANUAL A/CON; - 5500 руб.
25310-1C200 - 1.4L-ALPHA DOHC,DOHC-MPI,DIESEL,5MT2WD; FR COOLER - MANUAL A/CON; - 8300 руб.
хотя, вариант, якобы устойчивый к CACL2 (входит в состав реагентов) дешевле, так что не так и дорого получается Viannen_loungelizard.gif
а вот вариант якобы для Индии (но засвечивается в списке и для наших авто) 25310-1C100 - 1.4L-ALPHA DOHC,DOHC-MPI,DIESEL,5MT2WD;
FR COOLER - MANUAL A/CON; - 4300 руб.
да к чему это я вообще, выбор запчастей для своего автомобиля - дело личное smile.gif
alexmalibu
сообщение 15.2.2014, 20:13
Мой город: москва
разница в увеличенных размерах, а это важно при жаре если в пробках стоять. приведу пример, со сток европейским мелким тонким радиатором в 25 градусов после поездки когда все прогрето если встать открыть капот и включить кондей то через некоторое время нижний патрубок будет горячим, а при индийском у которого размеры больше и толще нижний патрубок будет примерно температуре воздуха и именно не больше 30 градусов, сам замерял знаю. обработки у радиаторов нет, есть крашенные а есть некрашенные, у более дорогих радиаторов поверхность покрыта маслом чтоб при хранении на складе алюминий не окислялся.
сообщение 15.2.2014, 21:45
так отступление по химии :
алюминий - очень активный металл ,на воздухе моментально покрывается тончайшей пленкой оксида алюминия ( сапфировая пленка ),
которая и очень прочная , и очень твердая , и химически устойчивая ко многим агрессивным средам ...
и если нет контакта с другими металлами ( гальванический элемент ) то покрытие устойчиво !!!
alexmalibu
сообщение 15.2.2014, 22:57
Мой город: москва
может там не окисление но другая реакция, на даче после зимы в нескольких алюминиевых кастрюлях которые были толи под снегом толи налито что то было и потом забыто, образовались дырки, также есть алюминиевая пластина которая валялась на земле пару лет и со стороны земли она как будто бы изьедена насекомыми. конечно сплавы разные бывают но все таки реакция есть
V-K
сообщение 25.3.2014, 20:00
Из: Нижний Тагил
Мой город: Нижний Тагил
Братцы, помогите советом. Гетц 1.4 МКПП, 97 л.с. 2010 г.в. Хочу поменять стоковый радиатор, т.к. он маленький и на мой взгляд в жару недостаточен. На тот, который больше и толще. По коду - мне нужен вот этот (запутался я в них):
25310-1C100 ?
7гномов
сообщение 25.3.2014, 23:15
Сообщение #39
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Зимой заказал вот это:
Радиатор широкий Hcc H-25310-1C100
Кожух радиатора широкого 25350-1C350
Крепление радиатора 25333-1C400
Сам радиатор шире, но не толще.
Пока лежит, ждет тепла. Потеплеет, будем ставить. По прикидкам должен встать.
Заодно ещё термостат с прокладкой, помпа с прокладкой, комплект ГРМ.
Гетц механика 1,4, 2006г.
min
сообщение 5.6.2015, 19:54
Сообщение #40
Из: казань
Мой город: Казань
Доброе время суток!
Имею авто гетц 2008 акпп, нужен радиатор на двигатель и радиатор на кондиционер.Так же вентилятор. Не нашел отдельной темы про "коды хапчастей FAQ" поэтому спрашиваю. Спасибо.
из сообщений выше понял что вот этот HY 2102 подходит.Верно?
CarDan
сообщение 24.2.2016, 23:29
Сообщение #41
Мой город: Город без дорог
Вот такой радиатор 25310-1C106 (он вроде для движка 1.6) кто-нибудь ставил на машину с 1.4? Стоит заморачиваться с ним или установить, что по каталогу идет (25310-1C206/25310-1C200)?
gogobos
сообщение 29.3.2016, 15:53
Сообщение #42
Из: Химки
Мой город: Химки
Вчера взял для 1.4 АТ 2008. Каталожник 253101C356 оригинал мобис, 100% подходит. за 6400 р. Пробка верхняя (НСС 0,9) и нижняя в комплекте. . В коробке, ячейки не помяты все ок.
Сообщение отредактировал WADIE - 29.3.2016, 16:59
gogobos
сообщение 29.3.2016, 15:58
Сообщение #43
Из: Химки
Мой город: Химки
Цитата(min @ 5.6.2015, 19:54) *
Доброе время суток!
AVA HY 2102 пробивал по exist подходит. Не знаю, я бы оригинал взял. Раньше вроде германия была, сейчас китай. Тоже просто в ее сторону смотрел. На exist цены:
AVA HY 2102Радиатор двигателя
1 шт.
0 дн.
7 737 р.
Hyundai/Kia25......56Радиатор двигателя
5 шт.
1 дн.
7 290 р.
JOYJOY
сообщение 22.6.2016, 10:18
Сообщение #44
Из: Москва,м.Кузьминки
Мой город: Mocsow
А кто нибудь ставил не стандартный кондей ? А то интересно. Сам катаюсь на альтеззе и там стоит 50мм радик. Может и на гетсы есть подобные?_
volf43
сообщение 27.10.2016, 12:20
Сообщение #45
Мой город: Новороссийск
Цитата(volf43 @ 27.10.2016, 12:15) *
На EMEXE оригинал 13737, не оригинал 6221
976061C350 радиатор кондея
253101C356 радиатор охлаждения
цена радиатора охлаждения -
6 370 Hyundai / KIA 25310 1C356
2 646 неоригинал
Keldar
сообщение 31.10.2016, 4:23
Сообщение #46
мне похоже так же светит замена, но ставить не стандарт вообще, имхо неразумно. лучше аналоги.
По номерам, я кажется понял. Все обстоит так :
25310-1C100 - длинный как и расстояние между ногами!, для МТ, для жарких стран (индия, испания...) исключая Россию...
25310-1C200 короткий, MT, НЕ для жарких стран и не для России (может те что были раньше и текли?)
25310-1C206 то же что и 200 , только включая Россию
25310-1C350 - для АТ....
25310-1C356 - АТ, Россия..
подводя итог:
для МТ: 100 - длинный, 200 -короткий
AT: 350
6 в конце: 206,356 - адаптация для россии для нашей соли!
какой двигатель 1.1, 1.4 , 1.6 - не важно...
данные с экзиста....
http://www.elcats.ru/hyundai/Scheme.aspx?M...a&Office=ru
Сообщение отредактировал Keldar - 31.10.2016, 4:29
volf43
сообщение 31.10.2016, 12:46
Сообщение #47
Цитата(Keldar @ 31.10.2016, 4:23) *
6 в конце артикула : 106,206,356 - адаптация для россии для нашей соли!
Подскажи, а причем тут соль?
Сообщение отредактировал WADIE - 31.10.2016, 17:07
сообщение 31.10.2016, 17:06
Сообщение #48
volf43,
там идет доп.лаковое покрытие ... чтоб реагенты с дорог не разъедали люминий
DukeGer
сообщение 11.8.2017, 12:40
Сообщение #49
Всем привет.
Вроде уже все выяснили, но хотел спросить про такой комплект на рестаил, кондей, 1.4, ручка.
25310-1C106 - радиатор от 1.6 ручка-автомат.
25350-1C350 - кожух вентилятора под широкий радиатор (сам вентилятор старый остается).
25333-1C400 - и вроде как понадобится планка радиатора.
Может уже кто-нибудь ставил и есть ли подводные камни? Или все встанет без напильника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:58
