Свист при повороте ( электроусилитель руля ) |
12.1.2012, 13:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.8.2010 Мой город: СПб |
Машинка Getz 2003 1.6 GLS c электроусилителем руля.
Где-то месяц назад появился свист при прохождении поворотов (всех и левых и правых). Иногда проявляется, если повернуть руль и немного поехать. Свист происходит не каждый раз, а где-то 1 случай из 10 поворотов. Частота свиста всегда одинакова и не зависит от скорости. При чем вероятность появления свиста больше при не прогретой машине. Похожий свист происходит при заводке машины. Машину возил в сервис сразу как появился свист, но там ничего не нашли. У меня нет ГУРа, поэтому все темы про ремень ГУРа не подходят. Что может быть такое, хотябы приблизительно? Все ремени ГРМ менял где-то 1.5 года назад ( где-то 12 тыщ. км назад ), сейчас 92 т.км. |
12.1.2012, 19:06
Ремень генератора не натянут.
13.1.2012, 15:38
14.1.2012, 13:55
Осмотрел ремень генератора, вроде все нормально, чтобы продавить на немного ремень пальцем надо все таки приложить некоторую силу.
Увы у самого опыта натягивания ремня нет, так что нет возможности сравнить с эталоном. Чувствую надо в сервис, чтобы они уже смотрели. Спасибо за ответы! Если какая-либо информация появиться обязательно отпишусь. P.S: Пару ссылок на тему ( больше для себя ) Как проверить натяжение ремня генератора Генератор. Неисправности и способы ремонта Подшипники и щетки генератора, ремень. |
18.1.2012, 18:56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО |
У меня тоже свист,чаще при непрогретой машине,очень редко в дороге. Пробег 83,ТО делала на 75 последний раз в сентябре где-то,тогда свист только появился,но в сервисе сказали что все окей. Отец говорит что может помпа? Может такое быть?в сервис некогда пока..
18.1.2012, 19:12
- узнать ремень и какой или нет можно так :
- набрать в шприц водки ( смесь спирта и воды ... ну или просто воды ) - открыть капот - завести - включить ВСЕ потребители ( фары, обогрев стекол, попогрейку ... ) - поставить на ручник - вывернуть руль до упора --- при наличии свиста - шприцом через иголочку брызгать на нужный ремень в месте его облегания шкива ( на боковую поверхность ремня ) ... = на том ремне , на котором свист прекратится сразу - тот и надо подтягивать ... |
2.2.2012, 11:22
Заехал в сервис,
Сначала посмотрели, ремень сказали - вроде нормально натянут. Спросили, в чем причина, я рассказал про свист, покрутил руль до упора, но свиста не было, т.к. машина была прогрета. Вообщем, решили еще немножко подтянут ремень генератора, после этого ввист пропал ( уже почти как неделю не свистит ). Всем спасибо за ответы. P.S.: Но все равно когда машина только завелась, в генераторе какой-то скрежет, так что генератор тоже надо будет скоро диагностировать. Правда я это списываю на мороз. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 11:23 |
