Нет зарядки АКБ, генератор, машина не заводится. |
20.8.2011, 14:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.8.2011 Мой город: Москва |
Всем добрый день!
Авто: Хендай Гетц, 1.4 GLS, автомат, 2006 г.в., пробег 24000 км У меня проблема следующего характера: во время движения загорелась лампочка разряда АКБ, остановился, проверил клеммы аккумулятора и натяжение ремня генератора, оказалось всё в норме. Продолжил движение в сторону дома, затем загорелась лампа ABS, затем AirBag, после чего стала падать мощность, выключилась музыка, подсветка приборной доски стала тускнеть, пришлось включить "аварийку" и докатывать потихоньку, стрелки тахометра, спидометра и датчика бензобака упали "на ноль", ближний свет светил, как обычные габариты. Добравшись до гаража, заехать удалось только с небольшого разгона, т.к. не хватало мощности переехать невысокий бордюрчик. Отказал центральный замок, на сигнализацию поставить не удалось, пришлось закрывать авто ключом. На следующий день машина не завеласась. В чём может быть причина? Помогите советом, как устранить данную проблему. Заранее спасибо. |
Акробат Нет зарядки АКБ, генератор, машина не заводится. 20.8.2011, 14:25
Алеф Накрылся медным тазом генератор. 20.8.2011, 14:50
WADIE Акробат,
- как правильно сказали : - накрылся ген... 20.8.2011, 16:00
Акробат Цитата(WADIE @ 20.8.2011, 17:00) Акробат,... 20.8.2011, 16:20
Алеф Акробат, порой инет. Есть в городе много контор, к... 20.8.2011, 16:03
Александр23 Для начала проверить пред на генератор, в углу под... 20.8.2011, 16:04
Акробат Цитата(Александр23 @ 20.8.2011, 17:04) Дл... 20.8.2011, 16:13
Александр23 проверить напряжение на обоих выводах. 20.8.2011, 16:17
WADIE Цитата(Александр23 @ 20.8.2011, 17:17) пр... 20.8.2011, 16:25
Акробат Цитата(WADIE @ 20.8.2011, 17:25) - если е... 20.8.2011, 16:36
WADIE - прибор - вольтметр диапазон 20 вольт ...
голов... 20.8.2011, 16:39
Акробат Цитата(WADIE @ 20.8.2011, 17:39) - прибор... 20.8.2011, 16:45
Александр23 Я бы померил напряжение от массы на каждом конце п... 20.8.2011, 16:51
Акробат Цитата(Александр23 @ 20.8.2011, 17:51) Я ... 20.8.2011, 17:00
Акробат Всем большое спасибо за советы!!!
Сего... 21.8.2011, 23:38
Александр23 Акробат,
Большой - потому что на месте тестировал... 21.8.2011, 23:40
WADIE Акробат, - провода надо скручавать потом паять а е... 23.8.2011, 21:15
Акробат Ещё раз всем спасибо, что откликнулись советом... 27.8.2011, 21:25
Акробат Загорается лампа АКБ, генератор
Всем добрый день... 14.1.2012, 15:59
WADIE может компостировать мозг ( неконтакт в разъеме ) ... 14.1.2012, 16:08
Акробат Цитата(WADIE @ 14.1.2012, 18:08) может ко... 14.1.2012, 17:15
Акробат Цитата(WADIE @ 14.1.2012, 18:08) может ко... 15.1.2012, 11:50
Brodilis Акробат,
а вольтаж АКБ мерил? сколько показывает... 14.1.2012, 16:10
Александр23 а еще подтянуть гайку в 3-х см от плюсовой клеммы 14.1.2012, 16:55
Открой колпачек на плюсе, вопрос сам отп... 14.1.2012, 17:31
Акробат Цитата(Александр23 @ 14.1.2012, 19:31) Ак... 15.1.2012, 12:52
WADIE - новый генератор стоит от 7500 ... и выше ...
и ... 15.1.2012, 12:57
Акробат Цитата(WADIE @ 15.1.2012, 14:57) - новый ... 15.1.2012, 13:09
Александр23 Пред на 120А откручивается, там два болта с боков. 15.1.2012, 13:04
Акробат Цитата(Александр23 @ 15.1.2012, 15:04) Пр... 15.1.2012, 13:05
WADIE Акробат, обрыв какой обмотки ???
если ротор - обм... 15.1.2012, 13:58
Акробат Цитата(WADIE @ 15.1.2012, 15:58) Акробат,... 1.2.2012, 22:36
lenus1110 Здравствуйте!
Проблема такая! Ехали и вдр... 21.2.2017, 11:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 10:38 |
