Разболталась подвесочка
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 14:05
Сообщение #501
Из: Окраина географии
Исторически была темка о том, что тысячам к 30-40 у Гешки пропадает "собранность" подвески, которая присутствовала на новом. Еще и стук (явно слышный) есть и слева и справа. При проезде "полицейских" наискосок или просто на маленькой скорости по мелким кочкам - самое то (слышно особенно). На скорости почти нет. Это стойки стабилизатора (они же - яйца) ресурс выработали? Гешка 1,3, ГУР. Пробег более 30000км. Если да, то сколько (ориентировочно) они могу стоить и трудно ли их заменить самому? Заранее сэнькс.
- ShamaN   Разболталась подвесочка   15.2.2007, 14:05
- - LESHый   ДМА, Спасибо за подробный ответ. К сожалению цены ...   15.6.2011, 22:45
|- - ДМА   Цитата(LESHый @ 15.6.2011, 23:45) ДМА, Сп...   16.6.2011, 7:48
|- - Sandro56   Цитата(LESHый @ 15.6.2011, 23:45) ДМА, Сп...   6.11.2011, 20:09
|- - пепси   Цитата(Sandro56 @ 6.11.2011, 22:09) Вот...   7.2.2012, 11:29
- - LESHый   ДМА, вот теперь совсем понятно! На вых гляну, ...   16.6.2011, 10:34
- - Benp   Кстати: тут тоже озадачился заменой сайлент-блоко...   18.6.2011, 22:30
|- - Vadosio   Цитата(Benp @ 18.6.2011, 23:30) Кстати: ...   23.6.2011, 0:09
|- - ДМА   Цитата(Vadosio @ 23.6.2011, 1:09) В точку...   26.6.2011, 21:59
- - Dimon_74rus   хочу сам поменять сайлентблоки подскажите как   20.6.2011, 9:27
- - Sashelo   LESHый Цитатанегромкое резиновое "кваканье...   21.7.2011, 1:13
- - GreenX   Так и не понял.... Наконечник рулевой тяги 56820-3...   4.8.2011, 22:28
|- - AVTor   Цитата(GreenX @ 4.8.2011, 23:28) Так и не...   5.8.2011, 16:22
- - Игорь93   тоже озадачился заменой шаровых, плюс на правом ры...   7.8.2011, 14:40
- - vibeman   Здравствуйте! Автомобиль 2006-го года, 1,4 ли...   17.9.2011, 13:32
|- - Vadosio   Цитата(vibeman @ 17.9.2011, 14:32) Здравс...   26.9.2011, 5:19
- - Timoha22   Друзья,через сколько примерно пробега начинает гре...   28.9.2011, 20:33
- - DimaSys   Timoha22, от качества дорог зависит, да от манеры ...   28.9.2011, 21:04
- - begemo3   Внесу и свои пять копеек... Приобрел Гетц в начале...   28.10.2011, 8:27
|- - mausenok   Цитата(begemo3 @ 28.10.2011, 9:27) Внесу ...   19.4.2012, 15:09
- - vibeman   У меня тоже были стуки. Громыхало довольно громко....   28.10.2011, 16:12
- - gremlyn3   из за разорвавшегося отбойника амортизатора может ...   16.1.2012, 21:15
- - Nick_Smith   Ребят, а пружины менял ли кто? Я видел тему Демитр...   18.1.2012, 11:01
|- - Staff   Цитата'Nick_Smith' аккуратнее тут! у м...   7.2.2012, 11:12
- - Nick_Smith   Я буду пробовать ставить полиуретан от акцента) Н...   21.2.2012, 20:42
|- - lemmus   Цитата(Nick_Smith @ 21.2.2012, 22:42) Я б...   3.3.2012, 22:25
- - gremlyn3   смысл колхозить?   21.2.2012, 20:46
- - Gnarkill87   Getz 1.6 GLS 2005г. дорестайл. Застучала передняя ...   6.4.2012, 18:06
- - Gnarkill87   Ну вот, заменил тягу- теперь нет ощущения "те...   17.4.2012, 16:48
- - maxx-krd   Друзья, где можно найти артикулы для заказа з/ч (Х...   20.4.2012, 7:40
- - maxx-krd   уточню что именно нужно: С/блоки передних рычагов ...   20.4.2012, 10:05
- - Tippman   Ради инфы для тех кто только купил гетц))) У меня ...   3.9.2012, 22:47
- - Glom   Скажите, это нормально, что я оба штока задней под...   13.10.2012, 20:54
- - restmon   Это нормльно, у меня тоже самое. Если умер опорны...   23.2.2013, 8:44
- - ваз2107   никто не знает хорошего мастера по подвеске в Волг...   23.2.2013, 10:32
- - Йа чёткий пацан   у меня брякает но так и не могу определить где, бр...   7.3.2013, 14:55
|- - Йа чёткий пацан   Цитата(Йа чёткий пацан @ 7.3.2013, 16:55)...   7.3.2013, 15:56
- - ваз2107   скажите а как определить втулки менять или целиком...   10.3.2013, 21:40
- - Strebok   Определить легко, заменить втулки, если не помогло...   10.3.2013, 21:57
|- - ваз2107   Цитата(Strebok @ 10.3.2013, 22:57) Опреде...   11.3.2013, 18:54
- - дывялвипм   Стойка стабилизатора (т.н. косточка) или аммортиза...   11.3.2013, 19:02
- - ваз2107   ну я ищу) я уже у себя кучу симптомов нашел только...   11.3.2013, 19:25
- - Union_Jack   ваз2107, ты еще почитай медицинскую энциклопедию, ...   11.3.2013, 19:31
|- - ваз2107   Цитата(Union_Jack @ 11.3.2013, 20:31) ваз...   11.3.2013, 19:34
- - Ратмир   Ребята, подскажите пожалуйста что может быть?: Бье...   17.3.2013, 13:25
