Задний бампер. Снятие/установка/ремонт. |
31.8.2011, 12:30
#151
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
вопрос в другом, щель таки устранить можно без снятия ? клипса провисла? Без снятия не получится. Как я понял по результатам разборки бампера косяк в том, что отверстия в некрашеной накладке бампера и усилителе больше диаметра клипсы. Поэтому остается место что б сыграть деталям относительно друг друга. Вообще конструкция в том месте хлипкая - тонкий мягонький бампер и довольно длинный выступ пластмассового усилителя соединенные между собой клипсами через отверстия диаметром больше чем надо. Я лечил по методе описанной где-то здесь на клубе - обматывал клипсу изолентой, что б она туго входила в отверстия. Можно еще между собой саморезами скрутить. Сообщение отредактировал lemmus - 31.8.2011, 12:31 |
16.9.2011, 0:00
#152
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 30.7.2011 Из: Казань Мой город: Казань |
А поподробнее? Где этот магазин? У меня ездят в Казань друзья регулярно, может их попрошу. И так они и называются "клипсы для ..."? простите, что долго отвечаю!!!! магазин в Казани находится на Чапаева 25, ток заранее позвонить нужно, у них поставки не каждую неделю... (843) 511-43-19 |
12.12.2011, 19:39
#153
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
народ!
у меня рестайлинговый GETZ. разбил задний бампер. сейчас покупаю запчасти. 1. подскажите по запчасти 866201C000 это адсорбер бампера заднего. у меня его небыло! это такая здоровая хрень из пенопласта! если я её закажу, встанет ли она? я так понимаю из экономии её не поставили на заводе. стоит всего 600рэ. 2. ещё по ремонту вопрос, кронштейны со старого бампера реально снять и расклепать на новый? 3. как снимаются те кронштейны, что торчат из кузова , ответные |
16.12.2011, 14:12
#154
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
народ! у меня рестайлинговый GETZ. разбил задний бампер. сейчас покупаю запчасти. 1. подскажите по запчасти 866201C000 это адсорбер бампера заднего. у меня его небыло! это такая здоровая хрень из пенопласта! если я её закажу, встанет ли она? я так понимаю из экономии её не поставили на заводе. стоит всего 600рэ. у меня его тоже не было, и нет |
16.12.2011, 14:34
#155
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
20.12.2011, 12:53
#156
адсорбер значит нафиг ненужен?
просто я так предположил, если он, является энергопоглащающим элементом при ударе-то это, в некторой степени повышает шансы бампера на выживание )))))) |
24.12.2011, 15:55
#157
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Разбил я себе вчера задний бампер, вместе с усилителем. Сегодня подлез и всё разобрал..Накопилось несколько вопросов:
1) Там есть клёпки в некоторых местах. Как с ними быть? В частности молдинг приклёпан к бамперу. 2) Вот в этой инструкции пункт 12. "Выверните четыре болта (два слева и два справа) крепления бампера к усилителям панели пола. " Я чёто на своём рестайле (там дорестайл) таких болтов не нашёл. Зато мой бампер был прикручен к крылу в углу. Так и должно быть? 3) Когда всё это вешать обратно : там сначала прилепить молдинг к бамперу, а усилитель к корпусу. Затем надо бампер прикрутить к усилителю, а вот как?там же держатели такие, их отгибать немного? 4) Если заказывать в экзисте новую нижнюю часть бампера, она будет серого цвета или чёрного? Сообщение отредактировал zlostnik - 24.12.2011, 15:56 |
24.12.2011, 16:55
#158
Разбил я себе вчера задний бампер, вместе с усилителем. Сегодня подлез и всё разобрал..Накопилось несколько вопросов: 1) Там есть клёпки в некоторых местах. Как с ними быть? В частности молдинг приклёпан к бамперу. 2) Вот в этой инструкции пункт 12. "Выверните четыре болта (два слева и два справа) крепления бампера к усилителям панели пола. " Я чёто на своём рестайле (там дорестайл) таких болтов не нашёл. Зато мой бампер был прикручен к крылу в углу. Так и должно быть? 3) Когда всё это вешать обратно : там сначала прилепить молдинг к бамперу, а усилитель к корпусу. Затем надо бампер прикрутить к усилителю, а вот как?там же держатели такие, их отгибать немного? 4) Если заказывать в экзисте новую нижнюю часть бампера, она будет серого цвета или чёрного? 1) покупай клепочник и заклепки -если сам будешь. 4) черного-некрашенная |
10.1.2012, 13:44
#159
Такой вопрос: а как задняя птф крепиться к бамперу на рестайл? А то я с разбитого бампера её снял, а вот в новый бампер болты просто так не вкручиваеться:( Пока на хомуты закрепил, но хотелось бы аккуратно.
15.1.2012, 22:06
#160
Такой вопрос: а как задняя птф крепиться к бамперу на рестайл? А то я с разбитого бампера её снял, а вот в новый бампер болты просто так не вкручиваеться:( Пока на хомуты закрепил, но хотелось бы аккуратно. Винтами она крепится. На бампере должны быть приемные части с резьбой. Если не ошибаюсь... |
11.3.2012, 11:46
#161
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.3.2012 Мой город: Фрязино |
Есть вопросы,подскажите пожалуйста, 8го разбила задний бампер 2007 год., полность с усилителем и накладкой. Те кто уже поиском нового бампера, где лучше искать, какой искать,потому что обзвонив все разборки говорят что есть разные цвета, или лучше брать черный (под покраску). Посоветуйте пожалуйста, а то не знаю что делать,первый раз столкнулась.
11.3.2012, 11:58
#162
Irina42, таки да) Лучше взять б.у. оригинальный и покрасить в сервисе.
