Как поменять Подсветку приборов? (Вопросы и ответы)
Matrix-man
сообщение 7.12.2005, 1:27
Сообщение #301
Иконка группы
Вот
- Matrix-man   Как поменять Подсветку приборов? (Вопросы и ответы)   7.12.2005, 1:27
- - Серж   Ну кстати да не подумал,сенькс.   4.4.2011, 21:18
- - Twin Peaks   На днях по руководству Wadie переделал подсветку, ...   17.4.2011, 9:06
- - Twin Peaks   З.Ы. фотки.   17.4.2011, 21:04
|- - Dalla   Цитата(Twin Peaks @ 17.4.2011, 22:04) З.Ы...   23.6.2011, 7:18
- - Twin Peaks   Покатался несколько дней и сегодня переделал. Сдел...   20.4.2011, 21:15
- - wwwad   Процесс продолжается)))   3.6.2011, 20:43
|- - Lazymike   Цитата(wwwad @ 3.6.2011, 21:43) Процесс п...   7.6.2011, 23:29
|- - wwwad   Цитата(Lazymike @ 8.6.2011, 0:29) А стрел...   8.6.2011, 18:30
- - WADIE   Lazymike, - затонировались пленкой ...   7.6.2011, 23:53
- - Glom   Седня все таки добился достаточного свечения стрел...   8.6.2011, 18:42
|- - Glom   Цитата(Glom @ 8.6.2011, 19:42) Седня все ...   9.6.2011, 20:52
|- - Lazymike   Цитата(Glom @ 9.6.2011, 21:52) Вот так вы...   9.6.2011, 23:24
|- - titanik   Цитата(Lazymike @ 10.6.2011, 0:24) В чем ...   9.6.2011, 23:28
|- - Lazymike   Цитата(titanik @ 10.6.2011, 0:28) Смысл, ...   9.6.2011, 23:29
|- - titanik   Цитата(Lazymike @ 10.6.2011, 0:29) На сто...   9.6.2011, 23:50
- - Glom   изначально приборка была синяя.но жене захотелось ...   10.6.2011, 7:51
- - bacs   Разобрал приборку, поставил 4 диода Sho-Me, все ос...   21.6.2011, 21:09
- - bacs   В общем светит вот так:) Извиняюсь за разводы, уви...   21.6.2011, 22:40
- - Fire4   Все, запуталась окончательно, сколько людей, столь...   22.6.2011, 14:29
|- - wwwad   Цитата(Fire4 @ 22.6.2011, 15:29) Все, зап...   22.6.2011, 14:34
|- - Navarro   Цитата(Fire4 @ 22.6.2011, 15:29) Все, зап...   22.6.2011, 15:12
|- - bacs   Цитата(Navarro @ 22.6.2011, 16:12) Для кр...   22.6.2011, 15:37
|- - Navarro   Цитата(bacs @ 22.6.2011, 16:37) Да у меня...   22.6.2011, 16:40
- - WADIE   Navarro, приборка - она это ... только отображает...   22.6.2011, 16:31
|- - bacs   Цитата(WADIE @ 22.6.2011, 17:31) Navarro,...   22.6.2011, 19:55
|- - WADIE   Цитата(bacs @ 22.6.2011, 20:55) тут дело ...   22.6.2011, 23:26
- - WADIE   - что-бы зарядка шла через лампочку индикации в пр...   23.6.2011, 7:03
|- - bacs   Цитата(WADIE @ 23.6.2011, 0:26) значит её...   23.6.2011, 18:47
- - Twin Peaks   Dalla Синева от неправильного баланса белого фотик...   23.6.2011, 18:20
|- - Dalla   Цитата(Twin Peaks @ 23.6.2011, 19:20) Dal...   23.6.2011, 22:56
- - bacs   Вот нормальные фото, а то те какие то заляпанные б...   1.7.2011, 22:47
- - WADIE   моё мнениё : неравномерная подсветка ... и стрелк...   1.7.2011, 23:10
|- - bacs   Цитата(WADIE @ 2.7.2011, 0:10) моё мнениё...   2.7.2011, 0:07
- - wwwad   bacs, Главное что тебе нравится.И трудоемкость пр...   2.7.2011, 10:58
|- - bacs   Цитата(wwwad @ 2.7.2011, 11:58) bacs, Гл...   2.7.2011, 23:16
- - Glom   Кстати, что заметил, когда делал себе. Если не счи...   2.7.2011, 15:43
- - tux   А так? Вот здесь еще есть фото. Может кто посове...   4.7.2011, 11:28
- - DenS   tux, "Используй светофильтр под экраном из о...   4.7.2011, 13:05
|- - tux   Цитата(DenS @ 4.7.2011, 16:05) "Испо...   4.7.2011, 14:39
- - Twin Peaks   tux Его не победить таким образом. Только перепаяв...   4.7.2011, 17:13
|- - Dif   Я забил :) Но можно попробовать светик направить н...   4.7.2011, 19:54
- - Glom   Я сделал проще, сошкурил желтуху со светофильтра, ...   4.7.2011, 19:57
- - Twin Peaks   У меня в часах стояли зеленые впаял туда белые и п...   4.7.2011, 20:13
- - tux   Победить пятна можно. Системой светофильтров. Родн...   5.7.2011, 20:58
- - tux   В общем, после пары экспериментов пришел к выводу,...   7.7.2011, 5:59
- - WADIE   tux, - нормалек ! со штатным фильтером после...   7.7.2011, 6:54
- - SvSx10   Доброго времени суток. Стал обладателем Гетца б...   26.10.2011, 23:46
- - WADIE   SvSx10, - у тебя неконтакт цоколя лампочки с пла...   27.10.2011, 5:53
|- - SvSx10   Цитата(WADIE @ 27.10.2011, 6:53) SvSx10, ...   27.10.2011, 12:47
|- - SvSx10   Цитата(SvSx10 @ 27.10.2011, 13:47) Спасиб...   28.10.2011, 15:16
