Не работает режим ближний/дальний свет фар |
16.1.2012, 8:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.9.2011 Мой город: Пермь |
Всем привет))
Проблема следующая: после мойки автомобиля перестал работать ближний/дальний свет. При этом режим моргания дальним светом не пострадал, т.е. предохранители и лампы уцелели. Режим габаритов жив и бодр. Все остальные штатные электроприборы работают исправно. |
16.1.2012, 8:28
- очень возможно , что сломался подрулевой переключатель ( с левой стороны ) ...
( снять кожух руля , снять переключатель восстановить контакты , если пластмасса цела === или купить новый и заменить ) |
16.1.2012, 9:40
Спасибо! Проверю. Вечером сообщу о результате
16.1.2012, 18:04
Подрулевой переключатель цел- переставили на другой Гец, он прекрасно все включает и переключает...
16.1.2012, 18:31
- тогда см проводку ... от разъема подрулевого ( 15 контакт ) к ЕМ11 ( 23 контакт ) и от него к разъему в фарах( 8 контакт ) к любой ...
SD.pdf SD921-1 |
16.1.2012, 19:39
16.1.2012, 21:49
Саш ! как я понял - у них проблема в том , что нет ближнего света , а дальний - то есть ...
16.1.2012, 22:15
А я понял так, как написано.)))
Сообщение отредактировал Александр23 - 16.1.2012, 22:16 |
16.1.2012, 22:19
Александр23,
то есть нет и ближнего и дальнего ??? - но режим моргания есть ! - так ??? = нипанятно ... |
16.1.2012, 22:21
Причем на 2108 было бы понятно.
20.1.2012, 16:54
Проблему решили)))) Сервисмены сказали, что накрылось реле... Видимо за включение режима ближний/дальний (поворот крутилки на торце левого подрулевого переклюка) и просто морганием дальним светом (тот же переклюк потянуть без фиксации к себе) отвечают разные релюхи...
Сообщение отредактировал Оля и Леша - 20.1.2012, 17:01 |
20.1.2012, 17:32
Оля и Леша,
в штатной проводке гетца релюх на фары нет !!! - все включения только в подрулевом переключателе ... |
20.1.2012, 20:18
Значит, допом поставили. Полезная вещь, разгружает контакты переключателя.
20.1.2012, 21:21
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.5.2010 Мой город: Екатеринбург |
Габариты включатся через реле.
Все остальное через подрулевик. |
17.2.2012, 21:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2010 Мой город: Самара |
Вчера вечером приехал с работы нормально. Утром ехал на работу, в отражении машин видел свой "ближний", вечером при повороте "крутилки" на левом рычажке габариты включились, а ближний свет нет. Дальний при отжатии или нажатии рычажка есть. Предохранитель на 50А, который, типа, на фары (блок под капотом) целый. Домой ехал в ночи на габаритах, изредка подсвечивая дальним...
Переключатель? Сообщение отредактировал SerPav - 17.2.2012, 21:18 |
17.2.2012, 21:21
SerPav, - ага !
причем та часть , которая на крутилке ... а с моргалкой соединяются на клюке ... ( но весь узел в сборе ) - левый подрулевой ... |
17.2.2012, 21:29
Я бы сперва лампы проверил. Двигалка не изменяет положения крутилки. И преды хотя и не там, но они целы, раз дальний пашет.
18.2.2012, 22:23
Не поверите, но оказалось, что сгорели одновременно и беспричинно обе лампы. А я уж на экзисте нашел переключатель...
Всем спасибо!!! |
18.2.2012, 22:35
SerPav,
Это ты не поверил. Лампы в первую очередь надо проверять. |
19.2.2012, 18:21
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
19.2.2012, 18:25
Ты начни и проверь хоть одну лампу, потом будем делать выводы.
21.2.2012, 9:22
30.4.2012, 9:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 25.6.2010 Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.) |
Столкнулся с данной проблемой. Причем она то есть, то нет. Поворотом крутилки габариты всегда исправно включаются. Ближний и дальний - бывает ну никак не включишь крутилкой, раза с 20-го, а на след. день работают как часики. Причем режим моргания дальним всегда исправно работает. А ещё однажды ночью было так - включаю ближний, а он загорается с задержкой в секунду-полторы, потом в процессе движения вдруг гаснет и загорается снова. Куда копать? Заказывать переключатель? Или возможно починить этот? Или дело не в нём? Смотреть разъёмы, предохранители, или ещё что? Глюки эти заметил после больших дождей и рек на дорогах. Может, контакты где окислились, или просто так совпало? Самое интересное что проблема плавающая.