11.3.2012, 12:02
#163
Не подскажите где лучше в Москве и в Области искать?
1.4.2012, 13:26
#164
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 30.1.2012 Из: Красноярск Мой город: Красноярск |
Добрый день всем! Мужики, сегодня подруга стукнула задний бампер, когда сдавала назад. Удар об столб, несильный, осталась только коцка на молдинге. Бампер пошевелил руками, и из-под него вывалилась какая-то черная пластмассовая херовина, обломанная с одного и другого края. При попытке снять бампер наткнулся на проблему - задние колёса мешают открутить пару болтов (или саморезов). Я не знаю крепления и усиления бампера изнутри, поэтому даже не могу предположить, откуда эта пластмасска. Подскажите, кто знает.
1.4.2012, 14:10
#165
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва |
Добрый день всем! Мужики, сегодня подруга стукнула задний бампер, когда сдавала назад. Удар об столб, несильный, осталась только коцка на молдинге. Бампер пошевелил руками, и из-под него вывалилась какая-то черная пластмассовая херовина, обломанная с одного и другого края. При попытке снять бампер наткнулся на проблему - задние колёса мешают открутить пару болтов (или саморезов). Я не знаю крепления и усиления бампера изнутри, поэтому даже не могу предположить, откуда эта пластмасска. Подскажите, кто знает. А что снять колесо и открутить проблема? |
1.4.2012, 14:16
#166
1.4.2012, 14:37
#167
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Это посыпался усилитель бампера ..... он весь из пластика чёрного цвету.
1.4.2012, 14:46
#168
Это посыпался усилитель бампера ..... он весь из пластика чёрного цвету. Усилитель бампера.. Из пластика.. Пипец блин. Нужно заказывать и менять? Или можно и так ездить, но при втором ударе бампер развалится? Что посоветуете? Забыл сказать, кузов дорейсталинг. Сообщение отредактировал Зайка^^ - 1.4.2012, 14:48 |
1.4.2012, 14:50
#169
Ездить так ........ и ждать счасливого случая когда в едуд в зад и списать на них замену усилителя )))))
1.4.2012, 14:55
#170
Ездить так ........ и ждать счасливого случая когда в едуд в зад и списать на них замену усилителя ))))) Эт понятно! :) А если серьёзно, отсутствие этого кусочка усилителя (3-4 см), не повлияет на зазоры, ничё провисать не будет? Так-то я понимаю, что можно ездить, ничё критичного. Но хотелось бы, чтобы через пару лет не появилось щели с мизинец. :) И сколько стоит этот усилитель? Заменить можно самому? Мне так, для интереса, чтобы знать порядок цифр. ;) Сообщение отредактировал Зайка^^ - 1.4.2012, 14:56 |
1.4.2012, 15:12
#171
Заменить можно .... не чего сложного.
Стоимость можно узнать в Экзисте или на разборках. Раздел форума через пойск (усилитель заднего бампера) Зазоры будут но не кретичные. http://s3.images.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/car.journal.pho...ae70a-large.jpg Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 1.4.2012, 15:20 |
1.4.2012, 15:26
#172
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%EC%EF%E5%F0%E0
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 1.4.2012, 15:29 |
5.11.2013, 10:47
#173
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: г. Тюмень |
Добрый день.
кто-нибудь разобралася как убирать щель между бампером и накладкой под задним фонарём? был небольшой инцедент, в следствии чего провис бампер с правой стороны, пришлось снимать для проверки что же сломано, но все заклёпки, все болты, все крепления целые. поставил обратно, щель стала меньше но присутствует. что можно с ней сделать? фото по возможности выложу позже |
9.2.2014, 20:13
#174
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.11.2012 Мой город: Ставрополь |
Добрый день!
Купили машину а у нее провисший задний бампер, около 5-7 мм щель, недавно показал ребятам на СТО они говорят нужно купить новые крепления. Под крышкой багажника 4 болта, так вот под них нужны крепления, не могу найти ни рисунок ни фотки этих креплений, бампер еще не снимал, нет гаража. Подскажите каталожный номер если можно их заказать.
Сообщение отредактировал masik090 - 9.2.2014, 20:17 |
5.5.2014, 9:50
#175
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 31.10.2011 Мой город: Татарстан |
ДОБРОГО ДНЯ ВСЕМ!
Долгое время мозолила мне глаза эта пресловутая ЩЕЛЬ между задним бампером и фонарем! Машина мне досталась с таким дефектом (знал об этом, прежний владелец сказал, что бампер делали). В общем, решил устранить сей дефект. Поставил задок на "козлы", снял колеса, подкрылки, открутил 4 самореза под крышкой багажника, открутил край бампера под крылом и отогнул край-посмотреть что да как... Скажу сразу хотел снимать бампер целиком, но не потребовалось. Причина этого зазора- накладкамолдинг крепиться к усилителю, а усилитель зещелкивается за кузов. Короче, в этой черной накладке бампера есть два отверстия в которые вкручиваются пластиковые шурупы. Так вот эти проушины (отверстия) в накладке оказались выломаны (вообще конструкция хлипкая) пришлось засверлить и усилить стальной проволокой. Не знаю как это еще объяснить, но как то так... начнете снимать бампер все поймете сами удачи!!!
18.12.2015, 15:39
#176
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
Для чего нужны вот эти отверстия, слева внизу под задним бампером?
18.12.2015, 16:36
#177
NkAml, вентиляция салона. Вентилятор печки засасывает воздух в салон спереди из-под капота, а уходит он через эти отверстия. Три горизонтальных шторки в них - клапаны. Перекрывают доступ воздуха в противоток.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 19:16 |