- - WADIE   SvSx10, лампочки подходят и от 10 и от калины ......   29.10.2011, 6:53
- - SvSx10   WADIE Спасибо, буду знать, а вообще думаю попробо...   29.10.2011, 14:25
- - WADIE   SvSx10, - митинский ... горбушка ... и другие .....   29.10.2011, 16:05
- - necuk   Пациент - Getz 1,3, 2004 (дорестайл). Панель прибо...   7.1.2012, 21:49
- - necuk   панель без накладок: Занимаемся тахометром. Сним...   7.1.2012, 22:14
- - necuk   снятая лицевая часть: оставшаяся раскуроченная ча...   7.1.2012, 22:27
- - necuk   под тахометр сделал маску из бумаги: затем по это...   7.1.2012, 22:34
- - necuk   провода +/- получившейся подсветки выводим через и...   7.1.2012, 22:40
- - necuk   соединяем светодиоды в цепочки, получается вот так...   7.1.2012, 22:46
- - necuk   выведенные провода подсветки на заднюю часто панел...   7.1.2012, 23:01
- - WADIE   молодец ! ... для рассчета резистора ток на...   7.1.2012, 23:15
- - WADIE   - свето-отражательный экранчик ( можно лист белой ...   7.1.2012, 23:28
- - necuk   шкалы побоялся отмывать, делал так, чтобы все можн...   7.1.2012, 23:32
- - WADIE   - лента ( отрезок 10 см ) на большую шкалу , накле...   7.1.2012, 23:37
- - WADIE   necuk, - фотки только от рестайла .. но сути не...   7.1.2012, 23:56
- - necuk   мдаааа..... а час назад я был в эйфории ))) кстати...   8.1.2012, 0:04
- - WADIE   - не парься ! - ты всё равно молодец ! ( ...   8.1.2012, 0:11
- - wwwad   necuk Ваще молодец!Респект и уважуха за работу...   8.1.2012, 10:39
- - necuk   ставил сегодня панель, намучался со стрелками - по...   8.1.2012, 15:04
|- - Серж   Цитата(necuk @ 8.1.2012, 16:04) ставил се...   8.1.2012, 16:02
|- - Поляк   Цитата(necuk @ 8.1.2012, 16:34) ставил се...   15.1.2012, 0:13
- - Вовка   Совместными усилиями получилось следующее)) Была ...   11.1.2012, 11:13
- - necuk   охренеть. а фотоотчет есть? )))   11.1.2012, 19:04
- - дывялвипм   Вовка, круть! Ну покрасить и/или напечатать шк...   11.1.2012, 19:26
- - •JuveliR•   дывялвипм, это пежо, а не гетц.   11.1.2012, 19:28
- - дывялвипм   Это я понял. Вопрос оставляю открытым.   11.1.2012, 21:44
- - WADIE   в ЖК надо поменять ( сдвинуть на угол 90 ) оба пол...   11.1.2012, 22:59
- - Вовка   Ничо я не менял.. Взял светофильтр нужный и деоды ...   12.1.2012, 12:29
- - дывялвипм   Ок`   12.1.2012, 16:06
- - WADIE   Поляк, это верно для рестайла ... и только !...   15.1.2012, 0:47
- - necuk   в том то и дело ))) у меня механизм стрелок другой...   15.1.2012, 1:42
- - alfredg   Перегорела лампа в подсветке приборной панели. Поя...   17.2.2012, 13:52
- - WADIE   alfredg, в доресте ... и в зеленый - это проще ...   17.2.2012, 19:13
- - z3r0c001   Пролистал всю тему - решил поменять себе подсветку...   9.3.2012, 10:26
- - Glom   Лента нужна обычная, без силикона, с ней проще.   9.3.2012, 10:29
- - necuk   и если есть вариант, купить ленту в более плотным ...   9.3.2012, 14:35
- - z3r0c001   Не могли бы люди добрые ткнуть носом в то что нужн...   14.3.2012, 12:05
- - necuk   по моему мнению, самые хорошие ленты (произв. Arli...   14.3.2012, 12:13
- - IGOR' 123   А ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ. ГДЕ МОЖНО НАЙТИ КОДЫ ЦИФЕРБЛАТО...   10.4.2012, 23:26
- - zlostnik   Внесу свои 5 коппек. Делал по совету WADIE , тольк...   19.4.2012, 0:19
- - Вовка   ЦитатаПод БК я так и не придумал что положить чтоб...   19.4.2012, 11:52
- - zlostnik   Я Же написал, что не нашел что подложить:) Под рук...   19.4.2012, 15:52
|- - Вовка   Цитата(zlostnik @ 19.4.2012, 16:52) Я Же ...   19.4.2012, 16:34
- - WADIE   - яркость диодных полосок можно и нужно чуть умень...   19.4.2012, 16:52
- - zlostnik   А если повесить через вот такой стабилизатор? Кст...   19.4.2012, 18:48
- - WADIE   стоимость смд резисторов : 5 коп/шт... ( надо =15 ...   20.4.2012, 5:55
- - WADIE   или сделай стаб тока на крен12 ( LM 317 ) + резист...   1.5.2012, 13:15
- - sk8ordie   У меня проблема поменял подсветку на ленту белую д...   3.5.2012, 8:52
- - Вовка   sk8ordie, стрелками указаны + и - (обратная сторон...   3.5.2012, 15:11
- - tux   А вот еще одни вариант изменения подсветки (HINT: ...   14.5.2012, 6:15
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 21:15