- - WADIE   ступичный ???   17.3.2013, 22:37
|- - дывялвипм   Цитата(WADIE @ 17.3.2013, 23:37) ступичны...   17.3.2013, 23:02
- - orendizel   Добрый день всем! Подскажите пожалуйста у меня...   20.5.2013, 8:48
- - Ali_sa   Цитатаот качества дорог зависит, да от манеры езды...   11.6.2013, 8:56
- - Glom   Не знаю, в ту тему или нет, вообщем суть вопроса.....   28.6.2013, 10:55
- - WADIE   Борь ! - проверь заднюю опору двигателя ! ...   30.6.2013, 23:26
|- - Glom   Цитата(WADIE @ 1.7.2013, 0:26) Борь ...   1.7.2013, 8:44
- - toma   У меня были сильные удары под водительским сиденье...   1.7.2013, 14:42
- - stalker575   Приобрел недавно Гетца 1,4АТ, пробег 38 тыс км(вро...   1.10.2013, 11:59
- - Brodilis   stalker575, ну сморя при какой езде на какой ск...   1.10.2013, 14:26
- - Светлана10   Привет всем! Заметил, что машинка спереди прос...   20.11.2013, 9:09
|- - galileo   Цитата(Светлана10 @ 20.11.2013, 11:09) Пр...   20.11.2013, 9:14
- - Светлана10   Спасибо, думаю ближе к лету заменю амортизаторы с ...   20.11.2013, 11:37
- - niker   Помогите советом! При замене масла, попросил ...   25.11.2013, 20:44
|- - Hanson-Service   проверь тормозные колодки   25.11.2013, 22:33
- - niker   Колодки не причем, они в норме   25.11.2013, 22:43
- - WADIE   затяни болты крепления   25.11.2013, 23:32
- - niker   Не могли же болты на всех четырех суппортах разбол...   26.11.2013, 0:25
- - WADIE   проверить протянуть = нетрудно и недолго ...   26.11.2013, 8:33
- - niker   болты все затянуты. Вот так это выглядит http://ww...   26.11.2013, 17:46
- - alexlex   niker, всё в норме там, имхо п.с. слесарь заработ...   26.11.2013, 18:08
- - niker   Разве это нормально, что суппорта так люфтят..они ...   26.11.2013, 22:07
- - WADIE   скорее всего износились направляющие пальцы ...   27.11.2013, 0:22
- - rustrex   Спасайте! С наступлением холодов, когда машин...   14.12.2013, 18:03
- - дывялвипм   полочка, номерной знак, ослабло крепление заднего ...   14.12.2013, 21:35
|- - rustrex   Цитата(дывялвипм @ 14.12.2013, 22:35) пол...   15.12.2013, 13:21
|- - xander-ras   Цитата(rustrex @ 15.12.2013, 16:21) И так...   16.12.2013, 6:59
|- - rustrex   Цитата(xander-ras @ 16.12.2013, 7:59...   17.12.2013, 5:29
- - дывялвипм   ну и менять надо не только верхние втулки, а все к...   14.12.2013, 21:40
- - SMitri4   Коллеги, здравствуйте! Прошу совета и мнений....   29.1.2014, 10:31
- - WADIE   меняй амморты ... у твоих помер газовый подпор .....   29.1.2014, 15:33
|- - SMitri4   Цитата(WADIE @ 29.1.2014, 16:33) меняй ам...   29.1.2014, 15:41
- - restmon   Цитата(rustrex @ 15.12.2013, 15:21) И так...   29.1.2014, 15:50
- - slon21   Коллеги, нужна помощь, сзади был стук, почитав ф...   1.2.2014, 18:33
- - Alejo   Привет! Кто знает, почему выдавливает крышку п...   12.3.2014, 10:21
- - Ali_sa   Посоветуйте хороший сход-развал в Москве. Все-таки...   17.4.2014, 9:11
|- - Revo   Цитата(Ali_sa @ 17.4.2014, 10:11) Посовет...   1.5.2014, 13:47
- - demontsk   Весна настала. Решил перебрать подвеску. Накидал с...   30.4.2014, 19:57
- - WADIE   креплением амортизатора к поворотной цапфе ( ослаб...   1.5.2014, 20:28
- - Bochkarev   Скажите плиз: какая фирма производитель стоек стаб...   23.7.2014, 12:37
- - WADIE   было время , и довольно долго CTR клали в оригина...   23.7.2014, 12:54
|- - Bochkarev   Цитата(WADIE @ 23.7.2014, 15:54) было вре...   23.7.2014, 13:15
|- - izumm   Здравствуйте подскажите пожалуйста сам не нашел...   5.8.2014, 13:56
- - WADIE   можно поменять как захочешь !!! и отд...   5.8.2014, 14:16
|- - izumm   Просто при заказе в экзисте хотел заказать опору в...   5.8.2014, 14:53
- - WADIE   опорник в сборе : 54610-25000 подшипник отдельн...   5.8.2014, 15:56
- - alexnzak   На днях стала стучать в задней подвеске, сегодня с...   9.12.2014, 15:06
- - restmon   Если не стучит ездий так, думаю на 80 тысячах попр...   9.12.2014, 15:14
- - WADIE   передние стойки стабилизатора - 500-700 руб за пар...   9.12.2014, 15:17
- - alexnzak   мне не понятно, почему один сервис написал замена ...   9.12.2014, 15:29
|- - aleks36   Цитата(alexnzak @ 9.12.2014, 15:29) кстат...   9.12.2014, 16:07
- - Brodilis   alexnzak, цены по работам в принципе адекватные....   9.12.2014, 16:03
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 6:14