30.4.2012, 12:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
дороги ровные или не очень?
я думаю, что надо лампочку вынуть (заодно посмотреть контакты на лампе), подключить к тестеру (омметру) и потрясти если периодически будет показывать бесконечность, то лампе каюк если нет - скорее всего переключатель |
30.4.2012, 12:40
дороги ровные или не очень? я думаю, что надо лампочку вынуть (заодно посмотреть контакты на лампе), подключить к тестеру (омметру) и потрясти если периодически будет показывать бесконечность, то лампе каюк если нет - скорее всего переключатель Дороги не очень, но лампы новые, есть второй комплект, тоже новые, с ним то же самое. Да и мне кажется - были бы лампы, проявлялось бы на одной из двух,раз, моргать дальним тоже не всегда бы получалось - два. Да и не замечал я что гаснут после тряски, наоборот замечаю когда в машину сажусь после стоянки. Тоже грешу на переключатель, но только вчера обругался весь день с ним, сегодня хотел новый заказать, а оно работает. Переключатель разборный? Есть ли смысл вынимать его и чистить контакты разъёма? |
30.4.2012, 12:54
30.4.2012, 13:00
Разборный. Смысл есть - определишь, он или не он, если починишь - загладишь, дотянет до нового. Сделай фото, а то я забыл. Ок, как раз пока праздники займусь, надеюсь не доломаю окончательно. Если бы ещё знать, какие контакты он замыкает включая ближний или дальний, было бы проще вычислить он это или нет. |
30.4.2012, 13:39
Контакты, которые двигает пимпочка на другой стороне крутилки. Там все понятно.
1.5.2012, 11:57
ну если лампы новые, то наверняка контакт в переключателе
врядли это контакты в реле, его вроде как нету в гетцах |
3.5.2012, 11:14
Решил не мучиться и заказать новый переключатель, цена не такая большая, всего около 500 деревянных. Тем более этот пока снова заработал.
15.5.2012, 11:23
Решил не мучиться и заказать новый переключатель, цена не такая большая, всего около 500 деревянных. Тем более этот пока снова заработал. Новый переключатель решил проблему. А я для себя сделал вывод - это появилось спустя месяц после установки ламп Osram 64205 70/65w. Кажется, всего-то на 10w мощнее и проблем быть не должно. На всякий случай воткнул обычные Osram Allseason +30 и на этом решил закончить эксперименты с лампами повышенной мощности. |
15.5.2012, 17:32
мог-бы поставить силовое реле , и от него проложить новые более мощные провода ...
15.5.2012, 17:45
15.5.2012, 18:14
поставить доп-реле - дел 20 минут работ под капотом ( 2 реле + 8 метров провода )
Сообщение отредактировал WADIE - 15.5.2012, 18:15 |
15.5.2012, 20:51
WADIE,
Провода нормальные, достаточно 2-х реле для разгрузки переключателя. В салоне, естественно. Хотя если реле под капот с плюсом от АКБ, , то полвольта можно выловить, думаю. Надо и замок разгружать, по идее. |
4.7.2012, 2:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 27.11.2008 Из: Молдавия Мой город: Кишинев |
Новый переключатель решил проблему. А я для себя сделал вывод - это появилось спустя месяц после установки ламп Osram 64205 70/65w. Кажется, всего-то на 10w мощнее и проблем быть не должно. На всякий случай воткнул обычные Osram Allseason +30 и на этом решил закончить эксперименты с лампами повышенной мощности. Мгм... Сегодня поменял две лампы: подсветка номера (обе) и задний габарит/стоп, и вдруг через час езды обнаруживаю, что при включенном ближнем свете - горит индикатор дальнего и он сам оказывается лепит тоже. И даже если им помигать или перевести в состояние "вкл", а потом назад в "выкл", все равно продолжает упорно гореть. Нашел один вариант когда он не горит: вкл габариты и дальний тоже вкл напостоянку. Ближнего же свет удается выставить путем долгих мучений, но стоит после этого потрогать переключатель (например просто включить поворот) и снова-здорова - опять дальний включился. Вопрос: неужели замена ламп СЗАДИ тоже могла ТААК повлиять на это все (лампы брал согласно инсрукциям на сайте - W5W и 21W/5) или это таки сдох переключатель и придется его менять? |
4.7.2012, 6:24
А ты завтракал в этот день? Может, в этом проблема? Как мог завтрак повлиять...)))
