дигибридное скрещивание, втулки задних аммортизаторов от Мерседеса |
12.12.2011, 19:32
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
итак начнем. все уж знают, что гетсеныш страдает не одним хроническим недугом - то давления топлива нет, то гремит что-то сзади. попытка решить последнюю проблему покупкой новых резинок увенчалась успехом, но только на 10ткм, потом скрипы, стуки, шум и т.д. удлиненные втулки тоже не принесли никакого результата. два месяца езды в таком балагане навели на мысль об шумоизоляции задних арок, но что-то не срослось с воплощеним, все осталось как есть. тут, на днях, смне в руки попадают задние аморты от мерса, с комплектом резинок, втулок и т.д. молниеносно было принято решение о скрещивании кореяки и фашиста
что имеем: ![]() выстота металлической втулки идентична корейской резиновые втулки , которые были сжаты на протяжении 4х лет службы в машине, при демонтаже приняли форму, идентичную новым. в отличие от собакоедских, которые за 10 ткм скукожились ![]() стаканчик, на который надевался пыльник я уберу, за ненадобностью - останется только чашечка вот, после ампутации ненужного - сращиваю чашку гетцевского отбойника и чашку мерседесовской опоры ![]() получем это, вид из арки ![]() ньюанс - на мерсовских резинках нет центрирующего выступа для монтажа - пришлось помучиться с центровкой. теперь об испытаниях - впечатления супер положительные, нет ни стуков, ни скрипов, нет ничего. как будто работу задних амортов просто выключили. крупная "шагрень" асфальта теперь не ощущается, амортизатор работает намного мягче, в разы лучше справляется с мелкими и продолжительными неровностями. при резких больших ходах подвески аморт безшумно выполняет свою функцию. п.с. партнамберов небыло нет и не будет. инфа только такая - детали из комплекта поставки задних амортизаторов мерседес В170 Сообщение отредактировал Ron80 - 12.12.2011, 19:40 |
Ron80 дигибридное скрещивание 12.12.2011, 19:32
863zero Вот номера по Exist.ru..... верхняя- Merced... 12.1.2012, 15:10
Benp Цитата(863zero @ 12.1.2012, 18:10) Вот н... 9.2.2012, 5:48
863zero Подходят и от B-150 -160-170- 180....У ВСЕХ МОД... 12.1.2012, 15:28
Виктр Саныч Смело, мощно :) если будет возможность отписать в ... 12.1.2012, 15:30
blinovav Цитата(Ron80 @ 12.12.2011, 20:32) ньюанс ... 30.1.2012, 17:58
Benp Цитата(blinovav @ 30.1.2012, 21:58) 1 Что... 5.2.2012, 13:04
Just Drol Цитата(Benp @ 5.2.2012, 17:04) З.Ы. Заказ... 5.2.2012, 17:35
Benp Цитата(Just Drol @ 5.2.2012, 21:35) Ждем ... 5.2.2012, 18:12
Just Drol Цитата(Benp @ 5.2.2012, 22:12) Just Drol,... 5.2.2012, 20:30
Benp Цитата(Just Drol @ 5.2.2012, 21:35) Ждем ... 8.2.2012, 21:10
Ron80 Цитата(blinovav @ 30.1.2012, 21:58) 1 Что... 5.2.2012, 17:11
darth Master значит дело только в качестве резины, а не в конст... 30.1.2012, 18:17
gremlyn3 а полиуретановые пробовал кто ставить? 30.1.2012, 19:07
Benp Всё разобрал, процесс замены резинок вроде бы всем... 8.2.2012, 21:25
Benp Фото как встаёт втулка и ценрируется всё прекрасно... 8.2.2012, 21:42
osetin BENP, плиз напиши точные номера этих мерсовких рез... 8.2.2012, 23:47
Just Drol Benp, благодарю за отчет! Теперь два момента.
