Свистит-скрежет когда выкручиваешь руль до упора
n1k
сообщение 28.7.2010, 17:17
Из: Чебоксары
Свистит-скрежет когда выкручиваешь руль до упора в заведённом состоянии. Свист похож на разбитый подшипник. Появляется строго в крайнем правом или левом положении руля, если чутка не докручивать всё в порядке
dinamik
сообщение 28.7.2010, 17:27
Из: Vologda
Свист-возможно слабо или задубел ремень. Вой или скрежет-возможно в систему попал воздух. Система самопрокачиваемая поэтому со временем должно все настроится. Если не то,не другое-в сервис.
сообщение 29.7.2010, 9:04
начните с проверки ремня
сообщение 29.7.2010, 9:05
Из: Москва (Ясенево)
Скорее всего его банально надо подтянуть... я год назад подтягивал - свист пропал, сейчас он подпоявился о5!
daw
сообщение 29.7.2010, 10:22
Из: Dolgoprudny
у меня похожая проблема, но не знаю на что грешить, когда машина стоит на месте, при повороте руля на 10-15 градусов влево и вправо, откуда-то снизу доносится скрежет непонятный, как будто что-то плотно притирается, жидкость в ГУРе в норме.
машина 1,3 2004 года пробег 58000
планирую через месяцок на ТО-60
Сообщение отредактировал daw - 29.7.2010, 10:23
Imari
сообщение 10.1.2012, 16:27
как подтянуть ремень ГУРа? может кто-то объяснить?
Виктр Саныч
сообщение 10.1.2012, 16:32
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Imari, http://xendai-getz.narod.ru/xhtml/x169.html
Imari
сообщение 10.1.2012, 16:33
спасибки )))))))))
Rainman
Мой город: Тосква
ТО-60 надо было бы сделать ещё в 2008 году...
сообщение 10.1.2012, 16:36
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Ослабить 2 гайки которыми крепится насос ГУРА. С помощью рычага подвинуть его (насос) по направляющей в сторону натяжения. Затянуть ранее ослабленные гайки. Как то так.
Вот тут лежит ссылка на книжку по ремонту и эксплуатации Гетц (рестайл) Там процедура описана более подробно и с картинками;)
Imari
сообщение 10.1.2012, 16:38
спасибо, ща челу отпишу, он мне подтянет.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 16:06
