Как найти нижнюю лямбду? |
29.6.2010, 8:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 21.11.2008 Из: НН |
Где-то нет контакта, хочу проверить проводку, но не могу найти этот датчик. Должен вроде быть где то снизу доступен. В мануалах не нашел ничего. Может кто знает как его найти?
Сообщение отредактировал grifon - 29.6.2010, 8:51 |
29.6.2010, 8:56
датчик может быть один или два. первый всегда стоит до катализатора на выпускном коллекторе, второй (если есть) стоит после катализатора.
http://www.elcats.ru/hyundai/group.asp?cat=1C0#1 вот тут разные выпускные коллектора. посмотри Сообщение отредактировал Шурик71 - 29.6.2010, 8:57 |
29.6.2010, 20:37
на яму залазиешь, внизу под двигателем выхлопная труба с сильфоном, за сильфоном в стенку трубы вкручен второй лябда-зонд (там такой толстенький провод с квадратным висячим разъёмом).
1.7.2010, 9:41
Всем спасибо. Лямбда успешно найдена.
16.12.2011, 12:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 12.12.2011 Мой город: москва |
где в салоне проходят провода от второй лябды? где разьем
13.1.2012, 23:50
23.8.2012, 13:31
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 26.1.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
Кто-нибудь ставил вместо оригинальной 2-ой лямбды датчик фирмы vernet?
А то Экзист предлагает только его на замену, но не гарантирует соответствия. |
1.12.2012, 21:00
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.11.2011 Мой город: Украина, г. Кривой Рог |
Всем доброго времени суток, пожалуйста, подскажите.
Код ошибки - P0138 (высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1), горит "чек", после стирания из памяти или снятия клеммы с батареи загорается через 1-7 поездок. Гофра пресловутая системы выхлопа - не повреждена, предполагаю, в случае повреждения смесеобраование было бы нарушено во много значительнее. Мой вывод на основании моих скдуных познаний - ничего пока не предпринимать, проследить за расходом топлива. Мультимединый мануал по нашим "Гетцам" пишет, что при исправном нейтрализаторе сигнал с обоих ДК - равен. Пожалуйста, кто в курсе дела - подскажите, с чего начать устранение проблемы. Не хотелось бы заменить ДК-2, а потом получить ситуацию, что он вовсе не виноват, а неисправен кат. Спасибо кто ответит! |
1.12.2012, 21:51
Владимир Константинович, там еще от контактов в разъеме может быть и с массой на двигателе и генераторе.
посмотри в мануале FL 100-102 |
1.12.2012, 22:17
Владимир Константинович, там еще от контактов в разъеме может быть и с массой на двигателе и генераторе. посмотри в мануале FL 100-102 Union_Jack, а как это просмотреть - что такое FL 100-102? Т.е., Ваше мнение - ошибка Р0138 может быть и по причине плохих контактов? |
1.12.2012, 22:25
Владимир Константинович, http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/FL.pdf
9.4.2013, 16:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.1.2013 Мой город: N.Novgorod |
Нужна помошь! вышел из строя второй датчик кисларода! С проводкой вроде всё норм(замыканий нет)!
В сервисе сказали что его или менять на новый или просто обойти его путём заглушки датчика и прошивки мозга, и тогда он вообще системой не будет видется и не будет беспокоить больше! Вопрос: зачем вообще нужен второй датчик, какую роль он играет в работе?!? |
9.4.2013, 16:49
с помощью этого второго датчика оценивается работоспособность катализатора ... - требования экологии ...
и не более того - чипанись ! ( прошивкой под евро-2 ) и побежит немного поинтереснее и датчик отключится ! а по-проблеме : - ошибки скидывали ??? - появляются снова ??? гофра не сечет ??? ( обычно рычать начинает под нагрузкой на оборотах 2000-3000 ) звякни мне ! - тел в подписи ... может чем помогу ! - денег не беру .... Сообщение отредактировал WADIE - 9.4.2013, 16:51 |
25.2.2014, 10:58
Прошу помощи диагностов-электриков.
Предыстория: загорелась лампа "check", на СТО сделали диагностику, высветились две ошибки: P0138 и P0139 Цитата P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) сканы распечаток:
Кол-во скачиваний: 13на графике работа двух датчиков кислорода (верхняя линия - ДК2, напряжение - 1,08В; нижняя синусиода - ДК1, напряжение 0,1-0,7В, тут всё в порядке). некоторое время я наблюдал за графиком на мониторе сканера, и заинтересовало следующее: периодически, на графике прямая линия ДК2 приходила в норму (как мне кажется), становилась синусоидой и повторяла синусоиду ДК1, но на полтора-два вольта выше ДК1. диагност сразу приговорил датчик кислорода, но у меня сомнения. вопрос: датчик умер? или ещё только начал умирать? а может - плохой контакт в разъёме датчика? да, кстати, при включении зажигания напряжение на ДК1 - 0,45В, на ДК2 сразу 1,08В. Сообщение отредактировал alexlex - 25.2.2014, 10:59 |
27.2.2014, 15:24
27.2.2014, 16:32
типа менять.
экспресс проверка исправности ЭБУ - отсоединить разъём ДК- должно показать 0,45В. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 10:58 |