... 9.2.2012, 5:49
Benp Центровка: Дело в том, что отверстия в кузове боль... 9.2.2012, 6:16
Ron80 чашка не дает резинке чрезмерно сплющиваться, в ме... 9.2.2012, 18:09
Benp Цитата(Ron80 @ 9.2.2012, 21:09) чашка не ... 9.2.2012, 18:38
Ron80 Цитата(Benp @ 9.2.2012, 22:38) Возможно, ... 9.2.2012, 19:30
yason17 Цитата(Ron80 @ 9.2.2012, 19:09) чашка не ... 3.7.2012, 20:42
Just Drol В общем, гетцеклубчеги! Я сегодня тоже устано... 24.2.2012, 19:28
Just Drol Отписываюсь, как и обещал. Взял машинку с утра. У ... 25.2.2012, 13:46
q_w_e_r_t_y ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ТС за идею! поставил втулк... 4.3.2012, 15:59
Cugopka Цитата(q_w_e_r_t_y @ 4.3.2012, 16:59) ОГР... 11.3.2012, 10:25
lemmus А на морозе лючок в обшивке багажника открывать и ... 13.3.2012, 15:49
Cugopka Цитата(lemmus @ 13.3.2012, 16:49) А на мо... 13.3.2012, 16:24
blinovav Доброго времени суток всем. Подскажите, знатоки, к... 14.3.2012, 8:36
lemmus Цитата(blinovav @ 14.3.2012, 10:36) Добро... 14.3.2012, 12:14
Ron80 Цитата(blinovav @ 14.3.2012, 12:36) Добро... 14.3.2012, 19:09
Xotabuch Вопрос: есть смысл менять втулки на родных амортиз... 26.3.2012, 20:13
WADIE в нише , ( в кармашке ) , лючок закрыт круглой ре... 26.3.2012, 20:25
Пепелац 1,4 лючок в кармашке багажника закрыт квадратной пласт... 26.3.2012, 20:58
Xotabuch Спасибо. Где лючок понял.
Остался вопрос: есть см... 26.3.2012, 21:11
Benp Цитата(Xotabuch @ 27.3.2012, 0:11) Спасиб... 26.3.2012, 21:41
Just Drol Цитата(Xotabuch @ 27.3.2012, 1:11) Спасиб... 26.3.2012, 21:42
Brandoff Напишите пожалуйста партнамбер метал. втулки 43 мм... 27.3.2012, 8:21
Just Drol Цитата(Brandoff @ 27.3.2012, 12:21) Напиш... 27.3.2012, 9:26
Brandoff Цитата(Just Drol @ 27.3.2012, 11:26) 5531... 29.3.2012, 7:56
Men1984 Цитата(Ron80 @ 12.12.2011, 20:32) итак на... 31.3.2012, 11:11
Ron80 Цитата(Men1984 @ 31.3.2012, 15:11) Не под... 1.4.2012, 11:24
lemmus Men1984, написал же человек: "партнамберов не... 31.3.2012, 22:56
osetin Поставил тоже мерсовские резинки((( Сёдня глянул-... 1.4.2012, 19:46
lemmus Цитата(osetin @ 1.4.2012, 21:46) Поставил... 2.4.2012, 8:08
Ron80 втулки нужны на 39мм 2.4.2012, 11:26
Tole4ka по вопросу замены штатных резинок на мерседесовски... 2.4.2012, 19:32
Cugopka Цитата(Tole4ka @ 2.4.2012, 20:32) по вопр... 2.4.2012, 19:37
Виктр Саныч Tole4ka, нужно. 2.4.2012, 19:37
Tole4ka Спасибо за ответы! 2.4.2012, 20:12
Cugopka А кто нибудь может подсказать, есть ли какая то ра... 3.4.2012, 8:29
Just Drol Цитата(Cugopka @ 3.4.2012, 12:29) А кто н... 3.4.2012, 12:44
serjio6699 Ставил втулки 44мм. На грунтовке, с частыми неболь... 7.4.2012, 0:10
863zero Повторюсь....Вот номера по Exist.ru..... верхняя- ... 7.4.2012, 1:08
Brandoff Всем добрый день! Вчера скрестил Мерина и Гешу... 7.4.2012, 8:46
mausenok Цитата(Brandoff @ 7.4.2012, 9:46) Всем до... 19.4.2012, 15:16
vovanich Родным мерсовским втулкам аналоги от Meyle кто ниб... 8.4.2012, 21:45
Just Drol Цитата(vovanich @ 9.4.2012, 1:45) Родным ... 8.4.2012, 22:59
osetin маусёнок, тут глянь:http://getz-club.ru/forum/inde... 20.4.2012, 8:24
freelife Спасибо топик стартеру!