Совпадение. |
4.7.2012, 11:12
А ты завтракал в этот день? Может, в этом проблема? Как мог завтрак повлиять...))) Совпадение. ха-ха-ха, очень смешно ! А может кто-то поделится ссылкой на фото/видео инструкцию по замене переключателя ? По замене ламп - валом, а как переключатель поменять чето не нашел... |
27.11.2012, 14:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.9.2012 Мой город: Kirov |
Приветствую всех. У меня следующая проблема, в положении ключа зажигание самопроизвольно включается ближний свет фар и горит примерно в пол яркости. Переключателем если включить ближний то горит ярче, дальний работает. Вчем косяк?
27.11.2012, 15:37
либо в контактной группе замка , что совсем мало вероятно ...
либо в переключателе режимов фар = левый подрулевой = снять кожух , снять переключатель , посмотреть на его контакты ... где-то , что-то , подзамыкает ... Сообщение отредактировал WADIE - 27.11.2012, 15:38 |
27.11.2012, 15:58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва |
Приветствую всех. У меня следующая проблема, в положении ключа зажигание самопроизвольно включается ближний свет фар и горит примерно в пол яркости. Переключателем если включить ближний то горит ярче, дальний работает. Вчем косяк? У меня на днях такая же проблема была, так в переключалке что, то замкнуло. Спасла замена переключателя. новый в экзисте 780 руб стоит, меняется за 5 минут. |
27.11.2012, 16:04
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.3.2012 Из: Москва, Электроугли Мой город: Электроугли |
либо в контактной группе замка , что совсем мало вероятно ... либо в переключателе режимов фар = левый подрулевой = снять кожух , снять переключатель , посмотреть на его контакты ... где-то , что-то , подзамыкает ... скорее всего в переключатле.. там пласмаска могла подплавится(контакты могли нагрется), которая переключает контакты габариты/ближний, поэтому ближний и горит постоянно.. у меня было просто.. одназначно разобрать, почистить сами контакты, и глянуть на эту пласмаску, если подплавилась то можно испратить (я эпоксидкой замазал, всё нормально работает...) |
27.11.2012, 16:27
27.11.2012, 17:24
Прошедший обкатку ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 24.7.2012 Мой город: Екатеринбург |
мб масса?
я тут как то попал - не затянул массу на правом лонжероне под фарой, правый поворотник включаешь - дворники включаюцо) ) |
27.12.2012, 12:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 24.2.2011 Из: Сергиев Посад Мой город: Московская область |
Пропал ближний свет сначала на одной фаре, через 2 дня на второй, после морозов пропал дальний свет на одной фаре, записалась в сервис на пятницу, вчера пока ехала с работы погас дальний свет на второй фаре, ехала с аварийным светом и габаритом. А сегодня с утра дальний свет включился. Что это такое? to_pick_ones_nose_eat.gif Подпадает ли замена ламп под гарантийный ремонт?
27.12.2012, 14:13
всмысле что такое? перегорели лампы
нет. гарантия на узлы и агрегаты |
27.12.2012, 14:43
27.12.2012, 15:17
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО |
ага, а потом опять стали гореть )))) кердык под рулевому переключателю--больше там ломаться не чему))) или, как вариант, начинает шалить контактная группа замка зажигания. Была недавно такая же фигня: не горели ближний/дальний, не работали стеклоподъёмники, печка, дворники. Но у меня всё разом перестало работать |
27.12.2012, 15:34
по схеме к замку фары отдельным проводом идут?
у меня противотуманка 1 лампа перегорела но во время встряски опять замыкается нить и горит нормально)))) кстати не легче ли лампу вынуть было и посмотреть на нее??? перегорела значит перегорела, нет значит в сервис ???? вроде фары для этого с бампером снимать то не нужно. |
9.1.2013, 9:42
Да, лампы перегорели, заменили в сервисе.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:39 |