Поменял все резинки сз... 7.5.2012, 21:52
freelife Цитата(freelife @ 7.5.2012, 23:52) Спасиб... 22.5.2012, 20:29
Ron80 Цитата(freelife @ 23.5.2012, 0:29) Скрип ... 22.5.2012, 20:41
freelife Цитата(Ron80 @ 22.5.2012, 22:41) металлич... 22.5.2012, 22:05
Kevin17 У меня вот нет втулок 39мм, оставил старые 44( теп... 31.5.2012, 8:38
Ron80 ножовкой или на наждаке их. 31.5.2012, 9:28
Cugopka Кто нибудь может подсказать, насколько сильно надо... 6.6.2012, 10:48
Just Drol Цитата(Cugopka @ 6.6.2012, 14:48) Кто ниб... 7.6.2012, 22:31
Cugopka Цитата(Just Drol @ 7.6.2012, 23:31) Увере... 12.6.2012, 14:09
COBRAnn А номер 39мм втулки есть или надо пилить 44мм?
И ... 14.6.2012, 11:06
yason17 Цитата(COBRAnn @ 14.6.2012, 12:06) А номе... 2.7.2012, 20:06
МосБарбос За три года поменял по гарантии два комплекта задн... 14.6.2012, 13:26
863zero Не переживай...я себе поставил очень доволен... 19.6.2012, 19:46
COBRAnn А с передними стойками кто нибудь чтото подобное д... 25.6.2012, 22:15
COBRAnn Чашки мерсовские не нужны - за 40 минут просто пом... 8.7.2012, 9:23
visp добрый день, начались доджи и опять пол мокрый( во... 22.8.2012, 16:39
lemmus Цитата(visp @ 22.8.2012, 18:39) добрый де... 4.9.2012, 12:00
lemmus Таки поставил вчера резинки от мерседеса. Стало не... 10.9.2012, 7:50
Kevin17 Ребяты, подскажите, а можно эти самые втулки укоро... 6.11.2012, 10:00
COBRAnn Цитата(Kevin17 @ 6.11.2012, 11:00) Ребяты... 6.11.2012, 10:18
Kevin17 Цитата(COBRAnn @ 6.11.2012, 11:18) Может ... 6.11.2012, 10:25
COBRAnn Цитата(Kevin17 @ 6.11.2012, 11:25) ПОдкры... 6.11.2012, 15:52
dinamik На то пошло—попробуй втулки на 35 поставить. 6.11.2012, 10:35
Kevin17 Цитата(dinamik @ 6.11.2012, 11:35) На то ... 6.11.2012, 10:59
serjio6699 Цитата(dinamik @ 6.11.2012, 11:35) На то ... 9.11.2012, 21:52
Kevin17 Еще вопрос про подкрылки вот такие: http://www.exi... 6.11.2012, 11:04
WADIE Kevin17, ccылка битая 6.11.2012, 11:33
Kevin17 А так
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid..... 6.11.2012, 11:40
dinamik Kevin17, у меня стоят подкрылки «без единого гвозд... 6.11.2012, 12:09
Kevin17 Цитата(dinamik @ 6.11.2012, 13:09) Kevin1... 6.11.2012, 12:55
Kevin17 Всетки поставил подкрылки Почему-то в сервисе их... 20.11.2012, 10:25
blinovav Цитата(Kevin17 @ 31.5.2012, 9:38) теперь ... 20.11.2012, 14:12
Kevin17 Цитата(blinovav @ 20.11.2012, 15:12) Я то... 20.11.2012, 14:52
lemmus Цитата(blinovav @ 20.11.2012, 16:12) Я то... 28.12.2012, 9:15
anton_K_83 Хотелось бы узнать про опыт эксплуатации резинок о... 27.12.2012, 14:22
TIME5BASS В общем установил подушечки от мерса на задние амо... 29.12.2012, 10:48
lemmus Вот на фото как раз хорошо видно, что вода не тече... 29.12.2012, 18:12
DimaSys lemmus, как в морозы показали себя резинки? Стуков... 30.12.2012, 18:31
lemmus DimaSys, всё отлично. По сравнению с прошлым годом... 30.12.2012, 19:08
ваз2107 я правильно понял что вместо оригинальных мерседес... 9.3.2013, 15:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 16:34 |
